Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
UriBas
Цитата: Yooriko от 10 Сен. 2020 в 16:05
Перемешал 1 час. В режиме Pb-7, 1,5А (в процессе не падало). Банки шумели слабо, слышно если ухо приложить, крайняя правая (+) вроде чуток потише была поначалу, потом выравнялись. Температура АКБ не поднималась, на ощупь прохладный (в помещении градусов 20-23).
00:15 - 15,34В
08:01 - 15,69В (поднялось буквально секунд за 10-20 но выше никак)
17:24 - 15,67В
25:04 - 15,65В
34:00 - 15,65В
41:42 - 15,65В
42:52 - 15,65В
48:29 - 15,64В
55:01 - 15,63В
60:22 - 15,63В
Какие будут мысли? Советы? Ставлю на заряд Pb-6 (0,7А; 14,7В) до утра?
Ну явно АКБ еще не заряжен, скорее всего есть разбаланс 10-20% ..  а значит надо подержать на первом этапе (14,7В ) несколько суток с перемешиванием через 15-20ч, жаль что нельзя померить плотность в банках, хотя при желании можно было бы.
Да, можно ставить до утра, смотрим на ток ну и записываем данные.   Там где заряжается АКБ надо бы, чтобы была вентиляция на всяк случай.
Yooriko
#4591
Цитата: UriBas от 10 Сен. 2020 в 18:52Да, можно ставить до утра, смотрим на ток ну и записываем данные.   Там где заряжается АКБ надо бы, чтобы была вентиляция на всяк случай.
Ночь заряжался (около 15 часов), с утра показания силы тока скакали 0,1-0,2А и иногда 0,3А (это плохо?) Залилось 3,4Ач. Выключил. Перемешать и дальше на зарядку?
Отстой.
Сразу после заряда напряжение 13,57В;
Через 6,5мин - 13,31В;
15мин - 13,23В;
20мин - 13,19В;
34мин - 13,14В;
45мин - 13,12В;
1час - 13,10В;
2часа - 13,07В;
2ч 40м - 13,06В;
3ч - 13,06В;
4ч - 13,05В;
5ч 10м - 13,04В
UriBas
Цитата: Yooriko от 11 Сен. 2020 в 07:51Ночь заряжался (около 15 часов), с утра показания силы тока скакали 0,1-0,2А и иногда 0,3А (это плохо?) Отдано 3,4Ач. Выключил. Перемешать и дальше на зарядку?
Отстой.  Сразу после заряда напряжение 13,57В;
15мин - 13,23В;
20мин - 13,19В;
34мин - 13,14В;
45мин - 13,12В;
1час - 13,10В;
2часа - 13,07В;
2ч 40м - 13,06В;
3ч - 13,06В;
4ч - 13,05В;
5ч 10м - 13,04В
Все нормально, есть прогресс, можно продолжать..  перемешать немного (мерить напряжение и время, надо следить за динамикой) и снова на первый этап, небольшая пляска тока может быть, но по идее должна стабилизироваться.
Небольшое замечание - в процессе заряда обычно здесь пишут, что "залилось столько-то Ач"..  а то "отдал" или "отдано" можно перепутать с разрядом, типа АКБ отдал столько-то.
Yooriko
#4593
Цитата: UriBas от 11 Сен. 2020 в 14:15Все нормально, есть прогресс, можно продолжать..  перемешать немного (мерить напряжение и время, надо следить за динамикой) и снова на первый этап, небольшая пляска тока может быть, но по идее должна стабилизироваться.
Значит будем продолжать. Сейчас часик подержу на Pb-6 (14.7V) потом перемешаю Pb-7 (1час перемешивать или можно меньше?), пару часов понаблюдаю и оставлю до завтра. С утра забегу проконтролирую.
ps. Замечания учту.
Продолжу здесь (12.09.2020):
После отстоя 5 часов, час постоял на Pb-6 (14.7V) - не знаю есть ли смысл
Перемешал 50 минут - опять же в методичке час, но читая тему видел рекомендации что и 40 мин достаточно.
