avatar_EcoDrift
Статистика сервиса Экодрифт по ремонту моноколес в 2019 году
Автор EcoDrift, 29 Янв. 2020 в 14:58
EcoDrift
[b-b]Статистика сервиса по моноколесам за 2017 год[/b-b]
[b-b]Статистика сервиса по моноколесам за 2018 год[/b-b]
[b-b]Акция диванный эксперт с видео отзывами различных моноколесников[/b-b]
Январь
Inmotion
V5F   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
V8   Брак Аккумулятора   Замена аккумулятора
GotWay
1600X   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
Monster   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
Ninebot
Z10   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
KingSong
18S   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
18L   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
16S   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
Февраль
Inmotion
V10F   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
GotWay
1600X   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
Ninebot
Z10   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
Z10   Не заряжается   Ремонт аккумулятора
KingSong
14M   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
14DS   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
16S   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
Март
Inmotion
V8   Не работает аккумулятор    Замена аккумулятора
V10F   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
V8   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
V10F   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
GotWay
MCM5   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
Ninebot
Z6   Не включается   Замена аккумулятора
KingSong
14DS   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
18L   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
Апрель
Inmotion
V5F   Неисправность платы управления   Замена платы управления
V10F   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
V10F   Неисправнсоть Аккумулятора   Замена аккумулятора
V8   Выключается под нагрузкой   Замена аккумулятора
V8   Не работает Bluetooth модуль   Замена платы управления
V8   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
V8   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
V8   Не включается , не работает   Замена модуля включения
V10F   Быстро садится аккумулятор   Ремонт аккумулятора
GotWay
Luffy   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
MCM5   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
1600X   Не держит горизонт, наклоняется вперед   Замена платы управления
Tesla   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
1600X   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
Ninebot
Z6   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
Z10   Неисправность платы управления   Замена платы управления
KingSong
18L   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
16S   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
14М   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
16S   Неисправнсоть Аккумулятора   Замена аккумулятора
14DS   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
16S   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
18L   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
Май
Inmotion
V8   Не включается   Замена платы управления
V8   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
V8   Включается с 10 раза   Замена модуля включения
V8   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
V10F   Не включается   Замена платы управления
V5F   Не включается   Замена платы управления
V10F   Нет звука , и света    Замена платы управления
GotWay
1600X   Уменьшится пробег в 2 раза    Замена аккумулятора
MCM5   Быстро садится аккумулятор   Ремонт аккумулятора
MCM5   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
1600X   Не включается после падения   Замена платы управления
Nikola 84V   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
1600X   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
Ninebot
Z10   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
Z10   Не включается   Замена платы управления
KingSong
18L   Неисправность датчика холла    Замена датчиков холла
18L   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
18L   Перезаряд   Замена БМС аккумулятора
16S   Нет звуковых оповещений    Замена платы управления
16S   Не заряжается до 100%   Ремонт аккумулятора
18L   Плавают педали    Замена платы управления
18S   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
14M   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
18L   Не калибруется   Замена платы управления
Июнь
Inmotion
V5F   Сгорел предохранитель   Замена предохранителя
V10F   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
V8   Уменьшится пробег в 2 раза    Ремонт аккумулятора
V5F   Стучит при включении    Замена датчиков холла
V8   Выключился на ходу   Замена аккумулятора
V5F   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
V10F   Не включается   Замена модуля включения
GotWay
Tesla   Не включается   Замена платы управления
1600X   Не держит горизонт   Замена платы управления
Nikola 84V   Включается но не держит горизонт   Замена платы управления
1600X   При езде опускает педали вниз :).    Замена платы управления
1600X   Не держит горизонт, при включении пищит   Замена платы управления
Nikola 84V   Cтучит при включении    Замена датчиков холла
Ninebot
