Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
feel76
вот щас ставьте на ток 3% на час напряжение максимум
потом опять на 1ю стадию
да и настройки кулона не забудте подправить
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Mixalz
Цитата: feel76 от 27 Янв. 2021 в 21:03вот щас ставьте на ток 3% на час напряжение максимум
хм, только после часового дозаряда/перемешивания на 16,2-16,3 - пару секунд до остановки занял новый заряд 14,3-14,7 ) Дальше не идет
Есть уставка окончания не по току, а "выдержка при установленном напряжении". Тут Кулон пока не сбрасывает. Но и ниже 0,1А, я так понял не опуститься (  :bored:
feel76
я бы порекомендовал приподнять напряжение на 0,2в
вот если и тогда кулон отрубит заряд - то тогда переходим ко 2й стадии
или щас поставте на кулоне 0.2а с максимальным напряжением на час
и сообщите до куда дойдёт напряжение
Mixalz
В режиме окончания заряда по напряжению
Выдержка при установленном напряжении (ч):
вот так чуть больше часа держится, думаю все же поставить на дозаряд часов на 5 и финишировать
feel76
Цитата: Mixalz от 27 Янв. 2021 в 23:46думаю все же поставить на дозаряд часов на 5 и финишировать
если время поджимает - то наверно
если нет - то я бы поставил на отстой
Цитата: Mixalz от 27 Янв. 2021 в 22:23перемешивания на 16,2-16,3
я так понял вы зажали напругу - так какой ток был при этом???
Mixalz
Цитата: feel76 от 27 Янв. 2021 в 23:54так какой ток был при этом???
Это предыдущее перемешивание, но примерно думаю тоже
feel76
0,64а
тогда думаю надо переходить ко 2й стадии
Alex337
Сегодня закончил Цикл№3 - Заряд (14В 0,5А) + Перемешивание (16В 1,3А) + Отстой (12 час) для выравнивания плотности по банкам (в соответствии с рекомендациями: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1991441).
НРЦ = 12,72 В
После каждого цикла НРЦ падает:
Цикл№1  НРЦ = 12,80 В
Цикл№2  НРЦ = 12,74 В
Цикл№3  НРЦ = 12,72 В
Плотность немного выравнивается:
Цикл№1: 1,26   1,28   1,27   1,25   1,27   1,28
Цикл№2: 1,28   1,29   1,29   1,24   1,28   1,28
Цикл№3: 1,28   1,29   1,29   1,25   1,28   1,29
4-ая банка пока молчит.
Замерил напряжение на банках в соответствии с рекомендацией: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1969578
1-ая банка (-) = 2,11 В
6-ая банка (+) = 2,14 В
1, 2, 3 банки = 6,38 В
4, 5, 6 банки = 6,37В
Визуально вроде все выглядит пристойно. Если нет, то надеюсь эксперты меня поправят.
При замере напряжения в 6-ой, банке напряжение в начале было 2,23 В, и буквально за несколько секунд упало до 2,14В. Интересно, это нормально?
Поставил АКБ на новый цикл для выравнивания плотности. Интересно, сколько еще будет этих циклов?
АКБ (Pb - обслуживаемый): 12V 69Ah 360A DIN (6R0 915 105B) 2013 г. в.
ЗУ: Кулон-707 и IMAX B6 (Imin = 0,15А)
Branimir
Цитата: Alex337 от 28 Янв. 2021 в 07:43Интересно, сколько еще будет этих циклов?
[user]Alex337[/user], Ваша АКБ уже старенькая.
Достигнутое для нее уже подвиг.
Без разряда поглубже (с побаночным контролем U и плотности, или, например, до 11,4v током 2%) капризная банка может долго упираться.
Я бы сделал отстой 48 часов с замерами НРЦ и сверил по плотности реальной (замеренной сверху) и расчетной ---> и на разряд.
Alex337
#5949
Цитата: Branimir от 28 Янв. 2021 в 08:04Alex337, Ваша АКБ уже старенькая.
[user]Branimir[/user], большое спасибо! Так и сделаю.
Подскажите, пожалуйста, как получить расчетную плотность? Или где можно об этом прочитать?
У меня сейчас АКБ стоит уже шесть часов на 4-ом цикле заряда Кулоном (14,81В,  0,2А на 20 час).
