avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Атлант
Цитата: serggio от 23 Янв. 2019 в 15:02Развивайте тему дальше, вы рано остановились в своих размышлениях.
Дайте так. Вы начнёте читать мои посты с самого первого, их не так много, и увидите, что я поздно остановился в своих размышлениях. Хотя можно задвинуть лекцию про альфу и бету свинца, чтобы все наконец поняли отличие, а то развели спекуляцию на ровном месте....
Цитата: serggio от 23 Янв. 2019 в 15:02У вас решетки покрыты кальцием, кислота пришла и сожрала их.
Кого сожрала, решетки? O_O
Цитата: serggio от 23 Янв. 2019 в 15:02Образовались сульфаты на границе решетки-АМ, они изолировали часть АМ от решеток, т.к. непроводящие ток.
Хто вам сказал этих глупостей? Откуда образование сульфатов, если концентрация кислоты не уменьшается? Выкипела она что ли? :-D
Цитата: serggio от 23 Янв. 2019 в 15:02Емкость потеряна, так?
А как же!
А как тогда стартер крутит током который идет через этот непроводящий слой?
:facepalm:
Запросто, ибо непроводящего слоя там нет, и быть не может!
Цитата: serggio от 23 Янв. 2019 в 15:02Мм?
Вот! Уже лучше :-D
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 23 Янв. 2019 в 15:06Модератор разжигает срач на форуме.
по поводу обсуждений действий модератора вам сюда
Атлант
Цитата: Alex_Soroka от 23 Янв. 2019 в 14:12а вот картинка с тепловизора,
Коротыш, не?
У меня вон на 17В этот и кипел вовсю, но не грелся до 30. Так, еле тёплый был...
А с вашими ограничениями до 15 что ли вольт и вовсе греться не должен.
У меня сейчас на качелях без ограничения напруги, но с лампочкой 0,09С, прополаскиваю, что осталось от намазок - 15,6В в импульсе - вопще холодный...
serggio
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 14:55Я не зря накричал именно в этой теме про резервную ёмкость. Именно кальций, с его откидыванием намазок создаёт ИЛЛЮЗИЮ полностью исправного аккума.
Вместо много слов
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48647.msg1457115#msg1457115
Иль мой необслуживаемый AGM АКБ не кальцевый? Сурмьянистый?  :bw:
Атлант
Мне тут сделали замечание, что я рано остановился в своих измышлениях, поэтому я вспомнил про
Цитата: Серик от 22 Янв. 2019 в 17:14Жаль не могу сфотографировать (нет подобающей техники), но в моем аккумуляторе именно 5 шт. плюсовых и 4 шт. минусовых.
и меня посетила мысля. Так кайнарцы пытаются обеднить первыми отрицательные пластины, чтобы напруга из-за них упала до 10В хоть, в то время как положительные пластины останутся недорасходованными, и кислота не пройдёт всю намазку до ихнего кальция и не растворит его.
Правда наружные стороны не работают, и как они помогут рабочим положительным меньше тратиться, чем отрицательные - не пойму. Но они хотя бы попытались.
А так надо соблюдать  ныне забытую классику пастонамазочного жанра - делать намазки положительных в 2 раза толще отрицательных, тогда кислота до плюсового кальция не доберётся. Но это 2 конвеера из моего рассказа про производство... да и ванны две... невыгодно. Пытаются количеством пластин задобрить.
Добавлено 23 Янв. 2019 в 15:38
Цитата: serggio от 23 Янв. 2019 в 15:35Иль мой необслуживаемый AGM АКБ не кальцевый?
То есть вы упорно не хотите читать мои посты? Для кого я ранее уже написал отличие кальция и кальция?
Читайте про агм в мои ранних постах. Всё. Точка.
serggio
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 15:36То есть вы упорно не хотите читать мои посты? Для кого я ранее уже написал отличие кальция и кальция?
O_O
Отличие кальция от кальция?!
Вы тогда опишите все возможные случаи как читателям прежде чем накинуть клеммы на АКБ отличить кальций от кальция, какие марки АКБ гарантированно не тот кальций, подумаем как это увековечить..
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 15:28
Коротыш, не?
