Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
Nautic
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 19:04после открытия пробок ток не менялся?
За час бурления с открытыми он еще снизился на 0,05-0,07v
Nautic
Цитата: Branimir от 17 Янв. 2021 в 09:57P.S. если взять за основу желательную плотность, хотя бы, 1,30 (с учетом того, что АКБ уже не новая), то
0,84v + 1,30 = 2,14 * 6банок = 12,84v.
Это тот НРЦ, который после отстоя более 2 суток должен быть на Вашей АКБ (на новых AGM он выше 12,96v).
Вы писали на стр. 316
Мой прошлый "отстой"  как бы вписался в это значение : - 12ч-12,94. / 24 - 12,91 / 36 - 12,88 / 48ч - 12,87 / 72ч - 12,83  (  но далее последовало снижение с такой же скоростью ( что насторожило)...
Branimir
Цитата: Nautic от 18 Янв. 2021 в 20:27но далее последовало снижение с такой же скоростью...
и я постарался объяснить, почему это может происходить (с моей точки зрения).
Т.к. не имеем нужных замеров по плотности и изменению Rвн, то втемную идем-шарим (как в анекдоте: "по таксометру, через 30 копеек - поворот..."  :-D)
Alex337
#5727
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 11:34поставьте на дозаряд током 1%=0,01С в режиме Pb-7 и пусть дозаряжается, пока не поднимется до 16,2v (или не дольше 20 часов).
- Поставил на дозаряд в режиме Pb-7 (15В) и током 0,7А.
- За первые два часа напряжение поднялось до 15,70В, но потом стало падать
- Последние 2 часа (8-й и 9-й) напряжение держится 15,63В
- За 9 часов закачалось 6,1Ah
- На 10-м часе напряжение снизилось до 15,62В
Branimir, подскажите, пожалуйста, это нормально? Хочу оставить АКБ на зарядке до утра (на 20 час)
P.S.
На мой взгляд есть прогресс:
- все банки бродят (помутнение раствора и выход мелких пузырьков). Процесс во всех банках примерно одинаковый, только 4-ая банка пока молчит.
- В прошлый цикл бродили только две крайние банки,  а все внутренние банки молчали.
- Плотность по банкам подравнялась (1,24  1,28   1,28   1,27  1,29  1,27), выбивается только 1-ая (-) банка
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Branimir
Цитата: Alex337 от 18 Янв. 2021 в 21:20это нормально? Хочу оставить АКБ на зарядке до утра (на 20 час)
нормально. оставляйте.
Nautic
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 20:33и я постарался объяснить, почему это может происходить (с моей точки зрения).
Надеюсь разряд придаст ясности ( да и тестер в пути)...
baton45
#5730
Цитата: Branimir от 18 Янв. 2021 в 19:17тогда по слогам и с отстоями...
зачем задавать сложные вопросы с мигренью?
Ага, сперва отстой головы 25 часов, потом НРЦ сознания и побаночный замер плотности мозга.  ;-)
[user]Branimir[/user], вы подсадили  уже не одного человека на эту напасть. Они уже забыли чего сюда пришли месяц назад.
У меня у самого медленно тлеет просаженная Форсе 50. С субботы, шото принимает.
Уже на имаксе в режиме 14,7В берет 0,1А.
Sub2001
Цитата: Branimir от 10 Янв. 2021 в 22:46Температурного воздействия на часть АКБ нет на отстое (типа у радиатора отопления стоит торцом или на явном сквозняке другим торцом) ?
да, действительно, торцом банки "-" клеммы стояла в сторону окна и радиатора отопления (хотя дистанция до источника не менее 1м, не думаю что могло сказаться, по замерам Т, разница была 0,1 градуса), развернул на 90 градусов
Цитата: Branimir от 10 Янв. 2021 в 22:46Поэтому придется Вам освоить и профессию алхимика
урок алхимии усвоил с полна, с первого раза не угадал и со второго не очень, в общем угадал раза с 5-6го (неуверенность сколько лить и т.д, сейчас бы сделал по другому), всё это чередовалось с перемешиваниями, дозарядами и отстоями.
Цитата: Branimir от 10 Янв. 2021 в 22:46Далее я бы сделал:
- сначала перемешивание током 3% без ограничения Umax до 2,5 часов
- потом дозаряд током 2% без ограничения Umax в течение 12-15 часов
- замеры плотности рефрактометром и, если угадали, то
- на авто (или отстой 24 часа для его истории по НРЦ, чтобы знать на будущее обслуживание метки).
на первом перемешивании напряжение поднялось до 16,4В и к окончанию снизилось до 16,3В, на последующих поднималось до 16,6В и снижалось к окончанию до 16,5В
на первом дозаряде напряжение было 16,2В, на последующих 16,3В
на данный момент после отстоев имеем следующее:
12ч отстоя: НРЦ по мультиметру 12,67В, KW600: R=4.33, EN=637A, НРЦ=12,68В, SOH=88%, SOC=98%, плотность от "-" к "+": 1,275-1,270-1,270-1,270-1,270-1,270
23ч отстоя: НРЦ по мультиметру 12,60В, KW600: R=4.30, EN=641A, НРЦ=12,61В, SOH=89%, SOC=98%, плотность от "-" к "+": 1,275-1,270-1,270-1,270-1,270-1,270
36ч отстоя: НРЦ по мультиметру 12,60В, KW600: R=4.27, EN=646A, НРЦ=12,61В, SOH=89%, SOC=98%, плотность от "-" к "+": 1,275-1,270-1,271-1,270-1,271-1,271
46,5ч отстоя: НРЦ по мультиметру 12,59В, KW600: R=4.29, EN=643A, НРЦ=12,61В, SOH=89%, SOC=98%, плотность от "-" к "+": 1,275-1,270-1,270-1,270-1,270-1,270
непонятно мне изменение сопротивления, НРЦ (12,6 - низкое?). в 1й банке явно продолжается десульфатация (плотность в ней всегда выше)
планирую долить в 1ю банку десульфат 1-2 мл, перемешать и закончить с этим АКБ. потепление обещают 26 января. до этого, особого желания вернуть АКБ на машину, нет.
