Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Nautic
#5112
Как я говорил ранее: - через час после заноса в тепло ( в 17ч)  и включения ток был 0,29A и медленно за час снизился до 0,15A но за тем на протяжении 5 часов начал плавно расти до 0,19A . (  прошло 6 часов -думаю нагрелся).
И я решил включить перемешивание ( Ай Максом ) - выставил Pb 7P сначала ток 1,6A но напряжение поползло к 16,5v и я через 5 мин решил снизить ток до 1,3A (0,02C)  . Уже минуло 100 мин - напряжение опустилось на 0,15v ( c 16,35 до 16,2v) Cлышно легкое шипение . Корпус не нагрелся ( не чувствую).  Вот и не знаю что же делать далее...
Мазай
Дустом попробуй (дихлордифенилтрихлорэтан)  :eek:
Mitya77
Всем Привет. С наступающим НГ.
Может, кто подскажет по IMAX b6ac v2:
1. Настройки при заряде?
2. Что за режим и , как вкл digital power?
П.С: познавательно, читаю дальше
Спасибо
Sub2001
[user]Branimir[/user],
Цитата: Sub2001 от 24 Дек. 2020 в 22:06отстой 12ч: НРЦ по мультиметру 12,71В, в минусовой банке 2,12В , в плюсовой 2,12В, KW600: R=4.06, EN=679A, НРЦ=12,81В, SOH=94%, SOC=98%, плотность от "-" к "+": 1,29-1,28-1,28-1,28-1,285-1,29
Цитата: Sub2001 от 24 Дек. 2020 в 22:06отстой 24ч: НРЦ по мультиметру 12,65В, в минусовой банке 2,11В , в плюсовой 2,11В, KW600: R=4.03, EN=685A, НРЦ=12,75В, SOH=95%, SOC=98%, плотность от "-" к "+": 1,29-1,28-1,28-1,28-1,285-1,29
Цитата: Sub2001 от 25 Дек. 2020 в 06:30отстой 36ч: НРЦ по мультиметру (более точному) 12,72-12,73В, в минусовой банке 2,12-2,13В , в плюсовой 2,12-2,13В, KW600: R=4.04, EN=681A, НРЦ=12,74В, SOH=94%, SOC=98%
Цитата: Branimir от 25 Дек. 2020 в 09:41если время позволяет, то лучше выждать отстой=60час с замером НРЦ (в т.ч. крайних банок), чтобы скорость его снижения зафиксировать
+ плотность в конце отстоя замерить еще раз побаночно.
отстой 60ч: НРЦ по мультиметру (более точному) 12,72В, в минусовой банке 2,12В , в плюсовой 2,12В, KW600: R=4.04, EN=684A, НРЦ=12,74В, SOH=95%, SOC=98%, плотность от "-" к "+": 1,29-1,28-1,28-1,28-1,285-1,29
Цитата: Branimir от 24 Дек. 2020 в 22:46сделать разряд током 5%=0,05С до 10,5v (я считаю, что для простого пользователя, чтобы не рисковать, достаточно разряда до 11,2v) для проверки реальной остаточной емкости
поставил на разряд, током 3,5А до 11,2В
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Branimir
#5116
Цитата: Nautic от 26 Дек. 2020 в 01:41И я решил включить перемешивание ( Ай Максом ) - выставил Pb 7P сначала ток 1,6A но напряжение поползло к 16,5v и я через 5 мин решил снизить ток до 1,3A (0,02C)  . Уже минуло 100 мин - напряжение опустилось на 0,15v ( c 16,35 до 16,2v) Cлышно легкое шипение . Корпус не нагрелся ( не чувствую).  Вот и не знаю что же делать далее...
[user]Nautic[/user], где-то уже писал, что стараюсь на поживших уже AGM-АКБ не применять на дозарядах токи выше 1,5% дольше 1-2 часов,
чтобы не разлохмачивать ПАМ (когда маты становятся сероватыми)
Перемешивание - это для AGM весьма условное обозначение, т.к. маты препятствуют этому во всем объеме банки по высоте.
