Li-Force Новости про электромотоциклы и прочую электромототехнику - Страница 2
avatar_Stanislavchik
Автор Stanislavchik, 16 Окт. 2019 в 09:42
Sovaelectro
Ладно фото больше не будет.
А так по названию, можно всю инфу выдернуть...
Sovaelectro
Цитата: Stanislavchik от 19 Нояб. 2019 в 15:37
[user]Sovaelectro[/user], Видел давно этот боббер, запал на него, 2х подвес к тому же) Может все таки спеки кидать, чтобы был предмет обсуждения?
У этого боббера очень скромные характеристики....
Stanislavchik
[user]Sovaelectro[/user], непринципиально, накрайняк поностальгировать  :-)
Stanislavchik
Австралийский студент основал свою компанию и теперь сам разрабатывает свой кафешник:
Savic Electric Motorcycles
Самая мощная модификация обладает мощностью 60квт, 180нм. момента, дальностью 200км., разгоном до 100 за 3,5сек.
Спеки с оффсайта:
www.returnofthecaferacers.com/electric-motorcycle/savic-australia
www.savicmotorcycles.com/
Sovaelectro
Группа компаний «Калашников» представляет прототип электоромотоцикла в стиле cafe racer, предназначенный для скоростных поездок на небольшие расстояния
Электрическая силовая установка имеет максимальную мощность 50 киловатт. Максимальная скорость составляет 100 км/ч.
Вроде как планируют выпускать на заводе "Иж", но сомневаюсь что до серии дойдет....
PS. В других новостях прочитал что выпуск в серии вообще не планируется...
Stanislavchik
Похож на дензеловский) Неплохо выглядит. Но на такие аппараты госзаказа не дождутся, а транспорт продавать не умеют. Ждкм ценник, окончательно сравнить с дензелем.
DragonTM
Stanislavchik
[user]DragonTM[/user], www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=48361.0
На выставке посидел / посмотрел даже, показался удобным.
Добавлю картинок калаша:
На фото он ИЖом зовётся, и много китайского обвеса, но это у всех почти так.
Statik
Stanislavchik
#29
[user]Statik[/user], Прикольная концепция, особенно вставило как важные тётки "обсуждают" архитектурный макет, сделанный чётко по размеру багажника  :-D
Добавлю официальных спек:
www.ridecake.com/bikes/
General
Top speed: 100 km/h, 63 m.p.h.
Range: 100 km, 63 miles
Weight, bike: 65kg
Weight, battery Lean: 12 kg
Weight, battery Long: 17 kg
License requirements, EU: A1 (motorcycle)
License requirements, USA: Motorcycle*
*Depends on state regulation
Drivetrain
Peak Power: 10kW
Continuous power: 7 kW
Torque: 42Nm on shaft / 151Nm on wheel
Type: Belt drive developed together with Gates
Front sprocket: 25 teeth belt sprocket with Gates MudPort technology
Rear sprocket: 90 teeth belt sprocket with gates MudPort technology
Belt: PolyChain GT Carbon 8M
Battery, version Lean
21700 lithium ion cells
51.8 Volt
30 Ah
1.5 kWh
5V (10W) integrated power outlet for phones, tablets and other small electronic devices
12V (180W) integrated outlet for computers, speakers and other medium duty electronic devices
110V/220V (2000W) outlet via external adapter for heavy duty electronic devices
Battery, version Long
51.8 Volt
50 Ah
2.5 kWh
Controller
Best-in-class power density and state-of-the-art motor control algorithms
Ride modes for extended range, maximum power or balanced performance
Energy regeneration during braking
Display
High contrast TFT display
Charging
Charger for standard 110/220V wall outlets
0-100% takes approximately 3h to charge in a standard outlet
Frame
6061 aluminum, extruded, forged, machined, welded and painted
Front suspension
Dual crown, upside-down motorcycle suspension
120 mm travel
Rear suspension
260 mm
Adjustable spring pre-load
Wheel base
1 340 mm
Seat height
800 mm (unloaded)
Ground Clearance
220 mm
Brakes
Combined brake system
Four pistons callipers front and rear
220 mm diameter, 3.2 mm thickness stainless steel brake discs
Hand lever for front brake, foot lever for rear brake
Lighting
DOT and ECE certified headlight, turn signals and taillight
Handlebar
Aluminum 7050, high-rise bars
Wheels and tires
Aluminum hubs
14×2.15" Cake lightweight aluminium motorcycle rims
14×4.00" dual sport tires
Statik
[user]Stanislavchik[/user], Мне очень понравился их подход к мотоциклу как электро,а не к мотоциклу как бензо,то есть туления бензобаков и пр. мути из эры ДВС,а просто другая концепция,ну в данном случае ещё и с точки зрения практики-всевозможных прибамбасов))).
Хотя у них есть и задумка на взрослый мотоцикл:
Ну уродец какой-то, что в нём прикольного? Я понимаю "дядя вася" в гараже себе такой из профиля и труб сварит, но как пром образец?
Stanislavchik
Все дело в практичности. Не всем пулять за 200 по автобанам, кому-то логана для дела достаточно.
Statik
Всё дело в стереотипах-путах и цепях что вас сковывают,надо смотреть шырше,ну и попробуйте побыть "дядей васей" и сварите такой в гараже,только потом выложите качественные( с хорошим разрешением) фото с ним,посмеёмся.
Добавлено 03 Дек. 2019 в 13:20
Никто и никогда не будет пулять на е-мото по автобану,создаст аварийную ситуацию после отключения питания в течении полу-часа на автобане,по этому роль  е-мото сугубо в области прабабушковозов,а все эти концепции только для глаза замылить_вот,мол,какой мы сотворили мотоцикл,пробег 400км,скорость 200,до 100 за 3 сек.
роман73
Stanislavchik
Цитата: Statik от 03 Дек. 2019 в 13:16Никто и никогда не будет пулять на е-мото по автобану,создаст аварийную ситуацию после отключения питания в течении полу-часа на автобане,по этому роль  е-мото сугубо в области прабабушковозов,а все эти концепции только для глаза замылить_вот,мол,какой мы сотворили мотоцикл,пробег 400км,скорость 200,до 100 за 3 сек.
Будут очень скоро: www.electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=1736271 ;-)
