Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
usavich
fareo86, почему разряд током 2.5А? Почему заряд током 1А?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Цитата: fareo86 от 20 Фев. 2024 в 11:00подскажите почему не поднимается напряжение
Внутренние закоротки, например. Напряжение отдохнувшей батареи какое?
Может измеряете с ошибкой.
Branimir
маты влажные
Вы не указали до какого Umin разряжали (и сколько слили Ah).
Но можно предположить, что при глубоком разряде током около 2,8%=0,028С
потребуется залить зарядом не менее 1,3С-1,5С (до 14,7v и до приемлемого снижения тока)
А с учетом сильного расслоения и 2С может быть.
Branimir
Цитата: usavich от 20 Фев. 2024 в 11:14Branimir, вопрос - GS Yuasa 85Ач от грузовика, куплена(на развес) почти трупом для экспериментов.  Емкость не измерялась. НРЦ 12.8 после ночи отстоя. При подаче напряжения(15.5В х.х. 3А СС), за день устаканивается ~14.7В ток ~1.2А. Газует мало и неравномерно по банкам. Плотность растет(4й день пошел), но медленно.  Это малосурьмянистая батарея, совсем труп(мне из нее надо кислоту вытащить по максимуму) или что-то еще?
1. Вы не указали какая плотность сверху.
2. Непонятно, как может при подаче тока 3А при Umax=15,5v снижаться и ток и напряжение в режиме СС???  (провода хлипкие??)
Если имеется сильное расслоение и/или разбаланс по банкам (и нет утечек-полуКЗ), то надо дозаряжать пока растет плотность сверху.
Эта марка АКБ имеет более плотные пакеты пластин (как EFB) и для перемешивания лучше использовать на дозаряде повышенным Umax
- либо ток 4%=0,04С до 3-4 часов,
- либо ток 5%=0,05С до 2-3 часов и следить, чтобы t не поднималась выше +38-40гр С
с последующим 12-15 часовым буфером при Umax=13,5v
Дозаряды таким током лучше начинать делать когда плотность сверху подросла, хотя бы, до 1,24-1,25 (чтобы не выбивать верх пластин).
До этого лучше использовать токи пониже.
usavich
Напряжение не поднимается выше 14.7В, 15.5В это ограничение понижайки как и ток 3А. После отстоя, при подключении понижайки, ток за несколько минут падает до ~1.2А. Плотность первая банка от минуса 1.22, остальные 1.27-1.28(было значительно хуже, журнал не вел). Температура гуляет день-ночь +10-15, термостатировать пока нет возможности.
Branimir
Цитата: usavich от 20 Фев. 2024 в 12:37Плотность первая банка от минуса 1.22, остальные 1.27-1.28
Если в первой банке нет полуКЗ-утечки (что совсем не факт и надо проверять на отстое неделю по НРЦ), то именно она разбалансом не дает снижаться току при 14,7v (требует энергии).
В данном случае нет смысла держать на основном заряде при 14,7v.
Надо ставить на дозаряд повышенным Umax=16,3v током 2%=0,02С надолго
(пока не поднимется, хотя бы, до 15,9v и сама плотность в банке) с 12-часовыми паузами буфера через каждые сутки
или пытаться отдельно отстающую банку дозарядить, чтобы десульфатировать низ и поднять плотность сверху.
Если АКБ более 5-6 лет, то может не пережить... (начнутся утечки тока).
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2024 в 13:03Надо ставить на дозаряд повышенным Umax=16,3v током 2%=0,02С надолго
Сколько может потребоваться воды на доливы?
Сходил сегодня измерить напряжение на авто. Намерял 12.85В, что для мороза в -8 и суток отдыха вроде указывает на не самое плохое состояние. Я думал будет хуже после предыдущего разряда до 6В.
Branimir
Цитата: edw123 от 20 Фев. 2024 в 13:29Сколько может потребоваться воды на доливы?
1мл на каждые 3Ah сообщенных дозарядом на каждую банку
(когда напряжение на каждой банке выше 2,275v при t=+20гр С, т.е. при протекающем электролизе).
Евгений924
Цитата: edw123 от 20 Фев. 2024 в 01:41А вроде про 0.05С было...
