avatar_fondrosel
"Не электронная" нагрузка
Автор fondrosel, 08 Нояб. 2019 в 20:37
fondrosel
Предлагаю в этой теме собрать и обсудить все знания по применению не электронных нагрузок для проверки токоотдачи ЗУ и АКБ. Как известно существует необходимость проверять АКБ не в режиме реального времени (током 1а обычно) а большими токами за короткое время (вместо 20ч за 2ч к примеру), также существует необходимость и прогрузки ЗУ с целью измерения тока и подстройки его для оптимальной работы ЗУ. Существуют на мой взгляд вот такие замечательные варианты постоянных резисторов:
или вот наш
Также совместно с подобным набором нужных резисторов можно использовать параллельно соединенный переменный резистор для подстройки точных значений тока, соответствующей но возможно немного меньшей мощности, так как основной ток пойдет через вышеприведенные резисторы.
100%трезвый
/А чё тут обсуждать? Люди уже давно пользуются такими резисторами. Главное, применять закон ома, чтобы было понятно, какое сопротивление надо поставить. Ну и мощность резистора брать с запасом вдвое. И руками не трогать - адски греются.
yurgen
Естессно , греются .
Для них нужен неслабый радиатор , это очевидно по конструкции .
Как по моему , проще всего ( и дешевле ) использовать  соответствующие лампочки.
У меня  кинопроекторные , К30-400 , ( 30В 400Вт ) .
Купил  как то на барахолке , за копейки.
80км/ч
> 70 000 км
Surf_el
Самое простое и бюджетное это нихромовая спираль и в воду
satell
Только надо большой тазик и проволоку растягивать по всей длине, чтобы электролиза заметно не было.
serggio
Цитата: satell от 09 Нояб. 2019 в 20:51и проволоку растягивать по всей длине, чтобы электролиза заметно не было.
А у вас в электрочайнике электролиз? :)
yurgen
[user]serggio[/user], в электрочайнике спираль закрытая , и с водой непосредственно не контактирует.
А вот спираль в воде у меня то же была , пару - тройку раз провел КТЦ и спираль почти растворилась .
Да и вообще мне это не понравилось, запах какой неприятный  то от воды идет
80км/ч
> 70 000 км
satell
У нас в электрочайнике спираль закрытая, а у вас (сарказм)?
Просто я делал нагрузку нихромом в воде. При 50 вольтах и расстоянии между подводами спирали менее 30 см  на спирали идет заметный электролиз, она покрывается белым налетом, и, со временем, растворяется.
serggio
Цитата: satell от 09 Нояб. 2019 в 21:13а у вас (сарказм)?
ДА! :)
Цитата: satell от 09 Нояб. 2019 в 21:13на спирали идет заметный электролиз, она покрывается белым налетом, и, со временем, растворяется.
Электролиз идет на противоположных электродах, о том что это такое, читайте в википедии, хотя бы.
Белый налет - обычная накипь, для того чтобы у вас происходил химический процесс, вам нужно два противоположных полюса. А обычная спираль никаких противоположных полюсов не представляет.
satell
Цитата: serggio от 09 Нояб. 2019 в 21:28Электролиз идет на противоположных электродах, о том что это такое, читайте в википедии, хотя бы.
Я обучался при СССР еще, когда не было вики, и знаю что такое электролиз :kidding:
Половина спирали покрывается белым налетом, половина - черная. Спираль довольно быстро растворяется в обычной водопроводной воде. Как вариант для охлаждения можно использовать  дистиллированную воду, тогда этой проблемы не будет.
Сейчас у меня нагрузка - воздушная спираль, просто висящая на направляющих и обдуваемая обычным вентилятором.
Добавлено 09 Нояб. 2019 в 21:37
Цитата: serggio от 09 Нояб. 2019 в 21:28Белый налет - обычная накипь, для того чтобы у вас происходил химический процесс, вам нужно два противоположных полюса. А обычная спираль никаких противоположных полюсов не представляет.
А знания у вас хромают...
Прочитайте на своей Википедии что такое "шаговое напряжение".  На этом общение прекращаю.
yurgen
[user]serggio[/user], вы это с позиции теоретика говорите
Я с [user]satell[/user], как практики вам утверждаем,
спираль в воде ( а у меня 21S) очень быстро растворяется.
Мало того она становится хрупкой и ломкой , не знаю почему.
Именно по этой причине я отказался от такого "простого и дешевого " способа нагрузки и перешел на лампочки.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: serggio от 09 Нояб. 2019 в 21:28Цитата: satell писал Вчера в 21:13
    а у вас (сарказм)?
ДА! :)
Что , да ?
У вас чайник с открытой , (контактирующей с водой )  спиралью ?
Это бред , такого быть не может.
Первое же касание к такому чайнику - будет  последним, если УЗО нету.
80км/ч
> 70 000 км
exp TV
гриль от микроволновок , сопротивление одной примерно 25 ом , искать в пунктах приёма чермета
Лампочки 12-вольтовые последовательно-параллельно в любой желаемой комбинации.
С чайниками осторожнее, у них кнопки от коммутации постоянки выгорают на ура. Даже от 48в.
