Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
baton45
Цитата: WERAS от 25 Дек. 2020 в 20:41
Вот этот программу если можно было бы скачать и установить на комп или на телефон,совсем другое дело.
Екселевский файл у меня в подписи поищите.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=433772
kuznechov119m
 Насчёт Аймакса В6  у меня правда клон не оригинал , но поведение при заряде вначале подъём напряжения потом просадка это стандартное поведение данного ЗУ для свинца  . Не знаю как оригинал должен  себя вести , может подобным образом.
Nautic
Цитата: Branimir от 26 Дек. 2020 в 22:01, вот из этого я понял, что первые три банки последовательно имеют U: 2,52+2,52+2,51=7,55v
но, при этом от минуса до 3 банки Вы замеряли U=7,2v (т.е. суммарное напряжение тех же трех первых от минуса банок) ---> поэтому мне кажется, что не сходится.
При замере банок я вынужденно использовал старый аналоговый тестер ( в цифровом села крона и он откровенно начал сильно завышать.  Стрелочным я измерял  на 2-х пределах 3 в и 10в - по шкалам показатели как по банкам  так и 3 и 3 были практически одинаковы. ( но десятые - такое...!  Cледующие разы уже измерю цифровым !  Просто вспомнил что вы говорили не сколько о точности до сотых показаний а о их максимальной схожести между соседними...
baton45
[user]kuznechov119m[/user],  у меня токи малые, вряд ли там где температурные косяки от перегрева. Корпус ЗУ даже не теплый. Но мне нужен конечный результат, а до него ещё топать и топать.
akorchuk
Цитата: akorchuk от 22 Дек. 2020 в 12:34за 45 минут два раза отключался, я включал обратно. Но напряжение на пиках не поднялось выше 2,32
Пока всё с ним... поеду попробую поставить на машину...
Докладываю :-)
Поставил на машину - завелась только с бустером. А дальше по пробкам часа 2 и вот уже второй день катаюсь и всё нормально.
Понимаю что это далеко не показатель и что аккум на самом деле больной и вероятно со временем ему будет только хуже. Но на данный момент это позволило мне не покупать новый дорогой AGM. А дальше посмотрим как будет.  Может быть для уверенности что не встану где-то далеко от цивилизации куплю бустер.
Постараюсь не забыть и дополнить отзыв через некоторое время.
А пока автору темы и всем кто откликнулся спасибо за помощь!
Nautic
[user]baton45[/user],  Случайно не вы писали о возможности программирования A-Max/ Accucelle ? Если таки да - возможно ли добавить в прогу ( ее смену)  возможность теста измерения  сопротивления.  Или я  вас  с кем то спутал читав ветку...
По поводу наклона и "наливных"  ( помню старые дедушкины притчи - не трясти/ не переворачивать) - тут может быть палка о 2-х концах ( cами  верно опасаетесь) ...   Если АКБ новый -  риск минимален а если есть сульфат  ...  НО  Если он не "основной" ( "кормилец") то эксперимент имеет место быть .  Бесспорно - перемешивание при наклонах значительно улучшается! В общем успехов Вам!
Branimir
#5154
Цитата: baton45 от 26 Дек. 2020 в 22:08Просадил 21Вт до 11В. Отскок до 11,88В.
А вот это - квитанция на большой разбаланс (отчего эта бедолага АКБ и не показывала себя все пять лет во всей красе)...
Но уж больно долго она прожила сгорбившись (без размешиваний и устранения расслоения и разбаланса) --->
та энергия, которая ей необходима, чтобы восполнить разбаланс-перекос, может ее убить --->
критерий порога опасности для поживших AGM-АКБ (а точнее для его проблемных банок в стадии деградации) в виде сообщения им ~+5-6С путем электролиза при дозаряде (U>16,2v) малым током мной проверен не на одном десятке подопытных.
Но, думаю, для наливных этот болевой порог ниже вдвое.
Цитата: baton45 от 26 Дек. 2020 в 22:08Но вот один ньюанс.   В 12-00 было напряжение 12,85В на имаксе. Через час (около) 13,08В. Я не очень дотошно веду журнал в промежуточных значениях, не пишу логи  т.к. не озабочен поиском философского камня, но обратил внимание что  к 15-30 просело напряжение до 12,81В. Это после увиденных 13,08В вскользь. Но даже если просадки напряжения не стало и 13,08В мне померещились, надеюсь что малые токи заряда работают,  т.к. открываются новые поры в  пластинах и напряжение не растет, хотя заряд принимается. Нагрев банок по пирометру 23-24 градуса. Локального нагрева нет.
Такой эффект от покачивания АКБ имеется (жаль, что снизу пластин нет от этого никакой движухи электролита, ИМХО).
Я сначала опасался на поживших АКБ, что это может быть связано с неким перемещением внизу шлама и возникновением от него утечек снизу.
Но на свежих АКБ этот эффект тоже повторяется...
На малом токе нет вырывания отдельных банок вперед всех (что актуально для разбалансированного АКБ) - они успевают получить свою пайку заряда сполна.
И даже, если до самого низа долго не дотягивается, то новые засульфатированные области могут открываться.
Цитата: baton45 от 26 Дек. 2020 в 22:08Хотя сейчас одна мысля мелькнула... как бы сульфаты не держали на себе намазки. Того и гляди домик трех поросят после профилактики обвалиться. Опасениям моим машет ручкой  и мутный осадок при подкипании.
Есть в этом логика и на разборах банок (особенно в AGM) хорошо видны опасности с этим связанные.
