Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
Цитата: Alex337 от 26 Янв. 2021 в 19:19IMAX умеет измерять сопротивление АКБ. У моего АКБ оно находится в пределах 18 - 24 мОм
нет, не надо. Это в попугаях...
Cyberpapa
[user]Branimir[/user], я никогда не работал с IMAX, не знаю какой метод измерения Rвн применил разработчик, посему не собираюсь оспаривать твои слова.
Дело в том, что Rвн АКБ сильно зависит от тока измерения, при малых токах сопротивление значительно выше чем на больших. Не удивлюсь если прибор показывает верное Rвн на каком-то токе измерения.
Попробуй собрать статистику измерений IMAX с дублирующим измерением прибором предназначенным для диагностики  стартерных батарей. Потом отдать полученные данные  [user]SapienzSPB[/user], если возможно найти формулу для конвертации - Сергей быстро найдет. Возможно сия формула кому-то поможет хоть как-то оценивать батарею с помощью IMAX .
MichaelOdessa
[user]Cyberpapa[/user], долго пытался сообразить как "попугаев" соотнести с реальностью - по итогу купил вилку регулируемую 0-500A реальной нагрузки
Mixalz
#5925
удалено
А по делу - Спасибо за развернутый ответ!
Возраст АКБ определить затрудняюсь - плохо цифры видно, но думаю 3-4 года.
Слилось за 17 часов порядка 17Ач, разряжал до 11,9 (т.к. из методички понял, что разбаланс в районе 30% присутствует). Резкого провала не было. Больше не стал ибо итак следил до 2 ночи.
Заряд-дозаряд проводил. За сутки снижение напряжения было порядка 0,3В, если не ошибаюсь. Отстаивался несколько суток с 12,74, если не ошибаюсь упало напряжение до 12,63 на начало разряда. Есть лог, но он на флешке в Кулоне. Могу потом все данные дать, если кому-то нужно.
Branimir, огромное спасибо, что делитесь своим трудом и советами!
feel76
Цитата: Mixalz от 26 Янв. 2021 в 23:39Есть лог, но он на флешке в Кулоне. Могу потом все данные дать, если кому-то нужно
выкладывайте - лишним не будет ;-)
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Nautic
Сегодня испробовал в действии новый тестер Ancel BST 100  на оставшемся на авто №2 ( был менее длинный КМБ перед нынешней) )  . Истину ли он показывает судя по значениям...
SOH 76%.  SOC 39%  12,19v  593A.  R = 4,63 mOm.    " Хорошая зарядка "
12,19 v - это НРЦ ?  Правда я клеммы с авто не стал снимать...
Я так понял АКБ от УПС (или мото 12v ) малой емкости 4-7,2 A  этому тестер не под силу...?  Мин выставляемое значение EN 100  A
Yastreb1332
в связи с тем что у меня получилось на последних опытах куда двигаться дальше ?
MichaelOdessa
Цитата: Сергей373 от 27 Янв. 2021 в 17:14а как только мы подошли к 12 вольтам то нагрузка появится и АКБ,начнёт заряжаться - верно?
Не верно, правильнее "акб перестанет разряжаться".
Заряд это процесс накопления энергии, а тут будет компенсация саморазряда.
MichaelOdessa
Цитата: Сергей373 от 27 Янв. 2021 в 17:21подошли к 12 вольтам это про генератор раскрученный до таких оборотов что он выдаёт 12 вольт!
Напряжение подаваемое на АКБ должно быть выше чем выдает АКБ для заряда, если ниже АКБ будет "заряжать" генератор
feel76
[user]Сергей373[/user], для понятии физики - приведу аналогию для детей с водой
где ниже уровень воды - туда вода и течёт ;-)
диод - кран или клапан :kidding:
feel76
акб начнёт заряжатся если напряжение на генераторе будет больше чем на акб
так понятней?
Nautic
А фактически зарядка АКБ начинается от нижней отметки в 13,8v ( а процесс "на полную" от 14,1v)   Все что ниже - есть компенсация саморазряда АКБ
Mixalz
Здравствуйте.
Зарядился АКБ 52Ач Бош Сильвер S4.
Пока данные такие. Снял с авто, отогрел. Поставил на заряд (с перемешиванием и дозарядом):
Добавлено 27 Янв 2021 в 18:43
Затем разряд:
После заряд:
Стало быть слилось за 17часов 17,37Ач и залилось за почти 39часов 17,31, если не ошибаюсь.
По факту ниже 0,1А толком больше ток и не опускался, что = 2% и на сколько я понял более менее норм для потрепанных АКБ
? что дальше - душить, чтобы ниже 0,1А уйти или дозаряжать?
(Кулон912 почему-то сам останавливает процесс заряда, когда упирается напряжение  видимо в 14,7 и ток 0,09.
сейчас включил заряд, чтоб ниже пробить - 22минуты - и Кулон остановил заряд. Добивать дозарядом?)
feel76
Цитата: Mixalz от 27 Янв. 2021 в 18:40Кулон912 почему-то сам останавливает процесс заряда, когда упирается напряжение  видимо в 14,7 и ток 0,09
кулон не работает с токам менее 0.1а  :~-(
это можно обойти например в режиме БП - ток мы не будем видеть значений
и лог поставте по секундный в настройках - щас он 3 мин
Alex337
Сегодня закончил 3 цикл заряда и перемешивания для выравнивания плотности по банкам (в соответствии с рекомендациями: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1991441).
Сейчас АКБ находится на отстое до утра. Плотность померю уже завтра утром.
Сегодня замерил напряжение на банках в соответствии с рекомендацией: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1969578
Замер сделал через 2 часа после перемешивания. Uобщ = 12,86В
1 (-) банка = 2,14В
6 (+) банка = 2,21В
1, 2, 3 банки = 6,45В
4, 5, 6 банки = 6,52В
Замер каждой банки пока сделать не могу.
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Mixalz
[user]feel76[/user], так чего делать то, подскажите плиз, ставить на дозарад?
feel76
чёт в логах не наблюдается перемешиваний
вы их делали?
Mixalz
Цитата: feel76 от 27 Янв. 2021 в 20:47чёт в логах не наблюдается перемешиваний
вы их делали?
перемешка была только на этапе 1ого заряда, когда с машины снял
Потом не мешал ибо по методичке отсчет времени 15-20 часов начинается с момента установки минимального тока (на сколько я понял).
Я бы сейчас рад подождать часов 15, но Кулон зарраза не дает столько. Максимум пару десятков минут. Поэтому раз нет советом- ставить буду на дозяряд