02:08 - 15,67В
03:19 - 15,76В
05:30 - 15,83В
10:14 - 15,86В
15:03 - 15,86В
21:32 - 15,85В
25:21 - 15,83В
30:45 - 15,82В
35:20 - 15,82В
40:07 - 15,83В
45:24 - 15,81В
50:04 - 15,80В
Как и при прошлом перемешивании напряжение сначала росло, а потом снижалось. Но максимально достигнутое значение выросло (15,86В, а прошлый раз - 15,69В).
Поставил на заряд в режиме Pb-6 (14.7В).
С утра проверил. Продолжительность 16,8 часа. Залилось 2,74Ач. Ток снизился, теперь горит 0,1А и перескакивает на 0,2А. Т.е. прогресс есть.
Перемешал 45 минут (режим Pb-7).
02:15 - 15,97В
03:17 - 16,07В
05:06 - 16,14В
10:38 - 16,15В
16:04 - 16,15В
20:03 - 16,14В
26:39 - 16,14В
30:31 - 16,12В
35:41 - 16,14В
40:34 - 16,12В
45:12 - 16,11В
Максимальное напряжение увеличилось до 16,15В. Но после максимума снижалось.
Аккумулятор стоял 30 мин (зарядка была занята).
Поставил снова в режиме Pb-6 (14.7В). Если сил хватит заеду вечером перемешаю, а так будет стоять до утра.
jeka081
Цитата: Yooriko от 11 Сен. 2020 в 14:41в методичке час, но читая тему видел рекомендации что и 40 мин достаточно.
Эффективность перемешивания зависит от конструктивных особенностей АКБ, чем плотнее друг к другу расположены пластины, тем дольше перемешивается электролит
RUSTAMABRU
Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста как правильно снять аккумулятор для зарядки. К примеру нашёл на замену другой, имею кулон 912, ставлю БП 12 вольт, 10 ампер, вешаю на клеммы, снимаю аккум, ставлю сменный , закрепляю и потом снимаю кулон. Правильно?
Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085 - Емкость: 95 Ач
Ток холодной прокрутки: 850 A
Зарядное устройство Кулон-912 Wi-Fi
Yooriko
Нужно глазами посмотреть на пластины? Акум на гарантии до мая, а пробки заклеены.
Еще в методичке для кальциевых при перемешивании написан ток 2%С, а в теме Branimir пишет 3%С. Или это на этапе дозарядки? Запутался немного. Как правильно?
silandser
UriBas
#4598
02:08 - 15,67В
03:19 - 15,76В
05:30 - 15,83В
10:14 - 15,86В
15:03 - 15,86В
21:32 - 15,85В
25:21 - 15,83В
30:45 - 15,82В
35:20 - 15,82В
40:07 - 15,83В
45:24 - 15,81В
50:04 - 15,80В
02:15 - 15,97В
03:17 - 16,07В
05:06 - 16,14В
10:38 - 16,15В
16:04 - 16,15В
20:03 - 16,14В
26:39 - 16,14В
30:31 - 16,12В
35:41 - 16,14В
40:34 - 16,12В
45:12 - 16,11В
Все идет по плану, прогресс очевиден, АКБ почти дошел до кондиции на первом этапе.  На счет перемешивания надо уже смотреть или слушать по интенсивности шума, не должно быть слишком бурного газовыделения и разогрева (особенно в отдельных банках)..  Если напряжение (при перемешивании) уже быстро достигает 16В то стоит уменьшить ток до 2%
DENzZ
Здравствуйте! Акум-Feon 60Ah, Ca/Ca,  с неизвестной историей, достался в качестве подменного из автомагазина) Провел 3 КТЦ, сульфат не сходил, при разряде китайской зарядкой током 3А до 12В сливалось 14.7-14.8А , т.е. емкости осталась половина(если верить аккумуляторщику Виктору). Решил восстановить малыми токами по в/у методу. Выполнил очередной полный 2-х этапный заряд, плотность по всем банкам после дозаряда и отстоя 8 часов была 1.25. Провел разряд до 11.0В, было слито( по показаниям разрядки) 43.2А, поставил на заряд током 0.6А до напряжения 14.7В(ЗУ-Вымпел 55), заряд до этого напряжения длился 63 часа, после этого ток начал падать и через 7часов опустился до 0.1-0.2А(по показаниям ЗУ). Плотность электролита на этом этапе показала 1.21 по всем банкам. Увеличил ток до 1.2А и напряжение 16.3В для перемешивания электролита и побежал в магазин за мультиметром))(купил простой китайский). После перемешивания в течении часа вернулся к основному заряду(0.6А до 14.7В). Сейчас по истечению еще 12 часов замерял ток мультиметром, показания 0.05А, плотность 1,22 по всем банкам. В связи с чем вопрос-мне продолжать заряд таким током до повышения плотности, перемешивая электролит каждые 15-20 часов? Или я чего-то не так делаю? Извините за сумбур, но это мой первый опыт)))
UriBas
#4600
Цитата: DENzZ от 13 Сен. 2020 в 01:26
Акум-Feon 60Ah, Ca/Ca,  Провел 3 КТЦ, сульфат не сходил, при разряде китайской зарядкой током 3А до 12В сливалось 14.7-14.8А ,   Решил восстановить малыми токами по в/у методу.
