Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
silandser
#5022
Цитата: baton45 от 22 Дек. 2020 в 14:31
Как не крути но применение в заряде ЛБП наиболее оптимально. Выставил потолок напряжения и следи за падением тока.
Жаль на зусе такое не проканывает  :-(  не надо вспоминать ЗУС во всех темах Это было для [user]baton45[/user]. Он понял.
А так да, ЛБП творит чудеса  :bravo: :bravo:
baton45
ЛБП всего лишь  хороший инструмент, а для толкового инструмента нужна и думающая голова. Вот тогда можно и в сторону чудес посматривать.
Sub2001
[user]Branimir[/user],
Цитата: Sub2001 от 21 Дек. 2020 в 06:29Branimir,
Цитата: Branimir писал 18 Дек 2020 в 18:31
1. поставить АКБ на дозаряд (уровень предполагаю одинаков по банкам и не ниже метки) током 1% при отпущенном Umax часов на 15-20 или пока не поднимется до 16,25-16,30v (т.е. что быстрее произойдет)
с замером Umax крайних банок в конце дозаряда
Цитата: Branimir писал 19 Дек 2020 в 00:04
Время если удлините даже до 30 часов - не страшно (короче дозаряд делать не стоит, если не дотянется до Umax)
Цитата: Sub2001 писал 20 Дек 2020 в 08:27
на данный момент 32 часа дозаряда 1% без ограничения напряжения, дошло до 16В (0.7А, 16В), перехожу ко второму пункту
напряжение на клеммах по мультиметру 15.9В, в "-" банке 2.63-2.64, в "+" банке 2.65-2.66
2. потом перемешивание током 3% без ограничения Umax в течение пары часов
(заметить Umax и как быстро доберется + как низко опустится к окончанию)
с замером Umax крайних банок в конце перемешивания
Цитата: Sub2001 писал 20 Дек 2020 в 11:00
Через 2.5 минуты добрался до 16.5, через 2ч25мин 2.1А 16.4В (по мультиметру 16.33В), в "-" банке 2.71В, в "+" банке 2.72В.
Поставил в буфер.
3. потом под буфер (CV=13,6v) на 12-15 часов с замером U на крайних банках к окончанию и еще тестером без отстоя
в буфере 19ч, напряжение по мультиметру 13,52В, в минусовой банке 2,22В , в плюсовой 2,23В, KW600: R=4.04, EN=681A, НРЦ=13,44В, SOH=94%, SOC=98%
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 18:314. поставить АКБ на дозаряд током 1,5% при отпущенном Umax часов на 20 или пока не поднимется до 16,35-16,40v (т.е. что быстрее произойдет)
через 10 мин 16,2В, примерно через 6ч-6ч15мин упало на 16,1В, через 26ч напряжение вернулось на 16,2В. прошло 33ч результат: 1,0А 16,2В
напряжение по мультиметру 16,08В, в минусовой банке 2,67-2,68В , в плюсовой 2,66-2,67В (внимание, впервые напряжение в "-" банке больше чем в "+")
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Yastreb1332
скопирую сюда.
Всем привет )
живу в Краснодаре.
имеем FB супер нова 38 амперчасов, ему год.
за время эксплуатации для профилактики была 2 раза заряжена Орионом 325 током 3.5 ампера по 10 часов. первый раз сразу после покупки и второй раз примерно через 6 месяцев. контрольных разрядов не было. за все время что батарея стояла на машине напряжение на клеммах не опускалось ниже 12.7В. плотность не измерялась.
купил ареометр и Бережок V1.
занес батарею в дом, выдержал 3 часа , в помещении +24.
напряжение аккумулятора 12.8В.
измерил плотность ареометром в крайних по 1.25 в остальных 1.26, в крайних был примерно на сантиметр ниже уровень чем в остальных банках.
выровнял уровень в банках долив дистиллированной воды.
поставил на зарядку Бережком в автомате выставив напряжение 16.2В.
через 5 минут зарядка закончилась и началась дозарядка.
через 12 часов бережок перешел в хранение. в батарею было залито 7 амперчасов.
