Kugoo S3 мигает спидометр (нули)
Автор Иван37, 08 Янв. 2020 в 03:54
Night Fury
Плата жёлтая, но на stm8s903. Я такие только у продавцов на Али на фото видел. С этим контроллером гарантированно совместимы платы с stm8s003.
Может имеет смысл прошить.
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Sonar
[user]Nextent[/user], судя по фото - контроллеры совместимые. На курки газа и тормоза реагирует? Мотор физически сопротивляется при нажатии на курок тормоза?
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Nextent
Цитата: Sonar от 09 Июль 2023 в 20:10[user]Nextent[/user], судя по фото - контроллеры совместимые. На курки газа и тормоза реагирует? Мотор физически сопротивляется при нажатии на курок тормоза?
Не реагирует не на что вообще. От слова совсем.
Мотор проверял , подключал к фазам 30v , дергается , значит жив.
Как его прошить , вот вопрос в чем
Sonar
[user]Nextent[/user], программатором. Инструкция здесь
Nextent
Цитата: Sonar от 10 Июль 2023 в 13:29[user]Nextent[/user], программатором. Инструкция здесь
У меня есть программатор RT809.Можно им будет прошить ?
vlad-2015
Нет. Только программатор с интерфейсом SWIM.
Kugoo S2 10S6P (12470 км)
У меня нет решения. Но я восхищен красотой проблемы.
Metamorf
Цитата: Nextent от 10 Июль 2023 в 00:22Мотор проверял , подключал к фазам 30v
Достаточно батарейки 1.5В. Да и по фазам мотор не проверяют, по холлам надо мерить.
ra9spa
Поделюсб может кому поможет.Принесли в ремонт kudoo s3.проблемма не заряжается. Разъемы все целые чистые напряжение батареи 41.8 а показывает на дисплее 33. Заменил шнур в колонне идущий на мозги. Завелся завертелся но напряжение на дисплее 31 на батарее 41. Скорректировал делитель r7, r8, на мозгах. Прокатился и на кочке умер мигая нулями. Полез в контролер двигателя перепаял все провода и силовые элементв на нем, проблема сохранилась. И при ударе пропадало 5,15 вольт причиной был дросель, холодная пайка.
Infinitiv
Здравствуйте, вчера на kugoo s3 разбирал контролер менял термо пасту и изолировал плату изолятором plastic 71. И при сборке у меня что то щелкнуло. При проверке мигают нули на спидометре. В контроллере сильно греется стабилитрон 78l05 выпаивал его проверял и он целый. Рядом резисторы на 1кОм показывают 500+Ом. Выпаивал их и они живые 1кОм. Все транзисторы проверил все живые, диоды т4 живые. Что может еще отлететь? Подскажите пж. И замерил напруги и нет 5в со стаба 78l05.
Sonar
Цитата: Infinitiv от 08 Июнь 2025 в 19:53Здравствуйте, вчера на kugoo s3 разбирал контролер менял термо пасту и изолировал плату изолятором plastic 71. И при сборке у меня что то щелкнуло. При проверке мигают нули на спидометре. В контроллере сильно греется стабилитрон 78l05 выпаивал его проверял и он целый. Рядом резисторы на 1кОм показывают 500+Ом. Выпаивал их и они живые 1кОм. Все транзисторы проверил все живые, диоды т4 живые. Что может еще отлететь? Подскажите пж. И замерил напруги и нет 5в со стаба 78l05.
Здравствуйте. Подайте с лабораторника 5 вольт на выход стабилизатора 78L05, с ограничением тока в 300-500 мА. Проверьте, греется ли микроконтроллер на плате?
Какая у вас версия платы? Фото платы желательно.
Infinitiv
Цитата: Sonar от 08 Июнь 2025 в 20:29Здравствуйте. Подайте с лабораторника 5 вольт на выход стабилизатора 78L05, с ограничением тока в 300-500 мА. Проверьте, греется ли микроконтроллер на плате?
Выпаял главную микросхему контроллера и кз пропало на ножках 15-5в.
Infinitiv
Версия платы 1.1
Sonar
Цитата: Infinitiv от 08 Июнь 2025 в 22:20Версия платы 1.1
К сожалению это уже труп. Прошивки под такой микроконтроллер нет.
dr.xroft
Добрый день, аналогичная проблема с мигающими нулями, по словам товарища нули появлялись периодически, но со вчерашнего дня проблема усугубилась. Провода целы, вплоть до управляющей микросхемы на контроллере. Вопрос - какое должно быть сопротивление на обмотках дросселя? Выпаял (так как товарищ насмотрелся ютюба и тыкнул туда паяльником, благо ничего не повредил, кроме изоляции дросселя),замерил - итог 16 Ом, сомневаюсь что то в нем. Дроссель находится в нижнем правом углу если смотреть на фото infinitiv
Sonar
Цитата: dr.xroft от 29 Июнь 2025 в 15:59итог 16 Ом
Вполне нормальное сопротивление для той индуктивности.
Если бы была проблема в дросселе - на выходе стабилизатора не было бы стабильных 15 вольт.
