avatar_verial
INMOTION R1
Автор verial, 22 Дек. 2019 в 08:05
verial
Просто ни кто не знает эту модель и ремонту она не подлежит так как запчасти очень дорогие.
А что за приложение по блютузу?
laborant
Приложение с ихнего сайта : https://www.inmotionworld.com/app .
У нас есть представитель инмойшен техналаджи, но и он без энтузиазма смотрит на этот раритет, сейчас в тренде моноколесо.
Кстати, можете написать официалам в сервисную службу ( chenlihong@imscv.com ), они на запросы отвечают. Я сфоткал серийный номер сигвея и прикрепил в писме, так и дали ссылку на прогу вифи.
verial
я работаю с официалами на прямую.
laborant
#21
Вот это поворот!
Так что же, Вы, батенька... это значит Вы должны нас просвещать  :-)
Я "охотился" за этими девайсами целых полтора года, а объява висела аж с 2017, но цена тормозила. А прикипел к сигвею только из-за съемной батарейки, ну и изначально малый диаметр колес не пугал- есть идея поставить на траки, правда, сперва на воздушные шины для покататся.
А вот, на данный моментас надо решать что-то с батарейками, я их восстановил, но не хватило новых ячеек, пришлось набирать солянку. Греются заразы и сигвей притормаживает, чтобы не бабахнуло. Я вот думаю, может принудительный обдув малость облегчит работу акума? Или наоборот, будет охлаждатся температурный датчик и тогда точно загорится?
Roman4359
Здравствуйте! Нужна помощь с R1EX, купил недавно почти новый сигвей, пробег 41км.
При включении говорит "error, please repair", а какая ошибка не могу узнать, поэтому ищу приложения.
Возможно у вас есть хотя-бы любая информация по нему?
Высылаю фото приложения которое ищу, и видео ошибки.
Буду признателен за помощь.
Всем хорошего дня!
Roman4359
Отвечаю сам себе, данного приложения в интернете не нашлось, есть только версии 1.0 и 1.1, скачать их можно здесь:
https://apkcombo.com/ru-ua/developer/Inmotion/
и
https://m.imscv.com/app/download.html?lang=en
Инмоушен уже не поддерживает R1, так как человек который отвечал за сигвеи ушел от них.
Я нарыл в интернете много информации, если кому нибудь нужна будет помочь возможно смогу помочь, пишите roman4359@gmail.com
Роман.Р.
[user]laborant[/user], [user]verial[/user], Добрый день,если не сложно,подскажите назначение 3х пинового разъема на выходе из аккумулятора.
Купил сигвей без аккумулятора ,собрал из банок LiFePo4 ,но не включается. Подозреваю,что управляющей плате не хватает чего то.
verial
#25
Прикольно а ничего что контроллер надо сбросить :laugh: :laugh:
Роман.Р.
Уважаемые форумчане,владельцы INMOTION R1,если есть такая возможность,померяйте,пожалуйста, вольтаж между минусом АКБ и его тремя центральными пинами. Схемы этой АКБ в нете нет((,не пойму их назначение.
verial
Это пины rx tx зачем на них мерять напряжение?
По ним идет информация о состоянии батареи.
Роман.Р.
Если на них нет напряжения,то это датчики температуры,они работают как резисторы и их можно замкнуть. Но еще есть вероятность,что подается +5 ,в таком случае перемычка может сжечь плату. Я потому и спрашиваю если вы точно помните,что там было около 3 вольт,то можно замкнуть и не заморачиваться.
INVEST
Добрый день, батарея села видимо до нуля и не хочет заряжаться, замерял вольтаж - 17 вольт. Есть способы оживить батарею? Заметил, что когда втыкаю зарядник в аккум, то зеленый диод гаснет, не могу понять идет зарядка или нет. Если потом вытыкаю из аккума зарядку, то зеленый диод не загорается и на прозвоне по нулям, только после того как отключишь полностью от розетки и подождешь с часик и снова воткнешь зарядку, то диод снова зеленый и на прозвоне на выходе у него 84Вольта, как положено, но как только втыкаю в батарею, так снова диод гаснет. Че делать, братцы :bw: :bw: :bw:
Ninebot One E
Inmotion R1
verial
Разбирай акум и побаночно заряжай.
INVEST
как это сделать?
Ninebot One E
Inmotion R1
Pandrey74
Здравствуйте! Стал обладателем Inmotion R1EX загрузил программу inmotion версия 1 пробовал и китайскую 1.1 на смартфон самсунг, появилась такая проблема, в режиме дистанционного управления при нажатии хоть вперед, хоть назад едит только назад, при нажатии и в лево и вправо поворачивается только по часовой стрелке.
ezdyuk
Всем здравствуйте, ситуация следующая, приподнял при переезде через бардюр, после того как поставил на асфальт начал вибрировать и не реагировать на пульт ( дисплей дети давно разбили, но пульт работает), такое уже бывало при отрыве от земли, решалось просто, вытащил батарею, вставил, включил и дальше погнал. Но в этот раз, что то пошло не так, говорит error, please repai и мигает фонарями, пытался ставить разные приложение, те что выше по этой ветке тоже пробовал, с телефона подключаюсь по wi-fi, но не одна из приложух к сигвею не цепляется. Может что подскажете дельного, не знаю куда копать...
UserOK
Приветствую
Купил такое чудо, с виду как новый,но не работает брелок(разбит экран) .Попытки сконектиться по wifi  при включении тоже не увенчались успехом. Все найденные ПО в сети не видят сигвей. купил от отчаяния брелок от другого.
Никто не в курсе как перепривязать его?
На крайняк думаю сдую STM с старой и посажу на рабочий . Если она жива, то должно работать по идее. Но а вдруг есть способ привязки какой :bn:
UserOK
Есть у кого этот пепелац в пользовании сейчас ?
Сто раз пожалел, что взялся восстанавливать  /:-)
Перепаковал батарею , но теперь валится при включении в ошибку с восклицательным знаком и выключается .
Бмс подключил правильно , на выходе напряжение есть .
Не было зарядки, пробит транзистор оказался , заменил , не помогло. Только перемычка с P- на - от зарядки помогла .
Так же хотел спросить все же о напряжении на доп контактах аккума . На 2 из 3 у меня около 3 вольт . На третьем 0
Но это вряд ли RX TX , так как БМС тут не умная , без микросхем , я по крайней мере не нашел управляющую.
Кто то писал, что надо сбросить контроллер , если знаете , напишите как, готов отблагодарить . Уже руки опускаются  :sorry:
