Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Nautic
Цитата: Branimir от 13 Янв. 2021 в 11:38Оставляйте на дозаряде с током 1% без всяких опасений.
0,7A / U- 16,11v.  2,7 / 2,68 / 2,69 / 2,69 / 2,69 / 2,7.(+)  8,07 + 8,04  Влажные маты во всех банках.
Branimir
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 11:53
0,7A / U- 16,11v.  2,7 / 2,68 / 2,69 / [b-b]2,69 / 2,69 / 2,7[/b-b].(+)  8,07 + [b-b]8,04[/b-b]  Влажные маты во всех банках.
2,7 / 2,68 / 2,69 = 8,07v
[b-b]2,69 / 2,69 / 2,7[/b-b] = [b-b]8,08v[/b-b]
[user]Nautic[/user], пож-та перепроверяйтесь в дальнейшем по публикуемым цифрам.
Выше привожу пример расхождений - это должно бросаться в глаза...
и следует искать ошибку или повторить замеры...
Хотя, возможно, и мультиметр такую погрешность, при выбранном пределе измерения, набрасывает на побаночном замере...
S2face
Цитата: Branimir от 12 Янв. 2021 в 22:31Потом можно поставить ток 0,3А и Umax=15,5v и пусть дальше наслаждается,
пока ток не снизится до min (ждем полки продолжительностью дольше 5-6 часов).
Приветствую!
Отстоялся акб ночь(12ч) утром такие показатели:
8:30
- 2.18__2.18__2.18__2.18__2.15__2.18 +
Поставил на заряд 15.5В 0.3А
11:50
- 2.60__2.58__2.56__2.57__2.57__2.62 +
14:15
- 2.59__2.59__2.57__2.58__2.58__2.60 +
17:00
- 2.60__2.59__2.57__2.58__2.58__2.59 +
18:30
- 2.59__2.59__2.57__2.58__2.58__2.62 +
19:30
- 2.59__2.59__2.57__2.58__2.58__2.61 +
АКБ на зарядке 10ч45м впитал 3.8А (на бок когда клал ток подростал).
Продолжаем мариновать с 15.5В 0.3А?
Бранимирую АGM АКБ VARTA Silver Dynamic G14 95Ah 850A
Nautic
#5601
Branimir! По прошествии 9ч дозаряда током 0,7A /U на клеммах 16,28 в ( Accucell 16,34)  побаночно (-) 2,72 / 2,7 / 2,7 / 2,69 / 2,69 / 2,72 (+)  8,15 + 8,13
Я так понимаю продолжать заряд что бы "поднялась" напруга средних банок до уровня крайних...?! Везде маты влажные ( но в 3Б чуть меньше остальных). Слышно бурление ( температура корпуса комнатная).
Добавлено 13 Янв 2021 в 20:37
Цитата: Branimir от 13 Янв. 2021 в 12:24Выше привожу пример расхождений - это должно бросаться в глаза...
Напряжение 3+3  100 % всегда правильное ( контакты видны) ,  но по манкам бывает разночтение в средних банках (  невидимый контакт плохой /окисленный)  ...  По этому 3+3 у меня сомнений не вызывают - это истина!.   может теоретически  и тестер (на 20в предел )...
Branimir
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 20:33Я так понимаю продолжать заряд что бы "поднялась" напруга средних банок до уровня крайних...?!
верно, но общее время заряда до 20 часов и на отстой (на 10-12 часов). И потом на второй заход: цель на токе 1% выше 16,35v (на клеммах АКБ)
В процессе дозаряда желательно пару раз уложить ("убаюкать") на длинный бок (повернуть, чтобы пластины в банках смотрели боками вверх-вниз) по 1-2 часа (сначала на один, с возвратом в обычное положение, и через какое-то время - на другой бок).
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 20:33Везде маты влажные ( но в 3Б чуть меньше остальных)
[user]Nautic[/user], при этом Umax еще должна быть видна свободная жидкость над пластинами (между матов), т.е. явно избыточная влажность (зеркалом).
