Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Mitya77
Всем Привет.
1. Чем убрать поверхностное напряжение после заряда дома? Лампой, но на сколько она должна быть? И, как узнать, что снял - по плотности? Или химию не обмануть, чтобы не ждать 12-24ч при замере НРЦ!
П.С .Завод на автомобиле и нагрузочная вилка не рассматриваются, как варианты!
2. Что это? Верхний правый угол.Приехал, кусок не отвалиться и не коротнет банку!  :-( Первая минусовая банка- перемычка, и так через банку к плюсу (там чуток по лучше)!
Спасибо
Yastreb1332
Цитата: Mitya77 от 06 Фев. 2021 в 15:04Что это? Верхний правый угол.Приехал, кусок не отвалиться и не коротнет банку!  :-( Первая минусовая банка- перемычка, и так через банку к плюсу (там чуток по лучше)!
если судить по фото это сульфаты потрескались. не стучите по акб и не трясите ее, должны растворится.
Mitya77
Цитата: Yastreb1332 от 06 Фев. 2021 в 15:07это сульфаты потрескались.
знал, что сульфаты серого цвета, но здесь ближе к коричневому и банка минусовая! Теперь будем Знать
П,С. Повышенное напряжение и малый ток----наверно противопоказаны! Как действовать, чтобы не навредить?
Спасибо
Yastreb1332
Цитата: Mitya77 от 06 Фев. 2021 в 15:25П,С. Повышенное напряжение и малый ток----наверно противопоказаны! Как действовать, чтобы не навредить?
не знаю, это вопрос к более опытным
jeka081
#6088
Спасибо
Полагаю, что это оксид свинца, образовавшийся поверх сульфатов. Так что процесс осыпания таких штуковин неизбежен при лечении.
Восстанавливал АГМ после дальнего плавания, молодой, 04.2019г. С "+" перемычек куски такой коричневой хрени поотставали и осыпались на маты- пластины, и вроде ничё, лежат себе не коротят. Как будет с наливным, трудно сказать. Мое мнение: если и коротнёт, то исправимо
Искал фото - к сожалению не нашел. АКБ успешно трудится, проблем не замечено
Mitya77
Цитата: jeka081 от 06 Фев. 2021 в 15:54перемычек куски такой коричневой хрени поотставали и осыпались на маты- пластины, и вроде ничё, лежат себе не коротят
А, если их попытаться механическим способом убрать, пинцетом?
RUSTAMABRU
#6090
Цитата: Branimir от 03 Фев. 2021 в 19:55Если хотите успеха и не зря потратить время с этим АКБ, то залейте под стык
Вторые сутки на 14.7 ток не падает и находится в пределах 0.21-0.23А, около 0.4%. Делал три перемешивания 3%, поднимается до 16.2 через минут 10, потом потихоньку падает до 16.13. Проверил плотность в первой банке возле плюса - 1.26. Какие дальнейшие действия? Напоминаю - наливной, 60Ач, украинский, залил воды под стык.
Varta Silver Dynamic AGM 595 901 085 - Емкость: 95 Ач
Ток холодной прокрутки: 850 A
Зарядное устройство Кулон-912 Wi-Fi
feel76
#6091
Цитата: RUSTAMABRU от 07 Фев. 2021 в 09:540.21-0.23А, около 4%.
это не 4%
есть подозрение на неверный подсчёт
так каким током вы перемешивали??
напряжение отпускали - тойсть максимум 16,5в и спад 16,4в??
Цитата: RUSTAMABRU от 07 Фев. 2021 в 09:54поднимается до 16.2 через минут 10, потом потихоньку падает до 16.13
и судя из этого - напряжение было зажато и ток не был 3% при 16,3в
а значит плохо или совсем не перемешивалось
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
RUSTAMABRU
0.4% исправил .
feel76
опечатку исправили, а ответов так и нет...... :-\
RUSTAMABRU
Цитата: feel76 от 07 Фев. 2021 в 10:56опечатку исправили, а ответов так и нет.
Ну вопрос то был адресован не вам!
feel76
Цитата: RUSTAMABRU от 07 Фев. 2021 в 11:08не вам!
принято - не мешаю
P.S.
а так интересно конечно получается...
людям нужна помощь с акб, которую просят на данном форуме
пытаешься помочь и ............ ;-D
Yastreb1332
Цитата: feel76 от 07 Фев. 2021 в 11:22
принято - не мешаю
P.S.
да человек специфический, с первых постов заметил )
jeka081
Цитата: Mitya77 от 07 Фев. 2021 в 00:48А, если их попытаться механическим способом убрать, пинцетом?
Всё точно убрать не получится. А вот добыть образец для исследования можно: в стаканчик со слабым электролитом и прикоснувшись образцом к одному или даже сразу к двум электродам и посмотреть, что с ним случится, какая у него проводимость (на предмет возмодного КЗ)
RUSTAMABRU
Люди руководствуются духовными ценностями, моё вероубеждение изначально призывает меня, если я не знаю,  обращаться к тому, кто это знает и выбрав, поверив, в обоснованность  его знаний, следовать ему, в намеченном пути, даже если мое внутреннее, противоречит этому. Потому как я, не знаю и доверился знающему и добившемуся определенных результатов, человеку. Это равносильно походу к врачу. Сначала мы находим специалиста, уверываем в его познания и способности и доверяем ему, вверяя ему свое здоровье. Заметьте, уверовать, доверять, вверять! Основа и корень вера. Если бы я не верил в теорию Branimira , то мое место, скорее всего, было бы на сайте другого специалиста, которому поверил. Вас, я оскорблять не имею цели, как и не знаю ваших успехов в направлении обслуживания и лечения аккумуляторных батарей. На примере врача, а Branimir в данном случае , выступает в роли врача аккумуляторных батарей, я, после того как поверил в его теорию, обязан следовать его советам и он, основываясь на вере в свои познания, несет ответственность за судьбы своих пациентов. По пути же лечения, я не имею права обращаться к советам сторонних врачей или людей, ибо это будет предательство и проявление неверия, относительно его теории лечения, которую я избрал. Там же, где это не перекликается с его теорией, я вправе делать самостоятельный выбор. В данном случае, это ваша поправка моей ошибки. Вам же, уважаемый feel76, я советую выложить свою теорию заряда АКБ и давать советы тем, кто поверит в нее. Либо испросить разрешение у Branimirа, замещать и давать советы , относительно его теории, в его отсутствие. Опять таки, я подчеркиваю, что не имею целей, принизить достоинства присутствующих, просто раскрываю суть недопонимания, раз на мою специфику  уже обратили внимание. И далее, думаю разъяснение даст сам врач, коему принадлежат права.
Yastreb1332
вера хорошо и правильно (наверно, но это не точно) когда относится к Богу(Аллаху, и всем прочим многочисленным богам). но когда дело касается более приземленных вещей верить в одного человека не стоит. человек может ошибаться.
[user]feel76[/user],  попытался поправить вашу явную ошибку, он не пытался вас подтолкнуть к другой вере. а вы восприняли в штыки.
RUSTAMABRU
Цитата: Yastreb1332 от 07 Фев. 2021 в 12:22попытался поправить вашу явную ошибку, он не пытался вас подтолкнуть к другой вере. а вы восприняли в штыки.
Заметьте, что я подчеркнул, что не преследовал цели принизить его познания. Также не воспринимал это в штыки. Относительно же ошибки, ответил ему и поправил у себя.
Yastreb1332
ок, ваша позиция понята и принята. надеюсь и другие сделают выводы.