поставил на заряд током 0.6А до напряжения 14.7В (ЗУ-Вымпел 55), заряд до этого напряжения длился 63 часа, после этого ток начал падать и через 7часов опустился до 0.1-0.2А(по показаниям ЗУ).  Плотность электролита на этом этапе показала 1.21 по всем банкам. Увеличил ток до 1.2А и напряжение 16.3В для перемешивания электролита и побежал в магазин за мультиметром))(купил простой китайский). После перемешивания в течении часа вернулся к основному заряду(0.6А до 14.7В). Сейчас по истечению еще 12 часов замерял ток мультиметром, показания 0.05А, плотность 1,22 по всем банкам. В связи с чем вопрос-мне продолжать заряд таким током до повышения плотности, перемешивая электролит каждые 15-20 часов? Или я чего-то не так делаю? Извините за сумбур, но это мой первый опыт)))
[/spoiler]
У Вас в АКБ закачалось всего не более 40Ач (50Ач .. не учел еще 12ч ..) .. естественно и плотность остается низкая, надо продолжать заряд.  Скорее всего есть разбаланс, померьте напряжение по банкам методом третьего электрода, ссылки под спойлером.
Щупы подключаем к отрицательным (серым) пластинам.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.msg250763#msg250763 -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16413.msg253073#msg253073
https://electrotransport.ru/index.php?msg=542078  --- тут с фото
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30669.msg686442#msg686442  -- это путеводитель по темам с ссылками на метод измерения
https://electrotransport.ru/index.php?msg=767007 --  тут тоже с фото
Перемешивание сначала делайте током 0,03С (3% от паспортной емкости), если в некоторых банках будет сильно кипеть, то тогда опустите ток до 2%..   при этом записывайте время и напряжение, чтобы было видно как идет динамика Вам и нам тут, чтобы было легче давать правильные советы.   Тоже самое и на первом этапе.  .
P.S.  Думаю, что из за того, что заряд малым током длился  слишком долго, образовалось сильное расслоение эл-та, ну и еще не до конца прошел заряд,  не было второго этапа, но судя по току (0,05А) можно переходить на второй этап - заряд током 2% до 16,3 (или чуть больше чем 16,3) и как уже выше писал, записывайте время и напряжение, на сколько быстро достигается 16,3В.
Еще добавлю,  если АКБ более менее жив, на основном этапе до 14,2В  можно (лучше) заряжать током 0,1С..  это как раз касается Вашего случая.
bravias
Цитата: RUSTAMABRU от 12 Сен. 2020 в 20:27Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста как правильно снять аккумулятор для зарядки. К примеру нашёл на замену другой, имею кулон 912, ставлю БП 12 вольт, 10 ампер, вешаю на клеммы, снимаю аккум, ставлю сменный , закрепляю и потом снимаю кулон. Правильно?
Можно и так
DENzZ
Цитата: UriBas от 13 Сен. 2020 в 04:05
[/spoiler]
Спасибо большое :wow:, буду пробовать!