[user]Branimir[/user], мне этот цикл доделать или прервать и на отстой поставить? Как лучше для АКБ?
feel76
НРЦ=12,72v / 6 банок = 2,12v - 0,84v (потенциал пластин) = 1,28 --- расчетная плотность
Branimir
#5951
Цитата: Alex337 от 28 Янв. 2021 в 12:22прервать и на отстой поставить? Как лучше для АКБ?
[user]Alex337[/user], лучше прервать, т.к. из-за упрямой банки ток не будет снижаться ниже (это и по плотности видно).
К тому же, длительные дозаряды для таких старичков - НЕ АЙС... (устанет и обидится на Вас... :-D)
+ОТСТОЙ 48 часов и замеры+расчет
РАЗРЯД.
Mitya77
#5952
Всем привет.
продолжение
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1986416
НРЦ: через t-51ч - U-12.67в
Разряд NiMh - I-0.4a + лампа 12в, 5w - I-0.416a, по факту I-0.3a, начало в 14.1.21, в 21.12
через t-5мин U-12.35в,
через t-6 мин U-12.36в,
через t-8 мин U-12.38в,
через t-11 мин U-12.39в,
через t-13 мин U-12.40в,
через t-17 мин U-12.41в,
через t-24 мин U-12.42в,
через t-38 мин U-12.43в,
через t-45 мин U-12.44в,
через t-74 мин U-12.45в,
через t-643 мин U-12.37в,
тут думаю не интересно, но если надо допишу
через t-2015 мин U-12.00в,
Внимание!
Imax  после отчета первых 1000 мин + 96 мин сбрасывает отчет времени до 1000 (000) мин, т.е.
фактическое время разряда по наручным часам - через t-1902 мин U-12.00в, окончание в 16.1.21, в 7.54.
Вывод 1:
1.   не  дозаряд
2.   С=1902/60*0.7=22.19 Aч
НРЦ:
через t-1мин - U-12.12в
через t-6мин - U-12.15в
через t-10мин - U-12.16в
через t-15мин - U-12.17в
через t-20мин - U-12.17в
Разряд NiMh - I-0.4a + лампа 12в, 5w - I-0.416a, по факту I-0.3a, начало в 16.1.21, в 8.16
через t-40сек с  U-12.17в до 12.5в,
через t-3 мин U-12.00в,
через t-21 мин U-11.99в,
через t-52 мин U-12.98в,
через t-222 мин U-12.94в,
через t-270 мин U-12.93в,
через t-297 мин U-12.92в,
через t-353 мин U-12.90в,
через t-390 мин U-12.89в,
через t-451 мин U-12.87в,
через t-1026 мин U-12.68в,
через t-1812 мин (Imax), U-11.20в,
через t-1885 мин (часы) U-11.20в, окончание в 17.1.21, в 15.41.
В конце разряда скачки до I-0.5a, окончание при I-0.3a
Вывод 2:  С=1885/60*0.7=21.99 Aч
НРЦ:
через t-1мин - U-11.40в
через t-5мин - U-11.45в
через t-10мин - U-11.48в
через t-15мин - U-11.49в
через t-20мин - U-11.50в
через t-45мин - U-11.51в
через t-60мин - U-11.52в
через t-120мин - U-11.53в
через t-180мин - U-11.53в
Долив дистиллята:
1. долив после замера НРЦ, а вот через какое время не записал, до max уровня
И, тут началось..... :ireful: :~-( :facepalm:
2. долив через t-180мин=min 1см
Сначала решил 0.5 см от max уровня, замер трубочка от ручки, от пластин. Получил разный уровень. Потом от перемычек между банками, перемычка имеет вид L, замер от горизонтальной лини, т.к. перемычки находятся на разных уровнях, получил снова разный уровень. Пока ровнял получил, что получил.
