avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Xesha
Цитата: Alex_Soroka от 19 Нояб. 2018 в 12:49Оптима требует внимательного обращения.
Заряжать - раздельно, смотреть как себя ведут.
Токи 0.1....0.2С , (5-10А), не кипятить!
и лучше не от зарядного "два диода + транс".
Подал на аккум (было 12.9 после недели отстоя при температуре около ноля)  0.5 А  -  аккум набрал до 14.8В  приблизительно за 30 секунд (приблизительно 0.1 в  в 1-2сек)
Акккум полный?
Дм.
Цитата: Xesha от 24 Нояб. 2018 в 14:11Подал на аккум (было 12.9 после недели отстоя при температуре около ноля)  0.5 А  -  аккум набрал до 14.8В  приблизительно за 30 секунд
Акккум полный?
Если НРЦ и так 12,9В неделю держится - куда уж еще больше. Не мучайте АКБ.
Сэм_N
Цитата: Xesha от 24 Нояб. 2018 в 14:11Подал на аккум (было 12.9 после недели отстоя при температуре около ноля)  0.5 А  -  аккум набрал до 14.8В  приблизительно за 30 секунд (приблизительно 0.1 в  в 1-2сек)
Или полный или дохлый.Данные по ёмкости на борту,слитой  есть?
Xesha
Цитата: Дм. от 24 Нояб. 2018 в 17:44Если НРЦ и так 12,9В неделю держится - куда уж еще больше. Не мучайте АКБ.
ок
Сэм_N
Цитата: Xesha от 25 Нояб. 2018 в 12:07ок
Ага...у меня тоже держится...ток две банки около 10Ач от 60.
набрал и кипит, в химию заряд не идет.
Чему радоваться ?
ЦитироватьАкккум полный?
нет
моргалку собирайте.
atim5
А емкость акб зависит от плотности электролита?
К примеру заряжаем - БЛкой на 1 программе до 14,4 вольт - плотность будет 1,22-1,24 скорее всего.
Разряжаем до 11,5. Отдаст 30 ач.
Заряжаем другим ЗУ доведя плотность до 1,27. Отдаст больше чем 30 ач?
SergAV
За счет повышения плотности улучшится проводимость электролита на морозе. А насчет увеличения емкости - вряд ли это произойдет.
Giant (двухподвес)/Mini-E/48V-20 А/ч
Дм.
Односложного ответа нет, поскольку его можно понять превратно.
Естественно емкость АКБ зависит от плотности залитого электролита, поскольку при разряде расходуется содержащаяся в электролите серная кислота.
Если после разных ЗУ плотность электролита в батарее отличается, то возможны два варианта:
1. электролит то ли выровнен, то ли не выровнен по объему батареи;
2. батарея была заряжена до разной степени "готовности".
В первом случае расхождение в плотности электролита не коррелирует прямо в разную разрядную емкость.
Во втором случае, наоборот, одно другому соответствует, и отдаст батарея после разных ЗУ разную емкость.
Цитата: SergAV от 28 Нояб. 2018 в 08:02За счет повышения плотности улучшится проводимость электролита на морозе. А насчет увеличения емкости - вряд ли это произойдет.
Судя по данному графику, ровно наоборот - вырастет сопротивление электролита:
REYNOR
Цитата: SergAV от 28 Нояб. 2018 в 08:02улучшится проводимость электролита на морозе
Чем выше температура электролита (любого), тем больше его проводимость. Это связано с увеличением числа молекул, распавшихся на ионы. В жидкостях проводимость обусловлена количеством ионов.
yustas66
#3808
Первое предложение не столь важно, а второе - верное. Может чуть НРЦ увеличится.
  А ионы в жидкостях появляются благодаря разности потенциалов на электродах. Без напряжения ионов нет.
SergAV
#3809
Насколько понял график, истина посередине?
Где-то в районе плотности 1,22-1,26 (1,24 похоже, оптимально) электропроводность (обратная величина) будет наилучшей (наибольшей). А при плотности выше-ниже оптимальной она будет ухудшаться.  Будем отталкиваться от точки наилучшей электропроводности — 1,24 (точка замерзания -50).
У коллеги (насколько помню) аккумулятор замерз, что-то пошло не так. Может, акк был разряжен? - Почему нет? И он ищет варианты. Видимо все-же там было не 1.24, а поменьше, например 1.20 (т.з. -28).  Посмотрите эту точку на графике — электропроводность тоже ухудшилась от максимума (минимум R)! Мне все-же думается, поднять плотность на пару десяток. Тогда т.з. повысится до -40 (плотность 1,22). А о росте электропроводности тут действительно говорить не стоит, в этом интервале разницу под микроскопом только искать теоретически, а практически — и не надо. (Хотя, именно в этом интервале она улучшится (1.20-1.22), по крайней мере не ухудшится). И, скорее всего, тот акк уже не замерзнет.
Дм.
Цитата: SergAV от 29 Нояб. 2018 в 21:56Где-то в районе плотности 1,22-1,26 (1,24 похоже, оптимально) электропроводность (обратная величина) будет наилучшей (наибольшей). А при плотности выше-ниже оптимальной она будет ухудшаться.  Будем отталкиваться от точки наилучшей электропроводности — 1,24 (точка замерзания -50).
Гадать не обязательно. Были обрисованы реперные точки плотности: 1,24 и 1,27. В этом диапазоне, как видно из графика, с ростом плотности вырастет удельное сопротивление электролита - и чем ниже температура, тем сильнее. Еще видно, что минимум уд. сопротивления находится у плотности 1,20 - как минимум, в интервале температур от +25С и до -20С. Точка.
atim5
А чем плохо делать ктц без зарядки? Принесли акб, а ты его сразу бах и на разряд до 11,5.
Да, не узнаешь сколько емкости. Но ктц произойдет.
REYNOR
Цитата: xeus от 30 Нояб. 2018 в 14:54Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
Надо добавлять всегда - заряд только зарядным устройством ЗУС ;)
Цитата: atim5 от 30 Нояб. 2018 в 14:37Принесли акб, а ты его сразу бах и на разряд до 11,5
Принесли, а у него уже 11,5 В. Будем разряжать?
Если АКБ не заряжен перед КТЦ, то мы должны будем проводить второй разряд?
Можно убиться об стол, но рекламации производитель АКБ принимает после 3 КТЦ, если емкость после 3-го цикла 95% и менее. А когда ты производителю покажешь НРЦ перед разрядом в 12,6 В, ты будешь послан в легкое эротическое путешествие.
elektrik897
Цитата: xeus от 30 Нояб. 2018 в 14:54atim5, ктц- контрольно-тренировочный цикл. Цикл это заряд-разряд-заряд
ЦитироватьСообщение не понравилось: Alex_Soroka
Что здесь не так, с точки зрения терминов? Может не надо раздувать "кармовые войны"?
11.5в - это может быть признаком КЗ в одной из банок.
Я бы подгрузил АКБ 1-2Ампера и методом третьего электрода быстро промерял банки. Может уже и не надо заряжать  B-)
ЦитироватьЕсли АКБ не заряжен перед КТЦ, то мы должны будем проводить второй разряд?
вообще-то перед разрядом надо бы зарядить, до касания 14..4в хотя-бы.
заодно поймете он вообще принимает заряд или нет, не кипят ли пара банок.
