Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
Цитата: Shnuroff от 15 Янв. 2021 в 11:46а есть ли в этом смысл, если плотность и так довольно высокая.
Если уровень не упал, и исходная плотность (которой мы не знаем) не выше 1,30,
то смысла не имеет, т.к.
текущая плотность и так выше 1,285-1,290 ---> значит, ток должен быстро снизиться до 0,1-0,15% (ЕСЛИ НЕТ РАЗБАЛАНСА БАНОК!!!)
Одинаковая плотность по банкам - не есть признак отсутствия разбаланса...
Понаблюдайте.
Потом сделайте простой тест (отдельно на каждой АКБ) при комнатной t:
- выставьте ток 3% при Umax=16,3v
- U должно за 5-10 мин (даже быстрее) добраться до Umax=16,3v
- ток должен сразу (быстро. за несколько минут) снизится ниже 1,5%
- далее ток будет плавно снижаться до 1% или ниже (после нижней полки может начать расти)
Если все так, то разбаланса нет.
Чтобы проверить отсутствие расслоения (если нет возможности сделать замер плотности рефрактометром снизу), придется поставить на отстой на 2 суток
(желательно делать замер НРЦ через каждые 12 часов, чтобы вычислить и скорость снижения НРЦ, на предмет повышенных утечек-саморазряда)
НРЦ, замеренный через 2-е суток, делите на 6 банок, далее отнимаете потенциал пластин=0,84v ---> получаете расчетную плотность по формуле
и сравниваете с реально замеренной Вами сверху.
Если совпадает, то расслоения нет или минимально.
Перемешивание поможет устранить огрехи, если они окажутся.
Добавлено 15 Янв 2021 в 12:11
Цитата: Nautic от 15 Янв. 2021 в 08:1210ч заряда 0,2A - ток 190 мА...
[user]Nautic[/user], замеры побаночного U сделали, как я просил?
Цитата: Branimir от 14 Янв. 2021 в 11:13---> [b-b]с побаночным замером в конце.[/b-b]
По полученным данным сможем понять, что делать далее и как.
Shnuroff
Цитата: Branimir от 15 Янв. 2021 в 12:07сли уровень не упал, и исходная плотность (которой мы не знаем) не выше 1,30,
Как правильно определить норму уровня электролита, а то я написал, что в норме, а может и не в норме
Nautic
#5654
Вranimir! На этапе №2 долив воды разовый ( через 3-6ч)?!
Ранее вы говорили про переворачивание на бок - сейчас это по прежнему актуально ?!
При вкл 0,7A / 7 Pb - за первые  6 минут напряжение дошло до 15,95v , но спустя час немного  просело  до 15,88v
Через 2,5ч напряжение снизилось до 15,77v
Branimir
[user]Nautic[/user], раз не пишу про убаюкивания, значит, и не надо делать.
Также и про долив: написал про один долив.
Mitya77
Приветствую
Цитата: Branimir от 14 Янв. 2021 в 16:34Это, значит, получится разряд током ~1% (что маловато и разряд, даже до 12v, будет длиться более 2-х суток!!!,
Это будет общий ток разряда 0,9А ---> т.е. ~2% для Вашей 45Ah-АКБ
и разряжайте до 12v с замерами отскока НРЦ (как запланировали)
или потом еще ниже до 35-40 часов общей длительности.
Прочитал еще раз. Как соблюсти разряд  до 12 и ,  чтобы не выйти за 40 ч, уже не стыковка!? Лампу 12в 5w  + imax i-0.4a уже поставил. Увеличивать кол-во часов разряда?
Спасибо
Branimir
#5657
[user]Mitya77[/user], 40 часов разряда (как ограничение времени) рекомендованы для полного разряда АКБ, т.е. скорее до Umin=11,2v
(а не до 12v).
Т.к. более длинный разряд (т.е. током ниже 2% и длительностью дольше 40 часов) не идет на пользу дальнейшему восстановлению АКБ.
Впрочем, я не экспериментировал с сильно замедленным разрядом до 12v,
поэтому тут Вы будете первооткрывателем (правда, не знаю чего... ;-D).
Nautic
#5658
[user]Branimir[/user],   4 ч заряда 0,7A/ 16,3 v  - напряжение еще упало до 15,76v.  Промеры 2,73/ 2,44 / 2,44 / 2,38 / 2,38 / 2,73 (+)  7,91+7,85 = 15,76.
Cуше всех выглядят 2/4/ чуть мокрее 3 банка.
Доливать воду ( во все по 4-5ml) ?!
Mitya77
#5659
Цитата: Branimir от 15 Янв. 2021 в 15:15Вы будете первооткрывателем
Пойду уже до конца. + уже были разряды i-0.4. Когда не знал про тему. Терять  не чего. Уже раряд в начале 75 мин не понравился. Возможно конечно ошибаюсь. Посмотрим, что из этого получится.
Еще раз Спасибо.
Branimir
#5660
Цитата: Nautic от 15 Янв. 2021 в 15:58Доливать воду ( во все по 4-5ml) ?!
Сейчас не должно быть никаких полусухих или полумокрых банок ---> маты во всех банках должны одинаково жирно сочиться влагой
(маты выглядывают выше пластин и их лужа влаги не должна покрывать, хотя и это допустимо), а над пластинами везде должна быть лужа-зеркало!!!
Доливом 4-5мл мы компенсируем лишь ожидаемую потерю влаги.
Поэтому, если сейчас есть какие-то банки, отличающиеся от описанного выше состояния, то смело заливайте бОльшее кол-во дистиллята, выравнивая их состояние (даже если потребуется долить разное кол-во по банкам).
Если возможно, подсчитайте пож-та после этого долива общее кол-во долитого побаночно.
СУШНЯК МУЧИТ ЭТУ АКБ.
Nautic
#5661
Цитата: Branimir от 15 Янв. 2021 в 17:35СУШНЯК МУЧИТ ЭТУ АКБ.
Добиваясь одинаковой визуальной влажности матов пришлось долить следующее кол-во воды:  +5 / +15 / +10/ +18/ +8 / +5
Напряжение достигло 16,32v - побаночно ; 2,73 / 2,7/ 2,7 / 2,69 / 2,69 / 2,72.  8,16 + 8,15  = 16,31в  ( сразу после долива)
До этого в каждой из банок   было: 30+10 мл =40 мл
Nautic
Branimir!  U на клеммах 16,32 ( 16,37 на Accucell) - переходить на 0,5-0,7% ( 0,4-0,6А) 20ч ...?!
Branimir
Цитата: Nautic от 15 Янв. 2021 в 19:32переходить на 0,5-0,7% ( 0,4-0,6А) 20ч ...?!
пусть перевалит 16,35v на клеммах и так часок постоит (+побаночные замеры сделайте пож-та), выше вряд ли поползет...
А потом можно снизить ток.
Branimir
[user]Nautic[/user], https://electrotransport.ru/index.php?msg=1986936
пересматривайте иной раз  :-D
P.S.
Если не дотянет (а нам надо, чтобы даже ПЕРЕВАЛИЛО!!!), ждем окончания 25 часов по этому дозаряду (т.е. оканчиваем по времени), но замеры побаночно не забываем
и далее делаем отстой 2-3 часа и тест при Pb-6 током 0,2А (надо убедиться, что снижается ниже 0,1А и ЗУ отключается)
+ отстой 10-12 часов
и новый заход с доливом по 4-5мл (для компенсации потерь воды) и переключением на пониженный ток после достижения 16,35v (с побаночными замерами U) и до 25 часов длительностью.
Nautic
#5665
[user]Branimir[/user], Дошло до 16,35v!  2,73/ 2,71/ 2,71/ 2,7/ 2,7 / 2,72.    8,17 +8,16. = 16,33
Поставил 0,4A ( на 20-25ч) ?!
Branimir
Цитата: Nautic от 15 Янв. 2021 в 22:34Поставил 0,4A ( на 20-25ч) ?!
[user]Nautic[/user], видимо, Вы меня неверно понимаете, все-таки.
Заход на дозаряд длится всего до 25 часов.
Неважно, когда придется снизить ток (после подъема до ожидаемого Umax=16,35v).
Если не дождались выхода на 16,35v, то через мах=25 часов дозаряд останавливаем (после побаночного замера)
и идем либо в буфер, либо в отстой.
Если АКБ добежал до 16,35v раньше, чем за 25 часов, то снижаем ток и выдерживаем те же 25 часов, а потом опять в отстой или в буфер
(ориентируясь на побаночные показатели U).
Так понятнее, надеюсь?
Далее, как писал ранее:
Цитата: Branimir от 15 Янв. 2021 в 22:29и далее делаем отстой 2-3 часа и тест при Pb-6 током 0,2А (надо убедиться, что снижается ниже 0,1А и ЗУ отключается)
т.к. уже позно и надо спать, то можно просто на отстой, а тест с утра.
Nautic
#5667
Цитата: ...Михалыч! от 15 Янв. 2021 в 10:25вчера проехал почти 700км и акб не зарядился до полного...авто -  киа-соренто ХМ 2012гв
Михалыч! Вы напряжение генератора ( зарядки) на клеммах АКБ проверьте- ( норм 14,1- 14,5 (14,7v- если есть термокомпенсация). Если ниже -  проверяйте р/ регулятор гены ( 90%). Не дающий нормальную зарядку генератор сводит на нет любую дозарядку АКБ за считанные часы ( особенно зимой)  ...!
Добавлено 15 Янв 2021 в 23:13
Цитата: Branimir от 15 Янв. 2021 в 23:07.к. уже позно и надо спать, то можно просто на отстой, а тест с утра.
У меня 25ч истекут  завтра утром ( коль я сегодня в 7ч переключил с 0,2A (Pb-6) cтоявшего ночь   на  Pb-7 (0,7A)  - так что пусть 0,4A заряжает до утра а там отстой на 3ч  ...?!
Nautic
#5668
 Прошло 24 ч дозаряда 0,7 A - 0,4A .   U в конце 16.17v  2,7 / 2,68 / 2,68 / 2,67 / 2,67 / 2,69  8,09+8,08 = 16,17v ( На приборе 16,22) Кто из них "честнее" - не знаю...     Банки хорошо влажные все!
Branimir!  Результаты замера после отстоя 3ч   (-)2,18 \ 2.15 \ 2.15  \ 2.17 \ 2,17 \ 2.18 (+)  6.51 + 6.54  = 13.06v
Ставлю 0.2А ( Pb -6) до падения тока или отключения ?!
Нужно ли доливать одинаковое кол-во воды во все банки ( или больше в менее сухие  и меньше у которых выше внутреннее U).  Просто крайние банки более влажные и с большим потенциалом относительно других ( как и было изначально)...
Nautic
#5669
 Branimir! По прошествии 4 ч  при заряде током 0,2A  ток за час было снизился  до 165 мА но потом опять поднялся до тех же 185 мА...  Напряжение 14,35v
Что то мне говорит,  что дальнейшего снижения тока не будет...
Cтавить на отстой  10- 12ч ...?!
