попытка восстановления малым током AGM 140 А/ч
Автор kuznechov119m, 17 Янв. 2020 в 13:50
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 31 Янв. 2020 в 14:17
Оставляю в хранении , по Ланкол   если  сопротивлению замерять  могу тестером YR1030 . Для измерения пускового даже не знаю какое EN   на Ланколе  устанавливать . В наличие  на 100 ампер , держание под вилкой могу до десяти секунд увеличить
по количеству залитого боюсь что  вряд ли лужи исчезнут , но обязательно проверю
  здесь понятно следить за провалом отдельно по ячейкам , большее внимания уделять буду второй и четвёртой
Пока 36 часов не пройдет не надо ничем, кроме мультиметра замерять - нужно только НРЦ (+побаночно)
Вилка 100А пойдет, время увеличивать не надо, 3-5 сек достаточно
(но обязательно давайте ей остыть - можно ее ставить на 2 мин под вентилятор какой-нибудь типа ПК-кулера на 12v, чтоб быстрее остывала)
Лужи должны, если не исчезнуть (не знаю сколько Вы залили сверхом), то сильно подсохнуть.
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 31 Янв. 2020 в 14:27Пока 36 часов не пройдет не надо ничем, кроме мультиметра замерять - нужно только НРЦ (+побаночно)
Спасибо , понял . Единственное  чуть больше 36 часов получится   , чтобы в два часа ночи не вставать . Но это думаю не так и повлияет на результат ,  с утра (часа сорок два пройдёт)   Ланколом и нагрузочную вилку  применю  для замеров  . Единственное  затем на разряд  под электронной нагрузкой показания  слитых немного уменьшит нагрузочная вилка .
Branimir
Отстой по времени не важен (годятся любые интервалы, двое суток даже лучше) - важно увидеть скорость падения НРЦ, если оно будет.
Вилка не очень сильно уменьшит и это возможно учесть.
Но если там окажется опять мизер, то и поправки на вилку будут не нужны...
Тогда точно его в переполюсовку - там хоть шанс будет на 50-60% номинала.
kuznechov119m
#129
 Понял ,   через двое суток  дополню  показаний по данному акб .
Пока   начальные показания  , правда больше полутора часа прошло как в покое  батарея
Тестер YR1030+
    НРЦ       13.41      Rвн      4.75
    НРЦ       13.41      Rвн      3.57   (включен Z режим)
   и по ячейкам   напряжение   2.25     2.23     2.22      2.23(2)     2.23(2)     2.24
kuznechov119m
 Прошло десять часов , даже не ожидал  но сверху  немного воды  осталось только в третьей и четвёртой банке . В остальных  четырёх  впиталась в маты  полностью .
по замерам  -  НРЦ  13.08   сопротивление  3.71 mOm  (с Z)    4.91 mOm   в обычном режиме
по ячейкам      2.20      2.18     2.18(7)      2.17(2.18)      2.18(7)     2.19
не понял только почему с падением НРЦ  сопротивление хуже стало
пришлось  в четвёртой банке  указать  полностью погрешность  а то смайлик вместо восьмёрки выскакивал при отправке сообщения
Branimir
#131
Если сопротивление стало на Ланколе хуже (как и пусковые токи), значит появилась доп-плотность и это хороший знак
(какие-то участки пластин начали отдавать сульфаты, освобождаться от них, а вот удалось ли хорошо перемешать снизу электролит - это вопрос).
У меня нет больших ожиданий, т.к. анализируя данные по Вашему АКБ, прихожу к мысли, что подгорели таки в нем намазки от сушняка
(а это малые токи не лечат) ---> надежда лишь, что та часть пластин внизу, которая сохранилась и засульфачена, сможет ожить, освободиться и не успела сильно корродировать при повышенной плотности электролита снизу (но все-равно это лишь часть емкости).
Если покажет разрядом до 12v какой-то приличный рост емкости, то надо обязательно подконтрольно доразрядить каждую банку до 1,75v малым током (чтобы время разряда было более 25 часов!!!), но перед этим еще раз залить дистиллятом до тонкого зеркала сверху (чтобы банки взяли воду по МАХ при разряде).
Разряд можно делать просто на отдельные лампы соотв. мощности
(на разряде банки 12v-лампой, с учетом пересчета на 2v банку ---> ток уменьшится ~в 2-2,5 раза).
Например, лампа 12v21W при разряде на банке будет выдавать ток ~0,79-0,80A и спираль будет чуть красненькая (т.е. совсем без накала).
Разряжать можно и весь АКБ на нагрузку малым током (только следить, чтобы банки не падали ниже 1,75v) и если будет разнобой, то потом отдельные (более сильные банки) доразряжать до 1,75v.
Важно, чтобы банка побольше влаги взяла на разряде (но и сильный перебор долива не нужен, т.к. потом, после десульфатации, будет выливать из горловины сверху электролит, т.к. объем электролита вырастет ---> его потери от выплескивания нам не нужны), так что не перестарайтесь (зеркало при доливе должно быть совсем тоненьким).
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 01 Фев. 2020 в 08:27зеркало при доливе должно быть совсем тоненьким).
По доливу  сейчас уже можно подливать , или непосредственно перед разрядом который завтра утром планирую ?
Branimir
Подливать надо после разряда до 12v, когда он закончится и будут ясны
- слитая емкость
- побаночное Umin в конце разряда до 12v
kuznechov119m
- слитая емкость
Просто сейчас в некоторых ячейках даже суховато становится , думал подливая именно  сейчас  смогу лужу  выровнять (все шесть одинаково сделав)  перед разрядом  с двумя  в которых сейчас над матами немного присутствует.  Когда разряд будет  впитывание воды в маты всегда происходит даже до 12 вольт , к концу разряда  луж сверху не бывает .