Но создаваемый объем пузырьков помогает выгнать из матов часть объема электролита над матами
(большей частью из верхней и, надеюсь, также частично из средней зоны пластин-матов)
и тогда сверху появляется зеркало, которое усредняет плотность
(если дозаряд идет в положении на боку, то электролит стекает вниз, в образованное пространство между верхом матов и пробками).
Если вынужденный долив дистиллята в банки оказался крупным более 0,5мл/1Ah номинала АКБ на банку или, тем более >1мл/1Ah,
то образуется расслоение и сверху матов плотность заметно ниже.
Это ведет к перезаряду верха пластин и появлению повышенного саморазряда-утечек, недозаряду низа и его сульфатации-коррозии --->
вторая роль применения повышенных токов и создания повышенного U на дозаряде - это дотянуться зарядом до самого низа пластин,
где плотность повышена, как и сопротивление заряду и, значит, необходимы повышенные ток-напряжение, чтобы десульфатировать-зарядить и низ пополнее
(тут-то и могут помочь "убаюкивания АКБ" с перекладыванием его с боку на бок для усреднения плотности по высоте).
ОБЩАЯ ЗАДАЧА всех действий:
- обеспечить полноту и равномерность заряда по всей площади пластин и высоте
- устранить расслоение (если  оно возникло)
- МАХ устранить разбаланс банок
Показатели тока при режимах CV и показатели Umax при выбранных токах в режимах СС нам в этом помогают на заданных интервалах времени
(позволяют понять насколько эффективно выполнена или нет задача).
Ну, а замеры на отстоях и проверка остаточной емкости позволяет оценить эффективность проведенного лечения,
которое по-простому стоит называть полным зарядом.
Branimir
Цитата: Mitya77 от 26 Дек. 2020 в 04:24Может, кто подскажет по IMAX b6ac v2:
[user]Mitya77[/user],
Режим БП (digital power)  это режим CV с ограничением мах тока (при превышении тока потребления IMAX b6 отключается).
На разных клонах мах ток разный от 6 до 7А.
Поэтому, если не нужно контролировать и избегать превышения тока, то достаточно выставить мах требуемого напряжения (режим CV)
и становится удобно наблюдать за снижением тока
Например, после того, как основной заряд АКБ в режиме Pb-6 завершился после снижения min-тока заряда до 1/10 (или ниже 100mA)
от выставленного при начале заряда значения тока
(или ток снизился до <0,1А=100mA, если первоначально выставлен ток от 0,9А до 0,2А)
В режиме digital power ток с точностью до 0,01А=10mA
(но стоит замерить миллиамперметром, т.к. некоторые образцы IMAX b6 имеют погрешность до 30-50mA, что также зависит от толщины проводов и контакта применяемых крокодилов).
Цитата: Mitya77 от 26 Дек. 2020 в 04:241. Настройки при заряде?
вопрос задан слишком обширно, попробуйте сформулировать более конкретно.
А так-то, в теме все есть...
...Михалыч!
[user]Branimir[/user], я уже стесняюсь задавать вопросы -задолбал наверное,но боюсь сделать что то не то... Вы уж извините!
вопрос по перемешиванию: как писал ранее комбинация из ламп (21w+37w+55w) включенная последовательно к AC\DC  при напряжении 16,2v  даёт 1.6А ( мерял мультиметром)...
но эта же комбинация ламп уже в цепи акб дает всего 0,75А ( тож мерял мультиметром)
Вы писали что для перемешивания  нужно 0,02С  в течение 2-2,5 часа ( 75*0,02=1,5 А), а реальный ток получается в 2 раза ниже
И на что орентироваться?
Branimir
#5119
Цитата: ...Михалыч! от 26 Дек. 2020 в 09:58
...вопрос по перемешиванию: как писал ранее [b-b]комбинация из ламп (21w+37w+55w) включенная последовательно[/b-b] к AC\DC  при напряжении 16,2v  даёт 1.6А ( мерял мультиметром)...
но эта же комбинация ламп в цепи акб дает всего 0,75А ( тож мерял мультиметром)  И что делать?
[user]...Михалыч![/user], попробуйте эти лампы включать в цепь по одной и замерить какие токи они дают.
