Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
vladbrat
#8838
За 4.5 часа напряжение поднялось до 13.91В. Пока стоит. Выделение пузырьков не наблюдаю во 2-й банке . От минусовой клеммы. АКБ практически холодный. По ходу все. Если в остальных банках вижу белые маты четкие границы материалов, прозрачный электролит. То во 2-й что-то коричневатое.....
б-акк
up
Цитата: б-акк от 10 Нояб. 2023 в 11:33Всем добрый день!
Прочитал первое сообщение, но все же прошу помощи.
У меня мотоаккумулятор Delta EPS 1230 MF (AGM 12V 30Ah, не гелевый)
Дата введения в эксплуатацию неизвестно, но со своими задачами справлялся. На текущей момент напряжение на аккумуляторе без нагрузки 12.81V.
В межсезонье хочу «потренировать» его.
Зарядное устройство «Кулон-912»
Вопросы по первому заряду (Заряд АКБ):
Каким должно быть максимальное напряжение?
Напряжением начала снижение тока?
Максимальный ток?
Ток окончания заряда?
Максимальное время заряда?
Дозаряд?
Еще какие-нибудь настройки или подготовительные действия порекомендуете?
Вопросы по разряду (Сервис АКБ):
Через какое время следует делать разряд после полного заряда?
Ток разряда?
Минимальное напряжение?
Вопросы по следующем циклам заряда:
Через какой период приступать к заряду?
Максимальный ток?
На что обращать внимание во время тренировочных циклах?
Branimir
Цитата: б-акк от 10 Нояб. 2023 в 11:33На что обращать внимание во время тренировочных циклах?
Это тема про восстановление!
НЕ СТОИТ ЕЕ ЗАСОРЯТЬ...
б-акк
Задача состоит в том, что бы восстановить аккумулятор в межсезонье
Цитата: Branimir от 11 Нояб. 2023 в 13:49Это тема про восстановление!
silandser
Цитата: б-акк от 11 Нояб. 2023 в 15:18Задача состоит в том, что бы восстановить аккумулятор в межсезонье
Все есть в шапке темы. Изучите и применяйте  :wow:
audivw
Цитата: Cyberpapa от 25 Окт. 2023 в 09:18Измерьте напряжение на каждом элементе и поймете куда ускакал двадцатидневный 1 А. Вероятно к вашей батарее пришли в гости несколько КЗ, посетили несколько банок, вероятно 4.
Бессмысленная забава.
КЗ - назойливая штуковина, если пришло в гости - будет сидеть и гадить, хрен выгонишь такого "другана".
Хоть заряжай, хоть переполюсуй
Все равно получишь ...
Оффтоп
Всё верно. Подопытный, приняв в себя 6 емкостей на повторной обратной переполюсовке одним А, выше 9,5 В так не поднялся. Был отдан сегодня на вторсырьё.
...Михалыч!
всем здрасте! чуток похолодало и почувствовал затрудненный запуск... снял с утра батарею и домой греться ...
акб TOPLA Ca\Ca необслуживаемая 90Ah(850a)19гв... с холода в тепло и сразу же стал проявляться уровень электорлита в виде запотевания  на корпусе...  в пяти банках уровень почти одинаков, а вот в одной (под +) не хватает примерно 40 кубиков...Стоит ли сейчас сверлить, доливать и делать кцт или дозарядить и всё, а кцт отложить на теплые времена...
нрц сейчас показывает 12,64v ,soh 50%, soс 98%, а вот сопротивление 4,56
krufel
C 4.56 при 90ач 850а можно сразу в утиль нести.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Dulles
Добрый день. Прочитал о способе восстановления в шапке и в некоторых соседних темах. У меня аккумулятор родной от Ford 52mAh. 8 лет ему, сейчас по зиме, явно сказал, что устал. Хочется восстановить. Плотность в крайних банках была около 1.23, в остальных где-то 1.26, напряжение при обычной зарядке 10% после отстаивания не вырастало выше 12.5. На форум наткнулся не сразу, читал другие статьи, поэтому сначала откачал ареометром в крайних банках электролит сколько смог и залил новый 1.28, потом 3 раза по 12-15 часов заряжал током 1.5-2А - не помогло, а во всех банках плотность стала около 1.23, и напряжение после заряда и отстаивания ни в какую не остается выше 12.3В. Зарядное устройство какое-то древнее, чуть позже могу точнее посмотреть, можно выставить вручную ток, а вот напряжение нельзя.
При непосредственно зарядке сначала напряжение росло максимум до 13.6В (проверяю просто цешкой), потом вообще не выше 12.8-13В. Т.е., наверное, АКБ не берет заряд? Как я понял, надо заряжать напряжением 14.4-14.7В. Есть ли возможность восстановить этим зарядным или без вариантов?
Или я суть не до конца понял и надо поставить надолго током 1% от емкости?
krufel
sng61
Мужики, где можно посмотреть грамотные и подробные рекомендации по восстановлению AGM и прочих "пакетных" мелких батарей от ИБП на 7 ач? Как понимаю, методики и критерии там немного другие, чем на классических наливных банках?
