avatar_Adekvatus
Сорвал резбьу под трещётку на мотор-колесе
Автор Adekvatus, 29 Нояб. 2019 в 11:43
Adekvatus
Цитата: Лодочник_А от 29 Нояб. 2019 в 19:28
Вести ему не с чего,такие вещи варятся с предварительным подогревом,градусов 300гдет,ну половины плавления условно,чтобы избежать трещин при резком остывании,тут важное выбор присадочной проволоки ну и сам сплав,силумин тот не варится практически пайка высокотемпературная  с флюсами фтора,тупиковых нет вариантов,стальную точить да на смолу приклепать...на детали в вибрационной и ударной нагрузкой идут аналоги во ентой линейки магниевых сплавов- МЛ-6, МЛ-8, МЛ-9, МЛ-10, реже МЛ-11, МЛ-12, МЛ-15, МЛ-19
Спасибо, я в сварке пока ни алё )
Добавлено 03 Дек 2019 в 13:53
В общем ребята с 5 киловатт (у них брал мотор) нашли крышку б/у от мотора, за что им огромное спасибо! Поставил уже
Добавлено 03 Дек. 2019 в 13:55
Цитата: stels от 02 Дек. 2019 в 22:39
Самый оптимальный вариант
На смолу = на эпоксидку? Там жде нагрузка на скручивание огромная от трещетки на мотор
Stanislavchik
stels
Цитата: Adekvatus от 03 Дек. 2019 в 13:52На смолу = на эпоксидку? Там жде нагрузка на скручивание огромная от трещетки на мотор
А прочитать всю фразу слабо?
Добавлено 03 Дек 2019 в 21:23
Цитата: Лодочник_А от 29 Нояб. 2019 в 19:28стальную точить да на смолу приклепать..
В ней ключевое слово ПРИКЛЕПАТЬ!!!
Смола лишь для заполнения неплотности прилегания плоскостей.
Лодочник_А
Нет,смола просто делает пласть заполняя поры...Дело в том,что при нарезании резьбы снаружи к примеру.заготовка протачивается на -0,1 ...0,15мм резьба соток 5 размер понимает на + .ну условно,так вот любой винт заведомо меньше заявленного,тоесть люфт -зазор при вкручивании.При сверлении отверстия сверлом его естественно разбивает,и именно заклёпочное соединение ну при клёпке раздаёт её,самое надёжное там где нагрузки  и жёсткое.
Adekvatus
Спасибо за разьяснение
