Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
rikitikitavi666
#4950
Цитата: Branimir от 16 Дек. 2020 в 13:35постоянное (качественное) напряжение?
В нем ли причина или в глубоком разряде и последующем неполном заряде (за ночь полностью мог и не зарядиться)?
затрудняюсь ответить, возможно и в нем причина, очень быстро им зарядился, регулировка только по току
Цитата: Branimir от 16 Дек. 2020 в 13:35- без часового перемешивания током 3% (при отпущенном Umax),
перемешивал, температура электролита 17-19 градусов, отстаивал ночь для замеров, показания такие же.
Цитата: Branimir от 16 Дек. 2020 в 13:35Вы не указали до какого Umin при этом разряде опустилось напряжение...
разряжал ибпшником с подключенной сафиткой и токовыми клещами, на 11,4 ибп отключился
Цитата: Branimir от 16 Дек. 2020 в 13:35Если позволяет время, то я бы сейчас сделал перемешивание током 3% без ограничения Umax в течение 1,5-2 часов
(заодно понаблюдайте до какого мах поднимется, как быстро и насколько снизится в конце).
полтора часа покипел, вольтаж на зарядинке не замерил:( , отключил, на акб 13,8 вольт.
сколько времени надо дать отстоятся перед этапом на 13,6 вольта? подцепил к 13,6. прошел час, потребление 0,1 ампера
Добавлено 16 Дек 2020 в 18:59
Цитата: Атлант от 16 Дек. 2020 в 17:09Взвесьте его. Если он весит меньше 21кг, то там нифига не 60Ач.
14кг
Sub2001
[user]Branimir[/user]:
Цитата: Sub2001 от 16 Дек. 2020 в 07:35Выключаю, вечером проверю по описанной выше процедуре, результаты напишу.
Отстоялся 10 часов
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2020 в 20:36для проверки можно поставить АКБ в ручном режиме на заряд при 14,7v до снижения тока до min (когда ниже уже не падает + еще 4 часа) и замерить напряжения на крайних банках (чтобы понять насколько U на них отклоняется от среднего =2,45v)
Поставил на заряд током 0,7А, напряжение ограничил 14,7В. Примерно через 30 минут ток упал до 0,1А, 4 часа простоял с током 0,1А и напряжением 14,7В: напряжение в "-" банке - 2,32-2,33В, напряжение в "+" банке - 2,55-2,56В
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2020 в 20:36поставить на дозаряд током 1% без ограничения Umax и замерить до какого мах дотянется за 10-15 мин (неплохо бы опять замерить Umax на крайних банках).
напряжение через 5 минут -16,0В, напряжение через 10 минут -16,1В, напряжение через 15 минут -16,1В, напряжение в "-" банке - 2,63В, напряжение в "+" банке - 2,75В
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2020 в 20:36то же самое с током 1,5% и 2% по 10 мин.  (+неплохо бы опять замерить Umax на крайних банках).
ток 1,5%, напряжение через 5 минут - 16,2В, напряжение через 10 минут -16,2В, напряжение в "-" банке - 2,65-2,66, напряжение в "+" банке - 2,75-2,76
ток 2%, напряжение через 5 минут - 16,4В, напряжение через 10 минут - 16,4В, напряжение в "-" банке - 2,67В, напряжение в "+" банке - 2,78В
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2020 в 20:36током 3% без ограничения Umax перемешать часа полтора (заметить как быстро и до какого Umax поднимется и каким будет U в конце перемешивания).
напряжение через 5 минут - 16,6В, напряжение через 10 минут - 16,6В, напряжение через 15 минут - 16,6В, напряжение через 30 минут - 16,6В (через 37 минут, упало на 16,5В), напряжение через 1 час - 16,5В, напряжение через 1,5 часа - 16,5В.
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Sub2001
Цитата: Branimir от 15 Дек. 2020 в 20:36Отстой с замерами НРЦ (в т.ч. на крайних банках) через 12 часов
через 12 часов отстоя: Konnwei KW600: R=4.11, EN=672A, НРЦ=12,83В, SOH=93%, SOC=98%. Простяцкий мультиметр: НРЦ=12,79В, напряжение в "-" банке - 2,14В, напряжение в "+" банке - 2,16В
Атлант
Цитата: silandser от 16 Дек. 2020 в 17:17Фигасе. Сами такое придумали?
Не, гост на аккумулятор 6ст-55. Он уже 21кг весил. А 60ка все 22кг весить должна. Просто счас таблички клеят любые, и за них не отвечают. Банки полупустые, а 60Ач пишут.
silandser
Номер ГОСТа напишите. Почитаем и изучим его содержание и актуальность.
