Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Nautic
#5868
Branimir! Как писал ранее - ток на "буфере"  13.65в  был 80мА (0.08А). Но положив  АКБ на бок ток поднялся до 110мА (0.11А). при этом напряжение несколько снизилось,   Через час после возвращения АКБ в нормальное положение ток опять снизился до прежней отметки 0.08А.          По   баночно:- 2.28 \ 2.28 \ 2.13 \ 2.26 \ 2.26 \ 2.31 (+)    6.72  + 6.85 = 13.57в   Видимо в 3-ю банку (2.13) я перелил ...
  Через час на "отстой" 8-10ч
Дальнейшие действа переходят "в ночь"- 4ч 14.7,  а потом 30ч   ...  Как правильней поступить (  может сократить или увеличить отстой)...?
Branimir
Цитата: Nautic от 23 Янв. 2021 в 15:09может сократить или увеличить отстой
лучше увеличить
Цитата: Nautic от 23 Янв. 2021 в 15:09ток на "буфере"  13.65в  был 80мА (0.08А). Но положив  АКБ на бок ток поднялся до 110мА (0.11А). при этом напряжение несколько снизилось,
ожидаемо. И это нормально.
А ток высокий из-за разбаланса банок, что видно по разнице их U.
Alex337
Цитата: Branimir от 22 Янв. 2021 в 17:27По завершении замеряем плотность:
1. если разбег по банкам выше 0,01 и плотность в каких-то ниже 1,285 --->
ставим под КУЛОН-707 при Umax=14,7v (с установкой min-тока какой допускает это ЗУ)
и ждем снижения тока до 0,1%
(не знаю при каком min-токе это ЗУ отключает заряд... , но нам нужен min-ток 0,1%=70mA и нужен подъем плотности во всех банках выше 1,285
[user]Branimir[/user], я все сделал в соответствии с рекомендациями.
При выставлении АКБ на заряд ЗУ Кулон замерил напряжение и ток Umax = 14,74B, Imax = 0,3A (переключатель силы тока на мин.)
Все это время ток медленно падает, а напряжение растет.
По прошествии 6 часов имеем: U = 14,82B, I = 0,21A
Во всех банках идет примерно одинаковое легкое пузырение. 4-ая банка пока молчит
Подскажите, пожалуйста, U = 14,82B это не много?
Знаю по предыдущему разу, ток до 0 будет опускаться очень долго. Я опасаюсь, что напряжение может продолжить расти (я его ранее не замерял).
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Branimir
Nautic
Цитата: Branimir от 23 Янв. 2021 в 15:36лучше увеличить
Тогда завтра с утра (спустя 13ч) и начну!
Переворот на другой бок показал следующее: - ток опять поднялся с 80 до 120мА . По возвращениии АКБ в вертикальное (рабочее) положение Побаночно замеры несколько изменились (относительно переворота в другую сторону)
А именно:-  2.36 \ 2.13 \ 2.13 \2.26 \ 2.26 \2.32 (+)  6.81 и 6.91 в  на клеммах 13.73   Думаю что  "включились" в работу другие намазы пластин...
Теперь "Отстой" 12ч.
Alejandro77777
[user]Branimir[/user], ток разряда 3,5 А. Около 3%
Yastreb1332
feel76
Во первых хочу выразить благодарность [user]Branimir[/user] за его терпение и труд!
Больше года слежу за данной темой.
И спустя столько времени всё равно много не понятных моментов. (может я настолько туп.... :kidding:)
В методичке много что расписано в подробностях, но на некоторые вопросы я там не нашёл ответы.
(может они конечно там есть - но до меня они не дошли :bn:)
Например:
время первой стадии заряда указана  2,5-4 суток (тут сразу для меня всё понятно сколько может длится стадия),
по второй стадии нету чёткого примера о её продолжительности - значение конечно есть (как я понял оно складывается из 2х значений - 4-6 часов + еще 3-4)
Не хватает в методичке конкретики в некоторых моментах, или эти данные сильно размазаны и завуалированы.
Не хватает примеров и значений отталкиваясь от которых надо действовать так-то и так-то....
По этому я думаю наверно столько и вопросов лишних и глупых в теме.
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Yastreb1332
Цитата: feel76 от 24 Янв. 2021 в 13:38по второй стадии нету чёткого примера о её продолжительности - значение конечно есть (как я понял оно складывается из 2х значений - 4-6 часов + еще 3-4)
по второй стадии на моем акб который и так почти здоров длилось 1.5 суток и так и не дошло до тех значений которые были поставлены как цель. так что для акб который далек от идеала этот этап может длится несколько суток.
feel76
так и я про это говорю
на примере описания 2й стадии
нужно дописать примерное обшее время проходения при нормальном здоровье так сказать акб
а если здоровье не очень - то оно длится вот стока ...?
если начинает греться (терморазгон) отключить?
дать отстоятся стока-то ..?
после отстоя проложить 2ю стадию? или вернутся к 1й?
Yastreb1332
да с этим согласен, нужно расписать подробнее. это тем кто уже начал разбираться что и как более менее понятно, а тем кто вдруг решил что надо с этим что то делать не понятно ничего ))
feel76
вот поэтому и дёргают [user]Branimir[/user]а по всяким пустякам,
в том числе и я :ah:
Yastreb1332
Цитата: feel76 от 24 Янв. 2021 в 14:12вот поэтому и дёргают smiley Branimirа по всяким пустякам,
в том числе и я
дергать будут все равно, инструкцию читают в самом последнем случае когда уже ничего не помогает ))
Добавлено 24 Янв. 2021 в 14:18
я там у себя вроде как обозначил цель , напишите как же правильно и максимально устранить расслоение.
Branimir
Цитата: feel76 от 24 Янв. 2021 в 13:38В методичке много что расписано в подробностях, но на некоторые вопросы я там не нашёл ответы.
(может они конечно там есть - но до меня они не дошли )
[user]feel76[/user], методичку вчера начал править (спасибо всем заинтересованным и модераторам, что допустили к правке).
Сам очень давно не заглядывал в методичку и вчера уже побыл в шоке ---> насколько я топорно там все изложил... :facepalm:
бум редактировать и многие вопросы получат освещение...
feel76
может как раз щас время глупых вопросов настало - чтобы они попали в шапку?
вот мой глупый вопрос - нужно ли перемешивание на 2й стадии?
Yastreb1332
Цитата: feel76 от 24 Янв. 2021 в 14:25вот мой глупый вопрос - нужно ли перемешивание на 2й стадии?
судя по тому что получилось у меня то скорее нужно чем нет. но у меня и так бурлило сильней чем надо. а если делать все по инструкции то мне кажется что расслоение будет еще больше.
feel76
Yastreb1332
Цитата: feel76 от 24 Янв. 2021 в 14:30
скорее наоборот - не нужно
лично мне пока не понятно. я сделал после 2го этапа 1 час перемешивание, сейчас стоит на отстое 12 часов и после этого выясним помогло ли перемешивание или нет. измерю плотность сверху и снизу .
