avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
serg99
Цитата: CMaxx22 от 16 Фев. 2019 в 16:12Тем не менее ничего, кроме кислорода, в его составе нету
Так и золото от ртути не далеко ушло, на один атом  ;-)
AKI
Цитата: serg99 от 16 Фев. 2019 в 16:31Так и золото от ртути не далеко ушло, на один атом
Путаетесь в элементаных понятиях:
Атом золота состоит из положительно заряженного ядра (+79), внутри которого есть 79 протонов и 117 нейтронов, а вокруг, по шести орбитам движутся 79 электронов.
Атом ртути состоит из положительно заряженного ядра (+80), внутри которого есть 80 протонов и 120 нейтронов, а вокруг, по шести орбитам движутся 80 электронов.
serg99
[user]AKI[/user], Может вы и озон на молекулы тогда разложите?
AKI
Цитата: serg99 от 16 Фев. 2019 в 17:45[user]AKI[/user], Может вы и озон на молекулы тогда разложите?
Вы цитируете Вики:
Цитата: serg99 от 16 Фев. 2019 в 16:08состоящая из [b-b]трёхатомных[/b-b] молекул O3 аллотропная модификация кислорода
Иными словами - молекула озона (О3) состоит из трёх атомов кислорода. Про разложение молекул озона читайте дальше в той же статье:
"Молекула О3 неустойчива и при достаточных концентрациях в воздухе при нормальных условиях самопроизвольно за несколько десятков минут превращается в O2 с выделением тепла. Повышение температуры и понижение давления увеличивают скорость перехода в двухатомное состояние. Контакт озона даже с малыми количествами органических веществ, некоторых металлов или их окислов резко ускоряет превращение."
serg99
[user]AKI[/user], А я не делал секрета что цитировал вики. Ну хоть хорошо что превращается, а то б озоном дышали.
Атлант
Ну тут уже ответили.
Получается положительный электрод забирает весь водород, серу и один атом кислорода на себя, вытесняя озон... Надо 60 реакций просмотреть...
Атлант
Сегодня 6ю банку доделываю. Не знаю, что из этой фигни выйдет, но работать с каждым полюсом побаночно уже научился :-D
Сэм_N
Цитата: Атлант от 20 Фев. 2019 в 16:23работать с каждым полюсом побаночно уже научился
Мастер!))
С непонятной историей продолжительной,или непонятного поведения АКБ.копаю побаночно,потом уж целиком.
Атлант
Вчера простоял весь день на качелях, сегодня с утра НРЦ 12,8В.
Разряд при токе 600мА продлился 20мин :-D Видать положительные намазки, или кто там есть, опосля экспериментов над ними, не отформировались обратно качелями.
Поставил кипятиться, показало всего 16,5В. Спустя 2 часа - 16,85В, аккум едва начал теплеть. Пузыряние уже не так активно, как в начале. Формирование продолжается...
CMaxx22
#4131
Тоже начну дневник пыток кальциевого акка Аком 6CT-100VL, этот середины 2017 года, из под ветряка. Сделал первый КТЦ при помощи ЗУС 6, неконтролируемый. То-есть на даче задал и уехал до дому. Причём первый блин, как известно, обычно комом, вот и я задал разряд с выкачкой до 11.5В, хотя надо было до 12. Обосрался, с кем не бывает.  :bn:  Ну хоть не до 10.8...
Нагрузкой была и будет (у меня ещё 3 подопытных точно таких же) лампа на 55 ватт. Около 5 ампер ток. Внутреннее сопротивление до начала КТЦ было (в ЗУСах) 0.067 Ом. Это, насколько я понимаю, примерно 7мОм в общепринятых единицах (далее буду указывать в ЗУСах). Короче прибыл я к обеду на дачу и обнаружил, что до сих пор идёт выкачка, напряжение в паузе уже 11.6 вольт. В нагрузке падает до 10.9 . Побырому замерил плотность в крайней и второй банке, получилось 1.098 и 1.12 соответственно. Первая банка почти обводнилась  :-( На счётчике 70А слито. Прекратил, поставил на заряд под STD 40. Токи выбрались 10-12А, бывало и до 18 изредка. Отключили свет через пару часов, замерил внутреннее - 0.055 Ом, круто! Поехали далее заряжать. Когда началась и часа три  шла добивка, сменил на кальций 40. Кальций, почему то, не долбит с паузами как STD, больше похож на режим (zar). Так и добивалось ещё несколько часов, уже ниже 14В не падало напряжение и прироста по счётчику почти не было. Было залито 69А, что с учётом КПД заряда ощутимо меньше слитого. Обратил внимание на глазок - чёрен как ночь. Замерил плотность - вышло 1.12 в первой банке, в остальных 1.125-1.135. Вобщем на дне. Это после усердного перебалтывания электролита методом покачивания батареи (на фоне рельсов  ;-)). Снял с добивки, уехал с дачи. Пусть отстоится акк, замерю плотность и снова поставлю на добивку.
Есть видео с третьей банки, оно вышло низкого качества, мусор сверху плавает мешает, под конец линзу камеры ещё и забрызгало электролитом, вобщем ниочём. Но я заметил, что после перебалтывания мусор ушел, следующее видео будет без него. Ну а это выкладываю потому, что интересно себя ведёт этот мусор, даже субтитры не надо добавлять, весь процесс по нему видно. Начинаем с разряда, затем мусор сверху начинает переставать плыть и подёргивается - это выкачка. Потом он запоплывает в другую сторону - пошел заряд. Ну а потом всё забурлило и забрызгало камеру.
Следующее видео постараюсь сделать лучше. Принимаются советы как дальше поступать...
Добавлено: Забыл указать Rвн после отключения ЗУС: 0.077 Ом... Хммм... Ну что есть то есть. Продолжение следует.
Добавлено 2: Видео снято с интервалом 1 кадр в 8 секунд (25 кадров/сек), это долгое действо втиснутое в 7 минут.
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я.
Cyberpapa
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 00:44Забыл указать Rвн после отключения ЗУС: 0.077 Ом ... Хммм... Ну что есть то есть
Нормальное явление, Rвн после заряда всегда больше, для правильного измерения требуется суточный отстой.
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 00:44Видео снято с интервалом 1 кадр в 8 минут (25 кадров/сек)
[user]CMaxx22[/user], Вы ничего не перепутали или моё серое вещество еще не проснулось ?
CMaxx22
Цитата: Cyberpapa от 23 Фев. 2019 в 08:59Вы ничего не перепутали или моё серое вещество еще не проснулось ?
Исправил  :-)
Естественно, секунд  :facepalm:
GolD
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 00:44Принимаются советы как дальше поступать...
Чередовать классический заряд с зусом(если необходимо) и следить за динамикой плотности. Возможно,придется использовать т.н. кипячение дольше чем предполагается по классике...
CMaxx22
Да вот жеш, не хотелось бы кипятить сильно, тем более что и под ЗУСом немного покипывает. А если под аккумулятор подложить, например, греющий коврик для животных и так оставить, то конвекция не поможет перемешиванию? Ато никакие бултыхания не помогают, я сегодня его минут 10 и так и сяк тормошил - не всплывает глаз. Лишний раз в банки лазить не стал, раз глаза нет то явно там ниже 1.23. Rвн после отстоя ни на йоту не поменялось, 0.075 зусов. НРЦ после отстоя 13.31. Это значит, что где то там в межпластинном пространстве плотность выше 1.31? Пока что оставил под СТД 20 с модуляцией 1. Пусть попилит. Если не поднимется плотность попробую термоковрик. Пока что хотелось бы обойтись без кипячения, зря чтоль 2 ЗУСа заказал :)
Cyberpapa
#4136
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 16:57Пусть попилит. Если не поднимется плотность попробую термоковрик.
[user]CMaxx22[/user], понимаю вашу любовь к животным, но аккумулятору термоковрик не поможет, пустая трата времени, да и высокая температура АКБ не сильно нравится, т.к. это не инкубатор наполненный яйцами.
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 16:57после отстоя ни на йоту не поменялось, 0.075 зусов
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 00:44Rвн после отключения ЗУС: 0.077 Ом
CMaxx22
Ну коврик не сильно греет, градусов 35. А в помещении где то 15. Получается постоянно снизу будет электролит подниматься, думаю при длительном воздействии должно перемешаться... Надо же как то выгнать этот плотный электролит, другого более щадящего способа не вижу  :bn: Ну или под буфер на недельку, уже помогало  :-)
Насчёт Rвн это да, тупанул, йота всё таки есть  ;-D Но до начала КТЦ было 0.067, а потом вообще 0.055 на разряженном, так что 0.075 чегойто многовато. Ну да ладно, акк щас пилится, завтра посмотрим сколько набилось и как изменились параметры.
kuznechov119m
вопрос по разряду при КТЦ , электронной нагрузкой стараюсь до 12  вольт  током не более 0.1 С разряжать и затем сразу заряд , сейчас окончил разряд старому Сильвер Бош  70 А/ч в конце  при подходе к 12.09 вольт ток 4 ампера  увеличил  до 8 ампер и отключение по напряжению 11 вольт выставил , думал быстро провал увижу но акб упорно медленно разряжался , поднял  ток до 10 ампер (максимум возможности нагрузки) провала также резкого не последовало отключил когда напряжение было 11.43 вольта - минут двадцать повышенным током разряжал  , для этого акб  может есть смысл  разряд током 8 ампер до 10.5 вольт провести (после полного заряда) , или только наврежу
GolD
Цитата: CMaxx22 от 23 Фев. 2019 в 16:57Да вот жеш, не хотелось бы кипятить сильно, тем более что и под ЗУСом немного покипывает
Был у меня случай ,когда даже с чередованием способов заряда и умеренным перемешиванием плотность не поднялась до нормальной за 2 недели . Росла настолько медленно,что у меня нервов не хватило...
