avatar_владимиррр
Новости от Илона Маска (и не только)
Автор владимиррр, 02 Нояб. 2019 в 23:25
kommunist
Цитата: славян от 16 Июль 2026 в 12:47Таврия обтикаемей трошки...
В общем, не хуже, особенно на скоростях. Впрочем, это не так и важно.
До 60км/ч (как раз городская езда) обтекаемость кузова почти совсем не влияет, а вот масса прям строго пропорционально влияет на расход. Или ты хочешь делать электрокар для скоростной трассовой езды? Но там свои решения должны быть, и вообще иной подход буквально ко всему :bn:
7ambrion
Цитата: kommunist от 16 Июль 2026 в 13:05До 60км/ч (как раз городская езда) обтекаемость кузова почти совсем не влияет
в ветренных регионах и до 30 влияет )
бензина нет, а я на тесле )
slav
Цитата: kommunist от 16 Июль 2026 в 13:05вот масса прям строго пропорционально влияет на расход
Гелием надо шины качать , снизятся потери !  :exactly:
славян
Цитата: kommunist от 16 Июль 2026 в 12:39Так и про электрификацию ГАЗ-21 тоже ничего не выкладывал. Потому как проекты простые, по сути, полностью благодаря опыту опытных коллег с форума (в том числе украинских). Так что нет в этих проектах каких-либо моих инноваций, просто повторил за коллегами, сделав всё правильно.
Опять же, шаблон один, а на выхлопе по разному получается.
Ты перематывал с Приуса, вставлял холлы и подключал обычный контролер?
Нас всё меньше... с каждым часом!
ВикторНН
Цитата: slav от 16 Июль 2026 в 16:43Гелием надо шины качать , снизятся потери !  :exactly:
В голову себе гелию закачай. Или ещё куда.
Глядишь и фонтан бредовых идей иссякнет.
slav
Цитата: ВикторНН от 16 Июль 2026 в 17:29В голову себе гелию закачай. Или ещё куда.
 Бездарь , ничего не знаешь ! :facepalm:  Твой фонтан с тухлой водой ! :exactly:
kommunist
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2026 в 13:43в ветренных регионах и до 30 влияет )
Ты просто с велами перепутал, там и с 20км/ч начинает аэродинамика влиять :pardon:
kommunist
Ну да, на целых 20-30гр колесо легше будет на гелии то :pardon:
kommunist
Цитата: славян от 16 Июль 2026 в 17:17Опять же, шаблон один, а на выхлопе по разному получается.
Ага, малый мотор с Приуса 20, который весом 24кг, вот его перемотали на 2 витка, вместо родных 9. Фальшротор с холлами и Келли КНВ12800. (120 вольт/800А фазного). КПП оставлена, но убран сальник на выходе хвостовика КПП, тем самым объединена маслосистема КПП с самим мотором. Моторчик почти незаметен, просто как продолжение колокола сцепления. Бодро трогается на 2 передаче и на ней же до 95км/ч. Момент мотора 70-80НМ (родного ОКОвского 52НМ). Батка 15квт/ч, хватает по городу на 200км (при стабильных 60км/ч на столько же) Сечение фазы вышло 30мм.кв, что очень здорово для фазного 800А, поэтому с кпд получилось всё очень неплохо, мотор никогда не грелся выше 90, хотя вообще никак не охлаждается, и даже почти не обдувается. С Волжанкой ещё проще, там тупо был тот же контроллёр и готовый мотор Голден мотор 20квт. Там при 60км/ч расход был 110вт/ч/км, что тоже весьма неплохо.
7ambrion
Цитата: kommunist от 16 Июль 2026 в 17:59Ты просто с велами перепутал, там и с 20км/ч начинает аэродинамика влиять :pardon:
нет, на твизи когда на мост выезжаю ее порывом ветра спокойно на метр в сторону переставляет )) точно так же может тормазить и подталкивать ) если против ехать то расход значительно больше )
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2026 в 18:51нет, на твизи когда на мост выезжаю ее порывом ветра спокойно на метр в сторону переставляет )) точно так же может тормазить и подталкивать ) если против ехать то расход значительно больше )
Не путайте, её не сдвигает как кирпич, а "подправляет" через увод рулевого. Тут много силы не нужно.
7ambrion
Цитата: edw123 от 16 Июль 2026 в 21:08Не путайте, её не сдвигает как кирпич, а "подправляет" через увод рулевого. Тут много силы не нужно.
вектор не меняется ) по тем же "рельсам" катишься но уже левее или правее ))
Зы а рожа да легкая, можно в одного передние колеса от земли оторвать, просто в этом случае это ни причем )
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2026 в 21:23вектор не меняется ) по тем же "рельсам" катишься но уже левее или правее
Это туда "уводит". :pardon: "Вектор" и не заметите на сколько мало изменяется - гляньте на сколько сдвинет стоячую. :mus:
7ambrion
Цитата: edw123 от 16 Июль 2026 в 22:11Это туда "уводит". :pardon: "Вектор" и не заметите на сколько мало изменяется - гляньте на сколько сдвинет стоячую. :mus:
хех а про то как мотоциклы при выезде из тунеля боковым ветром с дороги напрочь сносит тоже скажишь "уводит"? ))
Цитата: 7ambrion от 16 Июль 2026 в 22:31хех а про то как мотоциклы при выезде из тунеля боковым ветром с дороги напрочь сносит тоже скажишь "уводит"? ))
Нет, опять скажу - на сколько стоячий "уведёт"? :pardon:  Мот "увести" вообще раз плюнуть, поточнее только попасть.
7ambrion
Цитата: edw123 от 16 Июль 2026 в 22:41Нет, опять скажу - на сколько стоячий "уведёт"? :pardon:  Мот "увести" вообще раз плюнуть, поточнее только попасть.
стоячий можно на лед поставить чтоб добиться схожего зацепа но это будет немного не то ) ветром тебя опрокидывает на бок сначала )) бочину одну поднимает а дальше под днище задувает, подпрыгиваешь, и переставляет ) не больше секунды весь процесс занимает ))
если хочешь загугли сколько автобусов в норвегии со фьордов сдуло )) там такая рулевая что особо удерживать ничего не приходится ))) просто кубарем идут с обрыва и все ))
kommunist
У тВизи очень плохая аэродинамика, как раз таки околомотоциклетная :neg:
ВикторНН
Цитата: kommunist от Вчера в 02:27У тВизи очень плохая аэродинамика, как раз таки околомотоциклетная :neg:
На мои взгляд у Твизи всё очень плохо, не только аэродинамика  ;-D Ну дезигн тока ориджинал.
Это чисто про наши условия.
Денить в Китае (в тёплых местах, ессно) может и ничо. Почему в кЕтае - там много электричек. В наших реалиях, рядом с дымящим Камазом задохнёшься в Твизи  ;-D
Про эксплуатацию в дождь (пусть поправят владельцы ежели не так) - куча воды в салоне. Вродь даж сливные отверстия в салоне предусмотрены для слива воды из салона.
Про снег лучше ваще ничо не говорить :)) Если рассматривать, как гольф-кар - то Твизя дороже.
В деревне, за продуктами в магаз доехать летом если только :)