Batteryduck
#14
Подтверждаю насчет нихрома в водопроводной воде - одна часть покрывается белым налетом, другая - черным и быстро растворяется. Электролиз делает свое дело. 2-3 разрядных цикла - и готовь новую спираль.
Решение проблемы было найдено в виде покупки самых дешевых тепловентиляторов и небольшой их переделке. (Дорогие модели покупать не следует - там нихромовая спираль закрыта, находится в трубке и недоступна для подпайки отводов)
Для работ по переделке тепловентилятора необходимо:
- полностью разорвать цепь, идущую от 220В к спирали;
- произвести замыкание спирали в кольцо;
- соединить обе спирали параллельно;
- припаять отводы для подключения аккумулятора.
Должна получится такая схема соединений:
В первом случае мы получаем сопротивление спирали около 1.9 Ом, во втором - 3.8 Ом.
Напряжение можно подавать любое, главное, не превысить мощностной режим, на который был рассчитан тепловентилятор, когда он штатно работал как печка от 220В.
Как это выглядит внутри:
На фото не видно, но есть некоторые нюансы припаивания отводов из медного многожильного провода к нихромовой проволоке.
Подпайку следует осуществлять в несколько этапов:
1. Механически очистить поверхность нихромовой проволоки от окислов.
2. Использовать ортофосфорную кислоту для лужения нихрома (качество лужения будет сильно зависеть от того, насколько хорошо зачищена поверхность).
3. На отрезке 5-7 мм нихромовой проволоки сделать медный бандаж из медного волоска. Намотать спиралью. И снова облудить.
4. Припаять отрезки многожильного провода 1 кв.мм без изоляции (как лучи солнца, видно на фото).
5. К этим отрезкам уже припаивать провода 1.5 кв.мм - выводы для разряда аккумулятора.
Выполняя все эти пункты, можно добиться прочного соединения выводных проводов к спирали без ее механической деформации и повреждения (нихромовая спираль очень податлива и чувствительна к натягивающим силам).
Плюсы такого решения:
1. Дешевизна. 600-1000 рублей.
2. Доступность. Везде продаются.
3. Имеют высокую рассеиваемую мощность (1600-2000 Вт в зависимости от модели).
4. Легкость, компактность.
5. Культурный внешний вид.
5. Легко разбираются и переделывается под низкое напряжение.
Минусы:
1. Можно настроить только под конкретный разрядный ток. Или несколько фиксированных режимов, в зависимости от того, сколько отводов сделать.
2. Необходима работа от сети 220В (для штатной работы моторчика вентилятора). Это может составить неудобства при полевых тестах, а также может привести к риску перегрева спирали, если забыть вентилятор включить.
Такая нагрузка у меня уже используется несколько лет для тестов батарей и хорошо себя проявила.
Очень важно! Внимание!
После переделки при работе с таким тепловентилятором следует четко для себя выработать правило:
Сначала включаем вентилятор, и только потом подаем напряжение от батареи!
В противном случае возможно расплавление пластика, на которой держится спираль и даже ПОЖАР!
Также, следует контролировать процесс разряда, чтобы в случае, если в доме пропадет сетевое электричество и вентилятор остановится - вовремя отключить аккумулятор.
87000 км на электричестве позади
Surf_el
[user]Batteryduck[/user], напрашивается реле, включающееся одновременно с вентилятором и комутирующее цепь батареи. Тогда без включения вентилятора разряд не начнется.
А не проще было к нихрому какими нибудь зажимами цепляться?
Зы
Я к этим вентиляторам давно уже присматриваюсь, каждую весну на распродажах все собираюсь прикупить, но все никак
Batteryduck
#16
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2021 в 09:51А не проще было к нихрому какими нибудь зажимами цепляться?
Можно попробовать и зажимами. Я сделал "намертво", так как в закрытом корпусе все равно эти зажимы не получится передвигать (Без корпуса надо будет решать вопрос подставки - на что будет опираться спираль и вентилятор). Хотя... на задней крышке можно вырезать кусок пластика и откроется доступ к спирали...
Добавлено 06 Фев 2021 в 14:22
Цитата: Surf_el от 06 Фев. 2021 в 09:51напрашивается реле, включающееся одновременно с вентилятором и комутирующее цепь батареи
Как вариант, можно поставить последовательно два самых простеньких преобразователя 48V -> 12V -> 220V AC и запитать вентилятор от того же аккумулятора, что разряжается на спираль.
Из моей практики: вентилятор штатно вращался от самого дешёвого преобразователя DC 12V - AC 220V 150W  (он использовался, когда необходимо было тестить батареи в полевых условиях)
AlexS4
еще можно моторчик заменить на DC напр автомобильный вентилятор печки итп, и запитать от спирального делителя.
чтоб не делать аппендикс из ненадежного dc-ac.
и для долгих испытаний я бы еще термовыключатель или термопредохранитель  приделал навсяк, штатный по току не потянет вероятнее всего. кстати термовыключатель тож пойдет автомобильный от вентилятора радиатора, какойнить 90C 25A.
