avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
Атлант
Цитата: nrjst от 13 Нояб. 2020 в 17:37Только насчет пары деньков не уверен, что получится.
Ну, надо себя заставлять...
Цитата: nrjst от 13 Нояб. 2020 в 17:37И еще - вот такое указание тока 0.1C - 6А - это для паспортной емкости АКБ выходит. Не учитывается при этом фактическое снижение емкости за период эксплуатации?
Нет. Пойдёт десульфатация, ёмкость восстановится.
Цитата: nrjst от 13 Нояб. 2020 в 17:37Т.е. всегда указывается значение тока для процедур исходя из заявленной заводом емкости, верно?
Совершенно верно. Чем больше стандартных цифр - тем меньше разнобоя в статистике.
Цитата: nrjst от 13 Нояб. 2020 в 18:03На алгоритме 3  с параметрами 16,2/13,7В при токе 0,1С, на 15.7 остановилось напряжение,  я заглянул в банки, оттуда белесый дымок, температуру измерил - она до 40 поднялась. Так что отключил заряд.
Зачем? Просто уменьшите верхнее временно до 15,6В, скажем, чтоп качели произошли, и - на пару деньков.
Branimir
Стоит ли дальше продолжать? Плотность 1.27-1.28 по банкам, как и после первого "недозаряда"
[user]nrjst[/user], стоит относиться с завидной долей юмора к некоторым советам "бывалых"...
Если АКБ на дозаряде не дотягивается сразу до выставленного Umax=16,2v и, как паровоз на всех парах в 0,1С=10% (ток), кипит более 10-15 минут без роста U,
то стоит задуматься о том, какие цели преследуете (и, заодно, провериться кальциевый ли у Вас АКБ).
Т.к. ресурс его не вечен для таких испытаний и здоровья ему это явно не прибавит.
Дозаряд повышенным стоит включать, когда на основном заряде плотность перестала расти (длительное время) и приблизилась к 1,285-1,295
(требуются периодические часовые перемешивания электролита током 3% при 16,2-16,3v или двухчасовые током 1,5-2% при отпущенном Umax),
тогда на дозаряде можно рассчитывать на
- десульфатацию низа пластин (если там еще есть сульфаты) за счет повышенного напряжения
- равномерность заряда по всей площади пластин,
- на выравнивание разбаланса банок (если он есть)
- на устранение расслоения электролита путем перемешивания газовыделением и, значит, создания этим доп благоприятных условий для наиболее полной десульфатации,
за счет снижения средней плотности там, где она была излишне высокой
Атлант
Цитата: Branimir от 15 Нояб. 2020 в 21:04кипит более 10-15 минут без роста U,
В данном конкретном случае надо выяснить - так кипит, или белесый дымок? Я уж не стал писать сразу, что у меня белесый дымок приключился единый раз, когда лопнула перемычка, а аккум был уже здоровый и я ткнул в него очередной раз вилкой. Вот тогда дымок был знатный!
А вот кипение с брызгами и нагрев аккума никогда дымком не сопровождался даже на убитых аккумах... Может вы видели дымок при кипении?
да, и особенно к вашим  :hello: в которых нет ничего кроме "вскипятите и может поможет".
ЦитироватьЕсли АКБ на дозаряде не дотягивается сразу до выставленного Umax=16,2v
Еще раз и еще раз спрашиваю: где именно в рекомендациях от производителей АКБ записано то что АКБ необходимо дозаряжать именно до 16.2вольт?
Вы несете пургу, и после ваших "полезных советов" новички выбрасывают свои АКБ, потому что либо КЗ между пластинами, либо "распух АКБ" либо "мутный электролит"!
Цитироватьто стоит задуматься о том, какие цели преследуете (и, заодно, провериться кальциевый ли у Вас АКБ).
сейчас 99% АКБ именно кальциевые! так что не надо стелить себе соломки и заранее сьезжать с темы и писать "значит у вас не кальциевый АКБ раз у вас не получилось".
ЦитироватьДозаряд повышенным стоит включать, когда на основном заряде плотность перестала расти (длительное время) и приблизилась к 1,285-1,295
:facepalm:
Цитироватьтогда на дозаряде можно рассчитывать на
:facepalm: ...и одновременное убивание примерно 50% от середины к верху намазок пластин...
Цитировать- равномерность заряда по всей площади пластин,
никогда не будет "равномерности" Заряд вверху пластин ВСЕГДА будет выше чем внизу пластин!
Почему? потому что ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФАКТОР! Пластина имеет ПРОТЯЖЕННОСТЬ(высоту) и СОПРОТИВЛЕНИЕ по решетке(удельное сопротивление свинца).
Цитировать- на выравнивание разбаланса банок (если он есть)
Банка с малым Rвн будет заряжаться, а банка с сульфатацией будет иметь высокий Rвн и будет кипеть! Т.е. не принимать заряд, что приведет к еще большему разбалансу и необходимости корректировки плотности электролита (доливка воды).
