avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Lithium
Цитата: woodman от 27 Янв. 2011 в 14:45
Цитата: Alex_Soroka от 27 Янв. 2011 в 14:25
только до 10.8 а не 11.5 :)
А у меня аккумулятор кальций-кальций. Его вроде не рекомендуется сильно разряжать, или нет?
Да там с 11.5 до 10.8 времени проходит всего-то ничего относительно общего времени. Так что не принципиально.
METAL
Не скажите, у меня не предыдущем аккуме с 11.5, д о10.5(проглядел немного) под нагрузкой 0.1С более часа падало. а вот когда я к нему подошел, то ошалел, напруга была 10.55В и резво так падала, на 0.01В примерно за 3-4секунды!
Цитата: woodman от 27 Янв. 2011 в 16:16
METAL когда пройдет КТЦ, могли бы Вы померить плотность электролита и выложить в этой теме.
Конечно выложу, кстати. сегодня проверил тот, что 2 недели мучал(он так и не набрад плотность и не снизил напряжение ниже 13В) на своей ГАЗ31029, которая уже 2 месяца стоит, на улице вчера было -26С*, сегодня -15С*, на авто нет троса подсоса. так этот аккум не набравший плотности весело и долго крутил двигател(секунд по 15 раз 8-10 с перерывами в 5-10секунд) акб на 60А*ч! Думаю ниче страшного нет, попробую покататься на нем немного и проверить плотность. :)
И не только! ;)
woodman
Вот что и удивительно. Плотность низкая, напряжение высокое и главное крутит движок :)
Просто у меня самого аккумулятор нормально крутил. И емкость была меньше стандартной.
Грешным делом, начитавшись советов, про то, что напряжение должно быть 12,7 я и стал заниматься этим аккумулятором.
Цитата: woodman от 27 Янв. 2011 в 12:38
Хочу сделать следуюшее:
разрядить до 11,5В и потом зарядит зарядкой. После зарядки померить плотность электролита.
:) тогда расскажите пожалуйста, со ссылкой на источник "мудрости" - откуда взялась цифра 11.5 В ?  10.8 - это я из ГОСТ взял.
woodman
Это мои догадки  :)
Просто решил что 10,8В это полная разрядка, а так как по разным источникам кальциевые СА не любят глубокой разрядки, то решил ограничиться 11,5В
Это мои догадки  :)
;) спасибо за честность.
просто 10.8 это "верхняя треть" примерно "кривой падения".
Т.е. вы его ловите на крутом падении - а ниже еще будет "планка" в районе 8В.
так что 11.5 или 10.8 - "на жизнь" особо не повлияют.
Но лучше все-же четко ловить на 10.8В - это "точно разрядился", т.е. намазки отдали запланированное, тренировать "остатки" мы не будем.
METAL
Ув. woodman , Вы читали темы https://electrotransport.ru/index.php/topic,4074.0.html   https://electrotransport.ru/index.php/topic,2103.0.html  https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.0.html ??? Прочитайте, нет никакого парадокса в маленькой плотности и высоком напряжении ХХ! Уже сколько раз Ув. А.Сорока писал и я тоже вроде давал краткий ответ, что дело в том, что существуют разные модификации оксида свинца и меют разную пористость/зернистость, если зернистость крупная, то и диффузии ничто не мешает, а если уж слишком мелкая, то уж извините- кислоту из пластин руками выжать не получится! ;) Нужны правильные алгоритмы, у меня в головен уже малость созрел один, но не уверен в его правильности и осуществить его мне не под силу(скооперироваться нескем в нашем городе). :bv:
И не только! ;)
woodman
Как и обещал выкладываю графики.
Верхний график - аккумулятор был снят с автомобиля и разряжен 10 часовым током до 11,13В
Нижний график - после заливки воды и потом восстановления плотности.
Был разряжен тем же током до напряжения 10,79.
Плотность в начале составляла ~1.24г/см3
В конце разрядки - 1,19-1,20г/см3
напряжение без нагрузки
- в начале - 13,11 В
- в конце  -  12,12 В
METAL
Паузы перед разряд-зарядаом были и какие?
И не только! ;)
woodman
После снятия с автомобиля - разрядился.
Потом сразу же был поставлен на зарядку .
После зарядки он простоял дня 3.
Сегодня разрядил (второй график) и опять поставил на зарядку
METAL
Тут кипятильником уже не поможеш,придется юзать таким.Кстати,мой начал бодро набирать ёмкость,хотя я не уверен что свободный электролит дотянет до 1.26-1.27,думаю не больше 1.23 будет.Заряжаю через перерегулированное реле зарядки.
И не только! ;)
woodman
А что это за "перерегулированное реле зарядки"? Пару секунд заряжает...пару секунд отдыхает?
METAL
Ну мне удалось максимум на 4/4сек. настроить.Да и это я только в начале через нее заряжаю,пока напряжение ХХ не дойдет до 12.4-12.5В,а дальше через таймер 220В.Таймер выставляю "на глаз" т.е. смотрю через какое время напряжение упадет до 12.5Всначала и до 12.9-13В в конце,без проги сложновато.
И не только! ;)
woodman
Я тоже думал так заряжать. А сильно такая зарядка помогает?
От Александра и других участников форума слышал, что процесс зарядки более правильный с такими импульсами. Но хочется услышать отзыв человека протестировавшего на реальном кальцевом СА.
Цитата: woodman от 27 Янв. 2011 в 20:57
Второй график - очень хорош.  :ay:
но я смотрю у вас примерно 20Ач еще где-то "скрыто" :) ...надо вытягивать...
woodman
Зарядил аккумулятор..померил плотность и напряжение.
Плотность уменьшилась на 0,01-0,03г/см3. Действительно не вся кислота выходит при зарядке.
Напряжение после 15 минут отстоя составляло 13,44В
Хотелось бы еще спросить Александра. Его зарядка может восстановить такой аккумулятор?
Хорош в прямом смысле или это сарказм?
И чем он так хорош?  :)
Lithium
Если при десятичасовом токе разрядился за 5 часов, где вторая половина ёмкости?
woodman
Второй половине емкости нема. Обратил внимание на этот факт. Как восстановить емкость я не знаю  :bn:
Буду ездить с таким, а там будет видно.