заряд 6Р I-0.4a, пробки на 1 оборот
через t-7ч, начало в 17.1.21, в 23.00
через t-20ч, U-12.21в, в окончание в 18.1.21, в 19.00
заряд 7Р I-1.3a, пробки на 1 оборот
начало в 18.1.21, в 19.00
через t-1ч, U-12.21в, I-1.3a, окончание в 18.1.21, в 20.00
Вывод 3:  Решил перемешать, Imax не дает 8Р + как потом выяснилось, перемешивание нужно делать после достижения U-14.44в (47)
начало в 18.1.21, в 20.00
через t-20ч, U-12.61в, I-0.4a, в окончание в 19.1.21, в 16.00
начало в в 19.1.21, в 16.00
через t-2ч, U-12.89в, I-1.3a, окончание в 19.1.21, в 18.00
Вывод 4: то же самое, что вывод 3
начало в 19.1.21, в 18.00
через t-28ч, U-12.97в, I-0.4a, в окончание в 20.1.21, в 10.00
начало в 20.1.21, в 10.00
через t-1ч, U-13.25в, I-1.3a, окончание в 20.1.21, в 11.00
Вывод 5: то же самое, что вывод 3
начало в 20.1.21, в 11.00
через t-19ч, U-13.38в, I-0.4a, в окончание в 21.1.21, в 06.00
начало в 21.1.21, в 06.00
через t-2ч, U-14.62в, I-1.3a, окончание в 21.1.21, в 08.00
Вывод 6: то же самое, что вывод 3
начало в 21.1.21, в 08.00
через t-12.5ч, U-14.39в - U-14.4в, I-0.3a - 0.5a,
через t-15ч, U-14.39в, I-0.2a - 0.3a, окончание в 21.1.21, в 23.00
заряд 8Р I-1.3a, пробки на 1 оборот
начало в 21.1.21, в 23.00
через t-1мин - U-16.00в
через t-3мин - U-16.19в,
через t-9мин - U-16.24в, I-1.1a - 1.3a
через t-1ч, U-16.21в, I-1.3a, окончание в 22.1.21, в 00.00
Вывод 7: достал до сульфатов + выравнивание
начало в 22.1.21, в 00.00
через t-30сек, U-14.39в , I-0.3a ,
через t-3ч, U-14.4в, I-0.2a , отключение Imax, окончание в 22.1.21, в 3.00
НРЦ: через t-9ч - U-13.24в
Плотность: +1.22, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.22-
Так, как есть сильный перелив дистиллята, решил:
начало в 22.1.21, в 12.20
через t-10мин, U-14.4в, I-0.2a , отключение Imax, окончание в 22.1.21, в 12.30
начало в 22.1.21, в 12.30
через t-1ч, U-16.33в, I-1.3a, окончание в 22.1.21, в 13.30
заряд 7Р I-0.5a, пробки на 1 оборот
начало в 22.1.21, в 13.30
через t-1 мин U-15.8в,
через t-9 ч U-16.01в,
через t-12 ч U-16.11в,
через t-24ч, U-16.24в, I-0.5a, окончание в 23.1.21, в 13.30
Плотность: +1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24, 1.24-
начало в 23.1.21, в 13.40
через t-1 мин U-15.41в,
через t-140мин, U-16.69в, I-1.3a, окончание в 23.1.21, в 16.00
начало в 23.1.21, в 16.00
через t-1 мин U-16.22в,
через t-150 мин U-16.25в,
через t-16 ч U-16.33в,
через t-24ч, U-16.36в, I-0.5a, окончание в 24.1.21, в 16.00
:-) :kidding::Рефрактометр + тестер АкБ - KW650, за 16 дней и одной посылкой :kidding: :-)
начало в 24.1.21, в 16.00
через t-1 мин U-16.75в,
через t-20 мин U-16.84в, I-1.4a
через t-60мин, U-16.78в, I-1.3a,
через t-150 мин U-16.76в, , I-1.3a, окончание в 24.1.21, в 18.30
Вывод 8: достал до сульфатов + выравнивание
пауза t-30 мин, произвел замеры
Плотность: +1.24, 1.26, 1.25, 1.25, 1.25, 1.24-  замеры наверно, чуток не верны, т.к. впервые
KW650: std - 435, сса - 411а, r - 7.3 mOM, нрц - 13.3в, soh - 94%, soc - 98%,
начало в 24.1.21, в 19.00
через t-1 мин U-14.46в,
через t-2 ч U-16.29в,
через t-16 ч U-16.35в,
через t-24ч, U-16.35в, I-0.5a, окончание в 25.1.21, в 19.00
начало в 25.1.21, в 19.00
через t-1 мин U-16.79в,
через t-3 мин U-16.86в
через t-30мин, U-16.85в,
через t-40мин, U-16.85в, I-1.4a,
через t-60мин, U-16.84в, I-1.4a,
через t-70мин, U-16.80в, I-1.3a,
через t-140мин, U-16.78в,
через t-180 мин U-16.78в, , I-1.4a, окончание в 25.1.21, в 22.00
Вывод 9: достал до сульфатов + выравнивание
НРЦ: через t-1ч - U-13.08в
Плотность: +1.24, 1.26, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25-
НРЦ: через t-9ч - U-12.73в
Плотность: +1.25, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26, 1.26-
НРЦ: через t-24ч - U-12.65в
Плотность: +1.25, 1.26, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25-
Все замеры плотности отмечал по фактической видимости цифер, кроме первого
через t-25ч
KW650: std - 435, сса - 447а, r - 6.7 mOM, нрц - 12.58в, soh - 100%, soc - 96%,
Вывод 10: по «снижению» НРЦ видим не дозаряд + об этом говорит KW650: soc - 96%.
