Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
Branimir
Цитата: edw123 от 18 Фев. 2024 в 17:16При 17В кипеть же должно прям сильно?
На таком токе - нет.
Цитата: edw123 от 18 Фев. 2024 в 17:16А как понять что  не выдержали?
образуются повышенные утечки тока (по ряду причин) и напряжение на данном токе не поднимается выше 15,1-15,8v
а при заряде напряжением 14,7v ток не снижается ниже 0,3-0,5%=0,003С-0,005С
(сопровождается понижением плотности в банках, имеющих утечку-саморазрад-полуКЗ, что особенно заметно при отстое более 2 суток со снижением НРЦ)
Цитата: Branimir от 18 Фев. 2024 в 18:34
ЦитироватьПри 17В кипеть же должно прям сильно?
Да... я тут совсем новичок... никогда не думал, что напряжение можно поднимать до 17В без тока в многие амперы и жесткого кипячения.  :ah: Может не имел дела с новыми аккумуляторами.
Cyberpapa
Не факт. Труп батареи при 17 В может слегка шампанить.
silandser
Цитата: Cyberpapa от 18 Фев. 2024 в 23:13Не факт. Труп батареи при 17 В может слегка шампанить.
Труп и при 60В может и вообще не шампанить.
Слегка...не шампанить
Branimir
Цитата: edw123 от 18 Фев. 2024 в 20:22никогда не думал, что напряжение можно поднимать до 17В без тока в многие амперы и жесткого кипячения
Вы невнимательны. Было рекомендовано:
Цитата: Branimir от 18 Фев. 2024 в 17:03Потом заряд током 1,5%=0,015С при Umax=17v пока не перестанет плотность сверху расти
К тому же, речь не идет о новой АКБ.
Если же Вы имели ввиду современные кальциевые АКБ, то полностью заряженная АКБ и исправная (без утечек) на токе 1,5-2%=0,015С-0,02С легко за 7-10мин легко поднимается до 16,5-17v.
Цитата: Branimir от 19 Фев. 2024 в 09:04Вы невнимательны. Было рекомендовано:К тому же, речь не идет о новой АКБ.
Почему не внимателен? :bn: Я просто не представляю, как без повышения тока до высоких высот поднять напряжение больше 14В. А на малом токе напряжение выше и не растет, а от зарядки "через лампочку", к примеру, ничего не мешало и до 110В подняться. И я именно про старые и точно не кальциевые.
Не может меня так память подводить... за сутки точно не поднималось выше 14В на 100вт лампочке. :bw:
krufel
Сразу надо было говорить про "старые не кальциевые". Память вас не подводит)
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Цитата: krufel от 19 Фев. 2024 в 10:33Сразу надо было говорить про "старые не кальциевые". Память вас не подводит)
Ага... т.е. это только на кальциевых современных так делают?
Собственно у меня "современный" тут уже второй раз за месяц "помер", нверняка он уже кальциевый и его стоит пробовать помучить на 17В?
krufel
Что за современный и сколько лет от роду?
Цитата: krufel от 19 Фев. 2024 в 12:57Что за современный и сколько лет от роду?
Написано "Маде ин Корея"  :-D  Название стремное какое-то, узкий, азиатский 45АЧ, покупался летом в 2021м.
krufel
Цитата: krufel от 19 Фев. 2024 в 22:03СаСашка, гони до 16,5в.
Это надо бп подключать  :bw: Страшновато... Это ампера 2 надо держать "до победного"?
Евгений924
usavich
edw123 C - это ёмкость же. А сколько её осталось неизвестно. Попробуй 16.5В 2А.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Цитата: usavich от 20 Фев. 2024 в 03:53C - это ёмкость же. А сколько её осталось неизвестно.
Ну так, если по оставшейся ёмкости, никогда не определить. :-D По пробую 2А.
fareo86
Прошу подскажите
акб агм 90ач 5 лет варта
разряжен током 2.5 а и поставлен на стац заряд током 1А до напряжения 14.6в температура акб 20 градусов
зарядка продолжается уже 96 часов и напряжение не поднимается выше 13.6 в отдано 90 ач ток держится 1 а
зу кулон 820
подскажите почему не поднимается напряжение
маты влажные
usavich
Branimir, вопрос - GS Yuasa 85Ач от грузовика, куплена(на развес) почти трупом для экспериментов.  Емкость не измерялась. НРЦ 12.8 после ночи отстоя. При подаче напряжения(15.5В х.х. 3А СС), за день устаканивается ~14.7В ток ~1.2А. Газует мало и неравномерно по банкам. Плотность растет(4й день пошел), но медленно.  Это малосурьмянистая батарея, совсем труп(мне из нее надо кислоту вытащить по максимуму) или что-то еще?