Если этого нет, то имеет смысл долить до одинакового состояния банок с явным излишком влаги.
Хорошо бы еще вычислить общее кол-во долитого дистиллята побаночно (до текущего момента).
Добавлено 13 Янв 2021 в 20:56
Цитата: S2face от 13 Янв. 2021 в 19:43Продолжаем мариновать с 15.5В 0.3А?
ток не снижается?
Branimir
Цитата: S2face от 13 Янв. 2021 в 19:43- 2.59__2.59__2.57__2.58__2.58__2.61 +
банки должны по U выровняться полностью. Попробуйте ток добавить до 0,5А.
S2face
Цитата: Branimir от 13 Янв. 2021 в 21:04банки должны по U выровняться полностью. Попробуйте ток добавить до 0,5А.
Попробовал. Он не берет.Только на боку
Branimir
Цитата: S2face от 13 Янв. 2021 в 21:14Попробовал. Он не берет.
Пусть так стоит до 20 часов с последующим  отстоем на 10-12 часов и на второй заход (банки должны подравняться).
Если влажность снизится - долить.
Пробки не закручивать (лишь наживить).
Расход воды чуть ниже 1мл/3Ah на банку сообщенных дозарядом (т.е. за 20 часов дозаряда одна банка потеряет менее 2мл воды)
[user]Nautic[/user], для Вас те же рекомендации по восполнению потери воды на дозаряде...
Nautic
#5606
Цитата: Branimir от 13 Янв. 2021 в 20:51но общее время заряда до 20 часов и на отстой (на 10-12 часов). И потом на второй заход: цель на токе 1% выше 16,35v (на клеммах АКБ)
Вы имели ввиду До 20ч током 0,7A и отдых?  Или с учетом и 1,5% ( 1 А) ? Тогда пора выключать...
Добавлено 13 Янв 2021 в 21:31
Цитата: Branimir от 13 Янв. 2021 в 21:19для Вас те же рекомендации по восполнению потери воды на дозаряде...
После выключения на отстой  долить по 2 мл/б ?!
Просто мне подумалось что я в 4-6 банки добавил больше 10мл ( 12-16 мл ) добиваясь визуальной схожести по влаге.  Потому у них (4-5 банки)  и напряжение ниже остальных.    Долить во все по 2 мл .
Сейчас суше других выглядит 3 банка
Branimir
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 21:27Вы имели ввиду До 20ч током 0,7A и отдых?
Да.
Добавлено 13 Янв 2021 в 21:36
Цитата: Nautic от 13 Янв. 2021 в 21:27После выключения на отстой  долить по 2 мл/б ?
Доливать лучше в процессе заряда (одинаково), когда становится видна потеря влажности (чуть лишка перельете - не страшно)
Расход при одинаковом токе для всех банок должен быть ~одинаковым.
Nautic
#5608
Цитата: Branimir от 13 Янв. 2021 в 21:33Доливать лучше в процессе заряда (одинаково), когда становится видна потеря влажности (чуть лишка перельете - не страшно)
Расход при одинаковом токе для всех банок должен быть одинаковым.
Долил во все банки по 2 мл!
Branimir
jeka081
Озвучу свои наблюдения по доливу. За примерно месяц пляски с АГМ здорово с ним подружился :-). Батарея годовалая и попала ко мне разряженная в хлам (~5в). Доливал много от 45 до 90мл на банку не считая "вылизывания до блеска" - там еще может по 10мл ушло(номинал 70Ач), но было это вызвано именно необходимостью держать маты откровенно влажными при основных зарядах (до 14,7в). Хз, почему его так неравномерно посушило. Было 3 разряда, контролировал влажность также и после разрядов (так, кстати, хорошо наглядна работа банок даже без побаночного замера напряжения). При всех дозарядах кроме последнего, уровень был так высок, что можно было и ареометром измерить плотность. Наряду с этим также контролировал побаночно напряжения и добивался одинакового внешнего вида. Ареометр показывал схожие значения по всем банкам. К завершению последнего цикла лишняя влага выкипела и как раз приехал рефрактометр. Еще раз перемерял - о чудо, везде 1,3. Заметил, что суше всего маты выглядели уже при заряде малым током в районе 13-13,6в (далее начинается газообразование и влага по новой выталкивается) - думаю, может инерция какая то, в том смысле, что не намного, но суше, чем при окончании разряда, когда по идее максимум жидкой кислоты переходит в твердый сульфат.