Атлант
Цитата: rikitikitavi666 от 16 Дек. 2020 в 18:5814кг
Поздравляю - 28-30Ач. Банки полупустые, 4 положительных и 4 отрицательных пластины - можете посчитать, собранных в жалкий пучок в центре. По бокам от пучка плещется куча лишней кислоты... Но это не отменяет возможность десульфатации. Только не разряжайте его ниже 12В, а то нехорошо может быть.
Добавлено 17 Дек. 2020 в 16:52
Цитата: silandser от 17 Дек. 2020 в 16:45Номер ГОСТа напишите. Почитаем и изучим его содержание и актуальность.
Вы мне не верите? Мне? :ireful:  Да как вы можете такое писать! :facepalm:
Это факт! И даже больше, чем факт, это так и есть на самом деле.
silandser
Цитата: Атлант от 17 Дек. 2020 в 16:48Вы мне не верите? Мне?   Да как вы можете такое писать!
Нафиг пену.
Вы номер госта укажите.
Или чисто на бла-бла-кали?
krufel
#4957
Он его сам придумал и написал. Как такому не верить)))
литиум-мастера насмотрелся.
14кг даже для обычной 60-ки не ефб/агм чуток маловато (скорее 55-ка), но с таким пусковым под 60-ку вполне проканает, это не 12-13 кг как у фейков. У неэконома стандартно 540 по ENу и 14,5-15 кг в зав-ти от технологии гибрид/кальций, панчинг/просечка.
У Кайнара этот Уникум бюджетная, но родная марка, с ней они особо привирать не будут, тк могут ответку получить. Это не частная торгмарка, где можно всё, что угодно писать без последствий.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
silandser
Цитата: krufel от 17 Дек. 2020 в 18:27Он его сам придумал и написал. Как такому не верить)))
Видимо писали это ГОСТ на том самом аккумуляторном заводе из мифов и басен одного форумчанина-продавана  :hello: :hello: :hello:
rikitikitavi666
на данный момент результаты начиная с плюса и через час отстоя: 12,5с. 12,6к, 12,6с 12,6к 12,5с 12,5к. К- коричневый электролит, С-серый.
Цитата: Атлант от 17 Дек. 2020 в 16:48Поздравляю - 28-30Ач. Банки полупустые, 4 положительных и 4 отрицательных пластины - можете посчитать, собранных в жалкий пучок в центре. По бокам от пучка плещется куча лишней кислоты... Но это не отменяет возможность десульфатации. Только не разряжайте его ниже 12В, а то нехорошо может быть.
прогонами поднял уже емкость до 32 ач, замер разрядом 16 ампер. разрядом с 12,5 до 11,8
токи большие и не по методе, но с оборудыванием и временем напряг. Доступ к лбп есть только на работу, это часов 8-10 цикл. Дома зарядник от ноута с лм2596 для регулировки тока (лучше модифицировать зарядник для регулировки, элемка много пульсаций делает) Каждый день акум кочуют дом-машина-работа-дом
как правильно мерять напряжение отдельных банок? щуп на клему, щуп в банку, это замеряем две крайние банки, а остальные как?
Branimir
Цитата: Sub2001 от 17 Дек. 2020 в 08:23
...Поставил на заряд током 0,7А, напряжение ограничил 14,7В. Примерно через 30 минут ток упал до 0,1А, 4 часа простоял с током 0,1А и напряжением 14,7В: напряжение в "-" банке - 2,32-2,33В, напряжение в "+" банке - 2,55-2,56В
[user]Sub2001[/user], не хватает от Вас данных по динамике НРЦ (в т.ч. на крайних банках) на отстое.   Ждем.
Пока, кажется, что минусовая банка
- хронически недозаряжена,
- имеет повышенное сопротивление (возможно с проблемой низа пластин) и
- хорошо, если на ней нет повышенного тока утечки, т.к. на токе 2% она не балансируется с крайней плюсовой банкой !!! --->
а должна, т.к. плотность в крайних банках одинакова и близка к показателю полного заряда.
Ждем данных по НРЦ на отстое.
Branimir
Цитата: rikitikitavi666 от 17 Дек. 2020 в 19:43поднял уже емкость до 32 ач, замер разрядом 16 ампер. разрядом с 12,5 до 11,8
Посмотрите кривую зависимости емкости от тока разряда для своего АКБ (или похожего) ---> возможно, это (на токе разряда=16А=~0,27С) уже близко к его номиналу.
Т.к. разряд велся не до 10,5v, то, наверняка, должно было больше слиться.
