Нужна помощь в выборе двигателя для садовой тачки
Автор Wolfraider, 06 Дек. 2019 в 16:37
Wolfraider
Добрый день!
Хочу поставить электродвигатель на садовую двухколесную тачку. Режимы использования: идти за ней или стать на подножки и ехать вместе с ней. Требуемая скорость: 5-[10/15] км/ч.Грузоподъемность: до 200кг (с учетом ездока).
В наличии имеется аккумулятор 21 А/ч 48В от электросамоката. От него и будет питание.
Я не понимаю, какие характеристики должны быть у двигателя, чтобы было необходимо и достаточно для указанных требований. Мощность, оборотов/мин, крутящий момент, что там еще?
Piramidon
Цитата: Wolfraider от 06 Дек. 2019 в 16:37
Добрый день!
Проект с ограниченным бюджетом?
Wolfraider
Разумеется!  :-D Дёшево и сердито! Все сварочно-монтажные работы я проведу сам. А вот тратить деньги на эксперименты с электроникой не хочется, а хочется сразу получить грамотный совет по двигателю (на самом деле, есть еще пара вопросов, но пока разобраться бы с двигателем).
Piramidon
Самый бюджетный вариант ставить два моторколеса мощностью 350Вт от гироскутера через цепную передачу на каждое колесо. Для работы моторколес требуются контроллеры и ручка управления, можно, если есть опыт, перепошить гироскутерный контроллер, но можно купить и два отдельностоящих.
Wolfraider
 Ого! А чем хуже поставить один двигатель, через цепную передачу вращающий ось с колесами?
Pau62
На 200кг и 10-15 км/ч пожалуй маловато. На 5-7 может и одного хватит.
Борисыч
Цитата: Wolfraider от 06 Дек. 2019 в 16:37Я не понимаю, какие характеристики должны быть у двигателя, чтобы было необходимо и достаточно для указанных требований. Мощность, оборотов/мин, крутящий момент, что там еще?
Редуктор напрашивается. Двухколёска думаю не то.  лучше одно ведущее. и 2 для поддержки как у макиты DCU180 . https://www.youtube.com/watch?v=YvXOzhlzYXM . Или украинский вариант http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/968/ .Гляньте ещё  здесь https://russian.alibaba.com/g/electric-motor-wheel-wheelbarrow.html
Мысль о смысле бессмысленности бессмысленна, ведь смысл бессмысленности в ее бессмысленности, а осмысление бессмысленности обессмысливает бессмысленность.
Добрый день!
Хочу поставить электродвигатель на садовую двухколесную тачку. ...Мощность, оборотов/мин, крутящий момент, что там еще?
Для твердого покрытия? Или для песка-грязюки?
Wolfraider
Для дачи, садово-земляные работы, так что покрытие, скорее, твердое :)
Насчёт максимальной скорости: ну, тут можно и подвинуться - на пустой проехаться, на полной - за ней пешком, главное, чтобы не толкать, особенно если женщине.
Почему заговорил про двухколесную - потому что она уже есть :))
В голове я себе представляю такую схему: найти вал, на который посадить два колеса, на вал - сменную шестерню, под корытом закрепить мотор, который через другую шестерню и цепь будет передавать вращение на колеса... В чём подвох? :))
LeoDron
Цитата: Wolfraider от 06 Дек. 2019 в 16:37и ехать вместе с ней. Требуемая скорость: 5-[10/15] км/ч.Грузоподъемность: до 200кг (с учетом ездока).
это уже трактор получается  :-)
Цитата: Wolfraider от 07 Дек. 2019 в 23:53. В чём подвох?
В моменте и управлении ним.
Нужен низкооборотистый тяговой  мотор и  редуктор. Возможно вариант, от старого электрокультиватора закрытый редуктор использовать. Цепи в грязюке быстро накроются и  передаточное число низкое.