позже допишу результаты 60ч отстоя.
рекомендации будут?
после окончания работ с этим АКБ, могу скинуть файл Word, с описанием всех проделанных процедур с момента обращения на данный форум
Восстановление OEM АКБ Аком 64Ач 620EN по методу Branimir при помощи Бережок-V1 https://electrotransport.ru/index.php?topic=63066.0#topmsg
Восстановление AGM АКБ AtlasBX AX 75Ач 750CCA https://electrotransport.ru/index.php?topic=63264.0
Nautic
НРЦ через 12ч отстоя - 12,8-12,81 v ( 2,12-2,13 cсредняя) 6,39 +6,41
Branimir
[user]Sub2001[/user], поздравляю!
Вы прошли полный курс ускоренно и интенсивно!
Теперь этот опыт уже и не пропить! БОЛЬШАЯ РАБОТА!
Если будет сводный отчет, то для всех новичков это будет просто незаменимое практическое пособие.
Цитата: Sub2001 от 19 Янв. 2021 в 06:27плотность от "-" к "+": 1,275-1,270-1,270-1,270-1,270-1,270
Цитата: Sub2001 от 19 Янв. 2021 в 06:27НРЦ (12,6 - низкое?)
[user]Sub2001[/user], по расчетной формуле НРЦ должно быть около (1,27+0,84v)*6банок=12,66v
На дозарядах пост. током (режим СС), при пониженной (откорректированной) плотности,
достигаемое Umax снижается по сравнению с теми значениями, что АКБ демонстрировала, когда плотность была выше.
НРЦ соот-но также снижается после корректировки плотности (понижения).
Alex337
#5734
Закончил ДОЗАРЯД в режиме Pb-7(15,В) током 1%=0,01С (0,7А)  - 20 час.
- Напряжение поднялось до 15,70В потом медленно опустилось до 15,62В.
- Залито 14Ah.
- В 4-ой банке пузырей нет
Поставил на отстой 24 часа
НРЦ0 = 13,75В, НРЦ3 = 13,57В, НРЦ5 = 13,47В, НРЦ10 = 13,34В
P.S
Перед зарядом отстой 14 час. НРЦ 12,85В
Плотность по банкам 1,24  1,28   1,28   1,27  1,29  1,27
Mixalz
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, сколько по времени рекомендуется отстаивать АКБ после дозаряда - перед разрядом?
Alex337
Цитата: Mixalz от 19 Янв. 2021 в 15:19, сколько по времени рекомендуется отстаивать АКБ после дозаряда - перед разрядом?
отстой делаем 24 час.с замером плотности и нрц
Yastreb1332
Цитата: Mixalz от 19 Янв. 2021 в 15:19Подскажите, пожалуйста, сколько по времени рекомендуется отстаивать АКБ после дозаряда - перед разрядом?
можно разряжать прям сразу.
Branimir
Цитата: Yastreb1332 от 19 Янв. 2021 в 16:16можно разряжать прям сразу.
можно, но после дозарядов повышенным U много пузырьков и в электролите, и в порах АМ.
Показатели емкости и график разряда будут отличаться от реального положения.
Оно зачем?
К тому же, на отстое после дозарядов мы еще можем проверить скорость снижения НРЦ
(на предмет проверки отсутствия критических утечек)
и оценить степень расслоения, если оно есть.
Раз человек вопрос в данной теме задал, то логично предположить, что он лечит свой АКБ и после полного заряда-дозаряда готовится к медленному разряду по методичке.
Поэтому, если время позволяет, то лучше пару суток отстоять с замерами НРЦ через каждые 12 часов и замером плотности через 48 часов, если пользуетесь ареометром
(рефрактометром можно и сразу, без погрешностей, определять плотность сверху).
Диффузия, опять же  в по помощь (перемешиванию), да и реакции после дозарядов до 4-5 суток еще успокаиваются (и температура внутри АКБ приходит к нормальной)...
Mitya77
Приветствую.
IMAX на основном заряде 6p Pb не даёт мешать 8p, только в 7p? Оставлять 7p или возможно есть другие варианты переключения на другие виды акб!? т.е нет u-16.3в!
Спасибо
Alex337
#5740
я сделаю такой отстой.
Branimir, подскажите, пожалуйста, а в моем случае можно после разряда сразу выполнить заряд -> перемешивание -> дозаряд?
Или надо делать как в прошлый раз: заряд -> перемешивание -> отстой -> принятие решения?
Sub2001
Цитата: Sub2001 от 19 Янв. 2021 в 06:27позже допишу результаты 60ч отстоя.
60ч отстоя: НРЦ по мультиметру 12,59В, KW600: R=4.29, EN=643A, НРЦ=12,60В, SOH=89%, SOC=98%, плотность от "-" к "+": 1,273-1,270-1,270-1,270-1,270-1,270
