Kugoo G1 Реверс колеса
Автор kotecute, 07 Фев. 2020 в 19:21
kotecute
Здравствуйте, подскажите как сделать реверс колеса чтоб в другую сторону крутилось ?
Piramidon
Датчики холла на мгторколесе есть?
Виталий40
обучалку на контролере замкни,обычно 2 провода одинакового цвета,начнет крутится,если не туда разьедени и замкни еще должно крутится в другую
inwin
[user]Piramidon[/user], есть
30:44
Piramidon
Если нет обучающих проводочков, то подобрать фазные и холовые, это если единожды изменить направление вращения.
inwin
kotecute
Завтра еще раз посмотрю, но вроде не было таких..
Цитата: Виталий40 от 07 Фев. 2020 в 19:46обучалку на контролере замкни,обычно 2 провода одинакового цвета,начнет крутится,если не туда разьедени и замкни еще должно крутится в другую
kotecute
kotecute
Ничего выше не подошло.. какие фазные менять и так же датчики холла ?
Piramidon
Цитата: kotecute от 08 Фев. 2020 в 14:47. какие фазные менять и так же датчики холла ?
Красный с черным на фишке с тонкими проводами, это питание датчиков холла, трогать их не нужно. Меняются все остальные, толстые силовые и тонкие холловые, обычно нужно поменять местами два фазных и два тонких холловых провода, но это условие работает, если колесо до перемены местами проводов, вращается плавно, без рычания и рывков.  Какая причина реверсирования колеса?
SkeptiK
в Поиске «реверс» не набрать?
kotecute
Спасибо все получилось, причина была замена гидравлики
Piramidon
[user]kotecute[/user],вот и здорово!!! Всегда рад помочь земляку  :eureka:
MoRoman
Цитата: kotecute от 12 Фев. 2020 в 10:36Спасибо все получилось, причина была замена гидравлики
тормозной ротор не правильно установлен.
inwin
[user]kotecute[/user], как замена гидравлики могла повлиять на направление вращения мотор-колеса?
MoRoman
Цитата: inwin от 12 Фев. 2020 в 14:02как замена гидравлики могла повлиять на направление вращения мотор-колеса?
видимо был калипер справа, теперь слева
Piramidon
Там нет таких великих нагрузок, чтобы диск в такой установке не выдержал.
MoRoman
Цитата: Piramidon от 12 Фев. 2020 в 14:06Там нет таких великих нагрузок, чтобы диск в такой установке не выдержал.
согласен.. просто отметил, не более.