нет там КЗ
Я же ясно написал:
утром поставил в отстой - 3 часа, НРЦ упало до 13.01в, БошБАТ121 уже дает 25%
с НРЦ 13.01в не бывает КЗ - там просто сильный разбаланс банок.
К сожалению, аккум неразборной и попросили не ковыряя его с ним поработать - так что только тепловизор.
Судя по термо-картике там просто недозаряженная банка, явного "точки КЗ" нет, на и НРЦ 13.01 при КЗ не бывает.
ЦитироватьА с вашими ограничениями до 15 что ли вольт и вовсе греться не должен.
если одна-две проблемные банки с "0" на них - АКБ может греться. Я не слежу за каждой банкой отдельно.
Grey Lir
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 13:24
Сумеете объяснить, как я за 3 подхода угробил новенькую батарею?
сорока сможет кидайте фото крышки аккумулятора. (если вы с ним не одно и то же лицо под разными учетками, уж больно похожи)
Есть легирование свинца, с примесями или нет, толстым слоем кальция в моём случае.Значит сэкономили на олове, я то тут причём?
такое уверенное заявление, я так понимаю прям разобрали батареи и проанализировали состав электродов сперктрографом, и потому стало известно чего и сколько там. раз так уверенно.. нет?? или все это высосано из пальца??
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 13:47
Резервная будет скажем 25Ач,
путаетесь даже в элементарных базовых понятиях.... (то же кое кого напоминает)
Мучаю такой вот аккум:
История: простоял на складе, больше года назад был завезен в магазин для продажи, не продался...
заряд от классики не принимает, мне привезли для опытов - поднимется или нет.
НРЦ на момент попадания ко мне 12.11в, БошБАТ121 показывает 11% пусковых.
Стоял в заряде у меня на заряде(ЗУ Версия7), со вчера вечера - STD режим, НРЦ поднялось до 13.3в, вкачало 6.5Ач,
утром поставил в отстой - 3 часа, НРЦ упало до 13.01в, БошБАТ121 уже дает 25% :)
да уж "вот до чего техника дошла"; годовалую батарею с НРЦ 12,1 смог насколько то зарядить, с 11% до 25% по бошу, поразительное достижение ЗУС "дайте два", хотя трансформатор + диодный мост, уж точно справятся не хуже....
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 14:13
Ещё какой!А у вас талдыкурганский?Да запросто.
Вначале имеется чан с расплавленным свинцом, может даже с оловом.
Чан сливается на большой прокатный стан со всеми блюмингами и слябингами. Поскольку свинец без кальция - он пластичный, как уже напоминал Сорока некоторым товарищам выше, и легко прокатывается в ленту, толщиной в случае моего аккума - 0,5мм(замерял отрицательную).
Потом большим валиком с выступами требуемой формы происходит просечка мягкого свинца. Далее производится растяжка.
Рабица направляется в длинную ванну с насыщенным раствором кальциевого купороса через погруженные в жидкость валики. Сверху и снизу над проходящей рабицей располагаются графито-кальциевые анодные электроды, вытесняющие кальций из раствора на рабицу, являющуюся катодом. Пока рабица ползёт по ванне она покрывается толстым-толстым (несколько мкм) слоем металлического кальция.
После прохода выходного ролика рабица поднимается из ванны на конвеер, сверху и снизу которого подаётся непрерывно намазочный раствор, так как кальций недолго будет металлическим на воздухе. Рабица сразу запечатывается намазками, после чего уже намазочные слябинги и блюминги формуют пластину перед разрезкой и выштамповкой токовода для борнушки.
Готовые пластины отправляются на сушку. Тут бы, перед сушкой кой-какой патент вкорячить надо было бы, чтобы формирование проходило без напряженческих эксцессов, и при большем токе, скажем до 1,26А/дм2... Ну да ладно. И 0,4-0,8А/дм2 сойдёт, и намазка положительная только на 80% в лучшем случае отформируется, но кому оно надо...
Вот не знаю, когда в борнушку паяют пластины - до или после формирования... Но это вроде вам не важно, не так ли?
[soroka_mod_on] :hello: :facepalm:[/soroka_mod_off]
Сообщение не понравилось: Alex_Soroka
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 23 Янв. 2019 в 15:06И давайте ссылку - где я писал что "формуют при каждом заряде чудо-поделками".