Branimir
Нам же надо узнать какую емкость до 12v отдадут, а долив воды до разряда ее снизит
kuznechov119m
Просто на памяти  нельзя доливать дистилят в разряженную акб , может  к AGM  конечно это и не относится . Тогда  подолью после разряда , а по акб не нравиться  цвет матов  в четвёртой ячейки . Если  в остальных белоснежные , в ней с каким то коричневым оттенком . Надеюсь  такое только около отверстия .
Branimir
Цитата: kuznechov119m от 01 Фев. 2020 в 10:29по акб не нравиться  цвет матов  в четвёртой ячейки . Если  в остальных белоснежные , в ней с каким то коричневым оттенком . Надеюсь  такое только около отверстия .
Это последствия перезаряда и печенья после сушняка и это уже есть на всех пластинах сверху (отмокает после долива дистиллята) - это неизбежность.
Вы пытались сразу, как заметили падение емкости зусом заряжать?
Если пытались, то делали это после долива дистиллята или еще до него (т.е. на сухих)?
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 01 Фев. 2020 в 10:55Вы пытались сразу, как заметили падение емкости зусом заряжать?
ЗУСом  обслуживание делал раз в пол года КТЦ  до 12 вольт   ,  три КТЦ   по ёмкости всё  хорошо было . К концу  второго года падение ёмкости обнаружил ,  заряд ЗУСом тогда без долива  производил .  Просто даже мысли не было  что новая батарея  под 13.6 вольт  так быстро высохнуть способна . Когда в последствии вскрыл крышки и подливал  видимо уже поздно было .
kuznechov119m
#139
https://e-tool.ru/product/komplekt-ibp-energiya-pn-500n-invertor--energiya-akb-12-55-akkumulyator/
Первый попавшийся сайт именно мой инвертор , в описании указывают уже что десульфатировать способен и ток заряда 15 Ампер . На самом деле конкретно в моём экземпляре даже буферное  занижено ниже 13.6 вольт .  Заряд основной при разряде когда электричество отключат до 14.1 вольт с дальнейшим переходом в буфер , ну и  15 ампер   в нём точно нет  в лучшем случае половина .
Branimir
Беда в том, что под буфером банки неравномерно теряют влагу, после чего
- на одних банках идет перезаряд верха пластин---> разогрев----> ускоренная потеря влаги (сокращение объема электролита и увеличение его плотности снизу) + ускорение перезаряда верха (с превращением в печенье)---> сульфатация низа пластин и ускорение коррозии ---> продолжение перезаряда верха и сульфатации низа и катастрофическое падение емкости банки на фоне высокого НРЦ
- на других (где влаги больше) возникает недозаряд и рост Rвн со снижением U заряда на них ---> сульфатация большей площади пластин ---> ускорение роста Rвн и падения U заряда ---> ускорение засульфаченности с потерей емкости.
Общий разбаланс банок (с разными процессами в них при буфере!!!) резко сокращает емкость АКБ и ведет его к катастрофе.
Если через 1,5 года не доливать, то через 2-2,5 года ему трындец (ПОЛНЫЙ!).
У Вас сколько он простоял под буфером до полного упадка без долива?
kuznechov119m
Цитата: Branimir от 01 Фев. 2020 в 12:50Если через 1,5 года не доливать, то через 2-2,5 года ему трындец (ПОЛНЫЙ!).У Вас сколько он простоял под буфером до полного упадка без долива?
Именно столько и простоял без долива больше двух лет  , отдых продолжительный единственное с профилактикой  каждый сентябрь в хранении . Весной  каждого года только на КТЦ   дня на три снимал . В основном покупатели (коим я и являюсь) ведутся  на рекламу продавцов , что не обслуживаемые и  от ПЯТИ лет под буфером  при небольших разрядах AGM  внешние живут .
Branimir
Живут ТОЛЬКО при условии периодического полного=полнейшего заряда с устранением разбаланса, а он возникает даже при неглубоких разрядах до 12v,
и при 14,1v его не устранить.
Тем более, что после достижения 14,1v инвертор сразу переходит в буфер ~13,6v (при котором разбаланс только растет, хоть и по чуток) ---> а требуется, чтобы на 14,1v заряд шел вплоть до снижения тока, хотя бы, до min=0,1%=0,001С (или чуть выше).
Если разбаланс не устранять, хотя бы, раз в полгода-год, то начинается неравномерная потеря влаги банками
(т.к. на них возникает разное U при заряде и какие-то из них начинают недозаряжаться-сульфатироваться ровно, а другие перезаряжаться и ускоренно терять влагу с перезарядом верха и сульфатацией низа).
Вовремя недолитые - УТИЛЬ (т.к. разбаланс на них устранить уже невозможно, даже побаночно воскресив до 50-60%=0,5С-0,6С)
kuznechov119m
   Прошли сутки     , следующий замер
  НРЦ  12.99         сопротивление   3.48  (Z включено)      4.70 mOm   на обычном
  по ячейкам   2.17       2.17       2.16(5)      2.16      2.17        2.17
    Падение небольшое НРЦ   на третьей ячейки , в отстающей  раннее не замечена .
Общее падение НРЦ   присутствует (может конечно это нормально) , в эксплуатации когда батарея была  и на хранении на месяц убиралась  ниже 13.2  вольта НРЦ не опускалось.
  Если батарея действительно полностью убита за два года без долива , может сейчас на разряд поставить . По залитой ёмкости более 140 ампер  , при условии что там есть чему восстанавливаться хотя бы четверть - 35  ампер должно слить до 12 вольт . Максималку 10 ампер перед продолжительным зарядом знаем на что способна была , или пусть ещё до утра постоит ?