Но тут, скорее, с другой стороны засада поджидает (мое предположение) ---> даже если хронический перезаряд верха выбивает из ПАМ излишние сульфаты, которые являются скелетом, то это скорее ведет (на КТЦ) к увеличению полезной площади пор ПАМ и какому-то увеличению емкости (это плюшки)...
А вот дальнейшая возможная сульфатация (если она по каким-то причинам приходит и задерживается) может приводить к деформации-растрескиванию этих доп. открывшихся пор и рушить саму ПАМ (приводя в т.ч. к отслоениям ---> это тоже часто присутствует при разборах с характерным поведением на последних днях жизни АКБ).
При сильных хронических сульфатах снизу пластин в AGM, деформация ПАМ и решеток (с явным нарушением геометрии) выдавливает ребрами бока банок и часто деформирует верх пластин, выдавливая верхнее ребро решетки в сторону мостика баретки, приводя к замыканию сверху (или сбоку банки).
Nautic
[user]Branimir[/user], Через 10 ч  хранения ток 0,17A.  Вкл дозаряд 0,7A - через 10 мин U  на АКБ выросло до  16,12v ( на Accucelle - 16,2 в). Через 20 мин так же ( пока роста нет).
Branimir
[user]Nautic[/user], если нет повышенной сульфатации, то это хороший знак.
Cyberpapa
Цитата: baton45 от 26 Дек. 2020 в 22:08Как вариант для наливных можно периодически перекатывать АКБ вдоль банок до угла +/- 45 градусов.
[user]baton45[/user], при таких углах наклона пластины находятся в электролите ?
Дабы не напрягаться - подкладывал под 190 Ач батареи металлический уголок (угол внизу), одним пальцем батарея прекрасно качается как на качелях.
Nautic
Цитата: Nautic от 26 Дек. 2020 в 23:12Branimir, Через 10 ч  хранения ток 0,17A.  Вкл дозаряд 0,7A - через 10 мин U  на АКБ выросло до  16,12v ( на Accucelle - 16,2 в). Через 20 мин так же ( пока роста нет).
Или может поднять ток до 0,9-1A что бы U вышло на 16,3v ?!
Branimir
[user]Nautic[/user], ни в коем случае!
у нас другая цель.
Nautic
 Понял !  Через 53" от старта 0,7 A  замечено  снижение U с 16.2 до 16,18в ( на АКБ 16,1в). Хотя это может быть и  погрешность... Но на БП к Аксель стабильно 16,9v
baton45
#5161
Цитата: Nautic от 26 Дек. 2020 в 22:41Случайно не вы писали о возможности программирования A-Max/ Accucelle ? Если таки да - возможно ли добавить в прогу ( ее смену)  возможность теста измерения  сопротивления.  Или я  вас  с кем то спутал читав ветку...
Нет не я. Спасибо за отзыв.
Пошатал АКБ снова. Напряженеие опустилось на 0,07В  (12,93В  --- 12,86В), плотность была 1,180 стала 1,200. Муть почти не заметна.
Цитата: Cyberpapa от 26 Дек. 2020 в 23:23
 baton45, при таких углах наклона пластины находятся в электролите ?
Явно края выныривают, но они ведь мокрые совсем.
Cyberpapa
#5162
[user]baton45[/user], при демонтаже клапана на AGM батареях напряжение мгновенно немного меняется, хотя пластины влажные и прикрыты стекломатами.
Мой эксперимент перемешивания электролита.
Sub2001
Цитата: Branimir от 24 Дек. 2020 в 22:46сделать разряд током 5%=0,05С до 10,5v (я считаю, что для простого пользователя, чтобы не рисковать, достаточно разряда до 11,2v) для проверки реальной остаточной емкости
разрядил током 3.5А до 11.16В, за 18ч10мин, слил около 62.60Ач, отскок с 11.16В через 1мин 11.49В, через 5мин 11.55В, через 10мин 11.58В
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Nautic
[user]Branimir[/user], По прошествии 9,5 ч от начала 0,7A замечен рост U до 16,21 (по прибору).  Минимум что я видел (на 3 ч - 16,16v) может ночью и еще снизилось....   Вскрытие пробок показало что хорошо видна влага на 1/2/4/5/6. ( на 3 как и в прошлый раз ее не видно но мат влажный). Больше других шаманили 2/4 ( возможно их уровень до верха пластин выше остальных). При открытии всех банок U поднялось до 16,27-16,28в (на зарядном).
  По баночно - Измерял уже  цифровым ( диапазоне-20в) - погрешность измерений 0.01в между банками .
Напряжения : клемма (-) и 1 б - 2.68  /.   .1-2 - 2,67.  /.2-3 - 2,68 /. 3-4 - 2,68( 2,69).   / 4-5 - 2,67 / 6- (+) клемма - 2,68.    Если по 3 банки - 8,04.и 8,04v.  Сложно на ощупь в невидимых
перемычках  найти нужное ( схожее с соседними) напряжение.  Напряжение между клеммами было 16,1в ( росло лишь на Accucele) его пик был 16,35  После их закрытия опять снизилось до 16,23
Branimir
[user]Cyberpapa[/user], я шатал-качал АКБ (уже на дозарядах) не на такие большие углы, как это делал [user]baton45[/user] --->
примерно на 30 градусов (опасался пролить электролит через вентканалы) и, думаю, пластины не оголялись,
т.к. уровень был под крышку (доливал с излишком под будущие потери электролизом на дозаряде)
и над пластинами уровень был более 40мм, но напряжение так же прыгало.
Есть смысл покачать-понаблюдать уже прошедший лечение и полностью заряженный образец, где точно плотность на МАХ и все десульфатировано...