Z10   Не поднимает педали на Макс. Скорости   Замена платы управления
Z10   Дрожит при включении    Замена платы управления
Z10   Не держит горизонт, при включении пищит   Замена платы управления
KingSong
18L   Включается но не держит горизонт   Замена платы управления
18L   Стучит при включении    Замена датчиков холла
18L   Перегревается   Замена куллера
16S   Не включается после падения   Замена платы управления
18S   Перегревается   Замена куллера
18L   Неисправность мотор-колеса   Замена мотор-колеса
16S   Не держит горизонт    Замена платы управления
Июль
Inmotion
V5   Не включается   Замена аккумулятора
V8   Не включается после падения   Замена предохранителя
V5F   Не включается после падения   Замена платы управления
V5   Не включается   Замена модуля включения
V8   Нет звука и света   Замена платы управления
GotWay
MCM5   Стучит при включении    Замена датчиков холла
1600X   Включается но не держит горизонт   Замена платы управления
Nikola 84V   Не включается   Замена платы управления
1200-100V   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
Monster   Включается но не держит горизонт   Замена платы управления
Ninebot
Z10   Стучит при включении    Замена датчиков холла
KingSong
18L   Не включается   Замена предохранителя
14DS   Не включается   Замена платы управления
18L   Не включается после падения   Замена предохранителя
18L   Сгорел разъем З/У   Замена платы управления
16S   Отключился на ходу    Замена платы управления
14DS   Едет сместа    Корректировка прошивки
18L   При торможении тремор    Замена платы управления
16S   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
Август
Inmotion
V8   Ошибка при включении    Замена Аккумулятора
V8   Не включается   Замена предохранителя
V8   Не заряжается   Замена АКБ
V5F   Ошибка модуля включения    Замена контроллера
V5F   Не включается   Замена предохранителя
V5F   Уменьшится пробег   Ремонт аккумулятора
V8   После падения не включается   Замена предохранителя
V8   Стучит при включении    Замена датчиков холла
V10F   Ошибка при включении   Замена платы управления
GotWay
1200-100V   Не правильная работа платы управления   Замена платы управления
Tesla   Не работает режим сна   Замена платы управления
MCM5   Не включается   Замена платы управления
MCM5   Включается но не держит горизонт   Замена контроллера
Nikola 84V   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
MCM5   Не включается   Замена предохранителя
Ninebot
Z6   Короткое замыкание платы управления   Замена платы управления
KingSong
14DS   Заряжается до 95%   Ремонт аккумулятора
16X   Не включается   Замена платы управления
18L   Умер во время обновления прошивки   Замена контроллера
16S   Стучит при включении    Замена датчиков холла
Сентябрь
Inmotion
V10F   Не заряжается   Замена Аккумулятора
V8   Быстро садится аккумулятор   Ремонт аккумулятора
V5F   Не включается после удара   Замена контроллера
V10F   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
V5F   Не включается   Замена контроллера
V8   При включении выдает ошибку   Замена контроллера
V8   Отключился на ходу    Замена аккумулятора
V5F   Не включается , упал    Замена предохранителя
GotWay
MCM5   Отключился на ходу    Замена контроллера
Nikola 84V   Не работает свет    Замена контроллера
1200-100V   Включается но не держит горизонт    Замена контроллера
Mten   Не включается   Замена контроллера
Ninebot
Z10   Включается но не работает   Замена контроллера
Z10   Не включается   Замена контроллера
KingSong
14M   Не включается   Замена контроллера
16S   Не включается   Замена предохранителя
16X   Не включается   Замена контроллера
16S   На ходу отключается от приложения   Замена контроллера
Октябрь
Inmotion
V10F   Очень сильный саморазряд   Замена аккумулятора
V8   Не включается   Замена аккумулятора
V10F   Не работает световые индикации   Замена контроллера
GotWay
MCM5   Выключился на ходу   Замена контроллера
100V-X   Выключился при езде   Замена контроллера
KingSong
16S   Включается через раз   Замена контроллера
16X   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
14DS   Не работает    Замена контроллера
16X   Не работает Bluetooth модуль, и подсветка   Замена контроллера.
Ninebot
Z10   Стучит при езде с включенной фарой   Замена контроллера
Ноябрь
Inmotion
V10F   Включается но не едет   Замена контроллера
V10   Не включается , не заряжается   Замена аккумулятора
GotWay
MCM5   Не включается после падения   Замена контроллера
Tesla   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
Monster   Не включается после удара   Замена контроллера
Nikola 84V   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
MCM5   Включается и сразу теряет горизонт   Замена платы управления
KingSong
18L   Не заряжается   Замена контроллера
16S   Не исправность датчиков холла   Замена датчиков холла
14DS   Не включается после падения   Замена предохранителя
Ninebot
Z6   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
Декабрь
Inmotion
V5F   Не включается после падения   Замена предохранителя
V8   Выключился и не включается    Замена предохранителя
GotWay
100V-X   Не заряжается   Замена аккумулятора
100V-X   Включается но не держит горизонт   Замена платы управления
MCM5   Ошибка в работе платы управления   Замена платы управления
KingSong
16S   Включается но не держит горизонт   Замена платы управления
Ninebot
EcoDrift
#1
А теперь давайте пройдемся по выводам.
