Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Иван77
[user]Alex337[/user], я бы ограничил ток этими 0,5 Амперами, чтоб не поднялся выше.
   Если нет нагрева, будет норм.
Ездю и ездю.
Alex337
Амперы будут снижаться до 0, у меня ЗУ обычный автомат. АКБ не греется, по крайней мере рукой на ощупь, батарея остается холодной и разницы между банками по температуре нет.
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Alex337
#5564
В начале первого прервал эксперимент. Побоялся оставлять АКБ без надзора в таком состоянии на ночь.
Сегодня с утра замерил напряжение на клеммах: 12,88В. Плотность поднялась в средних банках до 1,26 в крайних до 1,24 и 1,25 соответственно. Электролит в крайних банках еще мутный. В 4 банке упал уровень электролита. Я добавил дистиллированной воды, чтобы выровнять уровень всех банок и опять поставил на зарядку. Сила тока 0,5 А напряжение ЗУ сразу поставил 14,81В. Это конечно не 16В, но процесс надеюсь продолжится.
Буду смотреть каждый час. Когда проводишь эксперименты с АКБ под присмотром, как-то спокойнее.
Nautic
#5565
Дозаряд Pb -7  1A за 10 ч напряжение медленно выросло с 14,01 до 14,1v ( лишь за крайние 3-4ч)  ...   Хотя еще 6ч так и было  14,01в ...
А за последний час поднялось с 14,1 до 14,15v
Sub2001
Цитата: Alex337 от 12 Янв. 2021 в 08:33В 4 банке упал уровень электролита. Я добавил дистиллированной воды, чтобы выровнять уровень всех банок и опять поставил на зарядку.
Долили во все банки одинаково? Если нет, то внесли разбаланс, который будете устранять. Мне так кажется.
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Nautic
Цитата: Branimir от 11 Янв. 2021 в 21:23На основном заряде при режиме Pb-6 на Вашем ЗУ ток не снизился ниже 0,2А и это более 0,3% --->
- имеющийся разбаланс банок, за длительное время (~60 часов! такого заряда) не балансируется при CV=14,7v
- пожившие АКБ вообще любят заряжаться и балансироваться током, а не напряжением
(именно для таких случаев долив производим с излишком и дозаряжаем током 1-1,5% без ограничения Umax, т.е. в режиме, например, Pb-7)
Branimir! Заряжать пока не прекратится рост напряжения ( и плато 4-6ч) ?!
Cyberpapa
[user]Nautic[/user], хорошо бы отслеживать температуру электролита либо корпуса АКБ, т.к. напряжение и ток на клеммах заряжаемой батареи зависят от температуры.
jeka081
[user]Alex337[/user], просто доливать дистиллят во имя одинакового уровня во всех банках не верно. Нужно стремиться к одинаковой плотности в полностью заряженном и, насколько это возможно, освобожденном от застарелых сульфатов состоянии. Как понимаете, это не один долив. В результате плотность должна быть примерно одинакова, при этом уровень должен находиться между минимумом и максимумом. А пока процесс не достиг завершальной стадии, старайтесь не перелить
Branimir
Цитата: Nautic от 12 Янв. 2021 в 08:33Дозаряд Pb -7  1A
Цитата: Nautic от 12 Янв. 2021 в 11:00Заряжать пока не прекратится рост напряжения ( и плато 4-6ч) ?!
[user]Nautic[/user], ток 1А для Вашего 68Ah АКБ - это ~1,5%.
Ждите на каком Umax остановится дольше, чем на 4-6 часов (замер на клеммах АКБ).
Если Ваш АКБ не сильно разбалансирован и банки имеют одинаково достаточную влажность
(после подъема U>15-15,3 сверху матов должен быть жирный блеск влаги, как минимум),
то остановки роста не будет вплоть до 16,3v-16,4v
(желателен замер побаночного U при Umax>16,3v на клеммах АКБ !!!)
Но после достижения Umax>16,3v советую ток снизить до 1%=0,7А
и опять ждать подъема U>16,3v (сверху матов должно быть очень влажно, вплоть до лужи или тонкого зеркала над пластинами)
Опять желателен замер побаночного U.
