Вопросы по электродвигателям MY1016, MY1018, MY1020, MY1025
Автор zeus, 08 Янв. 2020 в 19:33
Pau62
Цитата: slav от 12 Сен. 2020 в 09:03
Правильно подобранный контроллер исключит надобность в перемотке .
Правильно подобранный контроллер не восстановит лак на проводах. (((
slav
Всё надо делать своевременно !  :exactly: Тогда лак останется целым . ;-)
bicycle
#20
Да, и для этого нужно было перевести мотор на 36В и ограничить ток dc-dc повышайкой с CC и CV функциями.
Потому что, я подозреваю что в моторе 36В 250В точно такая же обмотка... И 0.5мм провода без лака и 30 витков на три выступа ротора - это уже как бы не под 48В, то есть,
под такие щётки - 30А много, и скорее всего, эти моторы изначально под 36-48В и какой-то ограниченный ток порядка может быть 15А - там 4 щётки размером 5.1*5.5мм.
Такое поперечное сечение щёток - скорее всего под меньшие амперы.
И, если мы принимаем, что при трогании с места мотор берёт до 650Вт при установке как на моём велосипеде, то примерно такая же пиковая мощность на 36-48В разгрузила бы щётки - ведь сломалась щётка, перетёрла лак, перемкнула всё, и обмотка сгорела уже потом, за 10км пути до дома, когда слегка помогал мотором.
Ну и, стальное колесо-шетерня ведомое в консистентной смазке выдержит обороты чуть повыше номинальных 2750 - хотя, для какого Вольтажа они указывают эти обороты?
Если длина окружности колеса чуть более двух метров, ПЧ 1/8.8 и 9/16, и 18.1км/ч должно равняться 2750об/мин... Даже считать не хочется...
Ну да, 18.1км/ч - это 2145об/мин, на хорошо накачанных колёсах по повному асфальту - скорее всего они просто наклейки 24V наклеивают, а моторы у них для 36В.
Щётки - не под такие высокие амперы, я думаю что нужно было минимум 36В именно для этой обмотки.
Сейчас попробую перемотать мотор, и во время новогодних скидок может быть купить такой ещё - есть куда приделать, но никаких 24В и 30А после ШИМа, который греет провода, больше не будет...
В общем, считаю, что мотор промаркирован и укомплектован на заниженное напряжение, он уже на 36В.
slav
Цитата: bicycle от 14 Сен. 2020 в 10:10Щётки - не под такие высокие амперы, я думаю что нужно было минимум 36В именно для этой обмотки.
Такой размер щётки 10 а  вроде долговременно , 20 ампер желательно долговременно придерживаться . :bw:
У меня контроллер на 30 а - очень хорошо ограничивает максимальный ток , двигатель имеет максимальный ток по паспорту 20 а  .
Имею ввиду- полуторный запас по току вполне можно кратковременно .
starsina
Подскажите. Собираюсь приобрести электродвигатель MY1016. Катаюсь по городу неспешно и присматриваюсь к моделям мощностью 250 вт. В продаже имеются электродвигатели 12 в. 250 вт. и 24 в. 250 вт. Какой из этих двигателей будет предпочтителен в городе, если установить батареи одинаковой емкости 10 АЧ 12 в. и 10 АЧ 24 в?
Вторая батарея будет в 2 раза тяжелее, в 2 раза больше энергии-ёмкости.
starsina
Спасибо за ответ. Поясните. Продаются двигатели 36 в. 350 вт. В чем их преимущества по сравнению с 24 в. 350 вт?
Почему обязательно "преимущество"? У всех разные батареи - каждый сможет себе подобрать.
starsina
#26
Какой тогда подобрать двигатель из серии MY1016, контроллер и аккумулятор, что бы двигатель меньше грелся и имел запас по мощности и ходу? Может быть кто-то подобрал оптимальную комплектацию для ровных дорог?
Подбирать надо передаточное и не будет греться без перегрузки. Если дорога сложная, греться будет любой мотор.
Barban
Мой 9-летний опыт езды на таких движках с передним приводом
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
starsina
Форумчане, продаются две модели коллекторных двигателей 250 Вт. 24 В., MY1016 и MY1018. Цены на них отличаются. В чем преимущество модели MY1018? Нужно ли переплачивать за MY1018?
Xenonci
Бесколлекторный редукторный MY 1018 36В 500Вт, если подать напряжение 64 Вольт? Кто нибудь испытывал их на повышенном напряжении?
Сильно греются? Не горят? Передаточное будет примерно 11 к 30
Электротрайк самовар с ломающейся рамой 1500Вт 40км/ч 30Ач
Электромот гибрид (с геной на багажнике) на широких колёсах 4000W 85км/ч 43Ач
ЭлектроЛУАЗ на движке Mitsubishi 20кВт? 240В 50Ач 85км/ч (запас хода 50-60км)
Цитата: Xenonci от 22 Июль 2026 в 19:37Бесколлекторный редукторный MY 1018 36В 500Вт
Редкий. Если мощность не превышать, то наверное можно и 64В.
Xenonci
Чо редкий то, на ОЗОНе их щас как грязи от 3400р.
Нужен будет в помощь для разгрузки переднего мотор-колеса редукторного на трайк. Для подъема в горку.
Цитата: Xenonci от 22 Июль 2026 в 20:24Чо редкий то, на ОЗОНе их щас как грязи от 3400р.
А много куплено? Тут на ФОруме вроде ни одного не пролетало. Коллекторных немножко было.
Xenonci
Поставлю на трайк - отпишусь об опыте эксплуатации.
Цитата: Xenonci от 23 Июль 2026 в 15:41Поставлю на трайк - отпишусь об опыте эксплуатации.
Мне кажется он слабый. :bw: В смысле хилый и не мощный. Но может и всё не так плохо.
