avatar_fable691
Кальцивые стартерные батареи и КТЦ
Автор fable691, 20 Янв. 2011 в 22:32
silandser
Цитата: zelen50 от 19 Дек. 2020 в 19:20А что Са-Са бывает с круглыми банками?
Ну Вы ни модель не указали, ни фото не предоставили. Ясновидищих же нет тут
Кальций в пластинах есть и в круглых.
Давайте дальше фантанируйте. Поугараем.  :-D
Я так понимаю, что сегодня Вы через букву "и"  :wow: :wow: :wow:
silandser
Цитата: zelen50 от 19 Дек. 2020 в 19:23
заявлено 15 вольт а ток не знаю. данная зарядка заряжает импульсным током. и если её включить через амперметр то она просто не запускается.
А фактическое напряжение окончания заряда? Можете не отвечать. Оно Вам пофиг было.
zelen50
Цитата: silandser от 19 Дек. 2020 в 19:25А фактическое напряжение окончания заряда? Можете не отвечать. Оно Вам пофиг было
Так эта зарядка импульсная. У неё на выходе пачка нарастающих колокообразных импульсов длительностью порядка полсекунды.
Амплитудное значение импульса колокола около 15.5 вольт. Специально ради интереса осциллографом смотрел.
да она и не оканчивает заряд - просто когда аккумулятор заряжен она начинает включаться всё реже и реже.
В конце вообще частота включения падает до одного раза в несколько десятков секунд.  На заряженном аккумуляторе аналоговы вольтметр плавает от 14.1 до 13.8 вольт. цифровой бред показывает
silandser
[user]zelen50[/user], теперь понимаете, почему подохли Ваши АКБ? ЗАНАВЕС!
bravias
Цитата: zelen50 от 19 Дек. 2020 в 19:23данная зарядка заряжает импульсным током. и если её включить через амперметр то она просто не запускается.
Если  это о вымпеле 150 (орион pw150), то это бред
Обычное зарядное с двумя порогами 13.8 и 15 вольт. Все в инструкции указано
Из нее же:
Электронная схема ЗУ представляет собой однотактный
высоковольтный высокочастотный преобразователь со схемой
управления, содержащей три цепи обратной связи по выходному
напряжению, току и температуре. Такое построение силовой
части обеспечивает высокий КПД в широком диапазоне
питающих напряжений, формирует необходимые для
автоматического зарядного устройства выходные
характеристики, обеспечивает надежную гальваническую
развязку, а также высокие удельные массо-габаритные
и мощностные характеристики.
krufel
Тут много бреда)))
Бывают. Оптима, например. Которую делает Варта., как кстати и Бош.
С этим клиентом все понятно. Он столько же знает про акб, сколько и про заряд.
И на всех акб , даже штатных-оригинальных, указан производитель не только авто, но и акб, уважаемый знаток..
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
Цитата: krufel от 19 Дек. 2020 в 20:04уважаемый знаток..
Самокатчик. Разберётся со временем и в автоАКБ...было бы желание.
SanSanich
Цитата: zelen50 от 19 Дек. 2020 в 19:41Так эта зарядка импульсная. У неё на выходе пачка нарастающих колокообразных импульсов длительностью порядка полсекунды.
Зусик что ли?  :laugh: Тот же алгоритм.
Заявлено 15 вольт а ток не знаю. данная зарядка заряжает импульсным током. и если её включить через амперметр то она просто не запускается.
Таких зарядок не существует! Есть неправильно включённые амперметры  :-D
Сэм_N
есть всякое...и амперметры всякие...
silandser
Цитата: SanSanich от 19 Дек. 2020 в 23:31Таких зарядок не существует! Есть неправильно включённые амперметры
Амперметр в цепь включать строго параллельно  :wow: :wow: :wow:
В 8 классе на уроках физики делал сварочный аппарат  :-D
Сэм_N
Цитата: silandser от 20 Дек. 2020 в 00:00Амперметр в цепь включать строго параллельно
ппц полный...хороши познания
SanSanich
Чтоб уж наверняка  :laugh:.И провода потолще, чтоб потерь не было  ;-D. 100% ЗУ не заработает!
silandser
Цитата: Сэм_N от 20 Дек. 2020 в 00:17ппц полный...хороши познания
Искры, хлопки...красотища
Цитата: SanSanich от 20 Дек. 2020 в 00:23И провода потолще, чтоб потерь не было  . 100% ЗУ не заработает!
Совершенно верно!!!
...Михалыч!
#4639
блин не форум ,а всеобщий СЁР какой то... : %-)
теперь к нашим "баранам": вот уже 32 часа заряжается током в 0,4А, напряжение выросло с 12,3v в момент подключения ( с провалом до 12,11v через час зарядки) до  14,6v - зу (6024#) ещё подключено... чё ещё мне надо пробовать делать?
Дмитрий511
Позволите вопрос от чайника в аккумуляторной области ? Обслуживаемость и необслуживаемость стартерной батареи является ли признаком ее качества в ресурсе работы ? Можно ли говорить ,что один из типов батареи прослужит дольше другого при прочих равных?
Branimir
Цитата: ...Михалыч! от 20 Дек. 2020 в 15:38чё ещё мне надо пробовать делать?
[user]...Михалыч![/user], какое Umax позволяет ЗУ?
Кроме автомата есть ручные настройки? Какое ЗУ-то (ссылку или название дайте) ?
Сейчас на автомате при U=14,6v ток какой? ЗУ еще заряжает? На каком min-токе оно отключает заряд?
Если U выше невозможно поднять, но ЗУ при этом напряжении продолжает заряжать и не отключается, то пусть стоит несколько суток.
Хорошо бы замерить текущий ток заряда (если его невозможно разглядеть на амперметре ЗУ), например, тестером в режиме амперметра...
...Михалыч!
[user]Branimir[/user],кетайское авто зу - 6024#(это название)...
регулировки только по току... Umax=14,65v( что я видел)... сейчас 14,61v и ещё заряжает... стрелка амперметра  лежит на нуле...тестором замерить ток не удается...
bravias
Цитата: ...Михалыч! от 20 Дек. 2020 в 17:40кетайское авто зу - 6024#
Может быть AVS energy ВТ 6024 (он же Ермак АТЗ-15Р)?
