avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
fable691
 Читаю форум , и в общем не могу определиться больше пользы или вреда от КТЦ для кальциевых  и кальцево-серебрянных стартерных батарей ? До какого напряжения при КТЦ разряжать, чтобы не навредить кальциевой батарее -- 11,9-12 вольт ?
Вообще хотелось бы обсудить здесь зарядку  и тренировку кальциевых и кальциево-серебрянных стартерных батарей . Так как всё-таки это не совсем то же самое ,что обычные сурьмяные аккумуляторы.
Например нашел про них такое :
1." Кальциевые  и гибридные  аккумуляторы  в гораздо меньшей степени подвержены выкипаемости еще и потому, что состав их свинца обеспечивает свойства своеобразной "самовыключаемости" - они перестают принимать ток, когда заряжены на 95-97 %" - может и бред.
2.Так же кальцевые имеют более высокий КПД при зарядке, и поэтому время на зарядку примерно в два раза меньше, чем у простых свинцовых.
Про серебрянно-кальциевые :
3."Достоинства – устойчивость к глубоким разрядам при сохранении параметров  кальциевых  батарей по саморазряду и расходу воды" ,
4."!!! Следует помнить, что для Мондео выпуска с 06-98 Форд применяет специальную систему  зарядки  напряжением до 14,8 В. Поэтому для этих автомобилей Форд предписывает применения серебряно –  кальциевых  батарей."
" Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для   кальциевых  АКБ.
Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного  кальциевой  АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации  кальциевых  АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором  кальциевые  АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с  зарядкой . Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для  кальциевых  АКБ.
Причиной того, почему  кальциевые  АКБ требуют повышенных зарядных напряжений по сравнению с сурьмянистыми, является необходимость в более высоких плотностях токов  зарядки . Более низкие плотности токов зарядки приводят к постепенному уменьшению степени использования активных масс, а вследствие этого к уменьшению фактической емкости АКБ и к увеличению ее внутреннего сопротивления (уменьшению способности АКБ выдавать пусковые токи)."
5."При этом зарядное устройство, предназначенное для заряда одной 12-вольтовой батареи, должно обеспечить возможность увеличения зарядного напряжения до 16,0-16,5 В, поскольку иначе не удастся зарядить современную необслуживаемую аккумуляторную батарею полностью (до 100% ее фактической емкости)"- Прошу А.Сороку не биться в конвульсии и  не стучать меня по голове своей зарядкой  :bm:.,я просто цитирую другие источники - таких батарей многие миллионы и он не сможет обеспечить всех потребителей своей зарядкой.
Хочется разобраться с процессами правильной зарядки и тренировки таких батарей от начала эксплуатации новой ,чтобы не укоротить ей жизнь .
А вообще вводные данные :есть батарея BOSCH silver plus S5 63 Ач( серебрянно-кальцевая). На момент покупки была 6 месячная от даты рождения. Старая обычная батарея (5-летняя ,Тюменская) ещё летом начала колпачить - подкорачивала иногда одна банка ,а с наступлением зимы не стал аккумулятор держать заряд при ночной стоянке. Поэтому новая была воткнута вместо старой сразу возле магазина . На третий день  новая батарея , от генератора подзарядилась-- при глушении двигателя ,лампы ближнего света не уменьшали яркость свечения. Покатался полторы недели ,потом поставил в гараж на зимнюю стоянку.Месяц там простояла  батарея отключенная от потребителей, завёл машину, погрел немного ,потом батарею забрал домой.Честно говоря не запомнил какое напряжение было на аккумуляторе перед зарядкой . Заряжал "кипятильником"(трансформатор,диодный мост,в качестве стабилизатора и ограничителя тока высоковольтные конденсаторы (через них подаётся 220 вольт на первичку трансформатора)). В общем током 0,1С зарядил минут за 15 до напряжения 14,4 в ,затем током 0,05С минут 20 до напряжения 14,4 в, затем током 0,02С до 14,4 в. На этом закончил  зарядку общее время примерно около часа .После суток отстоя на аккумуляторе 12,8 В. В общем то не плохо теоретически заряд 100%, но думаю не маловато ли для новой батареи, читая форум усомнился ,у многих это напряжение 13-13,1 вольт. Сейчас батарея хранится до весны у балконной двери (температура аккумулятора в районе 0..+3 градуса. Думаю буду  дозаряжать при опускании напряжения ниже 12,7в ,пока буду разбираться с принципами её зарядки и тренировки.
Забыл добавить ,аккумулятор во время заряда не "кипел" и был холодный.
woodman
Присоединяюсь к этому вопросу!
И попутно хотел задать свой. Он тоже связан с кальциевыми стартерными СА.
Из-за чего напряжение на клемах аккумулятора может быть ВЫШЕ 13В, при плотности электролита НИЖЕ 1,27?
Вот такой вот парадокс.
sykt
Это постоянно, или сразу после окончания заряда.
Вольтметр исправный?
Не правда.
Цитировать
Ничего они не выключают. Так же кипят до отключения заряда.
woodman
Вольтметр исправный. Было померянно 3(!) вольтметрами. Результат одинаков. Ареометр тоже исправен.
Как было дело. Опишу подробно.
Я принес стартерный СА кальций-кальций. Разрядил его до 11,2. Поставил на зарядку.
После зарядки аккумулятор простоял ночь.
Напряжение на клемах было 13,2-13,4
Я сказал своему отцу что надо долить воду. Но прежде надо померить плотность.
Глазок светился зеленым.
Вообщем ушел на работу, а когда пришел, оказалось, что отец просто на глазок долил воду.
Я померил тестером напряжение оно было выше 13В. Может на 0,1-0,2В упало.
Глазок был черным.
Померил плотность. А она 1,15г/см3.
Я был в ШОКЕ.
Потому как везде и все говорят, что напряжение и плотность СВЯЗАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.
Нагрузил лампочкой на 5А. Напряжение просело до 12,7-12,9В
Почему так произошло, я непонимаю.
Может это новая технология кальций-кальций  :)
P.S. Температура аккумулятора была комнатной.
METAL
Хм, не только у Вас такая проблема, Александр намекнул на неправильный заряд, из за чего намазка пластин стала слишком мелкопористой и очень медленно из за этого выравнивается плотность эл-та, кислота просто тупо держится в намазках пластин, попробуйте его оставить на некоторое время(пару суток) в покое и увидите. что напряжение упало, а емкость поднялась, я щас с этим же борюсь! :bs:
И не только! ;)
woodman
Большое спасибо за ответ!
Действительно, это объяснет почему при напряжении маленькая плотность.
Правда я уже повысил плотность до 1,24 (Не кидайте в меня камни)
Сейчас аккумулятор находится на разрядке, потом поставлю на зарядку.
О результатах отпишусь.
Lithium
Присоединяюсь к поиску способа заряда.
Насчёт КТЦ могу добавить вот что: есть у меня пациент (отслуживший на машине АКБ - Solite 60Ач), от которого осталась примерно треть ёмкости. Так вот каждый разряд до 10.8В отнимает у него грубо 1Ач. После разряда заряд начинается сразу, АКБ всё время холодный (всмысле температура комнатна, кипения нет). Перерывы между разрядами - дня два-три. Сейчас большинство автомобильных АКБ кальциевые, вопрос продления срока службы стоит остро. Если, например, вместо 2 с половиной лет он прослужит 5, то было бы замечательно.
METAL
Есть сильное подозрение,что кальциевые не любят глубоких разрядов,точного ответа еще никто не давол.
И не только! ;)
apeks
Это не подозрение. Это факт. Сульфат кальция  не растворяется в воде а в электролите с большим трудом. Поэтому при глубоких разрядах этот сульфат кальция заклеивает поры и заряд сильно затрудняется. Я так мучался с Медалистами и только под руководством А.Сороки смог их вытянуть кое как. А простыми кипятильниками не берут заряд и все. Напряжение взлетает выше 15 в а плотность не берут. Тогда как сурьмянистые таким не страдают. Я в ноль разряжал до воды такой акум и всегда заряжал до 1.26
10000 леммингов не могут ошибаться ? :)
я писал про микросхемы "источники опорного напряжения" - ими можно калибровать "китайские вольтметры".