Да вот тут же эта чушь. Глупости чтобы пустить пыль в глаза доверчивому читателю, если хотите:
Цитата: Alex_Soroka от 27 Янв. 2015 в 12:45мои ЗУ формируют бета-модификацию, фактически увеличивая пористость (кристаллы бета-мод. больше и поры проникают на большую глубину намазок), что приводит к доформовке пластин
Тему стоило бы переименовать, убрав слово «правда» и оставить лишь «вымыслы».
Ссылка реальная, жаловаться на модераторов не пойдете?
Это ваше личное мнение, не надо натягивать вашу сову на общий глобус.
ЦитироватьТему стоило бы переименовать, убрав слово «правда» и оставить лишь «вымыслы».
Вас забыли спросить.
От вас нет ни одного вашего ответа - только ссылки на чужие книжки и нет и одного точного ответа "что делать" кроме "купите новый АКБ" + стеб на страницы пространного текста вида "а баба яга против".
Вот пример: Я приводил ссылку на Книгу:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=34408.msg1508575#msg1508575
в которой описано "альтернативное видение" с фото и доказательствами - вы и Дм сделали вид что не видели - НОЛЬ каментов.
Потому что вам крыть-то нечем.
Потому что в книге есть то что и я пишу про АКБ . И про то что "не две реакции".
Так что прекрщшайте загромождать темы вашим стебом.
serggio
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 14:13Вначале имеется чан с расплавленным свинцом, может даже с оловом.
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 14:13Вот не знаю, когда в борнушку паяют пластины - до или после формирования... Но это вроде вам не важно, не так ли?
Цитата: Атлант от 23 Янв. 2019 в 14:55Я же технолог, ну вы в курсе
Я чо? Я ничо, так, мимо технологов проходил...  :ah:
Атлант
Цитата: Grey Lir от 23 Янв. 2019 в 16:06кидайте фото крышки аккумулятора.
Да запросто.
Цитата: Grey Lir от 23 Янв. 2019 в 16:06путаетесь даже в элементарных базовых понятиях....
А что я должен был написать? 1час? Так я его нагрузки не знаю. А если не приводить к фактической нагрузке, то и неизвестно, сколько по лесу проехать можно... А так Ач известны, можно мерить общий ток и вычислять время.
GolD
Цитата: Alex_Soroka от 23 Янв. 2019 в 10:29вы наверное хотели сказать "предварительно НЕ легировав".
сам свинец мягкий и хорошо тянется, но после кальция решетка становится более прочно и менее пластичной, так что обрабатывать ее "растягиванием" после кальция - это нонсенс - порвется.
Я хотел сказать то, что сказал. Именно легирование кальцием свинца дает возможность сделать просечку и растяжку.
До легирования свинец отливали, поэтому вначале были литые пластины,затем,после легирования, просечка и растяжка. И ,да,легирование это введение добавок в расплав основного металла. Это можно сделать только на начальной стадии формирования сплава.
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 23 Янв. 2019 в 16:34От вас нет ни одного вашего ответа
А какие же они? Ваши? Под моим то ником?  O_O
Цитата: Alex_Soroka от 23 Янв. 2019 в 16:34только ссылки на чужие книжки и нет и одного точного ответа "что делать"
Давайте так... Когда приводите подобные аргументы, хорошо было бы их снабдить фотками с обложками на собственные книжки. Сколько ни стрался, ни одной книжки, да не то что книжки, статьи за авторством А.Сороки, одобренной научным сообществом не нашел :(
А по делу, на форуме, что ни вопрос к автору «идей» - шмыг в кусты, шмыг в кусты..
GolD
Технолог,не знающий что такое легирование? Будьте добры показать карту техпроцесса ,чтобы не слушать Рабиновича...
Grey Lir
http://g.zeos.in/?q=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
serggio
Цитата: GolD от 23 Янв. 2019 в 16:54Будьте добры показать карту техпроцесса
Счаз....
ждите пока консервы в окопе не закончатся
Атлант
Цитата: GolD от 23 Янв. 2019 в 16:48До легирования свинец отливали
Свинец нельзя отлить "до легирования". Такой свинец нафиг никому не нужен.