НРЦ: через t-36ч - U-12.63в
НРЦ: через t-49ч - U-12.60в, окончание в 28.1.21, в 11.00
Вывод 11:
1.   Хорошо
– плотность во всех банках практически одинакова
2.     Хорошо/плохо
– все НРЦ, т.е. фактическое  и расчетное - мнение двоякое, больше склоняюсь не нравится, успокаивает только погрешность
3.   Плохо:
– низкая плотность из за сильного перелива дистиллята, наверно
–  уровень электролита только изменился, где 1.26, можно увидеть с боку АКБ, т.е. расход min, по сравнению с предыдущими действиями, выкипание раньше происходило большего количества дистиллята
П.С: мысль только одна- выпить другой воды, т.к с обычной водой (дистиллят) не «повезло». Нужно расслабиться + перестал впитывать инфу + перечитать свои сохраненки. :run:
Как, то так. Спасибо.
Попросили спрятать в спойлер
магнитчик
Суть метода ув. Бранимира, насколько я понял, в зарядке малым током при 14,7В,  дожидаясь снижения тока до отключения ЗУ по минимальному току, т.е до 0,1-0,2А.  После чего необходимо давать на 2-3 часа ток 2-3А при 16-16,5В с целью перемешать электролит, затем отдых часрв 5 и опять заряд малым током при 14,7В до отсечки по току. А сколько этих циклов? Каков критерий,  что уже всё)?  Я понимаю, что абсолютным критерием является замер ёмкости разрядов, но это долгое дело без спец прибора.
Yastreb1332
Цитата: магнитчик от 28 Янв. 2021 в 19:02Суть метода ув. Бранимира, насколько я понял, в зарядке малым током при 14,7В,  дожидаясь снижения тока до отключения ЗУ по минимальному току, т.е до 0,1-0,2А.  После чего необходимо давать на 2-3 часа ток 2-3А при 16-16,5В с целью перемешать электролит, затем отдых часрв 5 и опять заряд малым током при 14,7В до отсечки по току. А сколько этих циклов? Каков критерий,  что уже всё)?  Я понимаю, что абсолютным критерием является замер ёмкости разрядов, но это долгое дело без спец прибора.
немного не так. суть в том что вначале заряжается до 14.7В до минимального тока, после этого делается тоже самое но на напряжении больше 16В, то есть выставляется ток и напряжение и дожидаемся снижения тока. и все это за один раз, без циклирования.
Nautic
Цитата: Alex337 от 28 Янв. 2021 в 07:43напряжение в начале было 2,23 В, и буквально за несколько секунд упало до 2,14В.
У меня (сейчас на отстое) то же на отдельных банках такое есть ( хоть и не всегда)  - хоть уже нахожу их "с закрытыми глазами" - за месяц  несколько сот раз ( промеров)  можно и ведмедя на самолете летать научить...)))
silandser
Суть Вы не уловили. Критерии окончания заряда тоже не уловили. Почитайте внимательнее шапку темы.
Alex337
Цитата: Nautic от 28 Янв. 2021 в 20:11Цитата: Alex337 писал Сегодня в 07:43
[user]Nautic[/user], У меня (сейчас на отстое) то же на отдельных банках такое есть ( хоть и не всегда)  - хоть уже нахожу их "с закрытыми глазами" -
Я написал про этот эффект с целью узнать, что с этим делать.
Подскажите, пожалуйста:
Это быстрое снижение напряжения, что-то означает или просто не обращать на такие моменты внимание?