[b-b]Выводы:[/b-b]
[b-b]1.[/b-b]
Тут идет полный процент брака по любому обращению в сервис из-за электронных или электрических проблем (тут не учтены механические повреждения,проколы шин, слеты прошивки)
Указывается процент брака от проданных устройств в период январь-декабрь 2019 года. В скобках указан процент с прошлого года и мои соображения)
Inmotion:
V5F - 7,1% (10,84%)
V8 - 5,78% (8,74%)
V10F - 11,39% (8,5%)
Gotway:
MSuperX 84V - 13,81%
MsuperX 100V - 18,18%
MCM5 - 11,24%
Tesla - 7,84%
Nikola - 24% (малое количество продаж, поэтому вышла большая погрешность, так там реально на уровне супиксов)
Mten - 3,22%
Monster - 22,22%
Ninebot:
Z10 - 22,11% (19,15% стабильность :facepalm:)
KingSong:
14M - 1,606% (5,04% идеально)
14D, DS - 8,18% (6,77%)
16S - 5,52% (8,11%)
16X - 8,64%
18L, XL - 9,73% (6,14%)
[b-b]2.[/b-b]
Брак в процентах по контроллерам и датчикам холла
Inmotion:
V5F - 5,02%
V8 - 2,45%
V10F - 7,23%
Gotway:
MSuperX 84V - 12,5%
MsuperX 100V - 15,909%
MCM5 - 10,05%
Tesla - 7,84%
Nikola - 24%
Mten - 3,22%
Monster - 22,22%
Ninebot:
Z10 - 20,19%
KingSong:
14M - 1,2%
14D, DS - 6,36%
16S - 4,47%
16X - 8,64%
18L, XL - 6,19%
[b-b]3.[/b-b]
Сейчас поговорим о браке в аккумуляторах или БМС
Inmotion:
V5F - 5,02%
V8 - 1,73%
V10F - 2,59%
Gotway:
MSuperX 84V - 1,31%
MsuperX 100V - 2,27%
MCM5 - 1,18%
Tesla - 0%
Nikola - 0%
Mten - 0%
Monster - 0%
Ninebot:
Z10 - 1,92%
KingSong:
14M - 0%
14D, DS - 0,9%
16S - 0,78%
16X -  0%
18L, XL - 0,88%
[b-b]Финальный вывод.[/b-b]
По инмоушену все стабильно. Гуляющий процент можно списать на несовершенство данного подсчета.
По кингу тоже все в рамках погрешности. Ну, кроме, 18Л, ХЛ пару процентов прибавили. И идеальный процент у 14М. Отличный приемник 14В.
Найнбот - стабильность. Больше сказать нечего.
По готвею цифры крайне неоднозначные, но пусть каждый сам для себя решает их ценность и вывод.
718
А были ли случаи повторного ремонта?
По GotWay: есть ли статистика по поломке контроллеров разных версий/поколений/времени выпуска?
EcoDrift
Цитата: 718 от 29 Янв. 2020 в 17:18есть ли статистика по поломке контроллеров разных версий/поколений/времени выпуска?
нет
Добавлено 29 Янв. 2020 в 17:22
Цитата: 718 от 29 Янв. 2020 в 17:18А были ли случаи повторного ремонта?
Возможно и были, но мы это не учитываем.
Winsik
Без кол-ва статистика мало о чём говорит, можно всё списать на погрешность из-за очень маленькой выборки (я про колёса типа монстра, которых было продано десяток)
... и интересна статистика по Николе, сюда были включены замены контроллеров из за погоревшей слаботочки ?
.. а, да, и ваша статистика не бьётся с моими данными: (все поломки связаны с датчиками холла или контроллером)
1) была в ремонте моя Никола, с перегревом контроллера, был заменён вентелятор, то есть это не контроллер и не датчики холла
2) у одной из никол по гарантии чинили светодиодные ленты
3) у одной из никол не работал модуль блютуз
EcoDrift
Цитата: Winsik от 29 Янв. 2020 в 17:24Без кол-ва статистика мало о чём говорит
Это закрытая информация.
Добавлено 29 Янв 2020 в 20:47
Цитата: Winsik от 29 Янв. 2020 в 17:24... и интересна статистика по Николе, сюда были включены замены контроллеров из за погоревшей слаботочки ?