так 5% на 5 мин включалось, пока сигарета выкуривалась же
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2024 в 15:151мл на каждые 3Ah сообщенных дозарядом на каждую банку
А вот по опыту, суммарно в литрах. На любой Вами отработанный экземпляр. 50-100мл на всю процедуру?
fareo86
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2024 в 11:40Вы не указали до какого Umin разряжали (и сколько слили Ah).
разряжал до 12 в слил 14 ач
Branimir
Цитата: fareo86 от 20 Фев. 2024 в 22:05разряжал до 12 в слил 14 ач
для 90Ah АКБ - видимо, это приговор.
недостаточно данных...
usavich
Цитата: Branimir от 20 Фев. 2024 в 13:03Если в первой банке нет полуКЗ-утечки (что совсем не факт и надо проверять на отстое неделю по НРЦ), то именно она разбалансом не дает снижаться току при 14,7v (требует энергии).
Видимо КЗ блудит. После отстоя 1.18(было 1.22) 1.27...1.27. НРЦ 12.8, температура +5-10. Поставил на заряд малым током.
avtoneru
#8995
Всем привет!
Если перелил чуток 2 банки, 5 мл/банка AGM (небольшой, 30 а/ч), то как безопасно для акб эту воду прокипятить?
Ну то есть какие безопасные напряжения и ток выставить, что бы удалить лишнюю воду?
АКБ новая, но проблемная, сновья не заряжалась нормально, ток не падал в конце, а рос и грелась. Посмотрел - маты сухие. Добавил воды. В двух ошибся и добавил по 5 мл. лишнего. Пошла нормальная зарядка, ток при 14,7 начал падать. Медленно, за 12 часов с 0,6 до 0,24 А.
Плотность в перелитых банках 1,28 и 1,285 (по рефрактометру, ноль дистиллированной водой откалиброван). В остальных - не смотрел.
Теперь думаю как электролизом (разложением на кислород и водород при открытых клапанах) выгнать лишнюю воду.
Ещё рассматриваю вариант аналогично двум перелитым банкам, долить остальные, что бы уровень был 1-2 мм над матами, сейчас в остальных - вровень с верхним краем матов. Что бы условия работы у всех были +- одинаковые.
Branimir
Цитата: avtoneru от 27 Фев. 2024 в 18:19Ещё рассматриваю вариант аналогично двум перелитым банкам, долить остальные, что бы уровень был 1-2 мм над матами, сейчас в остальных - вровень с верхним краем матов. Что бы условия работы у всех были +- одинаковые.
Вот это гораздо более верная мысль, чем выпаривание электролизом.
Избыток влажности не испортит батарею (тем более, что после отстоя более 2 суток влага сверху матов может полностью уйти, останется лишь блеск матов)
Rav._l
Всех приветствую, прочитал наверное все или пол-все и остались вопросы видимо невнимательно читал,работаю на сто и очень много людей меняют АКБ,решил испытать судьбу и взялся за заряд по ходу возник вопрос,можно ли прерывать заряд по методу ув Бранимира и как учитывать общее время заряда всвязи с этим аккумуляторы в основном AGM если это важно 92Ач,на вопрос для чего заряжаю отвечу пытливый ум рукам покоя не даёт ну и приятно что не в металлоприемку может хоть для бесперебойного питания применю
Branimir
Цитата: Rav._l от 27 Фев. 2024 в 21:47можно ли прерывать заряд по методу ув Бранимира
Можно и часто даже полезно для отстоя.
Важно не общее время, а параметры в конце заряда по току (разбалансу) и плотности (в т.ч. расслоению)+ поведение на дозаряде.
Цитата: Rav._l от 27 Фев. 2024 в 21:47приятно что не в металлоприемку может хоть для бесперебойного питания применю
Вполне логично.
Rav._l
Спасибо,сто процентов заявляю метод супер вполне молодой ак АГМ 20гв после 14 дней мытарств,с вынуждены перерывами(достался с нрц 5.6в)по конвею выдал 105%,по факту 47Ач до 12в разряжается правда лампой с током потребления 4,3А при 12,7в,на первых ктц сваливался сразу до 11,8в и следом резко до 10.5,всего 3 ктц. Пишу выразить благодарность автору и всем сподвижникам за полученные знания,СПАСИБО
P.s Интересная штука эти АКБ