После долива электролита неясно вообще, как он должен себя вести на заряде (с повышенной плотностью) --->
но явно десульфатация (если был засульфатирован) не светит...
Sub2001
[user]Branimir[/user],
Цитата: Branimir от 17 Дек. 2020 в 20:37- хорошо, если на ней нет повышенного тока утечки, т.к. на токе 2% она не балансируется с крайней плюсовой банкой !!! --->
я мог и напутать немного (дело было к ночи, да еще после "дерби двух столиц")
Цитата: Sub2001 от 17 Дек. 2020 в 11:59через 12 часов отстоя: Konnwei KW600: R=4.11, EN=672A, НРЦ=12,83В, SOH=93%, SOC=98%. Простяцкий мультиметр: НРЦ=12,79В, напряжение в "-" банке - 2,14В, напряжение в "+" банке - 2,16В
через 22,5 часа (до 24 не дотяну, засыпаю): KW600: R=4.10, EN=673A, НРЦ=12,80В, SOH=93%, SOC=98%. мультиметр: НРЦ=12,75В, напряжение в "-" банке - 2,13В, напряжение в "+" банке - 2,20В (как то не так замеряется напряжение в плюсовой банке, данные скачут, да и вобще мультик привирает похоже)
Branimir
[user]Sub2001[/user], не обязательно делать замеры строго в 12-24-36-48 интервалы времени.
Вполне устроит некоторый разбег ---> все равно будет видно динамику.
Пока видим недозаряд минусовой банки (а также еще 4-х внутренних банок ???) и перезаряд плюсовой.
С учетом невысокого Rвн, и показаний плотности по банкам (и на заряде и на разряде) можно предположить,
что сульфатации (в т.ч. застарелой) нет.
Похоже нужен дозаряд минусовой банки или общий выравнивающий на токе 1,5% без ограничения Umax...
Ждем от Вас еще данные с двумя замерами НРЦ за вторые сутки и бум думать.
Сэм_N
Цитата: Атлант от 17 Дек. 2020 в 16:42А 60ка все 22кг весить должна
ну читал,не писал.
лан выскажу  своё.
видел я эти казахстанские в магазе за дешево,как взял в руки  удивился,прочитав вес 13,5Кг согласился.И покупать не стал,пластин даже меньше,умудрился открутить пробку.
давно уж 60ка вес около 16-17Кг имеет,которая будет хоть как о нормально эксплуатироваться.
rikitikitavi666
Цитата: Branimir от 17 Дек. 2020 в 20:44но явно десульфатация (если был засульфатирован) не светит...
на какой плотности возможна десульфатация? как вариант же можно добавить воды, лишняя выкипит?
Branimir
Цитата: Sub2001 от 17 Дек. 2020 в 11:59через 12 часов отстоя: ...[b-b]R=4.11[/b-b], EN=672A, НРЦ=12,83В, SOH=93%, SOC=98%. ...мультиметр: НРЦ=12,79В, напряжение в "-" банке - 2,14В, напряжение в "+" банке - 2,16В
Цитата: Sub2001 от 17 Дек. 2020 в 21:58через 22,5 часа ...[b-b]R=4.10[/b-b], EN=673A, НРЦ=12,80В, SOH=93%, SOC=98%. мультиметр: НРЦ=12,75В, напряжение в "-" банке - 2,13В, напряжение в "+" банке - 2,20В
Для 70Ah-АКБ сопротивление, все-таки, высоковато (даже для 5-ти летнего и заряженного)...
И если из НРЦ=12,75v вычесть НРЦ крайних банок =(2,13v+2,20v), то на четыре внутренних банки приходится по 2,10v ---> т.е. дозаряд им не помог (не смотря на то, что высокий выставленный НОЗ на БЕРЕЖКЕ достигался и был уход в хранение ??? странновасто...
Sub2001
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 10:44Для 70Ah-АКБ сопротивление, все-таки, высоковато (даже для 5-ти летнего и заряженного)...
я извиняюсь за свой мультиметр, он явно врет (сейчас сходил с ума, "переткнул" щупы, вроде одумался)
36,5 часов отстоя:  KW600: R=4.09, EN=675A, НРЦ=12,78В, SOH=93%, SOC=98%. мультиметр: НРЦ=12,74В (пока щупы не переткнул, показывал 13В), напряжение в "-" банке - 2,12-2,13В, напряжение в "+" банке - 2,14-2,15В
я понимаю что измерения мультиметром вносят неразбериху. вечером еще раз замерю НРЦ (это будет около 47 часов отстоя) и плотность. может ясность наступит что делать дальше.
