Li-Force Помогите подобрать БМС для Lipo аккумулятора 13S3P 48В 15МАЧ
avatar_dmcherry
Автор dmcherry, 11 Дек. 2019 в 15:13
dmcherry
По случаю достался не исправный Lipo аккумулятор 13S3P 48В 15МАЧ  без БМС от самоката SPEEDWAY MINI 4 (БМС-ка была отрезана предыдущим ремонтником и ушла с концами). Задача восстановить аккумулятор и соответственно установить БМС-ку в корпус короба аккумулятора.
Имеется очень существенное ограничение по габариту платы 100х40х10мм. Продолжительный ток не более 25А, ток заряда не более 3А. Раздельная зарядка.
На китайщине нащел три варианта подходящих по габариту
https://ru.aliexpress.com/item/32924040035.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28f34a85nPzYzy&algo_pvid=1504aa18-00f1-495a-8f09-7f9c013f0be6&algo_expid=1504aa18-00f1-495a-8f09-7f9c013f0be6-38&btsid=70f4a05d-5ca8-4e8e-b421-1da88e97bb69&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_53
https://ru.aliexpress.com/item/4000193114593.html?spm=a2g0o.detail.1000016.9.7ae13098NOToDP&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141932.0&scm_id=1007.13338.141932.0&scm-url=1007.13338.141932.0&pvid=2286e99e-d59d-46f9-841a-5a67c6e595cc
https://ru.aliexpress.com/item/32824962186.html?spm=a2g0o.detail.1000016.10.63e0856bja6xg7&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141932.0&scm_id=1007.13338.141932.0&scm-url=1007.13338.141932.0&pvid=859b5a54-b7fc-4f12-91e6-56ba5b42bf81
но напрягает ток под которые они расчитаны 15-20 ампер.
Как на ваш взгляд, допустимо их ставить? Или может предложите свои варианты учитывая мои максимальные габариты под плату.
Самосбор на моторе AOMA 500W, 48V-12A LiPoFe, электросамокат Speedway mini 4 pro 48v-15.6A lipo
