Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
Цитата: Nautic от 28 Дек. 2020 в 10:28
[user]Branimir[/user], 36ч дозаряда 0,7A - медленно поднялось с вечера до 16,19v.  Может  часов через  12 и станет заветных 16,3v или переходить к кратковременным замерам на 1 и 2 А ( как вы предложили ) ...?
Сделайте пож-та проверочные тесты, как описывал - это даст нам доп-данные в т.ч. побаночные.
Потом решим, как лучше поступить.
silandser
Цитата: Alex_Soroka от 28 Дек. 2020 в 10:15
Свежие опыты по заряду АКБ до 16.2 вольта:
в итоге неудивительное падение как пусковых токов так и отдаваемой емкости  :hello:
Свежий опыт по заряду современной стартерной кальциевой ЕФБ АКБ импульсами с напряжением не выше 14.4В.
Сегодня уже будет 10 (ДЕСЯТЬ) суток заряда. АКБ все еще не заряжена полностью :-D :-D :-D
https://electrotransport.ru/index.php?topic=62222.msg1976807#msg1976807
Nautic
Цитата: Branimir от 28 Дек. 2020 в 10:48Сделайте пож-та проверочные тесты, как описывал - это даст нам доп-данные в т.ч. побаночные.
Cейчас по баночные все 2,7/ 2,69-2,7/ 2,7 / 2,69-2,7 / 2,7 / 2,7.  при 16,22     3 +3  -   - 8,11 / 8,1+
С хорошим зеркалом были 1/2/4/5. - опять чуть долил до зеркала в 3 и 6 ( были влажные но без зеркала) -  ( по 10 и 5 мл ).
Branimir
#5187
Свежие опыты по заряду АКБ до 16.2 вольта: ...
Жаль, что вы, [user]Alex_Soroka[/user], не только читаете по-диагонали, но и таких клоунов смотрите тоже по-диагонали...  :-D
Но скорее всего, даже и не смотрите... :laugh:
Иначе такую необдуманную провокацию сюда не забрасывали.
Ну, теперь признайтесь в открытую, что ничего не понимаете (как и клоун из этого ролика) в волшебных пузырьках
(что и понятно, когда вы рекомендуете использовать грушу для перемешивания электролита, как и многие любители клизм!!!  ;-D)
и ничего не понимаете в оказываемом влиянии волшебных пузырьков
- на плотность электролита при замерах ареометром (пока они не выйдут на отстое длительностью не менее 2 суток)
- на способность АКБ отдавать токи (сразу после такого дозаряда и без должного эффективного перемешивания пусковые токи снижаются), ввиду
- повышения Rвн АКБ и изоляции пов-та пластин и пор АМ в глубине намазок
А также, вы[user]Alex_Soroka[/user], никогда не делали опытов и не знаете, что
- после подобных дозарядов (любым, не только малым током) с газообразованием-электролизом
- любой исправный и без разбаланса АКБ (даже новый) без отстоя, хотя бы, 2 суток
- отдаст на разряде меньшую емкость
и, если повторить этот опыт, но
- уже с эффективным перемешиванием и отстоем более 2 суток
- и с замерами тестером (на удивление будем наблюдать снижение Rвн и рост пускового тока через каждые сутки отстоя!!!)
- а также удивительно большую величину, отдаваемой на разряде емкости
- но при условии, что в основном заряде до 14,4-14,7v (до дозаряда малым током, как в этом опыте) заряд велся током 0,1С
Ну, так длинно пишу, конечно, не для вашего диагонального чтения...
Спасибо, что еще разок засветились... ---> скучаем без вас  :laugh:
silandser
Цитата: Viktor- от 28 Дек. 2020 в 10:28
Кода же мы уже увидим ваш опыт вашими говорящими руками с вашей поделкой ?  :hello:
Сразу после разработки нормального ЗУ  :-D :-D :-D
Branimir
Цитата: Nautic от 28 Дек. 2020 в 11:26С хорошим зеркалом были 1/2/4/5. - [b-b]опять чуть долил до зеркала в 3 и 6[/b-b] ( были влажные но без зеркала) -  ( по 10 и 5 мл ).
[user]Nautic[/user], вот это НАПРАСНАЯ ВАША САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!!!  :facepalm:
Разве я писал где-то о необходимости долива?
Сейчас вы нарушили достигнутое длительным дозарядом током 1% равновесие по плотности сверху (уменьшили ее сверху доливом в двух банках) и увеличили расслоение и разбаланс банок (которого, вроде, не было, судя по замерам побаночного U) --->
на намеченных тестах теперь увидим искаженную картинку...
Branimir
[user]Nautic[/user], делайте пож-та тесты, как описал ранее и
потом придется АКБ оставить на дозаряде током 1,5% (в режиме Pb-7s) на часов 10 с закрытыми пробками (в конце нужен побаночный замер и заметить насколько U снизилось в конце по отношению к достигнутому Umax при этом токе)
и повтор теста на токе 3% с побаночными замерами.