В итоге батарея по емкости и ТХП превзошла этикетку. К чему я вел. Загадкой конечно осталась настолько неравномерная потеря воды, но если батарея относительно молода и не испытала неравномерное осыпание ПАМ, то  можно лить и "на глаз", добиваясь визуальной эстетики, и получить одинаковую плотность. И конечно же это дооолгооо и не менее интересно, когда есть положительный результат. Сорри, что без цифр, сохранились только графики зарядов- разрядов, если кому интересно, остальное по памяти
baton45
Mitya77
Всем привет.
продолжение, инфы будет много!
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1982120
Залил дистиллята везде по лапки, видать лапки не те – уровень вырос от max на 0.5 см
Пауза не записал
заряд 6Р I-0.1a, с лампой 24в, 1.2w
через t-26 мин U-13.2в до U-14.0в,
через t-70 мин U-14.0в до U-14.17в,
через t-95 мин U-14.17в до U-14.15в,
через t-131 мин U-14.15в до U-14.14в,
через t-151 мин U-14.14в до U-14.13в,
через t-190 мин U-14.13в до U-14.10в,
через t-292 мин U-14.10в до U-14.07в,
Света убежала, гипс сняли - все пропало, решил хоть.
заряд 8Р I-1.3a, пробки на 1 оборот
через t-33 мин U-13.2в до U-13.8в,
через t-10 мин U-16.9в до U-14.95в,
через t-103 мин U-16.95в до U-16.94в,
через t-128 мин U-16.94в до U-16.93в,
через t-160 мин U-16.93в до U-16.92в, I-1.4a (может раньше), окончание
Пауза около  t-12 ч
через t-58 мин U-13.8в до U-13.86в,
через t-126 мин U-13.86в до U-13.89в,
через t-157 мин U-13.89в до U-13.88в,
через t-203 мин U-13.88в до U-13.93в,
через t-277 мин U-13.93в до U-13.94в,
через t-370 мин U-13.94в до U-13.96в,
через t-374 мин U-13.96в до U-13.93в,
через t-460 мин U-13.93в до U-13.94в,
через t-530 мин U-13.94в до U-13.96в,
через t-570 мин U-13.96в до U-13.98в,
через t-590 мин U-13.98в до U-14.00в,
через t-636 мин U-14.00в до U-14.03в,
через t-650 мин U-14.03в до U-14.05в,
через t-690 мин U-14.05в до U-14.06в,
через t-703 мин U-14.06в до U-14.07в,
через t-734 мин U-14.07в до U-14.08в,
через t-804 мин U-14.08в до U-14.07в,
через t-1016 мин U-14.07в до U-14.04в, окончание
Вывод 1: печаль Umax=14.04в
через t-1 мин U-13.8в до U-16.6в,
через t-3 мин U-16.6в до U-16.8в,
через t-4 мин U-16.8в до U-16.9в,
через t-6 мин U-16.9в до U-16.94в,
через t-20 мин U-16.94в до U-16.95в,
через t-150 мин U-16.95в до U-16.94в, окончание
через t-7 мин U-13.36в до U-13.45в,
через t-19 мин U-13.45в до U-13.51в,
через t-27 мин U-13.51в до U-13.55в,
через t-48 мин U-13.55в до U-13.62в,
через t-69 мин U-13.62в до U-13.67в,
через t-110 мин U-13.67в до U-13.72в,
через t-128 мин U-13.72в до U-13.73в,
через t-144 мин U-13.73в до U-13.75в,
через t-156 мин U-13.75в до U-13.77в,
через t-174 мин U-13.77в до U-13.80в,
через t-201 мин U-13.80в до U-13.85в,
через t-219 мин U-13.85в до U-13.90в,
