Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
S2face
Бранимирую АGM АКБ VARTA Silver Dynamic G14 95Ah 850A
Nautic
Цитата: Cyberpapa от 12 Янв. 2021 в 12:23хорошо бы отслеживать температуру электролита либо корпуса АКБ, т.к. напряжение и ток на клеммах заряжаемой батареи зависят от температуры.
Корпус холодный ( ведь всего 1 А).
Добавлено 12 Янв. 2021 в 21:25
Цитата: Branimir от 12 Янв. 2021 в 12:35(желателен замер побаночного U при Umax>16,3v на клеммах АКБ !!!)
Но после достижения Umax>16,3v советую ток снизить до 1%=0,7А
и опять ждать подъема U>16,3v (сверху матов должно быть очень влажно, вплоть до лужи или тонкого зеркала над пластинами)
Опять желателен замер побаночного U.
Вопрос на перспективу : - а если  U вдруг не достигнет 16,3v - измерять побаночно при достижении любой максимальной ( "плато")  ?!
Yastreb1332
Цитата: Nautic от 12 Янв. 2021 в 21:21Вопрос на перспективу : - а если  U вдруг не достигнет 16,3v - измерять побаночно при достижении любой максимальной ( "плато")  ?!
значит надо заряжать дальше пока не достигнет.
Nautic
Цитата: Yastreb1332 от 12 Янв. 2021 в 21:29значит надо заряжать дальше пока не достигнет.
Даже если не будет роста U   4-6 ч ?
Yastreb1332
Цитата: Nautic от 12 Янв. 2021 в 21:36Даже если не будет роста U   4-6 ч ?
даже если не будет и дальше.
Branimir
#5585
Тогда можно для пробы поднять ток с 1,5% до 2% (или 3%) на какое-то время, пока не поднимется, хотя бы, до 15,3v, например.
И потом ток снижать ступенчато
(например, с ~3%=2,1А до 2,5%=1,7А и позже до ~2%=1,4А и опять к ~1,5%=1А),
удерживая близко к U=15,3v.
Пока отчетливо не увидим состояние влажности матов сверху (пока подозреваю, что маты суховаты).
Желателен побаночный замер на токе ~1,5%=1А, когда U на клеммах АКБ будет подтягиваться к 15,3v или чуть выше,
чтобы понимать, что побаночное U одинаковое или очень близкое [b-b]---> маты должны выглядеть одинаково богато-влажными[/b-b]
Если какие-то банки выглядят сухо и по U отстают - долить до одинакового состояния.
Странно, что так долго он заряжается током 1,5%... (при этом уже принял зарядом 23Ah=~0,33С !!!).
Маты сухие? Пробки открыты?
jeka081
За один подход может не подняться до 16,3. Достигли максимума, выждали 4-6 часов, сделали замеры и на отстой часов 8-12. И дальше на следующий заход. Лучше совместить остой с буфером ~13,6в (после окончания дозаряда в буфер часов на 8 и потом отстой) или даже заменить отстой буфером (может не совсем правильно, но с целью экономии времени тоже работает).
А лучше всего выполнять все рекомендации [user]Branimir[/user], он с завидной терпеливостью распишет все моменты, что достаточно легко для усваивания, а если все равно тяжеловато - перечитайте еще раз методичку, и так каждый раз, когда в голове начнутся несостыковки. Со временем она покажется довольно простой и легкой в понимании (из своего опыта)
Branimir
Цитата: S2face от 12 Янв. 2021 в 21:20
Кулон 707d Umax = 15.5B (
Маты сейчас должны быть богато-влажными сверху (при необходимости долить до жирного блеска, но без усердия).
Min-ток какой сейчас?
Далее желателен отстой 10-12 часов с замерами НРЦ побаночно.
Потом можно поставить ток 0,3А и Umax=15,5v и пусть дальше наслаждается,
пока ток не снизится до min (ждем полки продолжительностью дольше 5-6 часов).
Добавлено 12 Янв 2021 в 22:32
Цитата: jeka081 от 12 Янв. 2021 в 22:29или даже заменить отстой буфером
[user]jeka081[/user], там заряд идет ЗУ типа IMAX b6 и нет возможности выставить режим CV=13,5v...
И АКБ долго был в отстое... (похоже суховат...)
S2face
Цитата: Branimir от 12 Янв. 2021 в 22:31Маты сейчас должны быть богато-влажными сверху (при необходимости долить до жирного блеска, но без усердия).
min ток = 0.2А
Маты богатовлажные, минимально покрыты влагой сверху.
Ставлю наночь на отдых тогда, ночью встану проверю побаночно и утром проверю.
Утром поставлю наслаждаться.
Спасибо, Вам!
Nautic
#5589
Цитата: Branimir от 12 Янв. 2021 в 22:23Странно, что так долго он заряжается током 1,5%... (при этом уже принял зарядом 23Ah=~0,33С !!!).
Я же  спрашивал позавчера: - может долить еще воды ... ( маты полу сухие - им 30 гр похоже мало...) ?!
По прошествии 35ч  U 14,71 v/ залито 35 А . Выступающей влаги на матах не видно.
Про пробки я  вас так же спрашивал - пробки прикрыты ( накрыты) .
