Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Mitya77
Mitya77
Цитата: Alex337 от 16 Янв. 2021 в 15:26А сегодня мне очень не понравился скачек (провал) с 12,84 до 12,26 при запуске разряда. В прошлый раз скачек падения напряжения был с 12,89В на 12,51В.
У примерно так же. То же не понравилось . Мое мнение акб не держит нагрузку. Могу ошибаться, спецы думаю поправят!
...Михалыч!
Цитата: Nautic от 15 Янв. 2021 в 23:10
Михалыч! Вы напряжение генератора ( зарядки) на клеммах АКБ проверьте- ( норм 14,1- 14,5 (14,7v- если есть термокомпенсация). Если ниже -  проверяйте р/ регулятор гены ( 90%). Не дающий нормальную зарядку генератор сводит на нет любую дозарядку АКБ за считанные часы ( особенно зимой)  ...!
на 700км постоянно 14,3v (индикатор вольтажа всё время перед глазами)
на следующий день утром на пеньках 12,35v (при выкл шунте 12,42v)
Nautic
Цитата: Alex337 от 16 Янв. 2021 в 17:29РАЗРЯД не превысил 0,72В в 1 час?
Это получается разрядить АКБ за 1 - 1,5  часа( с 12,9 до 12 в)
А как же вписаться в 20ч времени разряда ( ведь  многие руководствуются  ГОСТ  "эталонный" -0,05C / 20ч),
Nautic
#5674
Цитата: Alex337 от 16 Янв. 2021 в 18:12скорость разряда не должна превышать 7-12мВ за 1 минуту .
Есть  разряд током 0,01- 0,07C ( 0,7-4,8A) - как по мне это проще осуществить ( проконтролировать) .  Подключив любую из ламп через амперметр узнаете ток каждой ...  Наверное я бы выбрал лампу 3-3,5A ( что бы уложиться в 20ч)
Nautic
Цитата: Alex337 от 16 Янв. 2021 в 18:36Поставил АКБ на РАЗРЯД, включив параллельно ЗУ (Р6) I=0,4A U=12V и Лампу 12V40W.
Напряжение АКБ сразу упало до 12,27В. А на 12-ой минуте поднялось до 12,33В.
И За какое время (сколько "слилось" А )  было достигнуто 12в ?
Nautic
Цитата: Alex337 от 16 Янв. 2021 в 13:09Раньше при замерах на разряде были более оптимистичные цифры по U.
У меня то же ... Проведу еще один "заход"  и выложу  свои личные выводы по итогам  восстановления АКБ за 16 дней ( и 7 дней промежуточного отстоя) ...
Nautic
Я  согласен что показатели не айс - но довел бы наверное разряд до 12в (коль у вас  A-MAX ) что бы понимать сколько же полезной емкости слилось (и оценить степень годности АКБ в целом) ....
У меня же если после первого "круга"  9 дней тому НРЦ через 12ч был 12,94v то сейчас   всего через 5ч он всего 12,95v ( уже ясно что через 12 ч он будет ниже прежнего)... Да! Я подливал еще воду но и выдержал заряда до 16,35v ( как рекомендовано)!!!
Сейчас думаю что проблема  либо все же в  расбалансе/ недозаряде (либо  в не кашерной  дис воде)  :-D
Branimir
#5678
Уважаемые соратники!
Хорош уже тереть попусту! замусорите тему окончательно... :facepalm:
Когда Вы полностью дозарядили Ваш АКБ и приготовили его (отстой и замеры) к медленному разряду (что означает малым током 2%=0,02С или 3%=0,03С),
то Вам не требуется (практически!) следить за скоростью падения U во время разряда.
Т.к. у Вас есть две граничные точки разряда
1. до Umin=12v:
- при токе 2%=0,02С должно за ~25часов слиться не менее 50%=0,5С
- если выбрали ток 3%=0,03С, то за ~17часов должно слиться также не менее 50%=0,5С
и желательно обязательно замерить отскок через 3-5 мин.