через t-270 мин U-13.90в до U-14.00в,
через t-297 мин U-14.00в до U-14.05в,
через t-321 мин U-14.05в до U-14.07в,
через t-335 мин U-14.07в до U-14.08в,
через t-395 мин U-14.08в до U-14.09в,
через t-414 мин U-14.09в до U-14.1в,
через t-487 мин U-14.1в до U-14.11в,
через t-535 мин U-14.11в до U-14.12в,
через t-623 мин U-14.12в до U-14.13в,
через t-742 мин U-14.13в до U-14.16в,
через t-1078 мин U-14.16в до U-14.31в,
через t-1093 мин U-14.31в до U-14.32в,
через t-1200 мин, U-14.32в, окончание
Вывод 2: хорошо – сократилось время заряда до U=14.0в, Umax=14.32в. Плохо, что не дошло до Umax=14.4в и зарядник не отключился. Но возможно, что не дойдет из за деградации пластин.
Уровень электролита упал, но не ровно,  от max на 2мм
через t-40 сек U-13.68в до U-16.6в,
через t-4 мин U-16.6в до U-17.0в,
через t-7 мин U-17.0в до U-17.05в,
через t-9 мин U-17.05в до U-17.06в,
через t-41 мин U-17.06в до U-17.05в,
через t-62 мин U-17.05в до U-17.03в,
через t-78 мин U-17.03в до U-17.02в,
через t-105 мин U-17.02в до U-17.01в,
через t-122 мин скачки тока до I-1.4a
через t-127 мин U-17.01в до U-17.0в, I-1.4a
через t-151 мин U-17.0в до U-16.94в, I-1.3a, окончание
Вывод 3: возможно, скачки U,I в конце заряда из за выравнивания некоторых банок + достал до сульфатов.
Пауза t-7ч, НРЦ-12.87в
через t-9 мин U-12.87в до U-13.0в,
через t-18 мин U-13.0в до U-13.1в,
через t-41 мин U-13.1в до U-13.3в,
через t-54 мин U-13.3в до U-13.4в,
через t-69 мин U-13.4в до U-13.5в,
через t-86 мин U-13.5в до U-13.6в,
через t-102 мин U-13.6в до U-13.7в,
через t-115 мин U-13.7в до U-13.83в,
через t-123 мин U-13.83в до U-13.9в,
через t-141 мин U-13.9в до U-14.0в,
через t-166 мин U-14.00в до U-14.1в,
через t-200 мин U-14.1в до U-14.15в,
через t-267 мин U-14.15в до U-14.14в,
через t-355 мин U-14.14в до U-14.13в, окончание
Вывод 4: хорошо – сократилось время заряда до U=14.0в, не понравилось снижение U (возможно зря), решил зайти с другой стороны.
Пауза t-12ч
заряд 7Р I-0.7a
через t-5 мин U-12.93в до U-16.1в,
через t-7 мин U-16.1в до U-16.3в,
через t-8 мин U-16.3в до U-16.4в,
через t-9 мин U-16.4в до U-16.5в,
через t-12 мин U-16.5в до U-16.6в,
через t-25 мин U-16.6в до U-16.65в,
через t-40 мин U-16.65в до U-16.66в,
через t-60 мин U-16.66в, окончание, газировка
заряд 7Р I-0.5a
через t-30 сек U-14.76в до U-16.5в,
через t-14 мин U-16.5в до U-16.49в,
через t-174 мин U-16.49в до U-16.48в,
через t-297 мин U-16.48в до U-16.47в,
через t-319 мин U-16.47в до U-16.49в,
через t-329 мин U-16.49в до U-16.50в,
через t-413 мин U-16.5в до U-16.49в,
через t-726 мин U-16.49в до U-16.57в,
через t-742 мин U-16.57в до U-16.58в,
через t-847 мин U-16.58в до U-16.56в,
через t-1124 мин U-16.56в до U-16.50в,
Вывод 5: возможно, скачки U из за выравнивания некоторых банок.