Должны быть включены, это же была обычная гарантия.
Добавлено 29 Янв 2020 в 20:48
Цитата: Winsik от 29 Янв. 2020 в 17:24.. а, да, и ваша статистика не бьётся с моими данными: (все поломки связаны с датчиками холла или контроллером)
Блутуз модуль вроде выше был по николе.
Остальное скорее всего просто не проводили как гарантия. Так как такое китайцы нам не компенсируют. Что вентилятор, что светодиоды.
Цитата: Uni от 29 Янв. 2020 в 17:50Есть подозрение, что в процентах по браку аккумуляторов v5f и v8 опечатка.
Ага, спасибо. Подправлю.
palachzzz
#6
Цитата: EcoDrift от 29 Янв. 2020 в 20:47Остальное скорее всего просто не проводили как гарантия. Так как такое китайцы нам не компенсируют. Что вентилятор, что светодиоды.
По найнботу тогда 0% должно быть по всем пунктам, они же ничего не компенсируют, нет смысла проводить как гарантию  )))
Вообще больше похоже что Nikola 100V не попала в выборку вообще (на всех случаях числится как Nikola 84V)
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
Uni
#7
По-прежнему есть подозрение, что в процентах по браку аккумуляторов v5f и v8 опечатка.
А вообще, по-моему Ecodrift молодцы, что выкладывают статистику по ремонту, я лично это очень ценю. Можно при покупке ориентироваться и на эту информацию. Кроме того, когда заранее знаешь, что качество производства пока не лучшее, поломка в определенной степени ожидаема и не становится неприятным сюрпризом, как, скажем, в случае с автомобилями.
Inmotion v5f (1800 км+). 75 кг, Москва
EcoDrift
Цитата: Uni от 31 Янв. 2020 в 16:35По-прежнему есть подозрение, что в процентах по браку аккумуляторов v5f и v8 опечатка.
Да, вижу. Исправлю. Спасибо.
Добавлено 02 Фев 2020 в 16:00
Цитата: Uni от 31 Янв. 2020 в 16:35Можно при покупке ориентироваться и на эту информацию.
Только если планируется покупать популярное колесо, например, как инмоушен в8 и тому подобное. Так как тут выборка показательна. А вот, например, Никол продано было мало и выборка по браку не репрезентативна.
Добавлено 02 Фев. 2020 в 16:01
Цитата: Uni от 31 Янв. 2020 в 16:35в случае с автомобилями.
Автомобили ломаются, да еще как, и даже новые. Любая электроника ломается.
алекс4
Цитата: EcoDrift от 02 Фев. 2020 в 15:57
02 Фев. 2020 в 16:01[/b][/color][/size]
у меня тоёта, 400000 км пробега которых я знаю. и тысяч 200 которых я не знаю итого за полмиллиона, и как то не очень она ломается.... роверы. пеужеоеты. фиаты ,нипеля  хорошо и много ломаются...
Romault
Цитата: алекс4 от 11 Фев. 2020 в 02:39тоёта, 400000 км пробега которых я знаю. и тысяч 200 которых я не знаю итого за полмиллиона, и как то не очень она ломается....
Советую попробовать Тойоту по новее, впечатления могут сильно отличаться. Да и вообще это обывательский подход, судить о вещи с точки зрения единичного пользователя по единичному изделиию. Найдётся огромное количество моноколёсников, у которых колесо никогда не ломалось и всё хорошо и они будут говорить, вот я отъездил и хоть бы что!, но это не изменит того, что есть часть, которые столкнулись с проблемами и если их послушать, то всё плохо...
KS-14B 250 км (продано)  --> KS-16S mod 16"x3.0", 3200+ км (продано на запчасти) - > KS-18XL v.2 mod 18"x3.0" 13000+ км. нетто 93 кг. 188 см.
Inmotion V8 (жена) 500 км;  Inmotion V8 (доча) 2600 км
алекс4
Спасибо за совет, при наличии денег именно так и сделаю. И далеко не обывательский подход и не по единичной машине. Есть некоторый опыт за несколько десятилетий и статистика которые позволяют делать такие заявления. Что касается новых тоёт те что собраны в разных странах турции англии канаде той же россии и других их комплектующие собраные в японии как правило проблем нет, то что местного производства, как правило низкого качества....
npgor
Ninebot one s2
Fowler
EcoDrift