Если до Umin=12v снизилось за более короткое время разряда, то разряжать ниже не стоит --->
значит разбаланс сильный (либо недозаряд, либо сильный износ) и рисковать (разряжая еще глубже) нет смысла ---> [b-b]на заряд.[/b-b]
2. до Umin=11,2v:
- при токе 2%=0,02С должно за ВСЕГО ~45часов слиться не менее ~85-90%=0,9С
- если выбрали ток 3%=0,03С, то за ВСЕГО ~28-30часов должно слиться до ~85%=0,85С
Если до Umin=11,2v снизилось за более короткое время разряда, то значит разбаланс сильный (или есть паршивая банка, или износ велик) ---> замер отскока НРЦ через 5мин и на заряд.
Вроде, все просто и это написано в методичке... если внимательно все прочесть... :facepalm:
S2face
Цитата: Branimir от 14 Янв. 2021 в 15:04подразумеваем дозаряд под Umax=15,5v для выравнивания банок, десульфатации и ждем отзыва по току.
Вечер добрый!)
ПРошло 48 часов мариновки на втором заходе 15.5В + 0.3А.
Ток как стоял 0.3А так и стоит. Иногда опускаю напругу до 14.7 и она наконецтаки пробила показатель в 0.1А (до этого было 0.2).
По банкам картина следующая:
- 2.59__2.58__2.58__2.58__2.59__2.61 + (между + и - разница температуры может быть в районе 1 градуса, поскольку акб стоит минусовой клемой к балкону. Общая температура примерно 20-25C )
3+3 = -7.77 + 7.78 +
На 15.5В 0.3А банки газуют отчетливо видно.
Коптим дальше?
Бранимирую АGM АКБ VARTA Silver Dynamic G14 95Ah 850A
Branimir
Цитата: S2face от 16 Янв. 2021 в 21:33Коптим дальше?
[user]S2face[/user], есть ли возможность, хоть примерно, подсчитать сколько за все время в АКБ было залито дозарядом?
Добавлено 16 Янв. 2021 в 22:18
Цитата: Alex337 от 16 Янв. 2021 в 21:40Имеем ли смысл мне, в данной ситуации, добивать до Umin, или сразу идти на зарядку?
[user]Alex337[/user], этот вопрос, скорее, экстрасенсу... :facepalm:
Разряжаем, прежде всего, для того, чтобы оценить ост. емкость и состояние АКБ...
А Вы зачем его тогда разряжали-то?
S2face
Цитата: Branimir от 16 Янв. 2021 в 22:15есть ли возможность, хоть примерно, подсчитать сколько за все время в АКБ было залито дозарядом?
Основной заряд с 11.9В залито 57.9A.h 14.7В 1.8А->0.3А
Отстой 12ч.
Следом залито 8.3Аh за ~ 2 суток 15.5В 0.3А
Отстой 12ч.
За крайнюю сессию 7.1Ah
В сумме около 73Ah.
Branimir
[user]S2face[/user], я бы еще подержал его на токе 0,3А при выкрученном на ЗУ до мах U часов 30.
С утра стоит проверить наличие лужи над пластинами (и чтобы маты были жирно-влажными!) ---> при необходимости долить до одинакового состояния
(лучше перелив, чем недолив), т.к. за 30 часов он получит 9Ah и потеряет в каждой банке до 3мл
Пробки не закрывайте пож-та.
Обычно на дозаряде, в подобных случаях, надо сообщить до 0,5-1С.
Не знаю как это сработает в Вашем случае, т.к. ограничиваемся применением Umax до 15,5v...
Пусть выравнивается дальше.
S2face
Цитата: Branimir от 16 Янв. 2021 в 23:17Пусть выравнивается дальше.
Принял, маэстро, действую!
