avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Сэм_N
Цитата: xeus от 04 Нояб. 2017 в 08:35
Белого налета нет, ни в одной банке.
А чего ему быть,это и раньше кипятильниками без проблем решалось.
При КТЦ или эксплуатации разные вещи.
zaa
Цитата: xeus от 03 Нояб. 2017 в 16:58
КТЦ делаем для гибридного АКБ АКТЕХ Азия 80D26L за 3600руб:
Как нынче АКТЕХи? Цена для 90 А*ч очень смешная 5600 рублей.
xeus
Да бери, нормальный АКБ. Я  до 11.4 слил 73Ач. Для начала хорошо. В остальном эксплуатация покажет.  В Л200 два аккумулятора, я купил 1. недавно -23 ударило, с утра на одном Актехе завелся без проблем.
atim5
А как часто стоит делать ктц с выкачкой до 12 вольт?
Точнее как часто можно делать, но без вреда для акб.
Раз в год точно стоит, а раз в 3 месяца тоже ничего страшного?
только когда есть подозрение на "мнимый заряд".
А вообще - АКБ надо просто подзаряжать, это гораздо важнее.
ЦитироватьРаз в год точно стоит, а раз в 3 месяца тоже ничего страшного?
ничего страшного  :hello:
Дм.
Задайте себе другой вопрос - какую цель преследуете, желая сделать очередной КТЦ, тем более - с разрядом до 12 В?
Vova_n
Ктц до касания 12в применяю при раскачке засульфатированных акб и акб потерявших токовые характеристики.
Это своего рода фитнес для активной массы, мускулы укрепляет, помогает согнать сульфат, восстановить токовые характеристики акб.
С каждым неглубоким ктц и полным зарядом имеем снижение внутреннего сопротивления и уменьшение пятен застарелой сульфатации.
Но спешка опять же таки не нужна, нужен контроль влитой энергии и той, что удаётся забрать после КТЦ.
Продолжаю такие циклы пока есть прогресс ёмкости и снижение Rвн, как только получил два идентичных цикла прекращаем - потолок выше не прыгнешь.
На акб с существенным дисбалансом это или мало эффективно или вообще ведёт к ухудшению.
В общем любую пилюлю надо принимать по назначению.
atim5
[user]Vova_n[/user], я планировал до 12 вольт с выкачиванием емкости - моргая лампой, а если не моргать, но чтобы осталось 12 без нагрузки, то будет примерно касание 11.6 вольт.
В данном случае инетересен остаток емкости.
И в плюсовой банке жидкости между мин и мах - можно так и оставить?
Если это слабая банка, плохо заряжается, а я ее еще и водой разбавлю, напряжение еще упадет.
А если там плотность наоборот высокая - это чем плохо?
Vova_n
[user]atim5[/user], то есть в слепую счастье пытаете?
Читайте https://electrotransport.ru/index.php?msg=1136408
atim5
[user]Vova_n[/user], спасибо, прочел, явно проблемной банки у меня нет.
Серик
#3538
Доброго Утра Всем Форумчанам!
Позвольте ввести условный ( временный, хотя бы для этого поста ) термин "емкость КТЦ".
При проведении КТЦ величина разрядного тока имеет значение, при малом токе разряда ( цифры условные, зависят от ситуации ) до напряжения 1.8В удается разрядить аккумулятор до наименьших значений по плотности в конце разряда и получить большую "емкость КТЦ".
И наоборот, при  большем токе разряда, даже разряжая до 1.7В не удается получить в конце разряда наименьших значений по плотности, а "емкость КТЦ" получается меньше.
Например, ток разряда 0.02С позволяет получить плотность в конце разряда 1080-1100 грамм на литр при проведении разряда до 1.85В. А ток разряда 0.05С позволит только получить плотность в конце разряда 1150 грамм на литр при проведении разряда до 1.75В.
КТЦ проводят для переформатирования намазок. Можно себе представить следующим образом: необходимо "емкость КТЦ"  превратить в "рабочую емкость".
