avatar_EcoDrift
(2020) KingSong S18
Автор EcoDrift, 14 Дек. 2019 в 22:04
Dael75
Цитата: K80 от 06 Май 2022 в 17:25Подскажите, сколько времени у вас амортизатор держит давление?
y меня постоянно держит, год yже. Но скорее это исключение
Добавлено 06 Май 2022 в 22:28
Цитата: Иван1990 от 02 Май 2022 в 09:04Сегодня ночь постоял, на утро ради интереса включил в зарядку, две минуты позаряжал, и опять зелёный свет. В приложении кстати показывает 68в.
ищи отвал ячейки, отсоедини не надолго по одно передней батарее, если начнет заряжаться норм - значит ты вычислил тy  в которой отвал.
B08AH
Не спускает совсем.
При падениях моноколесник обдирает руки/колени и бежит выкладывать фото царапин в сеть. Самокатчик разбивает голову/ломает челюсть и... навсегда перестает быть самокатчиком.
FreiDjaz
Всем привет. Подскажите, а штатного заднего брызговика хватает? И если нет и вы ставили какой-то другой, то подскажите какой и как крепили. Буду благодарен :-)
Спасибо.
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Ripido
[user]FreiDjaz[/user], вообще не хватает
FreiDjaz
Решал как-нито эту проблему? Или так на стоке катаешься ...
2023-н.в. - KS-S22
paver
Разумеется, решали. В тележном чате тебе наверняка ответят и покажут
https://t.me/eleclub_kingsong_s18
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
Ripido
Цитата: FreiDjaz от 23 Июль 2022 в 12:57Решал как-нито эту проблему?
Кусок камеры приклеил на кожух арки. Но так себе. Надо больше. Иначе на скорости до ушей закидывает
Dael75
Паша от KS 16x клеит брызговик
kvlad65
Цитата: FreiDjaz от 23 Июль 2022 в 12:57Решал как-нито эту проблему? Или так на стоке катаешься ...
Я на стоке катаюсь, мне лень колхозить. Скажем так, в стоке приемлемо, не ужас-ужас! А в сравнении с 16S, переделанным под 2.5" шину, с подпиленным корпусом и без брызговика, так отлично (вот 16S с подрезанным корпусом ужас-ужас!) Крыло сзади пачкается, спина практически нет (я и по мокрому асфальту езжу 40+). Ещё у S18 пачкаются боковины спереди (где батареи, не крыло, хотя крыло тоже немного).
Melo
 Друже, приветствую!
Что-то после очередного дождя запищала подвеска ))) Скрипит во время работы. Можно как то смазать её и чем? Были у кого скрипы?
Ripido
Маловато входных данных. У меня салатик всегда скрипит и хрустит.
Melo
У меня не скрипело раньше. Именно когда нажимаешь при езде, вдавливаешь подвеску и писк с направляющих видимо. Вот думал, смазывают их чем то, может шприцуют?
Ripido
[user]Melo[/user], продуть. Может песок попал. Я пшикал пару раз сухим фторопластом.
paver
#679
Предзаказал салат в2. Подскажите, имеется какой-нибудь гайд по подготовке стокового варианта к зиме? Поездки в пределах 10км при т до -25.
Или может кто накидает черновик?
И кстати. Не смог найти обзора с разборкой в2, посмотреть, как там выполнен крепеж стоек. Может подкинете ссылок?
Ярослав018
Да их похоже как таковых V2 не существует, отличают как я понял по дате производства, я много чего пересмотрел. Сегодня получил своё. Darkness bot показывает дату производства 10.04.2022.
Ripido
Цитата: paver от 08 Авг. 2022 в 09:00И кстати. Не смог найти обзора с разборкой в2, посмотреть, как там выполнен крепеж стоек. Может подкинете ссылок?
я фотки кидал в группе телеги S18.
Я к зиме никак не готовил.. так и ездил, как было.. всё ок.. может надо только батку утеплять, но я не стал, так как езжу шустро и не далеко.
Добавлено 11 Авг. 2022 в 22:48
Цитата: Ярослав018 от 11 Авг. 2022 в 19:56Да их похоже как таковых V2 не существует,
v2 существует. У меня такой, но это был тестовый вариант. V2 - это двигатель без оси. Обзоров разборов не было. Придёт первая коммерческая партия - всё будет. А она пока в пути.
Ярослав018
А это который с батарейкой 910 Wh что ли? А какие там ещё отличия? И можно ссылочку на чатик в телеге пожалуйста?
Ripido
Цитата: Ярослав018 от 12 Авг. 2022 в 00:14А это который с батарейкой 910 Wh что ли?
нет, это котороый с двигателем без оси. Батарейка тут не при чем.
Добавлено 12 Авг 2022 в 01:21
Цитата: Ярослав018 от 12 Авг. 2022 в 00:14И можно ссылочку на чатик в телеге пожалуйста?