Yooriko
Цитата: UriBas от 12 Сен. 2020 в 21:50Все идет по плану, прогресс очевиден, АКБ почти дошел до кондиции на первом этапе.  На счет перемешивания надо уже смотреть или слушать по интенсивности шума, не должно быть слишком бурного газовыделения и разогрева (особенно в отдельных банках)..  Если напряжение (при перемешивании) уже быстро достигает 16В то стоит уменьшить ток до 2%
Стоял на заряде до утра (23,9часа). Залито в него 3,1Ач. Ток опустился до 0,1А (насколько точно показывает imax вопрос открытый).
Перемешал. Напряжение достигало 16,45В (по тестеру было на 0,09В меньше!) при токе 2,2А (~3%С, емкость АКБ 75Ач), но потом немного снижалось.
Поставил отстояться до понедельника.
В процессе столкнулся с проблемой - imax в режиме Pb-7 выставляет предельное напряжение 17,1В. Попробовал режимы лития. В одном из режимов предельное напряжение 16,4В (вроде как сойдет). Заряд стартанул, при 2А достиг 16,4В (по тестеру было 16,2В!!!), ток снизился до 1,7-18В (перескакивал). Вопрос - можно ли в таком режиме проводить дозаряд?
Ну и основной вопрос, т.к. снижение тока достигло значений близких 0,1%С можно ли переходить ко второму этапу?
UriBas
Перемешал. Напряжение достигало 16,45В (по тестеру было на 0,09В меньше!) при токе 2,2А (~3%С, емкость АКБ 75Ач), но потом немного снижалось.   Поставил отстояться до понедельника.
В идеале, для  АКБ хорошего состояния (или нового) вполне достижим мин. ток = 0,05%..    но на практике, когда АКБ уже был в работе это значение 0,1% может быть вполне приемлемо..  если дальше динамики улучшения практически нет, то можно переходить ко второму этапу.
DENzZ
UriBas, "...померьте напряжение по банкам методом третьего электрода"    А можно обойтись без палочки? Использовать непосредственно щупы мультиметра: один на "+" или "-" клемму, а второй в электролит каждой банки, не касаясь пластин и токоотводов?
UriBas
Цитата: DENzZ от 13 Сен. 2020 в 18:23А можно обойтись без палочки? Использовать непосредственно щупы мультиметра: один на "+" или "-", а второй в электролит каждой банки, не касаясь пластин и токоотводов?
Можно и щупами если не жалко, кислота их разъест.. к тому же в электролит попадет раствор железа, а даже ничтожное количество может вызывать высокий саморазряд.   Лучше использовать свинцовые палочки или припой с высоким содержанием свинца.  И да, можно измерять и не касаясь пластин, а опускать в электролит.
DENzZ
[user]UriBas[/user], спасибо за содействие! Вчера утром поставил на дозаряд током 1.2А до напряжения 16.3В. Напряжение до заданного поднялось буквально за 2-3 минуты и ток начал падать. Через 45 мин был 0.6А, через 2часа-0.38А, я ещё подержал 3 часа, ток не менялся и я выключил ЗУ. Через 5часов отстоя НРЦ 13.15В, плотность по банкам-1.24. Опять включил на дозаряд (для перемешивания электролита), поведение акума было аналогичным первому дозаряду, через 3 часа после стабилизации тока выключил ЗУ.  По моим ощущениям все банки "шампанили" одинаково и в первом, и во втором дозаряде. После 18 часов отстоя сегодня НРЦ -13.06, плотность во всех банках 1.25. Подскажите, как быть дальше? Да, и никак я не врублюсь в метод определения напряжения побаночно(((первая банка считается та, которая напротив минусовой клеммы? Если да, то как высчитать напряжение в ней и в последней(шестой)? Я присоединил черный щуп к "-" клемме, к красному щупу- палочку(припой), затем опустил палочку в банку напротив "-"клеммы. Получил напряжение 0.13В(не касался ни пластин, ни токоотвода). Далее, по направлению к "+" клемме, соответственно 2.28-4.49-6.67-8.81-11.01. Присоединил красный щуп к "+" клемме, а палочку к чёрному, опустил в банку напротив "-" клеммы. Получил 12.93, далее 10.74-8.58-6.41-4.25-2.06. Все ли правильно я сделал? Хотел фото прикрепить, но сайт не позволяет, слишком много весит фото(((