Ничего не поделаешь ---> Вы сами себе придумали лишнюю работенку...
Кстати, в конце 10-часового дозаряда (после побаночных замеров, которые можно сделать через 9 часов дозаряда) хорошо бы повернуть-уложить АКБ на длинную боковую сторону (пластины, при этом, будут расположены вертикально и смотреть боковыми ребрами вверх и вниз) и еще так подержать на дозаряде минут 20-30 (с открытыми пробками).
После окончания дозаряда и возврата АКБ в нормально-вертикальное положение обратите пож-та внимание на влажность матов сверху и наличие зеркала и его величины) --->
заметно ли, что поворот АКБ способствовал образованию бОльшей влажности, видимой сверху?
Nautic
[user]Branimir[/user], Докладываю! 1А - сразу 16,35v , c 8 по 15" - 16,42v.   2,73/ 2,73/ 2,73 / 2,72 / 2,73 / 2,73.   3+3 - 8,21  / 8,2
2A. сразу 16,68.  Cо 2 по 6 "  16,78v.  2,79 / 2,79 / 2,79 / 2,82 / 2,78/ 2.8.    3+3. -  8,38 / 8,38
Наверное показатели близки к нижним пределам... ( ну так и он и не "юный" 30/06/ 13")...
Есть банки 1-2 / 4-5  - в них плохой контакт ( окислившийся) - "гуляет " напряжение .  Четко определяются крайние банки и 3 и 3 ( там надежные контакты).
Mitya77
Объясните мне зелёному. Насмотрелся всяких блогеров, нашел этот сайт- читаю. Поэтому восстанавливал по другому. В кратце: Аккум GS yuasa 55b24r. Два раза разряжал до 12 в током 0,4 и заряжал да 14.4 в, током 1 IMAX, далее зарядкой зу -75м до 16.4 - 3ч. Ещё Два раза лампой 12в 21w, IMAX,зу -75м.
Что получилось:
8ч-нрц-13.21
12ч-нрц-13.12
Сопротивление 4mOm
Плотность: +1.26, 1.27, 1.26, 1.27, 1.26, 1.26-
1. Думаю дальше поставить на дозаряд (не знаю пока какой зарядкой) на больше время и посмотреть за плотностью!
Продолжение.
Аккум февраль 2017. Автомобиль куплен в начале 18 года. Т.е. аккум 1 год стоял. Я, второй хозяин с ноября 20. Обслуживание аккумы в первый раз. Решил заряжать дальше зарядкой зу -75м. Температура 20-22. Напряжением без ограничения, c ограничением по току (визуально ток по стрелке, напряжение-мультиметром). Напряжение  16.6в с учетом на коэффициент посчитал нормальным, время 4 ч,  ток сначала 250 mA  (1ч), потом рост 500-750 mA (3ч), газировка. (думаю время нужно было ограничить)
Итог
-НРЦ сразу провалилась до 14.13в, R-28 mOm после отключения зарядки
-НРЦ
8ч-13.04в-r-2mOm
12ч-13.01в-r-2mOm
17ч-12.98в-r-1mOm
24ч-12.97в-r-1mOm
-Плотность: +1.27, 1.28, 1.27, 1.28, 1.28, 1.26-
Уровень электролита упал на 0.5 см от верхнего уровня, а в проблемной банке с меньшей плотностью меньше (возможно раньше не обращал на это внимания).
Вывод: АКБ дикого саморазряда нет (прошло только сутки), теперь я знаю, аккум газирует, дал ему чуток прожариться, пошло на пользу, зарядку зу -75м в дальний ящик
Дубль N
Долил везде дистиллят, поставил Imax b6 на зарядку 7Р, I-1.4a, U-16.6, t-55 мин, снова газировка, пауза t-1ч, Плотность: +1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25-
зарядка 7Р, I-0.7a, U-16.6, t-1ч, теперь шампанское с небольшими иногда пузырьками, пауза  t-4ч, Плотность: +1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25-
зарядка сейчас идет 7Р, I-0.5a, U-16.45 (U пока не подымается, прошло уже t-1.2ч ) шампанское с небольшими иногда пузырьками
Думаю оставить так или еще снизить i, и ждать понижения i? + Смотреть за плотностью!
Что скажут гуру!
Спасибо
Branimir
Цитата: Mitya77 от 28 Дек. 2020 в 16:14Что скажут гуру!
[user]Mitya77[/user], очень сложно понять что происходило, что происходит, что с остаточной емкостью, чем замеряли сопротивление и емкость (и когда: после отстоя? и какой продолжительности?) и также неясно, что лечим, почему  и чего добиваемся...
