Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
auratum
Цитата: silandser от 02 Нояб. 2020 в 13:37
Шапку темы читали? Какой зарядный ток должен быть? Почему у Вас зарядный ток 9А?
На сколько я понимаю, смысл восстановления АКБ это приблизить максимально его характеристики к паспортным.
Как Вы считаете возможно это проверить - убедиться , что приблизились к заявленным характеристикам не зарядив его обычным способом?
Вопрос в частности стоит не в том , что как заряжать АКБ током 0.1С (я предоставил исходные данные для анализа ситуации по данному АКБ ), а дальнейшие действия по заряду его именно малыми токами для восстановления.
И вопрос был к уважаемому  Branimirу, который подробно и детально умеет донести информацию, опираясь на полные предоставленные данные , не вырывая из контекста отдельные моменты.
Лучше иметь но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
silandser
Цитата: auratum от 02 Нояб. 2020 в 14:05смысл восстановления АКБ это приблизить максимально его характеристики к паспортным.
И читаем название темы. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Важное подчеркнул. А выше была цитата по зарядному току.
Осильте шапку темы со всеми нюансами и проведите такой заряд. Результаты Вас удивят и порадуют. Да и не будут возникать моменты типа такого
ЦитироватьСтранное поведение на стадии дозаряда :
auratum
Важное подчеркнул.
Тое сть читаем и вопросы не задаём))
silandser
Цитата: auratum от 02 Нояб. 2020 в 14:10Тое сть читаем и вопросы не задаём))
Читаем, практикуем. Поверьте, вопросов будет еще больше, но следуя по методики заряда, будет понятно куда дальше копать.
auratum
На стадии дозаряда идёт стабилизация тока при отпущенном напряжении (в моём случае макс напряжение которое возможно установить это 16,5В) на сколько я понимаю , при таких установках ток может снизится при достижении максимально установленного напряжения, но не как не увеличиться - превысить установленный предел.
Или может я не прав?)
silandser
Ток увеличится не может при СС, а вот напряжение упасть может. Напряжение может и не подняться до заданных величин. Все зависит от состояния АКБ.
auratum
Цитата: silandser от 02 Нояб. 2020 в 14:07Осильте шапку темы со всеми нюансами и проведите такой заряд. Результаты Вас удивят и порадуют. Да и не будут возникать моменты типа такого
28 Окт 2020 в 13:03Ответ #4724
silandser
Лучше в соответствующем посте нажать на название темы и вставить ссылку из окна состояния...так сразу будет переход к нужному сообщению.
Вот так https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.msg1948061#msg1948061
auratum
Спасибо - буду знать)
silandser
Цитата: auratum от 02 Нояб. 2020 в 15:2328 Окт 2020 в 13:03Ответ #4724
Да она у Вас (АКБ) в отличной форме.
Цитата: auratum от 02 Нояб. 2020 в 13:07Странное поведение на стадии дозаряда :
Напряжение выше 16,3В не поднималось
Не дозарядили АКБ после разряда (как основной оптимистически вариант ). От этого и поведение такое. Второй заряд тоже надо было малым током делать. Да ооочень долго, зато эффект отличный был бы.  :wow:
Я бы сейчас воздержался бы от разрядов в пользу наиполнейшего заряда
auratum
Цитата: silandser от 02 Нояб. 2020 в 15:37
Да она у Вас (АКБ) в отличной форме.Не дозарядили АКБ после разряда (как основной оптимистически вариант ). От этого и поведение такое. Второй заряд тоже надо было малым током делать. Да ооочень долго, зато эффект отличный был бы.  :wow:
То есть , сейчас не разряжая - поставить на зарядку током 0,02С при напряжении 14,7В? до снижения тока до мин значения
silandser
Цитата: auratum от 02 Нояб. 2020 в 15:43То есть , сейчас не разряжая - поставить на зарядку током 0,02С при напряжении 14,7В? до снижения тока до мин значения
Совершенно верно
auratum
Цитата: silandser от 02 Нояб. 2020 в 15:46
Совершенно верно
Спасибо. Подозревал, что именно так надо сделать. Буду экспериментировать.
Branimir
Цитата: auratum от 02 Нояб. 2020 в 13:07Напряжение выше 16,3В не поднималось , но при выставленном I=1,4A ток поднимался кратковременно да 1,6А
[user]auratum[/user], видимо, это глюк ЗУ.
Если я верно понял, то при дозаряде током 1,4А=~1,5% напряжение на АКБ выше 16,3v не смогло подняться.
При этом над матами сверху выступил избыток электролита, выдавленный пузырьками от газовыделения.
Это нормальное поведение АКБ такого возраста после обычного разряда током 5% и последующего заряда током 0,1С (без ожидания снижения min-тока до 0,1%=0,09А) и с дозарядом током 1,5% (ограниченное время и без отстоя с повтором).
Если попытаться на основном заряде при CV=14,7v подержать сейчас АКБ до снижения тока до 0,1%=0,09А (еще часов 20-25), то очень вероятно, что на дозаряде (скорее всего в два подхода по 4-5-6 часов с промежуточным отстоем =10-12 часов) он покажет более высокое Umax при токе 1,5%.
Чтобы получить совершенно идеальные параметры АКБ из возможных (с учетом прилично долитого кол-ва дистиллята!!! и, вероятно, образовавшегося расслоения электролита, когда сверху плотность пока ниже) и добиться
- лучшего равномерного впитывания долитого (с распределением его по всему объему банок)
- лучшего равномерного дозаряда и десульфатации (если она еще есть)
- полного равномерного заряда по всей площади пластин
- устранения образовавшегося расслоения (которое обычными токами разряда-заряда не убрать)
стоит после окончания дозаряда и отстоя 2 суток
- поставить АКБ на разряд током 3%=0,03С=2,25А (можно током 2А) до 11,2v (разряд должен длиться до 35-40 часов, в зависимости от величины тока разряда)
- замерить отскок НРЦ по окончании разряда через 3-5 минут
- поставить на заряд током 2%=0,02С=1,8А пока не будет достигнут min-ток около 0,1% (проверить состояние блеска матов или их избыточной влажности)
- поставить на дозаряд током 1,5% при Umax=16,5v
По длительности достижения Umax (или по его величине за 3-6 часов) можно судить о состоянии заряженности и отсутствию разбаланса.
Меня смущает лишь возраст Вашего АКБ и, поэтому, есть сомнения в целесообразности применения такой длительной процедуры для него
(хотя понятно, что запас по АМ в таком АКБ заложен более чем двойной).
Т.к. считаю, что лучшее - враг хорошего, а Ваш АКБ сейчас показывает очень хорошие результаты для своего возраста.
auratum
Gunner
Цитата: Gunner от 01 Нояб. 2020 в 17:38
Решил попробовать описанный метод после разряда в ноль. Аккум Тюмень на 60Ач. При первой стадии выставил ток 0,6А, напряжение в течение нескольких суток поднялось до 14,37в... а через несколько часов опустилось до 14,35в и замерло. Наблюдалось вялое кипение и непонятная серая пенка на поверхности электролита. Сам электролит прозрачный. Вот фото. Серый налет хорошо виден на пробках.
Далее подержал так еще с часик и разрядил до 11,3в током 4,5 а. Получил 51 Ач.
Может кто подскажет, что за серый налёт? И почему напряжение перестало подниматься при основной стадии заряда?
Ув.Бранимир, можете что-то сказать по моему случаю?
Branimir
[user]Gunner[/user], на заданные Вами вопросы не готов ответить, т.к. мало инфы.
Неясно также делали ли Вы перемешивание на токе 2-3% (если после достижения Umax на основном заряде заряд продолжался еще длит. время) ?
Ток на осн. заряде поднимали, когда напряжение перестало увеличиваться ? Дозаряд делали?
Возможно, что тока 1%=0,6А уже не хватает, чтобы преодолеть имеющиеся утечки в банках (или Вы банально недозарядили АКБ, т.е. недодержали на заряде) ---> какой возраст АКБ?
Слитые 51Ah разрядом до 11,3v током 4,5А (~7%) - неплохой результат, тем не менее...
Gunner
Цитата: Branimir от 03 Нояб. 2020 в 11:38Неясно также делали ли Вы перемешивание на токе 2-3% (если после достижения Umax на основном заряде заряд продолжался еще длит. время) ?
Сделал перемешивание, но картина не поменялась. За ночь напряжение не выросло, даже уменьшилось с 14,37 до 14,35в. Ток не поднимал на основном заряде, т.к. так наблюдалось кипение.
Производство АКБ дек 2016.
История АКБ был оставлен на авто и за два месяца был высажен в 0 сигнализацией. Далее этот аккум был прикурен от другого авто и произведён запуск двигателя. Посе этого попал мне в руки. Возможно ли от больших зарядных токов "пустого" АКБ образование серого налёта на поверхности электролита, который прилип к пробкам в том числе?
Сейчас снова поставил на заряд током в 1%. Делаю второй цикл.