дал постоять примерно 4-5 часов, напряжение на аккумуляторе 13.1В. измерил плотность и она не изменилась вообще. в крайних 1.25 в остальных 1.26.
поставил разряжаться подключив лампу 21 ватт. напряжение в начале разряда 12.7В.
через 19 часов напряжение на клеммах аккумулятора 11.7В. мне надоело ждать и я выключил. плотность по всем банкам примерно 1.15
поставил на заряд бережком выставив напряжение окончания заряда 16.5В.
через 13 часов было залито 26 амперчасов и бережок закончил заряд.
плотность в банках примерно 1.2 , напряжение на клеммах 13.5В после отстоя примерно 2 часа.
выставил напряжение отключения 17В и бережок еще за 1.5 часа залил еще 2амперчаса и закончил работу.
плотность 1.2-1.22.
включил в ручном режиме выставив 0.7А и неограниченное напряжение. через примерно 30 минут напряжение поднялось до 16.1В и не изменялось.
проработало 3 часа и я выключил. плотность не изменилась. 1.2 в крайних и 1.22 в остальных. примерно через пол часа после окончания напряжение на клеммах 13.5В, электролит светлый, уровень одинаковый и немного ниже максимума.
каких либо вилок и тестеров для аккумуляторов не имеется.
а теперь вопрос что с этим делать дальше ?
Атлант
Цитата: baton45 от 22 Дек. 2020 в 14:31Выставил потолок напряжения и следи за падением тока.
Не, неправильно. Выставлять надо ток, и следить за напругой. Остальное - пережиток проклятаго прошлого, с трансформатором и лампочкой.
Branimir
Цитата: Атлант от 22 Дек. 2020 в 16:49Не, неправильно. Выставлять надо ток, и следить за напругой
это смотря какие цели ставишь...
Атлант
Цитата: Yastreb1332 от 22 Дек. 2020 в 16:41включил в ручном режиме выставив 0.7А и неограниченное напряжение. через примерно 30 минут напряжение поднялось до 16.1В и не изменялось.
Если можете - выставляйте 0,4А и забудьте на денёк-другой. При сём должно быть не меньше 16,2-16,3В. И пусть так стоит.
Branimir
#5029
Цитата: Yastreb1332 от 22 Дек. 2020 в 16:41а теперь вопрос что с этим делать дальше ?
[user]Yastreb1332[/user], если замеры делали ареометром после дозаряда повышенным U (т.е. с газообразованием) без отстоя
(который должен быть длиться не менее 1-2 суток, чтобы пузырьки вышли),
то полученная Вами на замерах плотность - это фикция
(т.к. даже электролит не успевает толком остыть, а это вносит в дополнение к пузырькам еще свою погрешность)
Вам стоит сделать еще несколько запусков Бережка (который слишком мало работал с АКБ !!!) в автомате с постепенным повышением, ступенями добавляя НОЗ от 16,2v до 16,7v.
А после всего не помешает, если в ручном режиме током 3% без ограничения Umax пару часов побулькать ---> заметьте до какого Umax доберется, как быстро и как низко опустится U в конце перемешивания).
И только через пару суток сможете увидеть ареометром настоящую плотность сверху (диффузия, понимаешь... и волшебные пузырьки...)
А вот такое поведение Umax на заряде током 2% говорит о недозаряде и о наличии расслоения и разбаланса банок.
Yastreb1332
Цитата: Атлант от 22 Дек. 2020 в 16:54Если можете - выставляйте 0,4А и забудьте на денёк-другой. При сём должно быть не меньше 16,2-16,3В. И пусть так стоит.
меньше 0.5А выставить не дает.
Добавлено 22 Дек. 2020 в 17:09
Цитата: Branimir от 22 Дек. 2020 в 17:03а теперь вопрос что с этим делать дальше ?
smiley Yastreb1332, если замеры делали ареометром после дозаряда повышенным U (т.е. с газообразованием) без отстоя
А вот такое поведение Umax на заряде током 2% говорит о недозаряде и наличии расслоения.
да измерял не выдерживая сутки, да пузырьки есть.
ставил 17 вольт в автомате и бережок закончил заряд в автомате. аккумулятор не нагрелся и после 3х часов в ручном с током 0.7А , по крайней мере пальцометром определить не могу.
