Кнопка газа с делителем напряжения
Автор SergeyIT, 02 Янв. 2020 в 21:23
SergeyIT
Добрый вечер! Есть задача поставить кнопку газа, которая на электровелосипеде запускает двигатель на малых оборотах, чтобы можно было его катить рядом на пандусах или на песке.
Контроллер на ручку газа выдает 4,27 вольта. При пешеходной скорости на сигнальном проводе 1,42 В относительно GND. Делитель рассчитал. Не пойму куда кнопку ставить. В разрыв чего? Подскажите, пожалуйста.
Ghozt
Кнопка нужна с тремя выводами
SergeyIT
[user]Ghozt[/user], спасибо! А будет работать один из этих вариантов?
Ghozt
Левый возможно будет, но я бы не стал без развязки слать на сигнальный выход холла какое-либо напряжение. Правый скорее всего нет, т.к. там сигнальный провод притягивается к земле за счет 500 ом.
MoRoman
Цитата: Ghozt от 03 Янв. 2020 в 08:19я бы не стал без развязки слать на сигнальный выход холла какое-либо напряжение.
Неоднократно ставил в параллель два разных курка газа. Всё работает корректно. Никаких развязок не делал, т.е. жмём один, на выход второго приходит напряжение от первого.
rzaviy
Есть варианты с сопровождением,лично я пользуюсь простым круизом.
Выставляю нужную скорость ,фиксирую круизом и спокойно иду рядом ,придерживая велос за седло.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Althair
Обе схемы будут работать, вот только выход холла в ручке будет под нагрузкой от 500 ом, что ему надежности не добавит.
В целом резисторы мелковаты, и будут создавать ненужную (хотя и небольшую) нагрузку.
ИМХО, нужно ставить подстроечник 10к, а то и просто переменник, и можно будет подстраивать скорость "на лету"  :dance:
Куплю удлинитель для коротких замыканий, а так же волшебный дым для заправки радиодеталей.
Ноунейм Сяоклон 250W + 36V 15Ah
Самовар Cats Threat 2х1000W (придушено до 250W) + злые 14x5.0 + 2хВектор + 16S1P MpCO 21Ah
satell
А у меня круиз начинает работать только от 10 км/ч, но если зажать нижнюю кнопку дисплея LCD-3 то включается режим сопровождения 6 км/ч - но этом слишком быстро.  Приспособился подгазовывать немножко при сопровождении и преодолении ступенек или крутых горок пешим порядком)
Добавлено 03 Янв. 2020 в 12:27
[user]Ghozt[/user], Вместо делителя на постоянных резисторах по-моему лучше использовать подстроечный резистор на 1,5 кОм и переключающую кнопку без фиксации.
7ambrion
Цитата: satell от 03 Янв. 2020 в 12:25если зажать нижнюю кнопку дисплея LCD-3 то включается режим сопровождения 6 км/ч
У тебя тоже нулевая тяга при этом или это только мне так не повезло? ))
Все сказанное выше является мнением
satell
У меня два редукторника. Тянет вполне прилично. В гору идти легко.
7ambrion
[user]satell[/user], у меня на дд он только сам себя так тянет но если сесть то даже в небольшой наклон подергивается только )))
satell
[user]7ambrion[/user], В этом и разница ДД и редукторников)
SergeyIT
У меня у LCD-3 кнопка "вниз" запускает пешеходную скорость (как написал [user]satell[/user]). Только запускает она двигатель через несколько секунд после нажатия и довольна чувствительна - чуть ослабил нажим и отключается. Нужно снова нажимать и держать неск секунд, что очень неудобно, когда ты катишь велосипед по крутому пандусу, приходится удерживать велосипед, чтобы не скатился, снова нажимать кнопку и снова ждать несколько секунд. В итоге, нередко приходилось это проделывать несколько раз за 1 подъем. Курком газа заданную скорость сложно держать и есть риск перекрутить.
Для проверки как раз использовал трехвыводной подстроечник 3296 на 1 кОм, отключив ручку газа. Работает вполне хорошо. Сначала попробовал такой же на 10 Ом подключить - сильно греется. Значит поставлю на 10 кОм.
Althair
ДЕСЯТЬ ОМ??? Это пол-ампера тока, ещё бы он не грелся :)
SergeyIT
[user]Althair[/user], ну я по не знанию) Благо есть привычка всё щупать на нагрев. Через несколько секунд чувствую подстроечник нагрелся - отключил. Так и понял, что надо другой брать)
7ambrion
Цитата: SergeyIT от 03 Янв. 2020 в 13:13Только запускает она двигатель через несколько секунд после нажатия и довольна чувствительна - чуть ослабил нажим и отключается. Нужно снова нажимать и держать неск секунд, что очень неудобно,
За несколько секунд газ можно в настройках до пешеходной скорости ограничить и сделать весь диапазон курка 0-6кмч с этой дерьмовой тягой ))
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
satell
[user]SergeyIT[/user], Думаю нет разницы в сопротивлении подстроечника от 1,5 до 10 кОм. Единственное, на средний подвижный контакт подстроечника я бы поставил дополнительный резистор на 1 кОм, чтобы в нижнем положении при настройке на спалить датчик Холла в ручке газа.