Alex337
Цитата: jeka081 от 12 Янв. 2021 в 12:30
[user]Alex337[/user], просто доливать дистиллят во имя одинакового уровня во всех банках не верно. Нужно стремиться к одинаковой плотности в полностью заряженном АКБ. Это не один долив. Пока процесс не достиг завершальной стадии, старайтесь не перелить
Большое спасибо! А как быть в такой ситуации?
У меня на данный момент разная плотность в банках: в крайних 1,24 и 1,25 (была 1,22, ранее 1,20), в средних банках 1,26 (была 1,25). Мне как раз и надо их все выровнять по уровню и по плотности. Чтобы они все были с плотностью 1,27. И я как раз сейчас пытаюсь это сделать.
Вчера я прервал заряд АКБ, т.к. побоялся оставить АКБ без присмотра на всю ночь. Он в крайних банках бурлил, почти как когда вода закипает. Сегодня очень сожалею, что так поступил. Сегодня поставил на дозарядку на 14В и 0,5 А, но банки больше не кипят :-(
Если я что-то делаю не так, подскажите, пожалуйста, как надо?
Branimir
#5572
Цитата: Alex337 от 12 Янв. 2021 в 13:03У меня на данный момент разная плотность в банках: в крайних 1,24 и 1,25 (была 1,22, ранее 1,20), в средних банках 1,26 (была 1,25). Мне как раз и надо их все выровнять по уровню и по плотности. Чтобы они все были с плотностью 1,27. И я как раз сейчас пытаюсь это сделать.
[user]Alex337[/user], т.к. полноценного перемешивания Вам пока нечем сделать
(на токе 2%=0,02С без ограничения Umax, я описывал почему ток на перемешивании должен быть для Вашего АКБ пониже, а перемешивание подольше https://electrotransport.ru/index.php?msg=1985086),
то сверху плотность ниже, чем снизу.
К тому же, если Вы замеряете ареометром без отстоя, хотя бы сутки, то в электролите много пузырьков и замер плотности будет занижен и не показатель.
Отстой на ночь оказал благоприятное воздействие (хотя, без него можно было обойтись).
Пока о выравнивании плотности в банках смысла нет вести, надо лишь, чтобы уровень был в норме - верно Вы сделали, что долили до уровня,
т.к. мы пока видим, что ток на основном заряде при 14,8v не снижался ниже 0,5А.
Если Ваше ЗУ будет отключаться при Umax=14,8v после снижения тока ниже установленного на ЗУ min
(не знаю точно какой там min-ток окончания заряда установлен),
то можно на клеммы АКБ поставить лампу 12v5W, например.
И тогда заряд будет продолжаться со снижением тока заряда АКБ ниже min, предустановленного на ЗУ (согласно его ТТХ).
Если держать на осн. заряде долго, пока ток не снизится до, хотя бы, 0,2%, то
- плотность в банках будет расти,
- банки будут подравниваться и десульфатироваться (насколько это позволит разбаланс, если он есть).
Другой вариант, который банки подравняет даже лучше, и десульфатацию обеспечит не хуже (в т.ч. по низу пластин, если есть сульфаты):
- включить АКБ на дозаряд током 1%=0,01С без ограничения Umax (до какого позволит ЗУ)
- после достижения Umax (какое позволит ЗУ) продолжать, чтобы ток снижался до min-значения
- после стабилизации тока на неком min в течение 4-5 часов (ориентировочно, ток должен снизиться ниже 0,5-0,4% при Umax=15,5v)
- отправить на отстой на 12-15 часов и повторить дозаряд (если есть время)
Пожилые АКБ любят выравнивание не напряжением, а током
(НО РАЗУМНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, чтобы не разлохмачивать ПАМ ---> шлама-мути на дне Вашего АКБ и так уже достаточно).
Цитата: Alex337 от 12 Янв. 2021 в 13:03Сегодня поставил на дозарядку на 14В и 0,5 А, но банки больше не кипят
[user]Alex337[/user], это нормальное явление.
