avatar_EcoDrift
(2020) KingSong S18
Автор EcoDrift, 14 Дек. 2019 в 22:04
B08AH
Цитата: slegach от 28 Июль 2020 в 15:52В нем единственно аккум полтора бы был.
а с полторашкой пусть делают SXL18, можно даже 1850...
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
kvlad65
Цитата: B08AH от 28 Июль 2020 в 15:06мотор от 14d батарею 2p 740ВтЧ и пропорционально уменьшенную подвеску, аморт 165мм (вместо 200мм), ход подвески поменьше естественно. Если такое колесо удастся вписать в 17кг, то оно сорвет банк. Все повыбрасывают старые колеса, как 14d и v8, так и 16s и дуром повалят покупать это детище прогресса.
Будет очень нишевое колесо для детей и дрищей. 800 Вт мотор, 2P батарея, и 17 кг веса, было у меня так на первом колесе, только не 17, а 14 кг. Я бы ещё из-за подвески мог бы подумать о 20 кг при 1200 Вт моторе и  4P батарее от 16S - это было бы не ой-ой, но хоть какой-то компромисс. Безопасность важнее комфорта. Ездить взрослому мужику на 800 Вт и 2P батарее, боясь чихнуть, ну это такое себе.
zhartun
Цитата: kvlad65 от 28 Июль 2020 в 20:17Будет очень нишевое колесо для детей и дрищей. 800 Вт мотор, 2P батарея, и 17 кг веса, было у меня так на первом колесе, только не 17, а 14 кг. Я бы ещё из-за подвески мог бы подумать о 20 кг при 1200 Вт моторе и  4P батарее от 16S - это было бы не ой-ой, но хоть какой-то компромисс. Безопасность важнее комфорта. Ездить взрослому мужику на 800 Вт и 2P батарее, боясь чихнуть, ну это такое себе.
Поддерживаю. 4p и 1200Вт - разумный минимум для безопасного передвижения по городу. И, вместе с тем, приличный двигатель можно вклячить в 14'. Вот MCM5, например, заявляют 1500Вт. Я бы такое взял для жены с удовольствием - для неё 27кг не вариант.
И, кстати, если подвеска и так обязана быть прочной, зачем делать корпус несущим - прочным - тяжёлым? Было бы здорово, если бы китайцы дотумкали, наконец, навешивать контроллер и аккумуляторы на раму/подвеску, а корпус делать просто для грязезащиты. Можно даже из эластичных материалов.
Ripido
Цитата: kvlad65 от 28 Июль 2020 в 20:17Ездить взрослому мужику на 800 Вт и 2P батарее, боясь чихнуть, ну это такое себе.
2 года езжу не парюсь абсолютно. Но с подвеской мощности не хватит. И пробег сильно упадет.
B08AH
будет идеальное "второе" колесо для всех. Да и около идеальное колесо для большинства. Не знай как где, у нас в Нижнем  большинство не ездит на топах. Правда тут семья энтузиастов подсоединилась с николой и мсупером и топов(считая 18L) стало штук 7 из 40+
т.с. сломали статистику немного
Цитата: Ripido от 28 Июль 2020 в 20:59Но с подвеской мощности не хватит. И пробег сильно упадет.
Пробег надо еще испытать, пока если верить буржуям, то нет потерь пробега.
а по мощности мне кажется что подвеска наоборот срежет "пики" мощности, уберет топовую нагрузку, а средняя останется +-такая же как у колеса без подвески.
Батарею я имел ввиду на 21700 элементах  20S2P будет существенно мощнее, чем 14d и V8, и чуть меньше, чем 16S.
kvlad65
Цитата: B08AH от 29 Июль 2020 в 02:03Батарею я имел ввиду на 21700 элементах  20S2P будет существенно мощнее, чем 14d и V8, и чуть меньше, чем 16S.
В ТЗ был мотор от 14D, для него 16S нужно, а не 20S. )) И тогда оно в 17 кг не впишется. 14D 13.5-14.5 (340 или 420 Wh), пусть средние 14 кг без подвески и с 16S2P батареей из 18650. 21700 сами по себе тяжелее, и их на 8 штук больше (это даст плюс к массе от 1 до 1.5 кг в сравнении с батареей от 14D). Итого, 17-14-1=2 кг вам остаётся на всю подвеску. Боюсь это мечты.
Реальность, это 14D с немного улучшенной батареей и подвеской, в 20-22 кг. По динамике это будет дохлое вялое колесо, но никак не хит.