Nautic
Цитата: Branimir от 12 Янв. 2021 в 22:23Желателен побаночный замер на токе ~1,5%=1А, когда U на клеммах АКБ будет подтягиваться к 15,3v или чуть выше,
чтобы понимать, что побаночное U одинаковое или очень близкое ---> маты должны выглядеть одинаково богато-влажными
Мне подливать воду уже сейчас или ждать пока достигнет 15,3 v ?
За последние 1,5 ч напряжение выросло до 14,88v (процесс пошел быстрее)
Branimir
Я бы подлил сразу одинаково в каждую банку сначала по 10мл, например
(маты не должны выглядеть сухими сверху ---> должен быть, хоть, какой-то намек на влажность при текущем напряжении)
Пробки не надо закручивать (достаточно наживить).
Nautic
#5592
Цитата: Branimir от 13 Янв. 2021 в 09:07Пробки не надо закручивать (достаточно наживить).
Накрываю пробки кусочком пластика ( что бы мусор не попал).
После открытия U резко подскочило до 16,13v - долил в 1-3,  банки - по 10мл , в 4 - 16мл / 5 б- 13 / 6 б- 12 мл - теперь во всех банках одинаковый блеск! Доливал 2-3 порциями ( по 5 мл)  добиваясь одинакового  блеска...
Замеры после долива (-) 2,71 / 2,69,  / 2,69 / 2,61 ( 2,7) / 2,61( 2,7) / 2,71 (+)  8,12 + 8,04 = 16,16v
Сейчас U 16,23 v на клеммах.
Nautic
#5593
[user]Branimir[/user], По достижении 16,3v ( уже почти) нужно ли снижать ток до 1% (0,7A  или 1 А и оставить для лучшего перемешивания после долива)? Просто 6ч не смогу контролировать процесс...
Branimir
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 07:34По прошествии 35ч  U 14,71 v/ залито 35 А . Выступающей влаги на матах не видно.
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 09:03За последние 1,5 ч напряжение выросло до 14,88v (процесс пошел быстрее)
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 09:12[b-b]После открытия U резко подскочило до 16,13v[/b-b] - долил в 1-3,  банки - по 10мл , в 4 - 16мл / 5 б- 13 / 6 б- 12 мл - теперь во всех банках одинаковый блеск!
[user]Nautic[/user], непонятно пишете!
Отчего за 9 минут (с 9:03 до 9:12) резко подскочило напряжение с 14,88v до 16,13v ??? чего открыли, если пробки, вроде, и не закрывали ???
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 07:34пробки прикрыты ( накрыты) .
любой читающий и, пытающийся вникнуть в происходящее и, описываемое Вами, просто опупеет... :facepalm:
Добавлено 13 Янв. 2021 в 11:09
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 09:12Замеры после долива (-) 2,71 / 2,69,  / 2,69 / 2,61 ( 2,7) / 2,61( 2,7) / 2,71 (+)  8,12 + 8,04 = 16,16v
разбаланс виден на внутренних банках ---> реально же они пока просто недозаряжены.
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 10:21По достижении 16,3v ( уже почти) нужно ли снижать ток до 1% (0,7A)?
я уже писал ранее об этом.
Цитата: Branimir от 12 Янв. 2021 в 12:35Но после достижения Umax>16,3v советую ток снизить до 1%=0,7А
Да снижайте пож-та ток.
Nautic
Цитата: Branimir от 13 Янв. 2021 в 11:05Отчего за 9 минут (с 9:03 до 9:12) резко подскочило напряжение с 14,88v до 16,13v ??? чего открыли, если пробки, вроде, и не закрывали ???
Это факт! Два вольтметра ( один в Accucell ), второй ( М890G - всегда на клеммах АКБ) - их разница 0,02v . Банки прикрыты пластиковой пластиной.  При открытии напряжение резко подскочило ( при прежних замерах всегда так было и ранее)...  В этот раз больше разница (закрыты/ открыты) .
Сейчас U-16,31 v  - снижаю ток до 0,7A (1%)
Branimir
#5596
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 09:12теперь во всех банках одинаковый блеск!
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 09:12Сейчас U 16,23 v на клеммах.
При таком напряжении,
над пластинами (между матов) должна быть свободная влага видна и маты должны жирно блестеть от влаги сверху,
т.к. при таком U, газообразование большой объем электролита выдавливает наверх.
При U~<15,3v маты обычно просто влажные сверху, без свободной влаги и при отсутствии перелива
- если нет сильного расслоения от крупного долива и,
- если (от этого) весь ток дозаряда не сосредоточен по верху пластин, создавая сверху повышенную плотность тока и повышенное газовыделение сверху...
Branimir
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 10:21По достижении 16,3v ( уже почти) нужно ли снижать ток до 1% (0,7A  или 1 А и оставить для лучшего перемешивания после долива)? Просто 6ч не смогу контролировать процесс...
Оставляйте на дозаряде с током 1% без всяких опасений.
Даже, если окажется сильно засульфатирован АКБ, то U поднимется сначала повыше 16,4v и снизится к 16,3v (может дергаться).
Важно лишь, чтобы сверху пластин была отчетливо видна свободная влага (типа лужицы, чтобы не вредить ОАМ) и пробки лишь наживить или просто прикрыть отверстия чем-то.
Можно ток сделать ниже 1% (это дольше, но даже более полезно для плавного дозаряда-выравнивания)