После отстоя АКБ ведет себя более примерно, поэтому практикуем отстои после дозарядов
- хим.реакции продолжаются и на отстое
- и пузырьки выходят из электролита и с пов-ти пластин
- диффузия усредняет плотность по высоте (насколько успевает)
- сопротивление АКБ снижается
- и он готов принимать бОльшие токи менее болезненно (плотность тока снижается) и меньше газовать сверху (при наличии расслоения и сульфатации).
Alex337
Огромное спасибо за ваши рекомендации! Я сегодня с утра поставил на новую зарядку 0,5 А и 14,84В. Сейчас прошло уже 6 часов, ток упал до 0,2А, напряжение 14,84В. Проверяю каждый час. Реакции в средних банках почти нет. Так, иногда всплывает один пузырек. В банке "на минусе" электролит мутный и как бы бродит, но не сильно. Пузарьков много. В банке "На плюсе" примерно тоже самое, но помягче и раствор попрозрачнее. Хочу дождаться до опускания тока до нуля и оставлю на сутки АКБ на отстой.
Alex337
Огромное спасибо! Теперь понятно, что происходит.
На моем ЗУ можно устанавливать силу тока, поэтому после отдыха дам ему маленький ток и продолжу. Лампочку, на всякий случай, тоже подготовил.
Добавлено 12 Янв. 2021 в 15:03
И большое спасибо за вашу статью! Помогло разобраться!
Branimir
#5575
Цитата: Alex337 от 12 Янв. 2021 в 14:21Реакции в средних банках почти нет. Так, иногда всплывает один пузырек. В банке "на минусе" электролит мутный и как бы бродит, но не сильно. Пузарьков много. В банке "На плюсе" примерно тоже самое, но помягче и раствор попрозрачнее. Хочу дождаться до опускания тока до нуля и оставлю на сутки АКБ на отстой.
[user]Alex337[/user], проблема крайних банок очень распространена --->
они быстрее деградируют, т.к. работают в более контрастном терморежиме
(поэтому подвержены расслоению с сульфатацией и коррозией низа пластин и перезарядом верха, что ведет в разлохмачиванию верха ПАМ
и выпадению частиц в осадок на дно АКБ и конвертов).
Ваш АКБ эта проблема не обошла стороной --->
- видно, что при основном заряде крайние банки ускакали вперед остальных (внутренних банок) по U (т.е. поднялись выше U>2,45-2,50v)
- и, при общем ограничении на ЗУ напряжения заряда на уровне 14,7-14,8v (в ожидании снижения тока до условно-эталонного min),
средние (внутренние) банки отстают по напряжению (потому-то и лучше заряжать малым током, а не напряжением при таких запущенных случаях)
- и поэтому начинают газовать позже и дозаряжаются медленнее или, оставаясь недозаряженными, тоже сульфатируются
(т.к. крайние "неохотно делятся напряжением" при обычных зарядах в т.ч. в авто)
- кроме того, в крайних банках, обычно расслоение и сульфатация ярче выражены и плотность сверху значительно ниже, чем во внутр. банках,
т.к. вся высокая плотность в них снизу и, там же залегают сильные застарелые сульфаты --->
- оттого и плотность электролита в них, даже интенсивным и длительным перемешиванием, не удается поднять сверху (усреднив в объеме банки),
т.к., при высокой плотности снизу и плотных старых сульфатах там же внизу, газообразование внизу пластин не идет (или почти не идет):
там сульфаты, которые еще надо смочь побороть десульфатацией-дозарядом, путем создания повышенного U в крайних банках,
чтобы и низу пластин хватило.
Но на крайних и так повышенное U и газует верх пластин (перезаряжаясь), создавая видимость полного заряда --->
верх крайних банок кипит интенсивно (т.к. плотность тока там сверху сильно выше, а внизу мизер),
- что ведет к доп. потере воды и дальнейшему повышению плотности электролита (из-за уменьшения его объема)
- и доп-но усугубляет расслоение,
- что способствует еще бОльшему отложению сульфатов по низу пластин...
Термокейсы снижают остроту этого разбаланса, но не устраняют полностью.