через t-1мин U-14.26в до U-16.9в,
через t-2 мин U-16.9в до U-16.95в,
через t-3 мин U-16.95в до U-16.98в,
через t-11 мин U-16.98в до U-16.96в,
через t-14 мин U-16.96в до U-16.95в,
через t-25 мин U-16.95в до U-16.94в,
через t-53 мин U-16.94в до U-16.93в,
через t-97 мин U-16.93в до U-16.92в, I-1.4a
через t-124 мин U-16.92в до U-16.91в, I-1.4a
через t-140 мин U-16.91в до U-16.86в, I-1.3a
через t-151 мин U-16.86в, I-1.3a, окончание
Вывод 6: возможно, скачки U,I в конце заряда из за выравнивания некоторых банок + достал до сульфатов.
НРЦ: через t-6мин - U-13.70в
Плотность: +1.26, 1.28, 1.27, 1.27, 1.27, 1.27-
НРЦ: через t-4ч - U-12.93в
Плотность: +1.26, 1.28, 1.28, 1.28, 1.28, 1.27-
НРЦ: через t-12ч - U-12.75в
Плотность: +1.27, 1.28, 1.28, 1.28, 1.28, 1.28-
НРЦ: через t-25ч - U-12.70в
НРЦ: через t-36ч - U-12.68в
Вывод 7:
1. разбаланс подтвердился
2. расслоение
3. не дозаряд
4. достал до сульфатов, но не до конца
5. плотность  не вышла 1.3 (32), но лучше тихо идти, чем быстро бегать
6. уровень электролита в проблемной банке (1.27) стал на max уровне
П.С 1.- решил:
1. основной заряд 6Р I-0.1a, с лампой 24в, 1.2w, если снова будет снижение U, то
2. дозаряд 7Р I-0.5a
3. суммарное время зарядов (1 и 2) около 20ч
4. заряд 8Р I-1.3a, возможно чуток I меньше поставлю, газировка
5. пауза на 7 часов
6. так раза 3
7. потом замер нрц и плотности
Вроде все. Спасибо
jeka081
[user]Mitya77[/user], у Вас температура в помещении постоянная? И какая?
Mitya77
Branimir
[user]Mitya77[/user], мое почтение!
Серьезный подход и большая работа! Уважаю!
Ранее Вы писали:
Цитата: Mitya77 от 06 Янв. 2021 в 12:34НРЦ: через t-24ч - [b-b]U-12.77в[/b-b]
Плотность: +1.28, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, 1.28-
Хотелось бы понять, какой был уровень электролита при этой плотности ?
Потом:
Цитата: Mitya77 от 13 Янв. 2021 в 23:20Залил дистиллята везде по лапки, видать лапки не те – уровень вырос от max на 0.5 см
и после были длительные процедуры дозарядов и перемешиваний... Уровень снижался:
Цитата: Mitya77 от 13 Янв. 2021 в 23:20Уровень электролита упал, но не ровно,  от max на 2мм
Цитата: Mitya77 от 13 Янв. 2021 в 23:206. уровень электролита в проблемной банке (1.27) стал на max уровне
т.е. упал на 2мм (если не ошибаюсь по записям)
[user]Mitya77[/user], а какой был до начала процедур, описанных в Вашей последней большой публикации? Сколько доливали?
Видно, что расслоение исчезло (расчетная плотность через НРЦ равна замеренной сверху! ---> это отлично!).
Хочется понять теперь насколько увеличился объем электролита (после всех доливов и потерь воды на дозарядах).
