avatar_schemer
Одежда для езды на электровеле.
Автор schemer, 23 Янв. 2011 в 00:21
TULSUNDUR
вся обувь которая позиционирутеся как  ГОРНАЯ либо ГОРНОЛЫЖНАЯ - абсолютно не годна.
там зафиксирован голеностоп, а это для велоприменения - неприемлемо.
передняя покрышка должна иметь зимой сильно развитый протектор вне зависимости от расположения или наличия привода...
в крайнем случае поменяйте заднее с передним в своём случае...
дело в том что когда ведёт заднее колесо - Вы можете этот увод компенсировать, поймать и контролировать.
а вот переднее колесо при сносе - неминуемо ведёт к падению...    :pardon:
PeaceHaver
Просто езда-то в основном по городу, дороги чищены. Покрышка какбе для дерта/снега, т.е. для перемешивания массы. Посему, как я понимаю, без чистого накатанного льда жить будет можно. А при сносе руля на льду, насколько я успел покурить форум, достаточно давить гашетку и "в сторону заноса". Да, коэффициент сцепления будет не ахти, но тяга-то будет "в ту сторону"?
TULSUNDUR
забавное заблуждение. к сожалению оно может привести к травмам...
повторюсь - переднее колесо при сносе НЕМИНУЕМО приведёт к потере равновесия... если скорость околопешеходная, то можно выставить ногу - это бесспорно, но на скоростях больше 12-15 км/ч уже и это не поможет...
я не рассматриваю ситуацию разгона - с ней всё понятно, я говорю о торможении и прохождении поворотов...
PeaceHaver
Прошу прощения, но для меня как автомобильного инженера термин "снос" имеет вполне определенную окраску - это снос передней оси в повороте, в случае недостаточной поворачиваемости.
Случай торможения не особо отличается от случая разгона, как я понимаю. А для поворота в любом случае надо сбрасывать скорость. На льду так радикально - я не прав? Есть тут на форуме какая статистика по зимней езде?
ЦитироватьА для поворота в любом случае надо сбрасывать скорость.
хех, пока будешь сбрасывать скорость до пешеходной, не факт что успеешь выставить ногу.
Чтобы сгруппироваться для выставление ноги, нужна секунда, а передок вела (необратимо) изменяет свое положение в пространстве за миллисекунды  ;-D
вот и переобулся на летнюю резину:)
TULSUNDUR
[user]PeaceHaver[/user], ну Вы же сами понимаете, что никакой недостаточной поворачиваемости у велосипеда, мотоцикла etc быть не может...
посему упоминание оной не имеет никакого смысла...
снос колеса, это когда помимо качения в плоскости возникает скольжение вбок...
как начнёте ездить по скользкому на лысом переднем - поймёте о чём речь, и почему передняя покрышка должна быть много лучше чем задняя...    ;-)
PeaceHaver
При всем моем уважении:
1. Москва - не вся как ледяной каток.
2. На видео машинку болтало изрядно еще до падения.
3. Что было бы, если бы ноги были выставлены еще до падения?
spb-e
посоветуйте куртку к весеннему сезону Оранжевую или желтую не сильно теплую (не для зимы) не сильно промокаемую  :bn:
9II-I82-78-78
av404
Когда водит заднее - ничего. Когда пошло переднее - вряд ли успеешь отработать даже на скорости всего 10км/ч. Падение будет ожидаемым и как бы более мягким, но неизбежным
Ну оденься как колобок и поваляй дурку специально на какой нибудь площадке. Зимой это проще сделать
PeaceHaver
Как раз такую приобрел недавно: Спортмастер, марка Glissade, типа горнолыжная, но параметров всего 5к/5к, так что для велика самое то. Немного дышит, неплохо отбивает воду. Из-за того что дышин - немного продувается, но под нее там же продавалась флисовая накидка. Тащем-то покупал в дисконт-центре на Орджоникидзе со скидкой 50%, посему вышло 2,5 тысячи. В +10/+15 спокойно носил ее на футболку -.-
Добавлено 08 Дек 2013 в 13:02:43
Да полюбому собираюсь тестировать - страху на меня вон сколько нагнали. Просто я, по своей автомобильной дурости, планировал корректировать снос передней оси газом. Но тут все же другая механика движения, посему планирую пробовать офк.
Ну, в смысле, понятно, что у нешиповки Ктр будет меньше, но, тем не менее, какое-то трение быть все же должно, а посему какая-то тяга тоже быть должна. А вот какая я и сам не знаю -.-
av404
Это страшная тайна, но я второю зиму езжу не злющей-презлющей резине, но без шипов. По утоптанному снегу достаточно. По льду - только прямо и не быстро. Если соберусь шиповать, то переднее. Мотор на заднем и сцепления хватает даже на льду. В смысле - плавно разогнаться по прямой
Езжу немного и не быстро, потому не призываю всех делать как я. Но попробовать и сами оценить можете
spb-e
чет нашел  никто что то подобное не покупал?
9II-I82-78-78
игорьигорь
http://www.liga-ug.ru/catalog/391/1997/ вбейте это в поисковик появится "куртка дорожник". Ядовитый цвет и светоотражающие полосы. Видно очень хорошо. Стоит около 500р. Одеваю всю зиму поверх куртки и рюкзака. Остаюсь чистым. Думаю и весной её эксплуатировать.
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
TFSM
Однако стало холодать.Только из парка Кузьминки приехал.Испытал сегодня новые(старые)перчатки.Валялись у меня перчатки футбольные вратарские - дай думаю попробую как они на электровеле в прохладную погоду себя покажут.Ну что сказать - достаточно удобно,а руки как в бане реально :)
Думаю зимой вообще нормально в них будет :)
TFSM
Кто может подсказать по одежде для велосипедистов?
Ситуация такая -жена брата пока сидит с маленьким ребенком дома,в качестве подработки и просто для себя продает через интернет детские вещи новые и б/у.На днях купила мешок стока(новые вещи)огромный на фирме.В мешке должны были быть детские вещи + взрослые со спортивным уклоном.
Обычно это были спортивные футболки,штаны,носки и т д.Но в этот раз около трети мешка,и все это было на дне, -попалась специфическая одежда для велосипедистов.Фирма Crane.Производство Германия.Мужские и женские майки и трусы.
Может кто что подскажет по цене +-?
