avatar_dmcherry
Как и чем восстановить отломанный контакт lipo ячейки
Автор dmcherry, 11 Дек. 2019 в 11:24
dmcherry
Проблема такая, по случаю достался не исправный Lipo аккумулятор 13S3P 48В 15МАЧ. Провел диагностику, выявил одну убитую ячейку, но при разборке (распайки) ячеек умудрился отломать (у самого входа в пакет) токоведущий контакт у рабочей ячейки :ireful:.
Предпологаю очистить оставшуюся часть контакта от упаковки пакета и чем-то её припаять. Вопрос: чем паять, какой флюс использовать?  Даже если очищу контакт площадь там будет минимальная а ток предполагается до 10A.  Не вызовет ли пайка перегрев и возгарание ячейки?
Самосбор на моторе AOMA 500W, 48V-12A LiPoFe, электросамокат Speedway mini 4 pro 48v-15.6A lipo
saska
Если минусовая клейма отвалилась (медь), то можно еще, как то, а если  + то только точечная сварка, навряд ли там винтовое влезет на край.
_claw
Цитата: dmcherry от 11 Дек. 2019 в 11:24Предпологаю очистить оставшуюся часть контакта от упаковки пакета
и развакуумировать пакет. как два пальца об асфальт. дальше рассказать что будет?
dmcherry
Плюсовая :-(, батарея на работе лежит, завтра фото выложу. Но с винтом там точно не вариант.
Pau62
dmcherry
saska
Китайцы приваривают к таким, как в домашних сделать не представляю.
dmcherry
Иван Сусанин
[user]dmcherry[/user], На форуме писали, со временем чернеет и отваливается. Именно с этим флюсом.(точнее с таким названием,- х.з. что там в бутылочку налили)
saska
Как раз у меня всё  и отвалилось, я применял все флюсы которые нашел, еще цинк с оловом мешал, в итоге через год все отвалилось. Выглядит это так: лудим алюминий оставляя слой припоя миллиметра 2 например, через год (примерно) снова нагреваем его паяльником и видим,что что припой отстал, а под ним сплошные окислы.
BanderOS
А если после промывания от флюса еще лаком покрыть запаяное? Там тогда не будет воздействия влажности и кислорода воздуха
acyd
Штольц же показывал технологию. Зачищаем контакт от окислов и припоя жесткой щеткой (лучше конечно на новом делать), сгибаем пластинку из никеля бутербродом и провариваем насквозь точечной сваркой: Один электрод снизу, другой сверху.