поставил на автомат выкрутив напряжение на максимум.
Branimir
Цитата: Yastreb1332 от 22 Дек. 2020 в 17:05поставил на автомат выкрутив напряжение на максимум.
возможно, Вашей фурукаве нужно покайфовать на дозаряде подольше (с несколькими перезапусками, как писал ранее), а не торопыжить при Umax.
Я бы вообще дал ей возможность какое-то время (часов 15-20) постоять в ручном режиме при Umax=14,4-14,7v (сразу после автозаряда с максимальным U, что Вы сейчас выставили)
Добавлено 22 Дек 2020 в 17:20
Цитата: Yastreb1332 от 22 Дек. 2020 в 17:05пальцометром определить не могу.
действительно нагрев электролита на 5 градусов вы не ощутите, т.к. теплопередача свинца и его теплоемкость высокие,
а полипропиленовый корпус АКБ прячет этот нагрев от Вас (к тому же изменение температуры с +20 до +30 ни палец, ни ладонь никак не могут ощутить...).
А вот ареометр будет сильно врать при этом.
Yastreb1332
Цитата: Branimir от 22 Дек. 2020 в 17:15Цитата: Yastreb1332 писал Сегодня в 17:05
хрен его знает чего ему надо, сейчас заряжается в автомате и показывает 2.1А и 16.4В
никаких окислов я внутри не вижу, но в самом начале они были видны на металлических штуках к которым присоединяются пластины. окислы вроде растворились, но почему не поднимается плотность электролита ?
Branimir
Цитата: Yastreb1332 от 22 Дек. 2020 в 17:24окислы вроде растворились, но почему не поднимается плотность электролита ?
уже отвечал на это
Цитата: Branimir от 22 Дек. 2020 в 17:15А вот ареометр будет сильно врать при этом.
ПРИХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ СУТОК с замерами ареометром...
Добавлено 22 Дек 2020 в 17:33
[user]Yastreb1332[/user], но по внешним признакам (ток и Umax на ручном дозаряде) уже понятно, что разбаланс банок пока не устранен полностью...
Yastreb1332
Цитата: Branimir от 22 Дек. 2020 в 17:15постоять в ручном режиме при Umax=14,4-14,7v
а как это осуществить если при токе 0.5А напряжение растет выше 16В и если его ограничить ниже 15В то ток равен нулю ?
Branimir
Цитата: Yastreb1332 от 22 Дек. 2020 в 17:49если при токе 0.5А напряжение растет выше 16В и если его ограничить ниже 15В то ток равен нулю ?
если выставить НОЗ=14,4-14,7v, и включить в ручном режиме, то ток на дисплее может и будет показывать 0А, но будет положительным и заряд будет продолжаться пока Вы сами не остановите.
Бережок же не отключается в ручном режиме?
Yastreb1332
Цитата: Branimir от 22 Дек. 2020 в 18:09Бережок же не отключается в ручном режиме?
вот этого не знаю, думаю что нет.
silandser
Бережок в ручном режиме это уже не Бережок, а Вымпел...он пишет об окончании заряда, на экране нули могут быть, но надо провод замерить клещами...скорее всего, он не отключает подачу тока
Sub2001
Поставил в буфер.
Цитата: Branimir от 18 Дек. 2020 в 18:315. потом перемешивание током 3% без ограничения Umax в течение пары часов
(заметить Umax и как быстро доберется + как низко опустится к окончанию --->
желательная цель ~16,6-16,65v без существенного снижения к окончанию перемешивания
+ прошу заметить есть ли разница по интенсивности газообразования в банках)
через 2,5мин - 16,6В, через 30мин - 16,5В. прошло 2ч10мин 2,1А 16,5В
разницы в интенсивности газообразования не замечено, во всех банках "шампань" с прорывом пузырьков
напряжение по мультиметру 16,38В, в минусовой банке 2,73-2,74В , в плюсовой 2,72-2,73В
поставил в буфер
Yastreb1332
Бережок в ручном режиме выставлено 14.8В , на экране в режиме заряда показывает 14.7В и  0А . измерил мультиметром ток 0.067А