B08AH
Цитата: kvlad65 от 29 Июль 2020 в 02:20В ТЗ был мотор от 14D, для него 16S нужно, а не 20S. ))
это как раз отлично работает на примере кучи готов на два разных вольтажа с одним и тем же мотором.
добавляется вольтаж, немного повышается максималка, больше ничего не меняется.
Цитата: kvlad65 от 29 Июль 2020 в 02:20того, 17-14-1=2 кг вам остаётся на всю подвеску. Боюсь это мечты.
я исхожу из того, что предсерийка S18 весит 22кг, т.е. даже чуть легче чем 18L имея и больше батарею и толще покрышку.
Благодаря рамной металлической конструкции оказалось реально снизить вес настолько, что подвеска стала бесплатной в плане веса.
Т.е. если взять 16S за точку отсчета (17кг), то чуть уменьшив батарею и мотор/покрышку, с добавлением подвески, оценка в 17кг вполне консервативна, возможно реально даже меньше могли бы сделать.
Но надо обозначиться двукратно, что подвеска не для прыжков и не для трюков, а только для комфорта, чтобы стальные детали не ставить вместо дюрали. Прыгать все равно будут, но уже "за свой счет".
kvlad65
Цитата: B08AH от 29 Июль 2020 в 02:45я исхожу из того, что предсерийка S18 весит 22кг, т.е. даже чуть легче чем 18L
Я читал, что у предсерийки были проблемы, и колесо, которое пойдёт в серию, будет тяжелее. Посмотрим..
B08AH
Цитата: kvlad65 от 29 Июль 2020 в 10:09Я читал, что у предсерийки были проблемы, и колесо, которое пойдёт в серию, будет тяжелее.
ну так вон как китайцы прыгают, погнули что то. При этом даже Чуч не погнул ничего. Опять же замену делали впопыхах, насколько они сообщили - тупо заменили люминь на сталь, без корректировки размеров. Наверняка позже что то смогут отыграть в обратную сторону. Особенно если не задрачиваться на прыгунов.
kvlad65
Цитата: B08AH от 29 Июль 2020 в 11:16ну так вон как китайцы прыгают, погнули что то.
Китайцы, вьетнамцы, японцы, в массе своей, мелкие и лёгкие. Под катом видео, где японцы удивляются, какие мы большие (жрёте наверно много! ))))
Это проезжая часть (по крайней мере у нас) ровная, а на тротуарах есть всё, и ямы, и бордюры, и кочки. Если уж под прыгающими китайцами (60-70) что-то сломалось, то если на колесо просто встану я, то шансы поломки многократно увеличатся. В ТТХ разных колёс максимальную массу райдера <120 кг я не видел.
B08AH
zhartun
Интересно, какой подшипник стоит в S18. Я посмотрел,  в v11 этот странный новый подшипник рассчитан на большие динамические и статические нагрузки. Примерно +30% к подшипнику 6203. Мелочь, а приятно.
slegach
ЦитироватьЯ читал, что у предсерийки были проблемы, и колесо, которое пойдёт в серию, будет тяжелее. Посмотрим..
Судя по обзорам, некоторые уже по 1000 км на предсерийке накатали без каких-либо проблем с железом, Чуч прыгал как полоумный, и у него ничего не сломалось, поэтому не очень понятна замена.
Может, проблема не только в надежности, а просто еще и дешевле получается.
KS 14D 420 - 2000км, S18 - 1200км
B08AH
Цитата: slegach от 29 Июль 2020 в 20:35Может, проблема не только в надежности, а просто еще и дешевле получается.
тоже кстати мысль, возможно  у 7005ого алюминия просто дороже обработка чем у дешевой стали.
Andrey37
Скорей всего шпиатр в элементах подвески пытались использовать ,о чем я писал уже раньше,удивляясь заявленному весу колеса изначально и вовремя одумались,на железо заменили.
Люминий конечно полегче бы был но его тоже можно согнуть а порошковвй шпиатр сразу на выброс.
https://www.facebook.com/100046721797392/posts/171462524421140/?
slegach
ЦитироватьСкорей всего шпиатр в элементах подвески пытались использовать
А с чего он легче-то?
Andrey37
Цитата: slegach от 30 Июль 2020 в 14:39А с чего он легче-то?
Легче железа имел ввиду
Drugorus
Цитата: B08AH от 28 Июль 2020 в 16:24а с полторашкой пусть делают SXL18, можно даже 1850...
И версию 2400 Втч.
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
