Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Евгений924
поднял ток до 0.7 напряжение стало 14.73в. плотность от + к - 1.25-1.12-1.27-1.27-1.25-1.26
Cyberpapa
Цитата: IceBeerG от 26 Фев. 2021 в 13:23Те же 2,12-2,14В при 3%.
Если напряжение не достигло 2,28 В - нехороший случай, придется работать с банкой индивидуально, иначе можно ухудшить параметры рабочих банок.
IceBeerG
Цитата: Cyberpapa от 26 Фев. 2021 в 13:36придется работать с банкой индивидуально
пробовал вчера до того как на ночь поставить, медные луженые провода упер в минусовые перемычки и выставил на зу настройки 2,4в и 6а. Установилось на 2,3В и 3,5А примерно, скакало то выше то ниже ток. За час отдал якобы 4,6а, банка сверху начала греться до 45градусов. Отключил. Вольтаж в банке не изменился, понятно что мало, но грелся. Может плохой контакт конечно
AGM Exide EK600 - 60а\ч, з\у вымпел 55
feel76
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
Евгений924
а как вообще производить замеры каждой банки и как заряжать отдельно, ничего в этом не понимаю
feel76
Цитата: Евгений924 от 26 Фев. 2021 в 14:28как заряжать отдельно
также ка и всю батарею - только напряжение тупо делим на 6
ток - не делим (тотже что и для всей акб)
Евгений924
IceBeerG
Цитата: Евгений924 от 26 Фев. 2021 в 14:56А подключать то куда
Цитата: IceBeerG от 20 Фев. 2021 в 20:59
Банка 1. Минусовая клемма - серая перемычка во 2банке
Банка 2. Серая перемычка во 2банке - перемычка в глубине 3банки
Банка 3. Перемычка в глубине 3банки - серая перемычка в 4 банке
Банка 4. Серая перемычка в 4 банке - Перемычка в глубине 5банки
Банка 5. Перемычка в глубине 5банки - серая перемычка в 6 банке
Банка 6. А вот тут прикол. Если плюсовая клемма и серая перемычка в 6 банке
Если схематично как мерил то примерно так: клемма-/2б, 2б\3б, 3б/4б, 4б\5б, 5б/6б, 6б|клемма+
убрал лишнее из цитаты, но надеюсь понятно. Счет вел от минусовой к плюсовой клемме. В самом первом сообщении темы тоже есть что и как
Евгений924
читал я там, для меня немного лес тёмный, вот прямо конкретно к перемычке 2Б или к ступеньке что идёт в 1Б?может где есть фото пиленых банок у кого?
feel76
IceBeerG
Цитата: Евгений924 от 26 Фев. 2021 в 15:10к перемычке 2Б или к ступеньке что идёт в 1Б?
контакт только с серых перемычек. С черных контакт плохой. В 1 банке черный, но по сути это одна и та же штука, которая соединяет банки, просто на черной плохой контакт
Евгений924
#6347
Цитата: feel76 от 26 Фев. 2021 в 15:21
вас в гугле забанили?
ну почему же нашёл
Цитата: IceBeerG от 26 Фев. 2021 в 15:23С черных контакт плохой
это я тоже прочёл в первом посте,там есть как то с изогнутым проводом и вот не понял куда подключается. получается что надо не на саму чёрную перемычку а на уголок который идёт в соседнюю банку а второй щуп на серую?первая банка всё понятно,сама клемма минус и перемычка во второй серая
так получается
IceBeerG
подключил импульсно в этот раз на проблемную банку, 2,4в 6а посмотри как пойдет. 30 сек заряд,10 пауза выставил. Температура вроде пока не растет
feel76
IceBeerG
#6350
Цитата: feel76 от 26 Фев. 2021 в 16:00я бы импульсы оставил в покое
в соседней теме почитал - Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Цитата: feel76 от 26 Фев. 2021 в 16:00на кой вам такие токи??
0,1С, из той же темы
отпуск заканчивается, а эксперименты с зарядом можно сказать на месте :) Отрицательный результат тоже результат, но автомобиль нужен будет уже очень скоро. Подменный кальциевый тоже в плохом состоянии, в край его, но в нем еще меньше уверености)
Upd: Начался нагрев, снизил ток до 2,5А, напруга снизилась до 2.2В
feel76
Цитата: IceBeerG от 26 Фев. 2021 в 16:13отпуск заканчивается
вот по этому и уберите импульсы
а чтоб не грелась - снизьте ток
IceBeerG
feel76
Цитата: IceBeerG от 26 Фев. 2021 в 17:35какой ток выставить?
2%
а напряжение можно отпустить - если процесс под контролем