ЦитироватьЯ принес стартерный СА кальций-кальций. Разрядил его до 11,2. Поставил на зарядку.
:bw: а сразу после зарядки - какое было напряжение ?
13.2 после отстоя - это "бОльшая концентрация электролита".
Но не факт что надо было лить воду - надо было утром померять плотность...
а лучше всего - просто заглянуть внутрь и проверить уровень - там где он ниже - просто добавить воды, плотность тогда мерять не обязательно...
ЦитироватьЯ сказал своему отцу что надо долить воду. Но прежде надо померить плотность. Глазок светился зеленым.
:) в принципе - если он уровень не превысил - то все ок.
ЦитироватьЯ померил тестером напряжение оно было выше 13В. Может на 0,1-0,2В упало. Глазок был черным.
"глазок" это просто ареометр установленный в одной из банок.
Весьма приблизительный ареометр - "показометр" скорее чем прибор...
ЦитироватьПомерил плотность. А она 1,15г/см3.
Я был в ШОКЕ. Потому как везде и все говорят, что напряжение и плотность СВЯЗАННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ.
Связанные :) но плотность может быть неравномерной - так что в шок впадать не надо.
ЦитироватьНагрузил лампочкой на 5А. Напряжение просело до 12,7-12,9В
Абсолютно нормально.
при нагрузке в 0.1С на АКБ он с 12.7--13.1 за минуту-две(зависит от емкости и температуры) просаживается примерно до 12.4В и потом "держит удар"(планку) разряда очень медленно снижаясь.
Очень интересно если бы у вас было так: сначала за минуту упало до 12.4 а потом поднялось до 12.7 - вот это говорит(может говорить) о "мнимом заряде" и неправильном вормировании намазок, что не дает емкости реализоваться.
Если у вас есть моё ЗУ :) то попробуйте АКБ заряжать "с добивкой" в режиме АУТО.
[b-b]не "зарядка с разрядкой автоматически" :) а именно АУТО[/b-b] и дайте ей зарядить и перейти на пару часов в добивку. ...Должно помочь...
АУТО формирует в основном бета-модификацию оксида свинца, а он более "крупнозернистый" и лучше связан с пластинами.
Lithium
Плотность может быть неравномерной - вы имеете в виду в одной банке?
не только "в одной банке внутри АКБ" но и "внутри намазок по отношению к электролиту".
woodman
И лемминги могут ошибаться :) Но вольтметры точно правильно показывают.
Сразу после зарядки около 13,5-13,6В
Уровень никогда не превышался.
По времени было так - утром на клемах было ~13.3В. Потом отец долил воду. Прошло ~9часов и напряжение стало ~13,1-13.2В
Плотность электролита была примерно одинаковой во всех банках. И составляла 1,15-1,18г/см3
Я наверное сделал не очень хорошо, но я отлил немного электролита и добавил электролит плотностью 1,4г/см3.
Во всех банках установил одинаковый уровень электролита, и плотность = 1,24г/см3
Напряжение на клемах аккумулятора составляло ~13,2В-13,3В
После повышения плотности элетролита я поставил СА на разрядку.
Естественно записываю показания.
Падения напряжения, а потом повышения нету. К сожалению график могу выложить только вечером.
Но сейчас могу сказать следующее - напряжение действительно сначала резко упало (~13.1В до ~12,7В) а потом пошло плавное снижение.
Хочу сделать следуюшее:
разрядить до 11,5В и потом зарядит зарядкой. После зарядки померить плотность электролита.
только до 10.8 а не 11.5 :)
woodman
А у меня аккумулятор кальций-кальций. Его вроде не рекомендуется сильно разряжать, или нет?
METAL
Сейчас поставил на заряд кальциевый акб,3часа оттаивал(подмерз малость :().Плотность от 1.1,до 1.15 при темп.эл-та +7С.Напряжение 11.7В.Щас заряжается через реле 4/4 сек.Ток 6А(больше ЗУ не тянет).Аккум на 90А.Посмотрим что он скажет после пары КТЦ.
И не только! ;)
woodman
METAL когда пройдет КТЦ, могли бы Вы померить плотность электролита и выложить в этой теме.