Wolfraider
К постановке задачи можно подойти и с другой стороны: имеем батарею 21 А/ч, 48 В. Какой максимально тяговитый мотор можно на нее поставить (возможно, с учётом редуктора), чтобы обеспечить перемещение массы 200/100/50 кг на суммарнное расстояние 2км? Соответственно, ответ в виде 1-3 вариантов мощностей и крутящих моментов моторов.
Добавлено 08 Дек. 2019 в 00:17
Да грязюки там особой нет... вроде бы :) Цепь с шестернями можно кожухом стальным закрыть.
Добавлено 08 Дек 2019 в 00:17
Достаточно и на одно колесо, если грунт твердый, укатанный и поворачивать будет гораздо легче. Мотор 350вт бафанг swx/310 2,7кг, цепная передача 3:1, колесо 14", макс скорость 10км/ч.
kor
  Мотор коллекторный на 220в от стиральной машины б/у + двухступенчатая передача на колесо, редукция нужна примерно 1/15... 1/25 (зависит от, какого диаметра колесо будет, и какая нужна сила тяги. От 48 в такой мотор даст примерно 2000 об/мин под нагрузкой, и момент около 0,8 нм)  + Шим контроллер для коллекторника 48в с ограничением тока 4...5А ( нужный ток легко переделать в сторону уменьшения на любом покупном контроллере).  Но без участия мотора такой тачкой уже не попользоваться (не прокрутится колесо), или ремень скидывать с мотора.
Piramidon
Самый бюджетный вариант-это гироскутерные колеса, проверено и не раз, альтернативы по простоте изготовления и надежности нет.
Wolfraider
Цитата: kor от 08 Дек. 2019 в 15:06Мотор коллекторный на 220в от стиральной машины б/у + двухступенчатая передача на колесо, редукция нужна примерно 1/15... 1/25 (зависит от, какого диаметра колесо будет, и какая нужна сила тяги. От 48 в такой мотор даст примерно 2000 об/мин под нагрузкой, и момент около 0,8 нм)
А как мотор для AC будет работать от DC?... Видимо, мне надо было лучше учиться :)
Добавлено 08 Дек. 2019 в 18:16
Цитата: Piramidon от 08 Дек. 2019 в 17:45Самый бюджетный вариант-это гироскутерные колеса, проверено и не раз, альтернативы по простоте изготовления и надежности нет.
Так. Я смотрю, колесо можно прикупить тыщи за две. Если поставить два одинаковых колеса, их нужно будет как-то синхронизировать, или достаточно запитать их параллельно и они будут крутиться синхронно?
Wolfraider
Цитата: edw123 от 08 Дек. 2019 в 00:33Достаточно и на одно колесо, если грунт твердый, укатанный и поворачивать будет гораздо легче. Мотор 350вт бафанг swx/310 2,7кг, цепная передача 3:1, колесо 14", макс скорость 10км/ч.
Как-то он не слишком дёшево стоит...
Piramidon
Цитата: Wolfraider от 08 Дек. 2019 в 18:12Я смотрю, колесо можно прикупить тыщи за две. Если поставить два одинаковых колеса, их нужно будет как-то синхронизировать, или достаточно запитать их параллельно и они будут крутиться синхронно?
Целый гироскутер с двумя колесами можно купить от 1000 руб, просто нужно поискать, а быстро покупается за 2000, объявлений на авито куча. Колеса синхронизировать не нужно и параллелить тоже, они должны питаться от двух самостоятельных контроллеров управляемых одной ручкой газа. При криволинейном движении внутреннее колесо самостоятельно сбросит обороты, а внешнее увеличит, в отличии от двух колес закрепленных на одной оси.
kor
Цитата: Wolfraider от 08 Дек. 2019 в 18:12А как мотор для AC будет работать от DC?... Видимо, мне надо было лучше учиться
Будет, еще лучше чем на переменке. На днях от 39в батареи гироскутерной крутил. Мотор б/у стоит около 500р.
