avatar_Vlad/Ivan
Ищу бокс для АКБ самого маленького эл.велосипеда
Автор Vlad/Ivan, 07 Фев. 2020 в 04:18
Vlad/Ivan
Помогите найти бокс для батареи.
Вот этому малышу.
Бокс выглядит так---
Stanislavchik
кмк проще будет заказать у алины, или сделать самому из алю, чем найти для такой экзотики.
Лодочник_А
Это его половина? а провода сзади висят почему?
Vlad/Ivan
Нашел на Тао. Он из двух половин. Продается целиком. Только не понятно как они там расположены.
Лодочник_А
нуда,из 2х судя по всему.Вычеканить такое в принципе можно с алюминия,но не понятно -второй штоль должен быть для контроллера? в сумке на раме аккумуляторы?
Vlad/Ivan
Сумку с велосипеда снял. В нее положил полудохлый акк. чисто для проверки подключения всех проводов. А под контроллер должна быть коробочка . Она есть но вся разбитая я заказал новую. Она крепится сзади к раме. Да и маленькая для моего контроллера.
Чижов Игорь
Рюкзак на спину, в рюкзак батарею, она же маленькая...
Лодочник_А
#7
Коробку заварить электродом можно было там где варят бампера.,на раме 2 петли приварено-крепление бокса видимо. Нужно с полуторки гдет гнуть полоску по радиусу рамы и приварить 2 ушка будущего крепления,это база бокса будущая-по ней коробку сделать,живёте далеко очень.....
с ABS такие вещи только с рёбрами варятся,ну на сапожок размер,как на коробке вашей,а просто коробка она развалится,с металла лучше вычеканить,с амг к примеру,он мягкий.
Vlad/Ivan
Не хочется что бы провода за спину тянулись. На раме как то компактней.
Чижов Игорь
А еще сидения были такие у мопедов... открываешь его, а там бардачёк! Наверное болезные что то такое производят и на алишке продают.
Я варианты набрасываю... в раме понятно, гнуть, винтить, клеить...
Лодочник_А
Ну это колхоз,бокс красивым быть должен.Я сумки шил помню пару на моцыкл,так нитки 1,2мм покупать пришлось, и стежок гдет 7-8 наверное мм,ну грубо чтоб смотрелось...рама круглая труба,угластый  бокс. некрасиво будет смотреться.
SOLO 12
Вырежи из пеноплекса матрицу и обклей её смолой ( полиэфирка+стекломат) правда дома это не реально, или напечатай каркас а с боков листовым алюминием закрой.
Schwinn Stingray, недотрёха, ЯК, 60V, 2.8 kw/h LG Chem
Felt BANDIT,  Bafang bbs-02 750w, 13s6p mh1, Nuvinci 380
Basman, Bafang BPM + Q100, 52V , 2.2 kw/h microvast gen4
Vlad/Ivan
Чижов Игорь
Vlad/Ivan