Отсюда себе делаю вывод, если боимся проводить разряд до малых значений по напряжению окончания разряда (10.79В), то разряжая очень малым током до большего значения напряжения (11.5В) окончания разряда удается успешно слить не меньшую, а то и большую "емкость КТЦ".
Следующая задача: превратить "емкость КТЦ" в емкость рабочего цикла.
То есть, после серии таких КТЦ, сразу как заметили, что емкость не увеличивается, надо повышать разрядные и зарядные токи. Если это не удается сделать, то аккумулятор , или отдельные банки неизличимо больны ( не удается снять пассивацию ), и остаток емкости годится использовать только на слабую нагрузку.
Все это не отменяет правила: заряд, равно как и разряд проводится по условиям самого слабого/больного аккумуляторного элемента ( учитываем пропускную способность самых слабых аккумуляторных элементов ).
Выразился не очень, может быть, внятно.
Уважаемые Форумчане, прошу поправить, если я ошибаюсь.
Vova_n
[user]atim5[/user], Ну если интересна точная ёмкость то способ стандартный 20ч разряд и получите цифру.
Если уровень электролита в допуске особо не заморачиваться.
Если плюсовая банка развёрнута под капотом к ДВС и электролита в ней меньше чем в остальных, то она скорее всего и есть самое слабое звено.
Акб ваш вы вольны делать с ним что угодно.
Серик
Еще один вопрос, в разделе свинцовые аккумуляторы нету отдельной темы "Пассивация пластин свинцового аккумулятора" ( извиняюсь, если ошибаюсь ), уместно ли будет в этой теме обсуждение связанных с этим явлением вопросов?
Так как именно в этой теме с кальциевыми аккумуляторами было очень много вопросов, связанных с большой потерей емкости после нескольких глубоких разрядов.
Серик
Еще один вопрос, при каком минимальном токе разряда и при каком минимальном  напряжении окончания разряда у нас во внутреннем объеме аккумуляторного элемента произойдет ( практически ) исчерпание SO4?
Обязательно ли для этого разряжать до 0В?
Или при очень малых токах разряда можно достичь 0%(практически ) концентрации  кислоты уже при напряжении 1.7В?
Если это так, то становятся интересны высказывания Уважаемого UriBas о возможном начале "переполюсовки" уже на грани 1.7В.
atim5
Так может правильнее делать КТЦ ориентируясь на напряжение в банках:
как одна из банок без нагрузки достигла 1,77- 1,80 вольт - значит все, пора заряжать АКБ, хоть все остальные еще больше чем 1,8 В.
Griig
может емкость тратится на нагрев?
Цитировать
Слишком большое время нахождения АКБ в разряженном состоянии не повредит ему?
Цитировать
Не совсем понятно, что полезней малый долгий разряд или большой и быстрый? С зарядным током вроде понятно, желательно заряжать большими токами без булек, но не все тут  с этим согласны.
Цитировать
Если в АКБ есть дохлая банка  как воспользоваться остальными хорошими?
Добавлено 27 Нояб. 2017 в 14:39
Тема актуальная. Но не все признают сей факт.
Серик
#3544
Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
Здравствуйте, Griig!
Классный ответ!
Со слабого смартфона написать пост проблематично.
По поводу воспользоваться емкостью здоровых/хороших - превратить отстающую банку в хорошую.
Да, длительный разряд малым током-чревато, надо еще суметь зарядить.
Дополню ответ попозже.
Griig
Есть предположение- пока идет разряд  малым током, даже очень долго,  АКБ в безопасности, опасно только разряженное состояние  покоя.
Идеальной разрядной нагрузкой видится стабилитрон.  В начале ток максимальный, без перегрева АКБ  и нагрузки, с плавным снижением в конце, время разряда должно получится минимальным, слив полным, проблема в подсчете АЧ. Непонятно  какой  минимальный порог разрядного тока, когда надо прекращать разряд, чтоб не испортить АКБ?
Возможно импульсный режим разряда может оказаться эффективней.
Для разбалансированых АКБ необходимо отслеживать скорость падения тока. Иначе слабая банка переполюсуется