Цитировать- на устранение расслоения электролита путем перемешивания газовыделением
Устранить расслоение электролита можно обычным прибором с грушей который перемешивает электролит механически, и еще есть решение в больших АКБ когда воздух подается для перемешивания электролита. Но это все так, мелочи, вам уже не раз на этом форуме показывали реальные замеры в реальных АКБ, при которых брали пробы электролита с разной глубины банок - так вот НЕ ОБНАРУЖЕНО "критически значимого" и ужасного (как вы тут парите всем моск) увеличения плотности внизу банок!  :ireful:
Напомню что я приводил цитаты и фото из работ доктора наук Кочурова (г.Рязань) , где он показывает снижение плотности электролита на реальных АКБ в нижней трети пластин в банках наливных АКБ.
Кипятите дальше  :hello: вы только это и можете советовать.  :facepalm:
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 16 Нояб. 2020 в 17:34Кипятите дальше   вы только это и можете советовать.
А Вы?
Branimir
#4541
Цитата: Alex_Soroka от 16 Нояб. 2020 в 17:34Банка с малым Rвн будет заряжаться, а банка с сульфатацией будет иметь высокий Rвн и будет кипеть! Т.е. не принимать заряд, что приведет к еще большему разбалансу и необходимости корректировки плотности электролита (доливка воды).
так и лезет из вас угрюмая дремучая безграмотность --->
нет бы провести пару натурных экспериментов и убедиться, что ЧУШЬ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ:
- а это потому, что ни разу сам-то не пробовал малыми токами дозаряд повышенным U
- иначе бы увидел, что при режиме заряда CC=0,015C-0,03C (при отпущенном Umax) на банках с сульфатацией и высоким Rвн напряжение может улетать в космос (может до 20-30v подниматься и потом медленно снижаться)
- а кипение, при этом, по интенсивности ничуть не выше, чем на вашей убогой поделке
(что наглядно показано на многочисленных видео в реальных опытах здесь на форуме ---> ссылки дать?)
- да и на токе =0,015С-0,03С с ограничением Umax=16,2-16,3v не помешало бы изучить поведение напряжения на банках (здоровых-заряженных и засульфатированных)  :kidding:
Цитата: Alex_Soroka от 16 Нояб. 2020 в 17:34Устранить расслоение электролита можно обычным прибором с грушей который перемешивает электролит механически
:laugh:
Так что с грушей вам лучше самому упражняться, глядишь поможет, полегчает ...
т.к. вашему убогому зу, возможно, именно груши в комплекте и не хватает  :laugh:Флейм
т.к. иначе оно не способно зарядить АКБ полностью, устранив расслоение электролита (в чем сильно сомневаюсь) ранее, чем через 18 суток --->
вот тут все наглядно на опытах показано: https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.0     :-D
6_6 некоторые "хорошие танцоры" чего только не сделают, чтобы АКБ заряжать вместо 4-5 часов целый месяц.
Даже не пугает их что публикуемые цифры в опыте противоречат сами себе  ;-D
чего не сделаешь ради очернения конкурента дешовой поделки моргалки-кипятильника-бережка, автор которого доплачивает блогерам за рекламу своей моргалки-кипятилки, дааа , Бранимир ?  B-)
вас там целый коллектив подгавкивателей.  B-)
...и это, не надо мне в личку и Емыл писать предложения заплатить там кому-то денег, чтобы про мои ЗУ перестали грязь лить  :hello:
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 18 Нояб. 2020 в 11:32Даже не пугает их что публикуемые цифры в опыте противоречат сами себе
А публикуемые видео?
Никто ничего и никуда не льёт. Просто показывается как это на самом деле происходить по факту.  :hello: :hello: :hello:
Цитата: Alex_Soroka от 18 Нояб. 2020 в 11:32некоторые "хорошие танцоры" чего только не сделают, чтобы АКБ заряжать вместо 4-5 часов целый месяц.
Ссылочку дать, где заряд длился 5 часов ЗУСом и после этого у АКБ обвалилась емкость? У меня есть проведенные эксперименты. А у Вас их нет, поэтому Вы тут и демагогию разводите.
Почитайте еще раз про заряд 5 часов здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=60334.msg1803847#msg1803847  :hello: :hello: :hello:
Так что, опираясь на проведенные эксперименты, могу с уверенностью сказать что ЗУС не способен зарядить АКБ за 5 часов (ссылка чуть выше), а вот за 18 суток справился с полным зарядом АКБ (правда в емкости АКБ немного потеряла после заряда Зусом по сравнению с исходной емкостью). https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1934888#msg1934888  :hello: :hello: :hello:
А за шесть суток заряда ЗУС смог вытянуть плотность в АКБ только до 1,270, хотя начальная плотность электролита после заряда ЗУСом было 1,300 https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1958148#msg1958148   :hello: :hello: :hello:
Даже у Вас, как производителя ЗУ, нет таких обширных экспериментов. Или есть? Где можно ознакомиться с подробными экспериментами? Правильно. Нигде.  :hello: :hello: :hello:
Branimir
Так опубликуйте свои успешные опыты с зарядом за 4-5 часов  :laugh: :laugh: :laugh: ---> повеселите народ... :laugh:
Пока на форуме опубликованы итоги различных режимов заряда вашей поделкой, но успеха нет ни в одном варианте,
кроме как за 18 суток...  ;-D   и то с обвалом емкости...  :bravo:
приперло, видать, с продажами, да (раз решили пофлудить даже тут !!!) ?
Многие уже не ведутся на фуфло-рассказы и изучают отзывы и реальные опыты тут на форуме.
так опубликуйте, кто вам пишет и что предлагает - это же лучшая антиреклама против конкурентов!!!
С удовольствием ознакомлюсь и со своими посланиями вам в личку...  :-D  %-)
на ваши - да, уже не ведутся, после того как вы помогли угробить не один десяток АКБ.
Цитироватьтак опубликуйте, кто вам пишет и что предлагает - это же лучшая антиреклама против конкурентов!!!
да пожалуйста:
а кто написал - пусть останется интригой  :kidding:
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 18 Нояб. 2020 в 12:03а кто написал - пусть останется интригой
Опять фэйк ньюс и никакой конкретики  :hello: :hello: :hello:
SanSanich
Да пожалуйста!
Пункт 3.3 и ниже. Украинский супер пупер ультра акб.
‌2 года зусами мучался, но так он и подох под ними. Через год потерял емкость вдвое, а затем банка одна отказала. Причëм это уже поменянный по гарантии, предедущий около 3-х проработал, но там 2 банки друг за другом сдохли. Благо 42 месяца гарантия. Лучше бы кипятил по инструкции производителя. И 4 и 5 зусики отравили сородича. Вот жду Бережок. Может реанимирует, вот смеху то будет  :-D :laugh:
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 25 Нояб. 2020 в 16:22а ЗУС ничего, работают во многих странах мира, и заряжают и восстанавливают АКБ
Но не на 100 % и это не точно  :-D
Добавлено 25 Ноя 2020 в 16:25
Цитата: Alex_Soroka от 25 Нояб. 2020 в 16:22Так вот ваш опыт и есть ФАКТ НАЛИЦО
Очень показательный ФАКТ.
Я про придуманную Вами оплату.
А факт да, состоялся уже...18 суток позора....  :hello:
Есть факт позора заряда за 5 часов  :hello:
Цитата: Branimir от 25 Нояб. 2020 в 17:48
[user]Alex_Soroka[/user], и каким боком к данной теме ваша поделка?
самым прямым боком! Кальциевые акб восстанавливает и заряжает, КТЦ умеет сама делать.  :hello:
а вы тут зачем ? кипятильня до 16.8вольт накрылась?
#4550
Цитата: Branimir от 30 Нояб. 2020 в 23:20
с новым АКБ (с НОВЫМ, Карл!) за 18 суток насилу справилась с зарядом после обычного разряда
Ну если чел не умеет заряжать АКБ, то кто ему доктор?
Вот, сегодняшний пример:
Amega Ultra 12V 75Ah 790A(EN)
Вчера принес товарищ, у которого джип 6.2литра мотор, в основном уличное хранение, короткие поездки.
Джип называется Cadillac Escalade 6.2L Vortec V8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Escalade
Диагноз простой: "не крутит стартер, помоги зарядить".  НРЦ = 12.3 вольта.
Поставлен на заряд вчера в 15:00 примерно. Режим STD 20Ah
длинные подачи тока, токи летают до 4Ампер.
оставил на ночь, сегодня утром - заряд в основном окончен, НРЦ 13.7вольт.
Подача тока примерно 4-5сек, за которые идет вылет до 14.4вольт и переход ЗУ в паузу, в паузе на АКБ 13.7вольт.
После покачивания АКБ с боку на бок меньше минуты и часового потом отстоя НРЦ = 13.12вольт.
АКБ отдан хозяину.
После установки на джип "мотор крутит как новый!" а на дворе сейчас снег идет и минус температура  :hello:
serggio
Цитата: Alex_Soroka от 01 Дек. 2020 в 10:35Вчера принес товарищ, у которого джип 6.2литра мотор, в основном уличное хранение, короткие поездки.
Что за джип такой с мотором 6,2 у которого АКБ как от малолитражки? Неудивительно что за короткие поездки такой АКБ высаживается. Вы то тут причем со своей поделкой?
Вам с товарищем надо обоим с азов начать
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 01 Дек. 2020 в 10:35токи летают до 4Ампер.
Он точно зарядился полностью таким маленьким током за такое короткое время? Или прдзарядился немного, чтобы крутить 6.2л.
Так что за жииип такой?
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 01 Дек. 2020 в 10:35Ну если чел не умеет заряжать АКБ, то кто ему доктор?
Ну или ЗУ не умеет заряжать.
В другом эксперименте, где был тот же человек и "чехарда ЗУ", другие ЗУ более достойно справились с зарядом. Ссылку дать ещё раз освежить память?   :hello: :hello: :hello:
