Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
MurzVV
#4806
Добрый день! Аккумулятор свинцовый, наливной, 70Ач.(Renault Duster), 4-й год. Никогда не заряжался, только в ежедневных поездках по городу, старт-стоп, редкие загородные поездки.
Болел 3 недели, после выписки из больницы снял с машины с НРЦ=8V при уличной t -2-4С. Дома отогрелся до 9,5V и начал заряжать током сначала 0,5А, 1 сутки. Вчера, 23.11.2020 увеличил до 0,01С (0,7А) . Сейчас ток 0,7А, U=13,20V. Зарядка iMax B6 mini, другой нет. Внутреннее сопротивление сначала показывал 100-200mΩ, сейчас стабильно~ 50mΩ.
Планирую оздоровление по методике Branimira. Уровень электролита во всех банках ~ посередине между верхним краем пластин (над пластинами ~ 7 мм) и пластиковыми маячками-стрелками, обозначающими нормальный уровень электролита. Плотность ещё не измерял. Перемешивание не производил, вроде рано по методике.
Вопрос: Доливать ли дистиллированную воду и когда?
silandser
Цитата: MurzVV от 24 Нояб. 2020 в 14:28Доливать ли дистиллированную воду и когда?
Если пластины полностью накрыты, то пока можно не доливать и продолжать заряд
Branimir
[user]MurzVV[/user], лучше долить до нормального уровня, когда дотянется на заряде до 14,7v и ток остановится в снижении
Сейчас во всех банках уровень одинаков или в крайних ниже?
Когда после достижения 14,7v АКБ пробудет на основном заряде еще часов 20, то
перемешивание лучше сделать током 2% в течение 2 часов (в режиме PB-7 или LiFe-5 и заметьте какого Umax достигнет и как быстро)
с последующим отстоем 8-12 часов.
Если на первом перемешивании быстро  (за 30-40 минут) дотянется выше 16,1-16,2v (при T=+20-25 гр), то после отстоя уже можно
(без повторного захода на основной заряд, разве что для проверки min-тока окончания заряда)
сразу отправлять его на дозаряд током 1,5% (в режиме PB-7 или LiFe-5) на 12-20 часов
(или пока не поднимется до 16,4-16,5v и выше) и
опять перемешать, как описано выше.
Ток 3% для перемешивания не обязательно применять (хотя можно, с последующим отстоем),
т.к. ограничить Umax на ЗУ IMAX вы не можете и оно может упереться в верхний предел Umax выбранного режима
(что нежелательно, если остался разбаланс банок, т.к. будет идти разогрев, который не нужен в данном случае).
Если же на основном заряде min-ток долго не будет снижаться ниже 0,5-0,6%, то лучше (при наличии времени)
включить заряд током 1% в режиме PB-7 или LiFe-5
(пока не дотянется до 16,3v, с 2-х часовым перемешиванием током 2% через каждые 15 часов, если потребуется и вместо отстоя можно включать буферное хранение при CV=13,5v, если в вашем IMAXe есть режим DIGITAL POWER).
Иван77
[user]MurzVV[/user], напишите пожалуйста о результатах, интересно, насколько сможет восстановиться АКБ. Скорее всего он был уже совсем не здоров до вынужденного простоя.
Ездю и ездю.
MurzVV
 :run:Попробую всё сделать как советуете и отпишусь. Только, после Covida c 45% поражения при поступлении и цитокинового шторма, мы с ним как бы два уродца :ireful:. Даже измерение уровня в банках на сторону ведёт :-\. Но, мы постараемся :run: :exactly:
MurzVV
Branimir
Цитата: MurzVV от 24 Нояб. 2020 в 19:42
Это...? Свинец 7 банок?
Да, свинец 7 банок
(если у Вас клон IMAX b6, то в этом режиме Pb-7 Umax=2,45v*7=17,15v,
а если у Вас оригинал IMAX b6, то в этом режиме Pb-7 Umax=2,40v*7=16,80v  ---> фактически это режим заряда СС, когда ток заряда постоянен до момента достижения выставленного Umax)
В режиме заряда LiFE-5 (литий-железо-фосфат для 5 банок Umax=3,60v*7=18,00v ---> фактически это режим заряда СС, когда ток заряда постоянен до момента достижения выставленного Umax)
MurzVV
MurzVV
Цитата: Branimir от 24 Нояб. 2020 в 16:40Когда после достижения 14,7v АКБ пробудет на основном заряде еще часов 20, то
Про отстой туплю... Просто выключить? Или...
386vw
товарищи, подскажите советом пожалуйста.
суть вопроса:
недавно разрчдил акб до 6В. Ну так получилось...стоял он так неделю, может меньше. забыл отключить два регика. была плюсовая температура.
первый раз удалось залить в него 15 а/ч, потом больше и так несколтко раз делал ктц. в итоге залил приблизительно 60А/ч. Сам акб на 72 а/ч. Акб не обслуживаемый TENAX 72 a/h, 680 пусковой. это Са/Са акб. заряжал до 16.1 и 0.7А с выдержкой 2 часа. Проверить плотность и состояние пластин не могу. акб без пробок.
Делал проверку прибором  bt360  и он показал уровень жизни 87%,  r =4.37mOm.
НРЦ сейчас после отстоя 24 часа 13.23В.
акб труп или его можно еще восстановить?
если можно то как?
из инструментов есть:
зарядники: кулон 820, какой то еще СССРовский, типа автоматический и imax...
ареометр
заряжал изначпльно так:
как только снял с авто акб при 6В, поставил заряжать автоматическим зу кулон 820 в автоматическом режиме с качелями. разряд 1,2А и 2,5 сек и заряд был выставлен на 7.2А с последующим снижением по току и длительностью заряда на 5 сек.. Заряд до 14,7В и 0.2А. потом дозаряд 16.2В и 2.0А со сгижением. Окончание дозаряда на 16.2 В и и снижение тока до 0.7А. Выдержка 2 часа и отдых акб. Дозаряд длился на первых ктц до 6-8 часов. основной заряд в первый раз длился несколько суток. потом отдых акб 5-7 часов и по новой на тех же режимах. в течнии двух недель с перерывами( иногда ездил на автомобиле) залил около 60 Ач. Заряд держит не плохо в целом... за две недели саморазряд в автомобиле с 12,7 до 12,5 с не с неснятыми клемами... сейчас в очередной раз после простоя  в 2 недели решил сделать ктц. и вот задумался о нрц.
поездки очень редкие и всего на 50км... т.е. акб в недозаряде..
сам авто исправен. гена выдает 14.5 сразу после запуска и снижает до 13.9-14.0В.
ток утечки 0.05А.
как то так...
акб в днкабре будет 2 года
Branimir
[user]386vw[/user], чтобы сделать выводы о состоянии АКБ стоит проверить
- до какого min-тока снижается при заряде напряжением 14,7v,
- как быстро и до какого Umax добегает на дозаряде током 1,5% (хороший показатель 16,5-16,6v ---> что намекает на отсутствие разбаланса банок)
- до какого min-тока снижается при дозаряде током 3% при Umax=16,3v и как быстро (хороший показатель 1-0,5% за 2-4 часа)
- качественно перемешать электролит током 2% при отпущенном U (или при Umax=16,5v) в течение 2 часов
- отстоять 12-24-36-48-72 часа с замерами НРЦ на этих интервалах, чтобы понять величину скорости снижения НРЦ и сделать выводы об отсутствии утечки (повышенного саморазряда) и об отсутствии расслоения
- сделать замеры плотности побаночно (когда t в норме и пузырьки от электролиза покинули электролит и намазки) и замер тестером ---> после такого отстоя замеры самые правдоподобные
- разрядом током 5%=0,05С до 10,5v
(можно и лучше разряжать не ниже 11,2-11,1v на всяк случай, чтобы не уронить слабые по емкости банки, если таковые имеются)
выяснить остаточную емкость АКБ
- зарядить обычным током (если емкость почти номинал или соответствует износу по возрасту) или по методичке данной темы (если остат. емкость не радует и есть подозрения в сульфатации и/или разбалансе банок).
Судя по высокому НРЦ=13,23v после отстоя 24 часа, у Вашего АКБ явное расслоение электролита (и/или снижен уровень электролита, ввиду его выкипания).
Время на дозаряде (2 часа это мало) и Вы не указали min-ток окончания дозаряда при 16,1v (на клеммах АКБ напряжение поднялось до 16,1v ?)
MurzVV
Цитата: Branimir от 24 Нояб. 2020 в 16:40Сейчас во всех банках уровень одинаков или в крайних ниже?
Собрался с силами, замерил. Слева-направо по порядку в мм. : 14, 19, 13, 18, 13, 12.
~ 12 часов назад U подобралось к 14.4V. Началось снижение силы тока. Крайние 10 часов стабильно U=14,4V, I=0,2A (0,003С)-0,29%. Пока не доливать, пробовать дальше в 1 режиме? Или, долиться дистиллировкой и 2 режим?
386vw
Цитата: Branimir от 25 Нояб. 2020 в 11:53до какого min-тока снижается при заряде напряжением 14,7v
0.2А , как выставленоо на ЗУ(Кулон 820) там нимум 0.2А.
Цитата: Branimir от 25 Нояб. 2020 в 11:53- как быстро и до какого Umax добегает на дозаряде током 1,5% (хороший показатель 16,5-16,6v ---> что намекает на отсутствие разбаланса банок)
выставляю ограничение по току 2.0А и U16.2v. Достигает после основного зарчда достаточно быстро, минут 10... далее радает ток. При последнем ктц упал до 0.76А , ротрм через пару часов этим током стал повышаться. Заряд прекратил. Батарея не нагрелась.
Цитата: Branimir от 25 Нояб. 2020 в 11:53до какого min-тока снижается при дозаряде током 3% при Umax=16,3v и как быстро (хороший показатель 1-0,5% за 2-4 часа)
это не делал, так как не знал что именно так нужно делать.
Цитата: Branimir от 25 Нояб. 2020 в 11:53- сделать замеры плотности побаночно (когда t в норме и пузырьки от электролиза покинули электролит и намазки) и замер тестером ---> после такого отстоя замеры самые правдоподобные
акб не вскрывал ибо нет пробок, а так как хз чем потом заделывать отверстия.
Добавлено 25 Нояб. 2020 в 12:58
Цитата: Branimir от 25 Нояб. 2020 в 11:53на клеммах АКБ напряжение поднялось до 16,1v ?)
да. и ток ниже 0.76 не снижался
386vw
и вот что заметил, с простоем, нрц падает на какие то сотые за сутки, при этгм растет уровень жизни, 88 стал, а был 87, растет пусеовой ток, и падает сопротивление тоже на сотые...
bravias
Цитата: 386vw от 25 Нояб. 2020 в 11:08Делал проверку прибором  bt360  и он показал уровень жизни 87%,  r =4.37mOm
Цитата: 386vw от 25 Нояб. 2020 в 11:08акб труп или
Добротные показатели для 2-х летнего акб. Это где то ~630 ампер пускового тока.
Branimir
#4821
Цитата: MurzVV от 25 Нояб. 2020 в 12:55долиться дистиллировкой и 2 режим?
Да, доливайтесь и 2 режим.
Добавлено 25 Ноя 2020 в 13:17
Цитата: 386vw от 25 Нояб. 2020 в 12:56выставляю ограничение по току 2.0А
Это для 72Ah-АКБ около 3%=0,03С
Цитата: 386vw от 25 Нояб. 2020 в 12:56выставляю ограничение по току 2.0А и U16.2v. Достигает после основного зарчда достаточно быстро, минут 10... далее радает ток. При последнем ктц упал до 0.76А , ротрм через пару часов этим током стал повышаться. Заряд прекратил. Батарея не нагрелась.
Нормальный показатель по min-току окончания на дозаряде
(марка Вашего АКБ неизвестно точно как ведет себя по min-току на заряде и дозаряде, т.к. замеров на таких новых никто пока не делал в этой теме)
сопротивление АКБ снижается за счет выхода из электролита и намазок пузырьков от газообразования-электролиза, потому и ток, и "уровень жизни" по тестеру растет.
Скорость падения НРЦ может показать есть ли повышенный саморазряд.
386vw
решил опять заняться разрядом акб при помощи кулона 820. Ток разряда 3А... больше он не может. Это для акб принципиально?
Потом заряд им же без асимметрии. Ток заряда 1,4А до 14.7В
Эт наверное ооочень долго будет..
Но это будет уже крайний раз, ибо надоело. Получится, значит получится, нет ну и хрен с ним.
Или лучше imax зарядить при тех же параметрах?
p.s.
Пришел с работы, проверил акб тестером...
НРЦ 13.19В, уровень жизни стал 85... r 4.33 mOm, ток запуска 630А
Просто смотрел ролики от "Аккумуляторщик Виктор VECTOR", у него восстанавливается его акб до 100% жизни... По этому и купил 820... а у меня чет не получается... может акб уже укатал за 2 года.
Branimir
[user]386vw[/user], вы уже проверили, как я рекомендовал ранее https://electrotransport.ru/index.php?msg=1960788 ?
чтобы приступить к разряду...
Если есть разбаланс и расслоение, то и время потратите и АКБ ушатаете...