Dulles
Цитата: krufel от 23 Нояб. 2023 в 14:49Аккум надо заменить.
тема про восстановление. Заменить всегда успеется.
Если с этим получится разобраться, еще следующий на очереди тяговый Moratti 120mAh, но без крышечек. Использовалось 2 в паре для солнечных панелей, но один почему-то ушел в разряд до 10.6В.
silandser
Цитата: sng61 от 23 Нояб. 2023 в 16:30Мужики, где можно посмотреть грамотные и подробные рекомендации по восстановлению AGM и прочих "пакетных" мелких батарей от ИБП на 7 ач? Как понимаю, методики и критерии там немного другие, чем на классических наливных банках?
Прямо в шапке этой темы
Cyberpapa
Цитата: Dulles от 23 Нояб. 2023 в 17:22тема про восстановление. Заменить всегда успеется.
Что же там осталось восстанавливать ?
Сначала залили кислоту в отстающие банки, теперь придется ее откачивать, после чего десульфатировать пластины...
На эту тему очень хорошо сказал один уважаемый человек, написавший кучу учебников и научных работ про наши АКБ - "Заливка электролита в разряженную батарею подобна битью загнанной лошади."
Цитата: Dulles от 23 Нояб. 2023 в 17:22тяговый Moratti 120mAh,
120 мАч или 120 Ач ? Вопрос риторический.
Dulles
Цитата: Cyberpapa от 23 Нояб. 2023 в 19:14Что же там осталось восстанавливать ?
Заливал сначала вроде как в почти заряженную, потом уже да, получается в незаряженную, в любом случае, как и сказал, начитался на других форумах об успешном восстановлении путем подмены электролита, сюда пришел в самом конце, к сожалению.
Но все же, что посоветуете? Поставил сегодня заряжать 1%, но ток не растет на заряде выше 12.44В, вот несколько часов уже. Начал заряжать, когда в простое на клеммах было 11.9В.
Не сдвинется выше, если дальше сутками держать?
Цитата: Cyberpapa от 23 Нояб. 2023 в 19:14120 мАч или 120 Ач ? Вопрос риторический.
Ну да, риторический. Зато туда не лазил. )) Можно попробовать восстанавливать.
Cyberpapa
Цитата: Dulles от 23 Нояб. 2023 в 20:35Заливал сначала вроде как в почти заряженную,
Если электролит не выливался из банки - кислоты вполне достаточно. У заряженной банки, при нормальном уровне, плотность электролита 1,27 г/мл и выше. Если плотность ниже - следовательно кислота спряталась в банке в виде сульфатов. Которые необходимо превратить в кислоту. Иногда это невозможно сделать т.к. кристаллы стали ненормальными. Иногда процесс десульфатации длится несколько недель. Чем ниже плотность электролита - тем более быстро растворяются кристаллы сульфата свинца. Чем выше температура электролита - тем быстрее они растворяются.
Цитата: Dulles от 23 Нояб. 2023 в 20:35Ну да, риторический. Зато туда не лазил. ))
Вопрос задал чтобы Вы обратили внимание и далее не путали единицы измерения емкости.
мАч - в тысячу раз меньше чем Ач.
Дмитрий Смыслов
Добра Вам друзья. Сейчас провожу восстановительный заряд АГМ Варта 680 en, 68 Ач, 2021 года по методу Бранимира. Пока вопрос по замеру напряжения в банках - мерить при заряде или после отстоя? И ещё 1 момент Кулон 720 даёт только 16 в. При дозаряде планирую увеличить время до 6 часов и первые 4 часа использовать качели 14,7-16,0 В. Но насчёт плотности электролита на поверхности матов есть сомнения. При первом заряде: ток 1/10С, до снижения 0,015С на 14,7 В, далее дозаряд 16В 2 часа плотность огорчила - 0,22-0,26. И слилось с таким током 5% до 12 В - 23 А. При этом тестер показал R3.12, SOH 734. Мои первоначальные заключения: расслоение, т к. доливал в среднем по 23-30 мл. в банку, расбаланс.
sng61
#8855
Цитата: silandser от 23 Нояб. 2023 в 18:38Прямо в шапке этой темы
Прочел конечно. Остались вопросы. Акуумы мелкие и старые (7 Ач от UPS).
Поэтому:
1. Когда доливать воду - после разряда, или до? Чистую - или с мелкой примесью электролита? Что в каких случаях?
2. Доливать воду - пока она может впитываться? Если перелил, и стоит лужей над матами - просто откачать лишнее - и только после этого электричество запускать, или без разницы?
2. Нужно ли догонять до 16 вольт (на клеммах при зарядке) малыми токами - или нет?
3. Поскольку нет возможности мерить плотность - как можно быстро понять, что ей уже хватит?... Сколько циклов... ?
