утилита настроек КingSong
Автор ValeraVvV, 15 Янв. 2020 в 14:48
AlexS4
[user]Юрий652[/user], "еще" работает!) и хорошо!
основная уникальная функция конечно перезапись серийника.
зы но конечно можно критиковать и юзабилити в смысле к-ва кликов до цели, и скажем напр там я не нашел команды блокировки/разблокировки мотора, что есть даж в euc-world. ...
ValeraVvV
Цитата: AlexS4 от 27 Май 2021 в 15:10основная уникальная функция конечно перезапись серийника.
мелочи забыты:) :
-возможность изменения вертикального угла для отключения мотора до 90 градусов (вместо заводских максимальных 70);
- встроенный пузырьковый уровень (пусть не идеальный, но он нужен для быстрой калибровки колеса при случаи);
- быстрое откл/вкл всего освещения .....
мелочи, но всё же
и это без регистрации и без интернета и русский язык с русскими пояснениями:)  :-) :-) :-)
Елиаф
setupKS вопрос по этой утилите. На android 4.0 (который не обновляется на смартфоне) она не работает. Но предыдущие версии тут вижу не скачиваются, хотя они и опубликованы. Как скачать версию утилиты под android 4.0 ?  :bw:
Igreg
Здравствуйте. Вопросы по утилите:
Как происходит замена серийника?  Снимется ли блокировка колеса при замене серийника?
ValeraVvV
Цитата: Igreg от 24 Окт. 2022 в 20:46Снимется ли блокировка колеса при замене серийника?
какая блокировка имеется в виду? скорость? пароля на вход?
чтобы установить новый серийник надо сначала дать доступ к записи команд на колесе. т.е. ввести пароль (если он установлен). если пароль неизвестен -ввести серийник вместо пароля.
после успеха можно слать любые команды.
7ambrion
А для самиков KS апп подходит? )
Зы интересует в основном более легкое обновление прошивки нежели через старый родной апп и снятие заводского скоростного ограничения )
много Бафанга, Рено Твизи, Тесла М3П )
Елиаф
Использовал версию 1.03. Удачно подменил серийный №. Правда и она требует не ниже версию android 5  :-)
KS18XL
Подскажите, в этом приложении есть регулировка датчика света? На 16х настроен на слишком раннее включение фонаря даже в светлых помещениях. Было бы здорово уменьшить порог включения, регулируя, как экран на смартфонах.