Буду держать в курсе)
Nautic
#5684
Проверил НРЦ и побаночно после отстоя  16ч  НРЦ - 12,86v ( предыдущий за такое же время - 12,93) и побаночно у всех 2,15 - нынешние показатели соответствуют как отстою через 2-2,5 cуток у  прошлых.( что заметно хуже)...
Побаночно: 2,14 / 2,13/ 2.13/ 2.13/2.13/ 2,14(+)  6,43 + 6,42v
Включил 0,7A/ Pb-7 ( до 16,35) наблюдаю!
Branimir
#5685
[user]Nautic[/user], по-моему, это говорит о том, что
- расслоение в Вашем АКБ было-таки существенным (потому и НРЦ выше был)
- и сушняк верха пластин имел место (сейчас верх участвует в заряде и на него размазалась уменьшившаяся с доливом плотность электролита)
На это же, примерно, намекает объем долитого и страдания от сушняка
(к сожалению, долго не могли угадать и вовремя напоить Вашу АКБ с избытком --->
много времени впустую потратили на дозарядах сухого верха бережным током 1,5%, а до низа, вероятно, так и не дотянулись).
Прикиньте сколько суммарно за это время залито емкости
(и учтите, что часть - вхолостую, т.к. без избыточной влажности это, как "пиво без водки - деньги на ветер" ... :pardon:)
А надо сообщить Вашей АКБ более 1С дозарядом, чтобы добиться какой-то равномерности заряда
и потом провести медленный разряд (без него толку не будет).
Лучше включите сейчас АКБ на ЛБП (раз уж он есть у Вас) в режиме Umax=16,5v и ток 2% на 25 часов.
В конце замерьте пож-та побаночно и зафиксируйте до какого min-тока снизится.
Сразу долейте банки одинаково по 8-9мл (в расчете на потерю влаги ---> сверху должна быть явная лужа-зеркало!)
и пробки закрывайте плотно.
На всякий случай, к отверстиям вентканалов (в торцах крышки АКБ) закрепите кусок ватки скотчем (на случай, если будет выдувать капли).
Должно быстро подняться до Umax и ток снизиться до 1,5% или чуть ниже.
Десульфатация будет более эффективной, надеюсь.
Потом отстой до 2 суток, замер НРЦ через каждые 12 час в т.ч. побаночно (в конце)
И нужен разряд током ~3%=0,03С,
сначала до 12v,
и по слитой емкости решите, можно ли разряжать еще ниже, и насколько.
P.S. если взять за основу желательную плотность, хотя бы, 1,30 (с учетом того, что АКБ уже не новая), то
0,84v + 1,30 = 2,14 * 6банок = 12,84v.
Это тот НРЦ, который после отстоя более 2 суток должен быть на Вашей АКБ (на новых AGM он выше 12,96v).
НРЦ может быть (и стоять) высоким и при расслоении, но это случай болезни, а не показатель здоровья, что легко выясняется на разряде...
Nautic
Цитата: Branimir от 17 Янв. 2021 в 09:57Лучше включите сейчас АКБ на ЛБП (раз уж он есть у Вас) в режиме Umax=16,5v и ток 2% на 25 часов.
.  Наверное я лучше это продолжу на Pb-7  1,3-1,4A ( уже привык с ним работать и количество "залитого" видно - он более информативен ...
  Cейчас ( за  3,5ч заряда) я залил по 4 ml  воды  - еще по 5 ml ?!   Перед доливом воды напряжение уже (за последний 1-1,5ч поднялось до 16,32v ).    Спасибо!
Branimir
Цитата: Nautic от 17 Янв. 2021 в 11:02Наверное я лучше это сделаю на Pb-7  1,3-1,4
не лучше.
Нам надо стабильное U=16,5v (по 2,75v на банку) и падающий ток... при его верхнем пороге 2%
Ваш аналог IMAX-а это не может обеспечить и будет гнать Umax выше 16,5v, не снижая ток...