Также можно их комбинировать путем запараллеливания с друг другом
(что увеличивает мощность нагрузки, а точнее снижает сопротивление прохождению тока через спирали ламп и позволяет пропускать к АКБ бОльший ток)
и включать в цепь последовательно с БП, и потом замеряйте ток опять же (для такой комбинации).
Получите кучу комбинаций включения и разные токи, после чего выберете наиболее подходящую комбинацию при требуемом Вам токе для перемешивания.
Есть, правда, тонкость:
- при росте напряжения на АКБ (во время такого дозаряда-перемешивания от БП через лампу) ток будет меняться, т.к. падение напряжения на лампе будет увеличиваться
и будет равно разности напряжений на БП и на АКБ, что ведет в снижению интенсивности свечения нити накаливания ламп и снижению сопротивления нити накала.
Важно, чтобы на время перемешивания сохранялся ток нужной нам величины в допустимых пределах.
Для этого надо пробовать разные комбинации ламп.
Практика - большая сила, пробуйте!
...Михалыч!
[user]Branimir[/user],  те рабочий (реальный) ток   в районе 1,5А  должен быть в цепи  AC\DС - акб?
Nautic
#5121
Цитата: Branimir от 26 Дек. 2020 в 09:26Перемешивание - это для AGM весьма условное обозначение, т.к. маты препятствуют этому во всем объеме банки по высоте.
Cейчас ( на протяжении 8 ч   после 2ч режима №2  (дозаряда / перемешивания)  вновь включен режим №1 заряда  - при U 14,7v  ток опустился  до 0225A ( 225 mA).  Как мне кажется  ток вписывается в диапазон ( 0,2- 0,34 A  как для б/у) и  говорит что нет разбаланса по банкам / утечек...?!
Что делать далее :- завершить заряд и дать ему "покой" мин 12 ч  или через 7-10ч повторно включить №2 ( дозаряд но уже током 0,01C ( 0,7 - 1 A  при 16,3v) ...?
Nautic
Цитата: ...Михалыч! от 26 Дек. 2020 в 09:58комбинация из ламп (21w+37w+55w) включенная последовательно к AC\DC  при напряжении 16,2v  даёт 1.6А ( мерял мультиметром)...
Вы их видимо все включили последовательно , а нужно параллельно - тогда токи всех ламп "сложатся"! С этими лампами у вас должно быть порядка 4,5 -5 A!
Branimir
[user]...Михалыч![/user], для перемешивания годится ток в диапазоне от 2 до 3% (даже с +копейками).
Но продолжительность перемешивания тогда должна быть подольше на мЕньшем токе, т.к. интенсивность газообразования также будет мЕньшей.
К примеру:
- на токе 3% можно за 1-1,5 часа хорошо перемешать (на упертых образцах включаю до 2 часов)
- на токе 2% нужно уже 2 часа, а скорее и подольше (на упертых образцах этого тока бывает недостаточно даже за 3 часа)
...Михалыч!
так и есть... но когда включаешь эту цепочку в цепь ток сразу падает до 1.2А... (те реальный ток:   AC\DC -комбинация ламп - клемма акб)
и вот ток в 1.2А не маловат ли будет?...(lдля перемешивания)
а вот теперь(через 30 мин) стал уже 0,98А , а напряжение 15.84v
jeka081
Цитата: Nautic от 26 Дек. 2020 в 10:18Как мне кажется  ток вписывается в диапазон ( 0,2- 0,34 A  как для б/у) и  говорит что нет разбаланса по банкам / утечек...?
Вы правильно начали предложение. Реальную картину может показать побаночные замеры при том напряжении. Добротные АКБ даже "в возрасте" могут демонстрировать принятый условно "эталонный" ток
Nautic
 Уважаемый [user]Branimir[/user]!  Что мне делать дальше  :-  заряжать дальше 14,5v  ( ток 0, 22A стоит  на месте)  и дать ему "покой" мин  на 12 ч  или через 7-10ч повторно включить №2 ( дозаряд но уже током 0,01C ( 0,7 - 1 A  при 16,3v) ...?