Атлант
Цитата: Alex_Soroka от 28 Дек. 2020 в 10:15Свежие опыты по заряду АКБ до 16.2 вольта:
Уже несвежие. Мы тут обсуждали уже.
Цитата: Alex_Soroka от 28 Дек. 2020 в 10:15в итоге неудивительное падение как пусковых токов так и отдаваемой емкости
Чувак его минимум пару раз до 10,5В сажал, сливая предыдущие достижения. Так что он уже был в видосе убитый...
Mitya77
Цитата: Branimir от 28 Дек. 2020 в 16:41сопротивление и емкость
Imax b6
Цитата: Branimir от 28 Дек. 2020 в 16:41и также неясно, что лечим, почему  и чего добиваемся...
не нравится плотность в первой банке от -, где 1.26
Цитата: Mitya77 от 28 Дек. 2020 в 16:14Думаю оставить
я,прав
Атлант
Цитата: silandser от 28 Дек. 2020 в 11:04Свежий опыт по заряду современной стартерной кальциевой ЕФБ АКБ импульсами с напряжением не выше 14.4В.
Дык ток выставьте для импульса 1-2С, иначе не зарядится. Тут либо напруга, либо ток - выбирайте. А капельный до 14,4 и за месяц не зарядится с током 0,5А или скока там у вас было...
Branimir
НРЦ
8ч-13.04в-r-2mOm
12ч-13.01в-r-2mOm
17ч-12.98в-r-1mOm
24ч-12.97в-[b-b]r-1mOm[/b-b]
[user]Mitya77[/user], замер сопротивления с помощью IMAX b6 - это в попугаях, скорее
(цифры совсем не подходят для АКБ емкостью 45Ah)
А плотность Вы замеряете после дозарядов повышенным U>16v, но
- без перемешивания током 3% без ограничения Umax и лучше тем же IMAX b6 в режиме Pb-7s (как я рекомендовал ранее, хотя бы 1-1,5 часа, а лучше 2-2,5)
- и без достаточного отстоя (более 2-х суток), поэтому и пузырьки не успевшие выйти дают эффект занижения плотности сверху при замере ареометром
- и внизу остается повышенная плотность, без усреднения ее по всему объему.
К тому же, наличие сильного расслоения подтверждается значением НРЦ=12,97v после 24 часов отстоя:
---> 12,97v / 6банок = 2,16v на 1 банку - 0,84v (потенциал пластин) = [b-b]1,32 ---> ЭТО СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ!!![/b-b]
С учетом намерянной Вами плотности сверху побаночно, можно представить насколько выше плотность снизу!!!
Там не может происходить никакой десульфатации и освобождения от сульфатов снизу пластин при такой плотности, даже, если на малом токе удается достигнуть столь высокого Umax>16,6v  :facepalm:
Кроме того, применявшаяся длительность дозаряда, похоже не устранила разбаланса банок (плотность в крайних банках ниже!).
Сообщите пож-та данные по:
- слитой емкости ?
- времени разряда (ток, я так понял, от разрядной нагрузки - лампы 12v21W ???) ?
-  и до какого Umin шел разряд ?
silandser
Цитата: Атлант от 28 Дек. 2020 в 16:57Дык ток выставьте для импульса 1-2С, иначе не зарядится. Тут либо напруга, либо ток - выбирайте. А капельный до 14,4 и за месяц не зарядится с током 0,5А или скока там у вас было...
Расскажите как это сделать на ЗУС_7?
Оно же автоматическое и адаптивное  :hello: :hello: :hello:
Mitya77
Цитата: Branimir от 28 Дек. 2020 в 17:26Сообщите пож-та данные по:
- слитой емкости ?
первый раз когда делал разряд imax выдал 19а , током 0,4, время разряда 642 мин до 12в
второй раз лампой, третий раз снова imax
П.C. теперь я,понял свою главную ошибку-и без достаточного отстоя (более 2-х суток)  :sorry:
нельзя усидеть на двух стульях--читая начало и конец темы одновременно
Начну все с самого начала
Огромное СПАСИБО, с  наступающим ВАС, всего наилучшего
Branimir
Цитата: Mitya77 от 28 Дек. 2020 в 17:57первый раз когда делал разряд imax выдал 19а , током 0,4, время разряда 642 мин до 12в
[user]Mitya77[/user], током 0,4А за время разряда 642минуты (т.е. ~10,6часов !!!) невозможно слить емкость более 4,24 Ah
И, если параллельно не было включено еще какой-то нагрузки, то для АКБ номинальной емкостью 45Ah, с разрядом до 12v и слитой емкостью 4,24Ah - это очень печальный результат и плохое состояние ...
Надо разбираться.
Nautic
[user]Branimir[/user],  6ч 1,5% ( 1А) - напряжение падает со 100мин - 16,39 до 16,34в  ( 0,01 v / час).
