avatar_М-Велосипедист
Самокат ''СИМ''
Автор М-Велосипедист, 30 Янв. 2020 в 01:53
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 07 Фев. 2020 в 21:46Повторюсь, не понимаю чьи средства можно съэкономить использовав трубу за 800р, вместо аналога за 200, да еще порезав ее лазером, вместо болгарки.
Экономия средств производителя.
Ну я выше обосновал рентабельность по снижению себестоимости в пользу профильной трубы.
А почему указали 800р вместо 600р.?   ;-)
Ручной труд болгарки дороже автоматической  резки лазером.
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
Иван Сусанин
Цитата: SMILE1 от 07 Фев. 2020 в 21:46трубу за 800р, вместо аналога за 200, да еще порезав ее лазером, вместо болгарки.
Ну, так.."аэрокосмические материалы", "лазерные кольца"
Из карбона надо ещё что-нибудь выполнить.
Впрочем,  плёнки "под карбон" -будет достаточно.
SMILE1
#20
Цитата: М-Велосипедист от 07 Фев. 2020 в 22:26Экономия средств производителя.
С таким подходом надо книги про заек писать. Минимум затрат, а выхлоп огого.
Цитата: М-Велосипедист от 07 Фев. 2020 в 22:26А почему указали 800р вместо 600р.?
Потому что за метр.
Non credo quia absurdum
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 07 Фев. 2020 в 22:59Потому что за метр.
А почему за метр,  если на самокат идёт 64см. ?   ;-)
SMILE1
[user]М-Велосипедист[/user],
очевидно потому что и чернушка за метр  :pardon:
Вернее за 2 метровых отрезка 40*20*2 (хотя там 2 сильно с перебором, 1,2мм ближе по статике к дюралю)
М-Велосипедист
Что то у вас с расчётами не получается.
Почему вы взяли такую маленькую ''чернушку'' 40*20*2   речь то о 100*100*2  ?    :-)
SMILE1
#24
Цитата: М-Велосипедист от 08 Фев. 2020 в 00:44А почему вы взяли такую маленькую чернушку 40*20*2
потому что 100*100 там нафиг не нужна. По сути там и 40*20 много.
Вот так пускаете 2 трубы 40*20 (хоть горизонтально, хоть под наклоном, хоть параллельно, хоть треугольничком) и получаете аналог вашего выпиливания, только легче, прочнее и с возможностью (гарантийного :-D :-D) ремонта.
rx3avs
[user]SMILE1[/user], Вы новенький что-ле?
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 08 Фев. 2020 в 00:46потому что 100*100 там нафиг не нужна. По сути там и 40*20 много.
В профильную трубу 40*20 не влезет колесо самоката...  %-)
rx3avs
Вот именно к этому он Вас и ведёт. Подумайте, прежде чем отвечать. Стоит оно того, или нет.
Можете на смайлик курсор навести.
SMILE1
Наверное :bn:.... Человек специально мастерит "дорага-багато"?? )))
Цитата: М-Велосипедист от 08 Фев. 2020 в 01:15В профильную трубу 40*20 не влезет колесо самоката...
:facepalm: :facepalm: а между 2х труб - легко.
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 08 Фев. 2020 в 01:21а между 2х труб - легко.
Речь то о простой , а не о усложнённой схеме.
Одна труба проще двух  в два раза...  :-)
SMILE1
Цитата: М-Велосипедист от 08 Фев. 2020 в 01:26Одна труба проще двух  в два раза...
?? тогда почему в вашей трубе 2 стенки?? Возьмите полосу, это ж проще.
М-Велосипедист
Полоса проще, но она не имеет устойчивости, сложится от консольных нагрузок.
SMILE1
[user]М-Велосипедист[/user], Ну дык... и что в итоге для вас самого важнее, чтоб изделие нагрузки держало или чтоб заготовки было попроще "дешевым" автоматическим лазером нарезать??
М-Велосипедист
Важно что бы конструкция была надёжной, лёгкой, технологичной, дешёвой и функциональной.
В этом  суть конструкторской деятельности - вредно увлекаться только одним качеством в ущерб остальным...
SMILE1
Цитата: М-Велосипедист от 08 Фев. 2020 в 02:12Важно что бы конструкция была надёжной, лёгкой, технологичной, дешёвой и функциональной. В этом  суть конструкторской деятельности...
:wow: :wow: :wow:
Класс. Осталось только понять почему же этого не объяснили разработчику СИМ.
Он применил заведомо мягкий и тяжелый материал. Взял дорогой профиль. Умудрился половину его выкинуть в отходы. И в итоге получил одноразовый, неремонтопригодный девайс с невнятным функционалом.
Не так??
ssilk
Золотые слова...) Странно, что Вы говорите одно, а делаете совсем другое...)
Почему у Вас получается рассыпающийся, тяжелый, дорогой, нетехнологичный(слишком много операций и ручного труда), нефункциональный (нормально ездить на нем не получится) девайс?
odo - 6650 км