Добавлено 26 Дек. 2020 в 11:50
Цитата: jeka081 от 26 Дек. 2020 в 11:41Реальную картину может показать побаночные замеры при том напряжении
Замеры побаночно  производить в момент заряда или дать "отстояться" ?
feel76
Цитата: Nautic от 26 Дек. 2020 в 11:47Что мне делать дальше
я бы посоветовал заряжать дальше ещё часов 20
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
jeka081
Буквально вчера столкнулся с такой загадкой. АКБ по этикетке 75Ач наливная и массой 15,1кг, что более свойственно для ~60Ач, но в приемлемом как для 75-ки корпусе (т.е. места внутри с запасом). Сколько не тянул ее кулоном912, плотность выше 1,29 не поднималась (максимальное напряжение было 16,44 при токе 1% от этикетки). Но смущало высокое НРЦ при отстое - через неделю 12,94в. В дело включился трансформаторник, давший возможность погонять пару часов при токе 2%, и чудо таки произошло - плотность поднялась до 1,3.
Это я к тому, что на некоторых экземплярах недостаточный ток перемешивания может быть не эффекттвным даже при длительных заходах
Branimir
Цитата: Nautic от 26 Дек. 2020 в 10:18Какие мои дальнейшие действия :
[user]Nautic[/user], если я верно понял, то Вы пользуетесь ЗУ Turnigy Accucel 6 (аналог IMAX b6)
и есть также ЗУ с режимом CV (когда выставляется напряжение и ток снижается в процессе заряда).
Для ориентировки хорошо бы, конечно, иметь какой-то тестер, чтобы замерять Rвн, чтобы понимать динамику...
Итак, что имеем на текущий момент в виде инфы от Вас:
Цитата: Nautic от 26 Дек. 2020 в 01:41выставил Pb 7P сначала ток 1,6A но напряжение поползло к 16,5v и я через 5 мин решил снизить ток до 1,3A (0,02C)  . Уже минуло 100 мин - напряжение опустилось на 0,15v ( c 16,35 до 16,2v)
1,6А/68Ah=2,35% ---> на этом токе быстро (за 5 мин) добрался до 16,5v
1,3А/68Ah=1,91% ---> на этом токе напряжение поднялось до 16,35v и снизилось до 16,2v за 100 минут
Цитата: Nautic от 26 Дек. 2020 в 10:18Cейчас ( на протяжении 8 ч   после 2ч режима №2  (дозаряда / перемешивания)  вновь включен режим №1 заряда  - при U 14,7v  ток опустился  до 0225A ( 225 mA).
Т.е. после 2-часов дозаряда надеемся, что некоторое "перемешивание" с дозарядом низа пластин и выравниванием банок состоялось.
Но и пузырьки в матах остаются ---> от этого и ток, при возвращении в основной заряд при Umax=14,7v увеличился и может не снижаться.
[user]Nautic[/user], сообщите пож-та при дозаряде повышенным U какое было состояние матов по влажности сверху? Был ли жирный блеск с явной избыточной влажностью или было видно проблеск зеркала в уровне пластин-матов или даже сверху матов (поверх матов)?
Есть ли возможность замерить через отверстия пробок побаночное U, хотя бы, в крайних банках
(а лучше на всех видимых отрицательных мостиках бареток во всех комбинациях, т.к. напряжения банок 1 и 6, напряжения пар банок 2-3 и 4-5, и напряжения половинок АКБ, т.е. трех банок 1-2-3 и 4-5-6) ?
Мостики (серые-металлические по цвету) должны быть хорошо видны и доступны для щупов мультиметра...
Сейчас АКБ лучше подержать 12-15 часов
- на отстое (с замером НРЦ банок)
- или еще лучше под буфером (CV=13,5v т.е. при выставленном Umax=13,5v, чтобы ток снижался ---> нормальный уровень тока 20-40mA)
и опять в конце побаночные замеры U, как описано выше
Потом на осн. заряд при Umax=14,7v током 0,3А пока ток не снизится до желательного min=0,1А или до 20 часов (маты сверху должны быть не сухими, а слегка влажными, но допускается и с влажным блеском, т.е. более влажные ---> жирный блеск также не страшен)
Допишу дальнейший план при наличии замеров