Также, как не устраняет этой проблемы крайних банок:
- нахождение АКБ в багажнике, как у некоторых моделей BMW,
или
- нахождение АКБ в салоне под креслом, как у некоторых моделей VW
Alex337
Цитата: Branimir от 12 Янв. 2021 в 18:14проблема крайних банок очень распространена --->
Круто! Респект!
Вывод тут пока вижу только один: необходимо регулярно обслуживать АКБ, чтобы не создавать подобных ситуаций.
Я сегодня погоняю АКБ сколько смогу. Пока он завис на 0,2А и 14,85В и ни чего не меняется с 13:30 час. Правда раствор в банке с плюсом прозрачнее стал и все. :-(
Мне придется оставить его на 2 - 3 дня, буду оч занят. Потом продолжу по Вашей схеме №2.
Я вам отпишусь. Возможно, к тому времени решу вопрос с ЗУ на 16В. Я склоняюсь к вашему предложению. Оно выглядит самым оптимальным.
Еще раз спасибо Вам огромное за помощь и подробные разъяснения сложных для меня моментов. :-)
S2face
#5577
Цитата: Branimir от 11 Янв. 2021 в 17:34
Видно, что внутренние банки имеют колебания U, связанные с десульфатацией и более полным дозарядом (плотность в них растет).
Ток видно, что снижается и Umax поднимается, подтягиваясь к выставленному...  :wow:
Приветствую!
Прошли еще сутки маринования АКБ, ток упал до 0.2А (на боку 0.3)
по банкам следующая картина:
11.01
20:30
- 2.52__2.49__2.38__2.38__2.49__2.52 +
12.01
11:30
- 2.54__2.44__2.38__2.43__2.52__2.50 +
15:30
- 2.48__2.45__2.45__2.37__2.50__2.50 +
19:00
- 2.53__2.48__2.44__2.37__2.49__2.50 +
Заряжяется АКБ в общей сложности уже 78ч 30м впитал 56.7 Аh.
Как дальше поступим, маэстро? :-)
Дополнение: Попробвал дать 15.5В и 0.03С (2.9А, из которых акб брал 0.4А) спустя час вернул к значению 14.8В и 1.9А (0.02С) замерил U на банках:
20:40
- 2.52__2.46__2.47__2.45__2.48__2.49 +
Бранимирую АGM АКБ VARTA Silver Dynamic G14 95Ah 850A
Branimir
Цитата: S2face от 12 Янв. 2021 в 19:09по банкам следующая картина:
11.01
20:30
- 2.52__2.49__2.38__[b-b]2.38[/b-b]__2.49__2.52 + [b-b]= 14,78v[/b-b]
12.01
11:30
- 2.54__2.44__2.38__[b-b]2.43[/b-b]__2.52__2.50 + = [b-b]14,81v[/b-b]
15:30
- 2.48__2.45__2.45__[b-b]2.37[/b-b]__2.50__2.50 + = [b-b]14,75v[/b-b]
19:00
- 2.53__2.48__2.44__[b-b]2.37[/b-b]__2.49__2.50 + [b-b]= 14,81v[/b-b]
Заряжяется АКБ в общей сложности уже [b-b]78ч[/b-b] 30м впитал [b-b]56.7 Аh[/b-b].
Дополнение: Попробвал дать [b-b]15.5В[/b-b] и 0.03С (2.9А, из которых [b-b]акб брал 0.4А[/b-b]) спустя час вернул к значению 14.8В и 1.9А (0.02С) замерил U на банках:
20:40
- 2.52__2.46__2.47__[b-b]2.45[/b-b]__2.48__2.49 + [b-b]= 14,87v[/b-b]
Видно, что банки подравнялись, но №4 от минуса пока не дозарядилась полностью (потому и ток ниже 0,2А не снижается)..
До какого Umax может Ваше ЗУ выдавать?
Nautic
Цитата: Branimir от 12 Янв. 2021 в 12:35сли Ваш АКБ не сильно разбалансирован и банки имеют одинаково достаточную влажность
Прошли почти сутки с начала дозаряда - напряжение растет медленно ( сейчас напруга 14,45v / "залилось " 23 А)
